- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- iOS alkalmazások
cigam
Bocsi az off topik miatt, de ez áll hozzá a legközelebb.
Miért csak az egyik "compute" modult hajtja ki? A kettő nem egyforma?
cigam
BOINC klienst telepít egy vírus.
"Több bejelentést kaptunk rosszindulatú szoftverekről, amelyek telepítik és futtatják a 8.0.2 BOINC klienst Windows számítógépeken. Ezt vizsgáljuk; jelenleg nem tudjuk, hogyan működik a rosszindulatú szoftver.
Ez nem a BOINC sebezhetőségéről szól; inkább egy rosszindulatú szoftverről van szó, amely illegálisan telepíti a BOINC-ot." -
cigam
A PrimeGrid elméletileg ki tudja használni a GPU-t, mégis a CPU-n számol. A "GPU számítás felfüggesztése, ha a számítógép használatban van." elöl kivettem a pipát, de nincs változás.
A napló azt írja felismeri:
2024. 05. 08. 13:00:22 | | OpenCL: AMD/ATI GPU 0: AMD Radeon(TM) Vega 8 Graphics (driver version 3240.7 (PAL,HSAIL), device version OpenCL 2.0 AMD-APP (3240.7), 4138MB, 4138MB available, 1229 GFLOPS peak)De valamiért mégse használja. Miért?
cigam
A scienceunited-en belül elkezdte a primegrid-et is számolni. Sorra jönnek az üzenetek a primegrid-ből, de nem tudok belépni, mert nincs fiókom, így megnézni se tudom ki mit üzent. Találtam egy megoldást, a primegrid xml fájljából kimásolhatom az "authenticator" kódot, de azt sem fogadja el: There is no account with that authenticator.
Az xml-ből az is kiderül, hogy van egy egyedi(?) userid-m, de azzal se megyek sokra.
Hogyan tudnám megnézni mit üzentek? -
cigam
Mindig futott, de most leállítottam. Elment a kedvem. Pl. Cosmology-nál is több hibás csomag lett mint jó. Pedig a gép stabil, biztosan a számoló motorban, vagy a csomagokban volt a hiba, és nem az én gépemmel volt gond. Majd egyszer visszatérek (vagy nem). Egyelőre parkoló pályára tettem.
Igen ezt az SU-t nyomatják a BOINC oldalán, amiben csak témákat, és régiókat lehet előnyben részesíteni.
Gondolom világszinten az jött ki, hogy így több gépet tudnak "befűzni", mintha egyedileg kellene projektet választania egy kívülállónak. -
cigam
Persze ezt értem, hogy elfogy a számolni való, de a Scienceunited pont úgy működik, hogy kiválasztok pár témát (fizika, biológia, ...) és az azokhoz kapcsolódó projektek közül küld számolni valót. Esetemben ez így néz ki a projektekben való részvétel:
Szóval biztos találna olyan projektet, amiben van számolni való.
Most hozzáadtam a matematikát is, erre jött új LODA csomag. Fura. -
cigam
Most meg napok óta nem kapok munkát. A LODA-t leszámolta, majd eltávolította, most az Asteroids@ számolóját távolítja, el, és marad a Milkyway, ami nem ad számolni való csomagot.
Ennyit nincs munka, vagy ennyire gyenge a gépem, hogy már semmit nem mer rábízni? -
cigam
Sorra buknak el azóta is a csomagok, így nem sok értelme van futtatni, ugyanakkor a Science United-nek beragad az a dolog, hogy én CosmologyHome-ot akarok futtatni.
Miért nem ad más projektből számolnivalót, ha látszik, hogy ennyire nem megy a dolog?A csomagok nevei furák: camb_boinc2docker
A faq-ban ezt találtam, de nekem nem mond semmit.
What is boinc2docker?
This is the name for the software which allows us to run Docker containers with BOINC. It can be used to run any code, camb_boinc2docker being one of them. You can follow development of boinc2docker or use it with your own project here: https://github.com/marius311/boinc2docker.Most már nem elég a virtual box, még a Docker-t is telepítenem kellene?
cigam
Csiga69 #1363 üzenetére
Igen, már volt újraindítás, ráadásul nem csak macOS-en hibázik, a linux kliens is folyamatosan szórja a számolási hibákat.
Közben a Universe@Home csomagjait meg szépen végigszámolja. Szóval a HW hibát kizárnám. Plusz nem mindegyik csomagot dobja el konzekvensen, van amit sikerül végiszámolnia. Elég fura hiba. -
cigam
kb március vége óta szinte mindegyik (Cosmology@Home)csomagom "számolási hiba"-s lett.
Az Universe@Home csomagokkal látszólag nincs baja, végigszámolja őket. Ez a hiba a gépemben keresendő, vagy a projekt frissítette a kódját, és valami hiba csúszott bele?
Meg lehetnézni valahol, hogy egy-egy projekt mikor frissítette a kódbázisát? -
cigam
Petya XT #1355 üzenetére
Megfelelő projekt választással, pl. Cosmology@Home, a CPU is simán használható. Pl egy hónap alatt 848 csomagot számolt ki úgy, hogy igencsak le van korlátozva egy 2012-es i5-ön.
cigam
Az erősen függ a projekttől, és a beállításoktól. Vagy kinézel egy projektet magadnak, vagy ha nem tudsz dönteni, a ScienUnited-en választasz egy témát.
Általánosságban mondható, hogy minél erősebb a gép, annál jobb. Igaz ez a GPU-ra is, már amelyik projekt képes kihasználni a GPU-t. A fenti projekt listában láthatod, hogy milyen poprendszeren futtatható, és milyen HW-eket támogat. -
cigam
Moonline. #1315 üzenetére
Az is meg volt nyitva, sajna a fotón nem látszik, de semmire nem panaszkodik. Annyi látszik csak, hogy letöltötte a projekt fájljait.
Azóta annyi történt, hogy átraktam a klienst Science United-re, és ott elkezdte számolni a WGC, és a Rosetta-t. Mondjuk egyikhez sem kell virtuális gép, szóval lehet ott akadt el a dolog, hogy frissebb verzió kellett volna neki. -
cigam
Ubuntu alatt próbálom beizzítani a BOINC-ot az LHC-vel. Szépen felismeri, hogy van VirtualBox telepítve, letölti az image fájlt, a feladatokat, de valamiért nem indul el:
A számítási beállításokat már restteltem a projekt WEB-es felületén, le is töltötte azokat, de semmi. Ha átállítom "mindig fut"-ra, akkor sem indul a számítás. Hol akadhatott meg a dolog? -
cigam
Hát ez a US megoldás szopás. Rendszeresen WCG csomagokat szív le, és rendszeresen kifut a számírási időből. Miért nem "kapcsol", hogy az én gépemnek ez túl nagy falat, és választ másik projektet, amit tisztességesen végig tud számolni?
Mert ennek így semmi értelme. -
cigam
Csiga69 #1303 üzenetére
M1-es mini is létezik, sőt, az Air-ben aktív hűtés sincs. A telefonoknak(RaspberryPi-nek) sem lesz sok baja, hiszen belső hővédelem úgy is visszaveszi az órajelet ha probléma lenne.
Nálam most is úgy van beállítva az (Inteles) minin, hogy alacsony fordulaton pörög a hűtés, így nem főz meg semmit, de a számolás is halad(gat).
Legfeljebb 40%-át használja a CPU-knak
Legfeljebb 40%-át használja a CPU időnek
Így 60-70 fokos a CPU, és ~1700 a ventillátor fordulatszáma, ami még nem zavaró.
a föld forgása miatt állandóan körbeforduló tengelyének végeire a ventillátor perdületmegmaradása mitatt relatíve magas erők hatnak
Ez furán hangzik, ugyanakkor az évek óta működő CPU/VGA/táp hűtőket ez nem zavarja.
cigam
Csiga69 #1295 üzenetére
Van egyéni profilod, de csak egy vagy a tömegből. Ugyanúgy mutatja hogy melyik projektben mit értél el, de a konkrét projekt oldalára már nem tudsz belépni a United fiókoddal (legalábbis nekem nem sikerült). Tippem szerint az adott projekt statisztikáiban nem jelensz meg egyénként. Ami nem probléma, ha a cél elérése nem jár valami (erkölcsi/anyagi) nyereménnyel. Pl. a distributed.net RC5-72 titkosítás feltörése. (wrapperrel futtatható Boinc kliensen is)
Mivel a BOINC oldalán hangsúlyosabb mint a "mezei" kliens üzemmód, sanszos, hogy erre terelik a népet. Vagy csak a segítőkész kíváncsiakat, akik nem akarnak/tudnak a projektek között választani? -
cigam
Ti a united science-t használjátok, vagy a hagyomásnyos klienst?
No és persze miért? -
cigam
cigam
Vérszemet kaptam...Egy GTX1050-es kártyán 1-2 napig futott egy open cl-es kliens, és olyan számok jöttek, ki, hogy csak pislogtam ~25x gyorsabb lett. Melyik/milyen VGA-k között nézelődjek, ha nem a játék, hanem inkább az open cl teljesítmény a fontos? (Használt is jó)
cigam
kingabo #1266 üzenetére
Amúgy valaki már próbálta lefordítani (megpeccselve)?
Van egy program ami a hőmérséklettől függően szabályozza a BOINC futását. Esetleg ez is beválhat, csak más megközelítést kell alkalmazni. Ha nem fut a Folding@Home, akkor nem lesz magas a CPU hőmérséklet, és engedi futni a BOINC-ot, ha elindul a Folding@Home számítás, a proci felmelegszik, a program pedig leállítja/lekorlátozza a BOINC számítást. Régen használtam, nem tudom W10 alatt mennyire fut jól/megbízhatóan.
Persze ehhez az kell, hogy a BOINC ne maxolja ki a CPU hőmérsékleti maximumát, máskülönben nem veszi észre, hogy a F@H feladata elkezdte fűteni a CPU-t. -
cigam
kingabo #1264 üzenetére
Írni kell a fórumba, hogy nézzenek rá erre a funkcióra (sajna én nem tudok annyira külföldül, hogy ezt megtehessem) Ill. Ahogy itt is ajánlották, le kellene tölteni a bétát, hátha...
Ugyanakkor mostanában szinte mindég számol valamit, nincs üresjárata. Most is egy 16411-et számol.
cigam
kingabo #1258 üzenetére
A foling@home-nál sem garantált, hogy covid-19 csomagot kapsz.
Én abban bízom, hogy egyeztettek előtte, hogy ne legyen felesleges redundáns számolás. Erről viszont sehol nem olvastam. És az eredményekről sem. Mennyit számoltak már ki, mennyi van még vissza, hogy valami eredménye is legyen. -
cigam
kingabo #1253 üzenetére
Többféle cov-19-hez köthető projekt is létezik. Vannak amikhez biztosan van CPU-ra támaszkodó számítások. Az alábbi 2 nálam CPU-n futott a folding kliensben.
- These are simulations of NSP9 from SARS-CoV-1 and SARS-CoV-2, which may participate in viral replication by acting as a ssRNA-binding protein. Its funciton is poorly understood in both viruses.
- This is a project simulating the Nucleoprotein RNA binding domain of SARS-CoV-2. More details to come!Sajna a rosetta csomagokat nem tudom beazonosítani. pl. most kaptam egy ilyet: 4jb1bz3b_jhr_design1_COVID-19_SAVE_ALL_OUT_903430_1
Ez is CPU-n fog futni. -
cigam
Moonline. #1250 üzenetére
macOS-en csak a telepített App-okat engedi betallózni (FAHControl) ami csak a keretprogram. Magát a FAHCore_a7-et nem. Pedig az tekeri a procit.
Ez a része működik a programnak. Amint beállítottam exkluzív papnak a FAHControl-t, egyből leállította a bonc számításokat.
cigam
kingabo
Nekem is csak integrált van, mégis adott feladatot:
Igaz elég ritka vendég, általában miozinokkal vacakol.Viszont boinc-on belül nekem nem működik a korlátozás:
Jól látható, hogy a gép mással van elfoglalva (nem-BOINC CPU terhelés magasabb mint 25%) mégsem állítja le az éppen futó taszkot. Mit értelmezek félre, vagy programhiba? -
cigam
Nem boinc, de talán itt is akad 1-2 vállalkozó kedvű aki a Koronavírus elleni küzdelemben segítene: FOLDING@HOME UPDATE ON SARS-COV-2
cigam
Ha úgy állítom be a rendszert, hogy csak egy magot használjon, azt szépen megteszi, Windows-on, Fedora-n Ubuntu-n. Most próbálgatom a chakra linux-ot, és ott valami összezavarja:
Találkozott valaki hasonlóval? Van tippetek, hogy mitől lehet, hogy nem ilyen terhelést mutat?
cigam
westlake #1218 üzenetére
Pont hogy nem. Valami új ernyő(?) site, ami automatikusan a földrajzi hely, és érdeklődési kőr alapján küld neked projektet, számítanivalót. Pl. valahogyan a boinc kliens megtudta, hogy csináltam oda egy fiókot, és azóta a legváltozatosabb projektek feladatait küldi el számomra. Pl. tuti soha nem jelentkeztem a milkyway-re, mégis telepítette a klienst, és napok óta azt (is) számolja. nem is tudok belépni az adataimmal a milkiway fiókba(már ha készített ilyent nekem), nincs az ímél címem regisztrálva.
cigam
Mi ez a scienceunited.org?
cigam
erer1000 #1215 üzenetére
Ha jól tudom, az LHC-n belül is tobb projekt fut, vagyis nem mindég a Sixtrac fut. Van hogy egy VirtualBox-on belül futtat más számításokat. Ezek viszont már nem férnek hozzá a grafikus gyorsítóhoz. A FAQ-ban is ezt írják:
Does LHC@home support GPUs?
For the moment LHC@home does not use GPUs for running the experiments. Additionally, the GPU code could not work as we are accessing the hardware via a virtual machine. -
cigam
DrojDtroll #1203 üzenetére
vagy valami hasonló
Így nehéz segíteni. pontosan mit telepítettél, honnan(milyen rendszeren fut). Mert hiába linux, a különböző distro-k szeretik ide-oda dugdozni az adat könyvtárát.
Szóval milyen paraméterekkel indítod (miért nem daemon-ként fut?)
Nálam pl. a /var/lib/boinc-client/ könyvtárban van a remote_hosts.cfg fájl, amiben soronként fel kel írni azoknak a gépeknek az IP címét, akiktől elfogadod a kapcsolatot. -
cigam
Nem értem ezt a bitcoinutopia-t. Letölt egy bitcoin bányászt, ami a SETI-nek gyűjt pénzt?
Vagy ez hogyan működik, pontosan mi is ez? -
cigam
Futtat valaki vLHC-t? Valami történt, de nem teljesen értem. A kliensnek lett speciális gépigénye? Vagy miért áll a projekt?
(Ha tudnék angolul természetesen elolvasdnám, de ...)
cigam
Pedig egyezik:
/var/lib/boinc-client $ sudo ls projects/asteroidsathome.net_boinc -al
összesen 1804
drwxrwx--x 2 boinc boinc 4096 ápr 16 12:52 .
drwxrwx--x 4 boinc boinc 4096 ápr 14 16:31 ..
-rwxr-xr-x 1 boinc boinc 1126882 márc 18 22:54 period_search_10210_arm-unknown-linux-gnueabihf
-rw-r--r-- 0 boinc boinc 29448 márc 31 05:11 ps_160321_input_51938_39
-rw-r--r-- 0 boinc boinc 106260 ápr 15 10:19 ps_160321_input_51938_39_2_0
-rw-r--r-- 0 boinc boinc 19278 márc 31 05:37 ps_160321_input_65974_7
-rw-r--r-- 0 boinc boinc 151386 ápr 15 10:18 ps_160321_input_65974_7_0_0
-rw-r--r-- 0 boinc boinc 8192 ápr 16 12:50 ps_160321_input_66096_28
-rw-r--r-- 0 boinc boinc 4904 ápr 15 10:20 ps_160321_input_66096_28_1_0
-rw-r--r-- 0 boinc boinc 7751 ápr 1 00:29 ps_160321_input_67353_1
-rw-r--r-- 0 boinc boinc 242052 ápr 15 10:20 ps_160321_input_67353_1_0_0
-rw-r--r-- 1 boinc boinc 18374 ápr 16 12:26 ps_160321_input_80291_21
-rw-r--r-- 1 boinc boinc 3036 ápr 16 14:13 ps_160321_input_80291_21_2_0
-rw-r--r-- 1 boinc boinc 31708 ápr 16 12:35 ps_160321_input_80602_25
-rw-r--r-- 1 boinc boinc 517 ápr 16 14:13 ps_160321_input_80602_25_2_0
-rw-r--r-- 1 boinc boinc 14193 ápr 16 11:28 ps_160321_input_95639_5
-rw-r--r-- 1 boinc boinc 7636 ápr 16 14:12 ps_160321_input_95639_5_0_0
-rw-r--r-- 1 boinc boinc 21652 ápr 16 12:52 ps_160321_input_95744_1
-rw-r--r-- 1 boinc boinc 920 ápr 16 14:12 ps_160321_input_95744_1_1_0
ill.
pi@magic-pi:/var/lib/boinc-client $ ps -aux |grep "boinc"
boinc 348 0.7 0.6 42336 5836 ? SNl ápr13 30:20 /usr/bin/boinc --check_all_logins --redirectio --dir /var/lib/boinc-client
boinc 22259 0.0 9.2 90748 87296 ? SNl ápr14 1:35 ../../projects/setiathome.berkeley.edu/setiathome_8.02_arm-unknown-linux-gnueabihf
boinc 22462 0.0 9.2 90692 87224 ? SNl ápr14 1:22 ../../projects/setiathome.berkeley.edu/setiathome_8.02_arm-unknown-linux-gnueabihf
boinc 22653 0.0 9.2 90748 87280 ? SNl ápr14 1:23 ../../projects/setiathome.berkeley.edu/setiathome_8.02_arm-unknown-linux-gnueabihf
boinc 22971 18.4 0.6 13396 6112 ? SN ápr14 506:02 ../../projects/asteroidsathome.net_boinc/period_search_10210_arm-unknown-linux-gnueabihf
boinc 22972 18.6 0.6 13396 6064 ? SN ápr14 509:01 ../../projects/asteroidsathome.net_boinc/period_search_10210_arm-unknown-linux-gnueabihf
boinc 22974 17.6 0.6 13396 5852 ? SN ápr14 484:14 ../../projects/asteroidsathome.net_boinc/period_search_10210_arm-unknown-linux-gnueabihf
boinc 24851 47.1 0.6 12372 6220 ? SNl 11:28 78:14 ../../projects/asteroidsathome.net_boinc/period_search_10210_arm-unknown-linux-gnueabihf
boinc 25160 46.9 0.6 12372 6340 ? SNl 12:26 50:24 ../../projects/asteroidsathome.net_boinc/period_search_10210_arm-unknown-linux-gnueabihf
boinc 25204 45.6 0.6 12372 6452 ? SNl 12:35 45:08 ../../projects/asteroidsathome.net_boinc/period_search_10210_arm-unknown-linux-gnueabihf
boinc 25285 47.0 0.6 12372 6324 ? SNl 12:52 38:30 ../../projects/asteroidsathome.net_boinc/period_search_10210_arm-unknown-linux-gnueabihfMondjuk az furcsa, hogy ugyanazt a project könyvtárat használja mindkét kliens.
cigam
Megmagyarázni nem tudom, de 10 percig járattam 100%-on, és 60 fok alatt maradt:
top - 13:26:35 up 16:28, 1 user, load average: 4,44, 4,11, 3,18
Tasks: 100 total, 5 running, 95 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 2,5 us, 1,0 sy, 95,6 ni, 0,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,9 si, 0,0 st
KiB Mem: 948016 total, 937240 used, 10776 free, 10224 buffers
KiB Swap: 102396 total, 0 used, 102396 free. 809036 cached Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
486 boinc 39 19 12372 6216 1916 R 99,1 0,7 469:11.59 period_sea+
483 boinc 39 19 12372 6488 1896 R 98,1 0,7 456:57.35 period_sea+
484 boinc 39 19 12372 6412 1928 R 95,8 0,7 474:12.69 period_sea+
485 boinc 39 19 12372 6416 1912 R 94,5 0,7 478:44.53 period_sea+
386 kodi 15 -5 380564 69664 39320 S 5,3 7,3 44:42.14 kodi.bin
636 debian-+ 20 0 87744 18560 5476 S 3,6 2,0 49:47.86 transmissi+
354 boinc 30 10 43300 10348 7804 S 1,7 1,1 4:54.40 boinc
20000 pi 20 0 6824 2380 2032 R 0,7 0,3 0:00.97 top
7 root 20 0 0 0 0 S 0,3 0,0 2:11.62 rcu_sched
19951 pi 20 0 12072 3148 2488 S 0,3 0,3 0:00.48 sshd
1 root 20 0 5444 3924 2784 S 0,0 0,4 1:19.99 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.03 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:31.85 ksoftirqd/0
5 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:+
8 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_bh
9 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.01 migration/0
10 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.01 migration/1
pi@magic-pi:~ $ /opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp
temp=57.3'C -
cigam
A 8-as kliens megjelenésekor írták:
We're releasing the versions for CPUs first. We'll release versions for graphics processing units (GPUs) and Android devices as they come available. We're releasing slowly so as not to overtax our download server. This update will happen automatically, unless you use a special version you got from another web site.Ez akkor mit jelent? Android-on is besegít majd a GPU? Vagy majd később adják ki a 8-as GPU-s verzióját?
cigam
Rengeteg statisztika készül, de nem találok olyant, ami a telefonokat rangsorolja. Találni ilyet valahol?
cigam
westlake #1159 üzenetére
Ezt a videót néztem, és a telepítésig értem csak.
- A leírás szerint admin joggal kell futtatni. A videóban csak simán elindítja. (Lehet, adminként használja a gépet? Nem túl biztonságos)
- Az sem világos, hogy a boinc-os CPID-t miért a debug konzolon keresztül kell kibányászni. Miért nem automatikus a "kunyerálás"?
- Automatice kapom az aprót, ahogy a boinc kliens számol, vagy állandóan kunyerálni kell? (Ha jól láttam csak egyszer lehet "kunyerálni")
- Csak akkor kapok "támogatást", ha a Gridcoin csapat tagja vagyok?
Mit lehet venni vele?
cigam
westlake #1157 üzenetére
Szerintem ez a kulcs: "If you want to run Gridcoin in investor-mode only, you will not need BOINC. In this case, you will only earn POS interest and no will not recieve POR payments due to a lack of research. The amount of interest depends on the stake/number of coins you are already holding in your wallet/client."
Vagyis működik sima bányász módban, de ha boinc-al társítva futtatod, akkor a kettő aránya(?) alapján magasabb kamatot(?) kaphatsz. Tehát így vesznek rá, hogy BOINC projekteket is futtass.
És azért nem bitcoin, mert azt mezei PC/VGA párossal ma már lehetetlen bányászni. -
cigam
A hétvégi Berkley adatközpontban keletkezett tűzről van vmi részletesebb infó?
cigam
DrojDtroll #1131 üzenetére
cigam
DrojDtroll #1129 üzenetére
Nem, nincs benne CUDA.
cigam
A VirtualLHC furin viselkedik. Megcsinált 1-2 csomagot, aztán valami megfeküdte a gyomrát. Azt írja :
Postponed: VM Hypervisor failed to enter an online state in a timely fashionMiért frissít 26169-re, mikor tudja, hogy nincs hozzá való virtualbox nem jó. (A boinc alapból a 4.3.12-t teszi fel) A gordiuszi csomót nem tudom feloldani, mivel az 5-ös még nem támogatja a W10-et.
Másnál is előjött ez a gond? Vagy nincs összefüggés, és más a gond?
cigam
Ohh... Köszi a részletes leírást!
Akkkor a "megsürgetésre" jó módszer az, hogy pl. a Legfeljebb 30%-át használja a CPU időnek. bejegyzést megemelem 40-re. Igaz? (notebook hűtését nem akarom a halálba pörgetni)A throttel-t parkoltatom, hátha annak a bűvészkedése akasztja ki a vbox kapcsolatot.
cigam
Nem tudjátok hová tünt a http://boinc.berkeley.edu? Még pingelni sem lehet
cigam
Nem tudom mennyire ismeritek, én most találtam rá: Throttle
Eddig a cpu használat maximalizálásával próbáltam megtalálni azt a pontot, ahol még nem durvul be a noti hűtése. Így kb 30%-on "pörgött" a kliens. Ennek vége. A fenti progi képes a hőmérséklet fügvényében szabályozni a klienst. Úgy tekergeti a boinc cpu használatát, hogy a CPU/GPU hőmérséklete ne haladja meg a beállított értéket:
cigam
Végül csak sikerült beindítani, de valami nem kerek. Bár látszólag fut a projekt, a CPU használat a 0-hoz közelít. Ha nem egy virtualbox-os projektet futtatok, pl. seti, akkor szépen a beállításoknak megfelelően "pulzál" a terheltség.
Ez normális? -
cigam
Valakinek sikerült linux alatt beröffentenie az atlas@home virtuális gépet? Mindég tamagocsinak tartottam a linux-ot, de ez már röhej...
Vagy látszólag minden oké, de mégsem látja a virtuális gépet, pl. Fedora. Vagy a csomagok letöltése után az ubuntu kliens közli, hogy Detection of VM Hypervisor failed. -
cigam
Létezik vmi official mentő alkalmatosság? pl. Le lehet menteni valahogy az aktuális állapotot, hogy azt visszatöltve folytassa azt?
Nekem nem sikerült. Anno próbáltam csak a könyvtárat lementeni/visszatölteni, de számítási hibával eldobta. Most van egy kész csomagom, amit szerverkarbantartás miatt nem tud feltölteni, de egy új op. rendszer lenne telepítve rá, ami nem várhat sokat.
Vagy nyugodjak bele, hogy ez ennyi volt, az adott csomagot buktam? -
cigam
64bites W7 alatt jött elő ma:
Találkozott vki hasonlóval?
cigam
Következő probléma: Sima user-ként nem indul a virtualbox:
Callee RC:
E_ACCESSDENIED (0x80070005)Gondolom a a BOINC turkált bele, mert az Atlas-t virtuális gépen futtatja. Adminként be tudom röffenteni a Virtualbox-ot, de és sima user-ként is szeretném használni. Felejtsem el, vagy mit állítsak be? A host egyébként egy 64bites W8.1.
cigam
Hogyan csatlakozhatok az ATLAS projekthez? Nincs rajt a listán:
cigam
Miért jó, hogy a VirtualBox-ot is felteszi a kliens?
cigam
Feltettem egy Kubuntu-ra a klienst, de vmiért nem akar elindulni a feladat kiszámítása. Hogyan lehet kideríteni, hogy miért nem indul el, melyik paraméter miatt nem engedi számolni?
Áthidaló megoldás lenne egy új profil, de mi van, ha abban is elpiszkálok vmit, amitől nem indul el a számítás.Lehet resetelni az összes paramétert?
- Vélemény: nem úgy tűnik, de Lip-Bu Tan most menti meg az Intelt
- 3D nyomtatás
- Villanyszerelés
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Antivírus szoftverek, VPN
- LG 65C4 - 65" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X270 - i5-6G I 8GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Precision M4800 i7-4800MQ I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I K1100M I Cam I W10 I Gari!
- LG OLED Televíziók: FRISS SZÁLLÍTMÁNY -30%
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
