- Az Exynos 2600 az első 2 nm-es mobilchip
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
varmi2
Villeneuve #44658 üzenetére
Az nem sok. Vedd ki, takarítsd meg, fújd ki alaposan. Vagy egy új pasztázás sem ártana neki. Mennyi idős a kari? Illetve milyen a hűtője, ugye nem referencia hűtő?
varmi2
Villeneuve #44656 üzenetére
Hány fokos a videokari? Lehet azért pörgeti, mert túl meleg. Ha így van akkor egy portalanítás segíthet rajta. Esetleg egy újra pasztázás.
varmi2
Permet Elek #44282 üzenetére
Akkor ki kellene próbálni másik gépben, ha ott is ezt csinálja, akkor lehet hogy hardver hibája van. Gari van még rá? Milyen feltételekkel vetted meg? Vállalt valami garit?
varmi2
Permet Elek #44279 üzenetére
Hanyas ccc-t használsz? Gondolom, mikor bele tetted, akkor letörölted az előzőt, és tettél fel másikat?
varmi2
Zsiráfnyál #44277 üzenetére
Paranoia????
Ha ezek nem sülnek meg. akkor......Pedig még egymást is fűtik.
varmi2
Zsiráfnyál #44275 üzenetére
A hangkarinak nincs nagy igénye a hűtés tekintetében. Alapból az a hangkari fél magas, így max csak a felég érne a vga-nak. De mivel 2 teljes foglalat üres hely lesz közöttük, így nem fog bezavarni a vga hűtésbe. Egy jól hűtő ház, mindig előny. A vga tervezői, nem egy jó hűtő házba tervezik a kártyáikat. És abban is bírni kell. Így egy jól hűtő ház, az még pluszban rásegít. Nyugodtan veheted azt a hangkarit, és tedd legalulra. Semmi gond nem lesz, sem a vga, sem a hangkarinak.
Más:
Miért pont azt a hangkarit választottad? Annak csak akkor van értelme, ha komoly fejhallgatód van. Ha aktív hangfalon hallgatnád, akkor dsx jobb választás. Ha meg digitális kimeneten, egy erősítőbe, akkor az alaplapi is megfelel, ha van megfelelő kimenete. -
varmi2
Vakegérke #44273 üzenetére
Nem te vagy az egyetlen, aki benézte, Zsiráfnyál kollega is, aki feltette a kérdést. Ő is a pci foglalatba akarja tenni, a kérdése alapján. Mert csak egy foglalatot akar kihagyni, az még mindig pci-os lenne. Csak a legalsó pcie. Így viszont már lenne elég hely a videokarinak.
varmi2
Zsiráfnyál #44270 üzenetére
Ha pcie hangkarit akarsz rakni, azt csak a legalsó szlotba teheted. Gondolom a legfelsőben lenne a videokari. Nyugodtan teheted, elég messze lesz tőle.
varmi2
Igen működik, ma is, de csak a dvi-i csatira dugva. Általában azért van a vga kártyákon kettő db dvi port, mert az egyik dvi-d(csak digitális), és a másik dvi-i(digitális, és analóg kivezetés) Ha linkelsz egy konkrét típust, akkor meg tudjuk mondani, hogy neked melyik dvi-ra kell dugni az átalakítót. Bár a csatlakozó mellé oda is szokott írva lenni.
varmi2
zsoltika0104 #43987 üzenetére
Vagy veszel egy ilyen átalakítót.
varmi2
bencebalazs #43559 üzenetére
Nézted a hőmérsékleteket játék közben? Nem lehet, hogy túl melegszik?
varmi2
Akkor ha jól le tudod rögziteni ki lehet próbálni. De még mindig van egy kis gond. Az eredeti ventinek a lapátjai nem véletlenül állnak úgy, ahogy a kártyával párhuzamosan hajtja a levegőt, így, ugye pont a bordák felé, de az a venti, amit te akarsz oda rakni, az inkább merőlegesen hajtja a levegőt, vagyis hajtaná, de ugye ott már a hátfal van, amire felfekszik a venti. Egy próbát meg ér, de óvatosan, nehogy megsütsd a karit.
varmi2
Intel core33 #43180 üzenetére
Igen, sőt a hirdetésben benne is van, hogy ad dvi kábelt.
varmi2
Intel core33 #43177 üzenetére
Igen.
varmi2
Intel core33 #43175 üzenetére
Elég a single.
varmi2
menjapipaba #42930 üzenetére
Azért nem végzi el, ha nincs másik 6pines a tápon, akkor átalakítót kell használni.
varmi2
virae36 #42406 üzenetére
Ha már meg van ez az nvidia kari, akkor maradjon, a procira vegyél valami jobb hűtést, és kész. Mivel benne van az nvidia kari, és gondolom arról megy a kép, így automatikusan tiltódik, a apuban lévő garfikus mag. A kolega arra gondolt, hogy fm2-be vannak olyan apuk, amik nem is apu-k, nincs benne grafikus mag, a cpu része meg ugyan az. Olcsóbb is, mint az apu.
varmi2
oooppps
varmi2
tothjozsi96 #42236 üzenetére
2 megjelenítőnél nem vált energiatakarékos 2D órajelekre, egyik videokari sem, legyen az AMD vagy Nvidia. Ezzel nem tudsz mit csinálni.
varmi2
Hardver Arc #42063 üzenetére
Én évek óta AMD párti vagyok, videokártya és cpu oldalán is. Most jelenleg HD6870 (gigabyte) van már több mint 3 éve, végig megrángatva az órajelek, sose tapasztaltam semmi hasomlót, egyik AMD karimmal sem. Volt régen nvidia is, azzal is meg voltam elégedve, de a pirosokhoz húz a szívem, egyszer sem bántam meg. A döntés a tied!
varmi2
Dr. Student #41844 üzenetére
Ha nem látszik semmin, te meg látod, akkor vagy kábel csere, vagy próbáld meg egy másik monitoron.
varmi2
Fenn3gyer3k #41348 üzenetére
Ez bizony proci limit, vagy rángassa meg a procit, vagy csere. De igazából platform csere lenne a legjobb megoldás.
varmi2
varmi2
Mi a különbség az aktív és a nem aktív display port ---> hdmi átalakítók között?
varmi2
klambi #39112 üzenetére
Tudomásom szerint a HDMI elosztó az nem olyan, amire te gondolsz. Hanem ha a monitorodon 1 db hdmi van, és több eszközt akarsz HDMI-n rákötni, akkor az eszközöket a HDMI elosztóba dugod, és az elosztót a monitorba, így tudsz váltani közöttük. Nem fog két megjelenítőt meghajtani. DP portánal van lehetőség ilyen elosztóra, amire te gondolsz. De, ugye az nincs a notebookodon.
varmi2
fotobolond #38782 üzenetére
Nem az a gáz, ha nem indul el, hanem az, ha igen, de a táp max terhelésen lesz, és kileheli a lelkét, mert akkor vihet bármit magával.
varmi2
|DavidWoody| #38621 üzenetére
Ha nem játék a cél, és nem 3D-s tervezés, akkor minden másra elég az az i7 igp-je.
varmi2
varmi2
Bjørgersson #36343 üzenetére
Én ezt használom, ha mindent le akarok szedni , hogy ne maradjon semmi hátra a vga driverből.
varmi2
Wiz Khalifa #35952 üzenetére
Nézegettem, de nem találtam semmi hasznosat
varmi2
Superleggera #35901 üzenetére
pl msi afterburner, de van sok más is.
varmi2
illes.bence #35869 üzenetére
Az lc_power nem tápegység kategória(ipari hulladék), a többi komponensel nincs gond. Bár egy i3_i5 azért nem ártana.
- Egyéni arckép 1. lépés: ARCKÉPHEZ VALÓ JOGOSULTSÁG
- Kuponkunyeráló
- Építő/felújító topik
- LÉZEREZÉS! külföldi billentyűzet magyarra kb. 20-30p alatt!
- Bomba ár! Dell Latitude 5430 - i7-1255U I 16GB I 512SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I NBD Garancia
- LG 32GS94UX - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- 48 GB-os AMD Radeon PRO W7900
