- Samsung Galaxy Z Flip7 - kis fogyás is sokat számít
- Kikristályosodik a Razr 60
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
agressiv
agressiv
xmasterteam #31533 üzenetére
Ezek pont nem fizikáznak semmi értelme benne lennie így..
agressiv
xmasterteam #31531 üzenetére
Nem, ha olyan játékkal játszol, ami használja a physx-et, akkor jobban jössz ki így, mert nincs olyan processzor ami bírja a physx-et rendesen, akár annyira, mint egy 8800GT.
Ha olyan a játék amiben nincs physx, akkor lehet SLI-re állítani. Én 4GHz-re húzott I7-el használtam annó ilyesmi megoldást, de physx-re egy GT220 volt és még azzal is jobb volt, mint processzorral.
agressiv
xmasterteam #31529 üzenetére
Ha az egyik csak fizikázik, azn jóval kevésbbé melegszi8k, mint a 3D-t renderelő kártya. Ha mind a kettő a 3D-n dolgozik, vagyis SLI van, akkor nézd az eredményeket. Ha az egyik csak a fizikára van befogva az nem SLI.
agressiv
xmasterteam #31526 üzenetére
A felsőnek a ventilátorát eltakarja az alső kártya, nem is csoda.
agressiv
Dinter #31506 üzenetére
Ha normálisan akarsz játszani nagyfelbontáson, akkor erős VGA-t vegyél inkább. Ha a grafikai beállítás, illetve felbontás nem élnyeges csak a sok FPS, akkor a processzorra menj rá.
Rexcor
Lehet ennek valami köze ahhoz hogy gyenge a tápom és újraindul játékok közben?
Lehet, ráadásul, ha az öreg szerverekbe való hipro-d van, azt felejtsd el, nem egy stabil masinák. Nem gyenge az, csak hibás.
agressiv
Ivy.4.Ever #31498 üzenetére
Nem lesz baja, de utána a procit a hűtőről úgy szedd le, hogy oldalra eltolod, ne próbáld felfeszíteni csavarhúzóval.
agressiv
helkis #31496 üzenetére
Mert én vagyok az agresszív.
Én azért élek, hogy másokat kiakasszak..
Amúgy, ha tuti biztosra akarsz menni, akkor a lapka közepére kicsi paszta a szélére két kis csík palmatex. Az 120°C-ig hőálló, és negyed óra szárítás után azonnal tapad, szóval még várni sem kell rá, mint a folyékony ramragasztókra. Tökéletes. D:
agressiv
helkis #31494 üzenetére
Mert nem fér el alatta és mert elég levegőt kap így is, de biztos, hogy nem azért, mert jobb így. Az alumínium lényegesen jobb hővezető, mint a ram lapka műaynag tokja és az, hogy a pistike ramragasztó rosszul vezeti hőt tény, de ne ez alapján ítéljünk, mert ez konstrukciós hiba! Amúgy én sűrü pasztával egyszerűen feltapasztom a ramsüniket, amit a vákum fog amíg ki nem szárad a paszta, (néhány nap), amikor kiszárad, akkor már képes odaragasztani a bordát a paszta is. Na ez a módszer bitangjól működik és a sima kétoldalú ragasztóval ellentétben sosem esett még le íly módon feltapasztott rambordám!
Gondolom szedtél már szét 478-as masinát úgy, hogy a processzort kitépte a foglalatból a hűtő, és úgy kellett leverni róla a processzort.
agressiv
helkis #31492 üzenetére
Hogy lehet ekkora ökörséget kitalálni, hogy a plusz hűtőfelülettől melegebb lessz a lapka? Szánalom, hogy mennyi birkaságot hordasz össze.
Már csak a borda felmelegítése is hőt von el! Ha pedig egy picit is fújva van, akkor hideg is marad, mert jóval nagyobb a felület amiről elvezeti a hőt a levegő. Ha nincs felület amit fújjon a ventilátor, akkor mégis mitől hűlne jobban? Fizikai nonszensz amit összehordasz.
agressiv
A DC-DC konverter (VRM) fetjei rövidzárba égtek. Sikeres javításra nem sok esély van és nem is biztos, hogy megéri szotyizni vele.
Eddig egy laptopom volt Ati Mobility Radeon 3650-el, gondolom ezt azért veri mindenben
Áhh, A biosban állíts neki 256 ramot és várd meg a kártyádat.
agressiv
Rockland #31405 üzenetére
Minek a színei, mihez képest lettek sötétebbek, mikor? Komolyan azt várod, hogy látatlanba minden infó nélkül megválaszoljuk ezeket a kérdéseidet?
Úgy kellett volna kezdened ezt az egészet, hogy leírod a masinát és azt is, hogy mi változott benne, nem vagyunk gondoltatolvasók!
Szálingóztak itt az infók, de én már azt sem tudom mi micsoda. Írd le, hogy mi volt, mi lett stb.
agressiv
Rockland #31390 üzenetére
Rosszabb a D-SUB kimenet a kártyán, mint az előzőn, vagy szimplán nincs bedugva rendesen, vagy korábban átalakító nélkül volt használva, most meg már átalakítóval stb. Te tudod, hogy mi változott, ellenőrizd!
A TV gondolom HDMI-vel van ráakasztva a kártyára, ami digitális és ott nem számít, ha picit zajosabb a jel.
agressiv
xD
Amúgy a másik oldalra is tudnék osztani, mert egy haveromék akkor vettek giga 8800GTS-t amikor még nálunk nem is lehetett kapni (igen, nagyon burzsujok voltak), az egész gép külföldről lett vásárolva és a mai napig napi használatban van, még játszanak is rajta rendesen és megy.
Igaz, hogy full referencia, csak a matrica más rajta.. az alaplap halt meg egy hónapja, cserélve lett és megy tovább a kártya.
agressiv
ZohanKAA #31306 üzenetére
A lapod ismeretében szinte 100%, hogy a csipszet bakijába futtotál bele, vagyis a kártyát betéve nem kap szabad erőforrást a sata vezérlő. Nem tudsz vele mit csinálni.
syC
Csak a szoftveres megoldás működik a GPU nem pontosan ugyanaz, mégha csak az ID-je is más stb. Quadróból sem mindíg lehet geforce-ot csinálni (annó szrakoztam ilyesmikkel G92-vel).
agressiv
pelenka35 #31277 üzenetére
Régen babráltam már ATI-val, de a képernyő, vagy megjelenítő beállításoknál (CCC-ben) kell olyasmit keresni, hogy skálázás, vagy scaling és ott álítgatni.
Amúgy a TV-d 16:9 képerányú és 1360x768 felbontású, szóval, ha kinyújtaná a képet aránytalan lenne. Állítsd a játékot 1360x768-ra és akkor lesz arányos, szép a kép. Az 1440x900 16:10-es arányú ami nem jó a te TV-dhez és okkal van a szélén a sáv!
Most nézem, hogy FULL-HD a TV-t akkor viszont 1600x900-at keress, vagy továbbra is 1360x768-at, ezek a 16:9-es képrarányú felbontások. Ha kissebb kell, akkor 1280x720-at állíthatsz még.
agressiv
Vakegérke #31268 üzenetére
Ez kiváló példa arra, hogy a nyák csak a végén lévő lemeznél van rögzítve, majd beszereled és az egész nyák lóg. Aztán lehet csodálkozni, hogy miért szakadnak fel a golyók gap padostul. igénytelen gagyi konstrukciók isten óvjon mindenkit ezektől a cuccoktól!
Az MSI legalább már felismerte ezt a problémát és a nyák szélére egy merevítő lemezt szerelnek, ami már hasonlít a jó megoldásra, de nekem akkor sem kéne.
agressiv
Vakegérke #31266 üzenetére
Az ASUS olyan cuccokat csinál, amiken a hűtő normálisan ki van hézagolva, hogy, ha véletlenül hozzányomod valamelyik részét a nyákohoz, akkor sem dől el a GPU-n és sarkazza azt le, ráadásul a Direct CU hőtik még okosan is vannak kialakítva, ezért dolgoznak hatékonyan. Az egész nyákot tartja a hűtő és merevíti, ezért még nem is lógnak, a kártyák a többivel ellnetétben.... Jó okkal firkálom a gagyibájt és társait, mert egy tákolmyányok..
agressiv
A korbaeli referenciahűtők így voltak beállítva, hogy idle-ben is melegebb a GPU. Ma már az értelmes hűtők mellett nincs ilyen, hogy idle-ben 60C°környékén járna a kártya, de a régi megoldásnak is van előnye, ugyanis nincs túl nagy hőmérséklet különbség a terhelt és idle állapot között, ami jótékony hatással lehet az élettartamra, mivel a hőtágulás miatt lesznek kontakthibásak a GPU-k..
Vakegérke
Bezony, a legjobb hűtők!
agressiv
speedydb23 #31241 üzenetére
Máshogy írja, vagyis kiírja, hogy mi az, ökörségek helyett...
agressiv
ritterkrisz #31210 üzenetére
Ha csak cpu-val megy akkor minden tuti...
Na bazzeg ezt eddig nem tudtam, ezekután vagy inkompatibilitás, vagy tényleg dölgött a kártya. Amit a gagyibájtról írtam és az inkompatibilitásról, azt most már komolyan kell venni! Próbáld ki a kártyát ismerősnél, rokonnál, mittudom én, ha ott megy rendesen megvan a válasz, kár is tovább kínlódni így vele a te lapodban!
agressiv
ritterkrisz #31204 üzenetére
Most megköveznek, de túl sok gigabyte cucc van a gépedben, az lepne meg, ha normálisan működne.
Komolyra fordítva a szót, érdemes lenne más hardverekkel kipróbálni, de azt még mindenképpen próbáld ki, hogy billentyűzeten kívül semmi se legyen rádugva, tehát se vinyó, se optika, sem pedig USB kütyü, csak billentyűzet, ram és processzor legyen a lapon, de, ha van PS2-es billentyűzeted akkor azt használd a próba erejéig.
Előtte tiltsd le a fullscreen logo- a BIOS-ban, ha be van kapcsolva és akkor látod, hogy mikor szotyizik!
agressiv
ritterkrisz #31199 üzenetére
Valamelyik merevleezzel verekszik és annak az inicializálásával szórakozik. Amikor cserélted a kártyát, valószínűleg elmozdult valamelyik sata kábel, vagy valameliyk lemezből, optikai meghajtóból a tápkábel satöbbi. Egyesével húzd le a vinyókat, meghajtókat és kiderül a turpisság.
Ja USB-s eszköz is okozhat ilyet!
djkay
Na látod, így kell ezt.
agressiv
Mivel képet ad, ezért nyílván kommenikál az alaplappal, a windows telepítő hírtelen fileolvasási problémái pedig komolyabb gondra utalnak. A telepítő nem valúszínű, hogy rossz lenne, mivel előtte már felrakta a windowst és gondolom most is ugyanarról szerette volna telepíteni.. Lehet, hogy holnap reggel már be sem kapcsol a gép, eléggé tipikusak a tünetek.. Processzor upgrade is történt, ha jól emlékszem, szóval lehet, hogy az éhesebb processzor már instabil a lap öreg kondenzátoraival.
agressiv
Ha még hibával sincs ott az eszközkezelőben, akkor kár is erőlködni.
agressiv
sketchifun #31154 üzenetére
Lehet BIOS-t frissíteni, DOS alól FAT32-re formázott merevlemezről én mindíg úgy szoktam. Amúgy valószínű, hogy már előtte sem volt jó a kártya, vagy a driver nem is töltődött be, csak nem tűnt fel. Esetleg lassú volt a masina és azért telepítettél windows-t? Ha igen, akkor lehet, hogy nem a windows okozta a lassúságot, bizonytalanságot.
agressiv
sketchifun #31141 üzenetére
Az korrekt lenne, mert újratelepítés előtt még ment.
Minden megy egészen addig, míg tönkre nem megy.
agressiv
sketchifun #31136 üzenetére
Akkor döglött a kártya.
agressiv
sketchifun #31128 üzenetére
Próbálj egy korabeli Quadro Drivert!
agressiv
sketchifun #31124 üzenetére
A GPU részre nyomj az AIDA-ban, ott többet látni.
agressiv
hegegabi80 #31092 üzenetére
Az 7V akar lenni, de nem javasolt a használata, mert a 5 és 12V közé van annál bekötve a ventilátor ami nem normális, ezért dádá is járna az arcticnak!
A kábel színekkel meg az a helyzet amit leírtál, ezért figyelmeztettelek, hogy oda kell rá figyelni és multiméterrel szoktam megmérni, hogy melyik micsoda, de, ha erre nicns módod, akkor inkább a hozzáadott adaptert használd.
De az arctic kábelei közül a fekete a -, a piros a +.
agressiv
hegegabi80 #31089 üzenetére
Én az MX-2t használnám. Rádughatod, a 2 tűsre, de nem mindegy melyik felét és a polaritás sem mindegy, ha rosszul dugod rá kinyírhatod a ventilátort.
agressiv
agressiv
s3toraph #31002 üzenetére
Mert rédimódi vagyok és nálam a vinyó az vinyó, pedig én is SSD-t használok. De akkor nevezzük háttértárnak.
A portable verzió egy feltelepített verzió másolata, teljesen mindegy. És attól, hogy a rendszer nem a vinyón van, még okozhat gondot.. Ha lemez teljesen üres és semmi sem használja, akkor is kidögleszti a rendszert, ha hibás.
Jóóci
azt nem tudod megmondani nekem hogy ez a kártya támogatja e ??
Biztos, hogy nem támogatja!
agressiv
Az az érdekesség, hogy az IGP-vel is dölgődik a rendszere, talán a táp felé kellene körülnézni. Egy kontaktos sata kábel is csinálhat ilyet, vagy nincs rendesen bedugva a tápcsatlakozó valamibe stb. Olykor az is beválik ilyenkor, ha darabokra szétszeded a gépet, majd újraösszerakod.
(dominator is jó volt csak az egyik pár ora után memtesztnél pirost dobott)
Ergó nem volt jó!
agressiv
s3toraph #30990 üzenetére
Akkor lesz bad sectoros a vinyó, ha a lemez elveszti az adatrögzítő képességét (fizikailag). A bad sector-t helyreállító programok úgy mőködnek, hogy a hibás részt folyamatosan írja, olvassa, cseszteti, hátha észheztér.
Ha hibás szektor keletkezik a lemezen, akkor annak a tartalma a tartalékterületre kerül, és a hibás részt békénhagyja. Ezért kell öntesztet csinálni, mert, megintcsak fizikai hiba okozza, hogy a lemez nem képes dolgozni egy X területen, de lehet egy lemezen akár többszáz hibás szektor is, akkor is használható, ha a megmaradt részt tudja rendesen kezelni. Végezz rövid öntesztet, a legtöbb esetben előbújik a fej, vagy szervóhiba, amit alapban nem képes kijelezni a HD sentinel sem, de öntesztkor kiderül. Lehet, hogy a 100/100-as vinyód feje, épp az utolsókat rúgja és a fele adatod már bukott is, mert nem tudja visszaolvasni, de maga a lemez ettől még valóban hibátlan!
agressiv
s3toraph #30985 üzenetére
Elképzelhető, csak fura hogy játék alatt egyetlen egy darab képhiba nem volt annó, csak tesztnél amikor kapott AA-ot is, már 2x-esnél is.
Na ez a ramhiba! Az AA eléggé memóriaigényes és csak bekapcsolt állapotban használta a hibás memóriaterületet.
Ha csíkos a kép, arra rávágják, hogy ramhiba, ami nem ramhiba, hanem a ram és a GPU közötti összeköttetésben kontakthiba, amit a lapka és hordozója közötti kontakthiba, vagy a hordozó és a kártya nyákja közötti kontakthiba okoz, ezért javítható. Ramcsipeket nem cserélgetnek, annyi ram van egy kártyán, amit nem bírna a nyák, egyszerre pedig lehetetlen cserélni őket!
Azért döglenek meg hamar a javított kártyák, mert nem mindíg a nyák és a hordozó között van kontakthiba, hanem maga szilicíum lapka alatt van kontakthiba, ami a melegítés hatására helyrejöhet, de nem tart sokáig. Ha reballozzák az sem hosszúéletű, az előbb felsoroltak miatt, ezért nem szoktam reballozni, mert ugyanazt a csipet nincs értelme visszagolyózni, Csak reflow-t csinálok, ha az megoldja gondot,, akkor jó, ha nem akkor csak a csipcsere segít hosszútávon.
amiért nem is lehet elvarrni a szálat, ergo keletkezhet fizikai hiba..
Dehogy keletkezhet fizikai hiba. Borzlamas ökörség.
agressiv
helkis #30981 üzenetére
hdd mit fog erre lépni?
Semmit! Utasítás hiányában bámulni fog maga elé, mint borjú az újkapura, az biztos, hogy nem fogja a lemezt csapkodni a fejjel A filerendszer szétmehet rajta, de az nem egyenlő a fizikailaghibás szektorral. Ha lekapcsolod a gépet, elmúlik a tápfesz a fej visszaáll parkolópályára (mechanikailag úgy vannak kialakítva, hogy a parkolópályán van az alaphelyzete a fejnek) Ha nincs rendesen rögzítve a lemez az okozhat bad sectorokat a rezgés miatt, de néhány régebbi lemez (quantum fireball stb.
) annak örül, ha nincs rögzítve. Ha berögzíted naponta három bad sectort gyárt, isten tudja miért.
agressiv
helkis #30978 üzenetére
A BAD sector fizikai hiba, amit egy szoftveres hiba nem okozhat. Kikapcsolás miatt semmi sem megy tönkre, persze néhány táp visszarúghat egy picit áramtalanításkor, de akkor az mindíg megtörténik, és nagyon ritkán okoz gondot, de ebbe és ennek a technikai részébe most nem mennék bele.
Tele van ez a topik olyan elméletekkel, ami még egy kevésbbé műszaki vénájú embernek is egyértelmű, hogy a józan ésszel szembe megy.
A csávó vinyója azért lett bad sectoros, mert! Nem kell semmi extrát beleképzelni egy számítógép meghibásodásába, Minden második reakció az, hogy "eddig jó volt". Igen, jó volt, majd tönkrement ennyi. Mi is addig élünk amíg meg nem halunk és az emberek halandóságán sem lepődik meg senki. Ha vadonatúj cuccot veszel még az is lehet annyira hibás, hogy csak durran, füstöl amikor bekapcsolod. Előfordul, ezért vannak a garancia és ezért kötelező egy termékre valamennyi garanciát vállalni.
A BAD sector generálthat újraindulást, fagyást, adatvesztést igen,, de fordítva ökörség, márpedig ez volt az elmélet.
Jól tudja, hogy már korábban is képhibát csinált a kártya, most meg csodálkozik, hogy fagy, miközben még mindíg hibázik a kártya, mert magától nem javul meg....
agressiv
Lord Dragon #30951 üzenetére
Ezt kérem tartsa mindenki szem előtt. Tehát eddig is és most is hibátlan ez a konfig.
Minden megy egészen addig, amíg tönkre nem megy. Ha fittyet hánysz a válaszra, ne kérdezz!! Ha annyira értezs hozzá oldd meg magad!
És az sem kizárt, hogy SLI mellett már nem annyira stabil az alaplapi vezérlő aminek megintcsak lehet néhány oka főleg idősebb konfignál, de ezek után bele sem megyek..
agressiv
Lord Dragon #30947 üzenetére
Mi a frásznak ekkora táp? A nagyteljesítményű táp alacsony terhelésen nem valami hatékony, mivel túl alacsony frekin kapcsolgat...
Ráadásul, ha öreg, a kondenzátorai annak is rottyon lehetnek, amit az alacsony terhelés is fokoz.
agressiv
Lord Dragon #30937 üzenetére
Van egy olyan érzésem, hogy a tápod nem áll a helyzet magaslatán, mivel elmondásod szerintkülön külön mennek rendesen.
rivaul
Semmi extra nem kell, ugyanazt a drivert kell felrakni, mint egy kártyás megoldásnál.
agressiv
Megjegyezném, hogy a teszkós tápok is kibírják a rájuk írt terhelést (nem mindegyik) csak nem sokáig. Ami a valódi hátrányuk, az halál közben a gép többi alkatrészének tönkretétele! Igaz, hogy minőségi táp mellett is előfordul, de jóval ritkábban. Én semmilyen géphez nem használnék ilyen gagyi tápot. Ráadásul egy minőségi táp sokkal tisztább feszültséget állít elő, ami a stabil rendszer alapja és gagyi táp mellett nem kell csodálkozni, ha néha lekapcsol, fagy strb. a gép, mégha nem is nagyteljesítményű masináról van szó!
- Melyik tápegységet vegyem?
- PlayStation 1 / 2
- Tomato firmware
- Őszre feketét ölt a THEC64 Mini
- HIBÁTLAN iPhone XS Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2898, 100% Akkumulátor
- LG 38WN95C - 38" Ívelt NANO IPS - 3840x1600 - 144hz 1ms - Nvidia G-Sync - AMD FreeSync - ThunderBolt
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3035, 100% Akkumulátor
- Szinte új, minőségi, állítható ritkítóolló
- Samsung Galaxy S23 Ultra / 8RAM 256GB / Gyárifüggetlen / 12 Hó Garancia
