- Kikristályosodik a Razr 60
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
BogyóBP
Celithrandi #81121 üzenetére
Amolyan laptop megoldást akarsz csinálni? hogy netezéskor menjen a kisebbik kártya játékhoz a 6600. Hát ilyent még nem probáltam.
BogyóBP
Celithrandi #81117 üzenetére
Egész pontosan mire gondolsz?? Crossfire-t akarsz egy rx 6600xt vel és egy 590 el? Milyen alaplapban és mekkora táppal probálkozol?
BogyóBP
LackoMester #81053 üzenetére
Összeomlott az illesztő. Tegyél föl egy másik régebbi drivert. Ha az sem megoldás akkor haldoklik a vga. Nem mindig a legújabb videóillesztő a legjobb is, ezt nem győzöm elégszer kihangsúlyozni.
BogyóBP
Ez a VGA mennyire gagyi? : [link] Árban most annyira nem vészes.
BogyóBP
Srácok egyre elszomorítóbb a helyzet
Nem szeretnék két havi fizetést rákölteni egy RX 6600 XT re..Nemtudom így hogy fogok tudni VGA-t venni, nincs olyan hely ahol olcsóbban beszerezhető?
BogyóBP
Most néztem hogy a Radeon RX6600 XT lenyomja a 3060-t is, és úgy tűnik olcsóbb is nála, viszont sok gyártó visszavonta a kiadott termékét csak néhány fajta maradt forgalomban. Van ennek valami különleges oka? MSI pl a gaming X 6600XT ket ki is vonta vagy csak szimplán nem kapható helyette adják a gyagyibb mech verziót aztán passzolom, más VGA brandot nem nagyon néztem mert eddig csak az MSI kártyák hűtésével voltam megelégedve hang és hőfokot értendően.
BogyóBP
Sziasztok. 34 colos monitorhoz azért már illik egy 2k felbontás vagy a fullHD is? Vagy az már azért tré lenne? VGA ból melyik az amelyik egy 2k val kompromisszum nélkül megbirkózik?
karis:Szerintem elszállt a radeon kártyád hardverazonosítója valszeg a kártya is. GPU-z lát valamit? Gondolom a rendszer általános videómegjelenítőként ismeri fel.
BogyóBP
KillHates #80886 üzenetére
Azon gondolkodom mi lehet még. Változtattál mostanság valamit a hardveres részlegen? Ha az alaplap engedi vagy van rajta ilyen probáld meg egy másik pcie foglalatban is, hogy ahhoz mit szól nembaj ha csak X8 as. Esetleg egy PCie csatlakozo csere jó még. Ez hogy a VGA felpörög terhelésre ez nagyon VGA gyanús pedig, annak idején akkor is találkoztam ilyennel ha a RAM nem volt jó a gépben.Távtartókat gondolom nézted hogy minden be van e csavarva illetve a megfelelő pozicióban van e, nem pedig olyan helyen ahol az alaplapon a lyuk nem egyezik a távtartó helyével. Milyen alaplapot hajtasz? A tápegység 750W de milyen?
BogyóBP
Szerintetek van rá esély hogy valaha visszaáll a VGA ára a normális kerékvágásba? ami 1,5 éve 50.000ft volt més 150 vagy mégtöbb, minden ár kb a triplája, egyszerüen vicc és nevetséges de ugyanakkor siralmas. Mit lehet tenni
BogyóBP
2000Martin #79910 üzenetére
Igen azt sokan dicsérik hogy egy jó lap.
BogyóBP
2000Martin #79907 üzenetére
Hiba volt. Egy 1070 alá tegyél már be valami értelmes alaplapot.
BogyóBP
2000Martin #79905 üzenetére
Ha szabad megkérdezni mi volt az oka amiért az Asus lapot erre lecserélted?
BogyóBP
2000Martin #79903 üzenetére
Nem. Processzor hibánál el se indul a gép. Meg aztán az vagy működik vagy nem. Azért azt megnézheted hogy nincs e elhajolt láb a CPU foglalatban.
BogyóBP
2000Martin #79900 üzenetére
Hát akkor tényleg lehet a lap a hibás de nem slot. Ha a lapcsere után jött elő a gond akkor meg egyértelmű.
BogyóBP
2000Martin #79898 üzenetére
Nem lehet hogy kevés a táp?
BogyóBP
2000Martin #79896 üzenetére
Játék fut?
BogyóBP
2000Martin #79892 üzenetére
Akkor a slottal semmi baj. A render lefut?
BogyóBP
2000Martin #79890 üzenetére
Ha az nem lenne jó akkor képet se kapnál. Én másra tippelek. Egy 3D mark se fut le? Ha esetleg a GPU-Z nél megprobálhatod megnézni hogyha az Aida64 el ráteszel egy GPU stressz tesztet vagy furmark hogy a pci 1.1 ről felmegy e 3.0 ra stb.
BogyóBP
2000Martin #79887 üzenetére
Display porton kapcsolodsz?
BogyóBP
2000Martin #79882 üzenetére
Egy GPU-z képet mutass. Windowst gondolom nem telepitetted újra. Esetleg a Display driver uninstallerrel töröld le a drivert és rakd fel újra. Eszközkezelőben megfelelően felismerte a gép a VGA-t? Nincs esetleg mellette valamilyen jel? Milyen alaplapról cseréltél erre a gigabyte ra?
BogyóBP
BogyóBP #79814 üzenetére
Valaki aki nem turkálta a VGA biosát az tudna küldeni ehhez egy érintetlen romot?:
Fontos hogy az ID (10DE 1C03 )és a subsystem id (1462 3281 )is ez legyen. Adok egy snapshotot is hátha valakinek pont ilyen kártyája van.
Biost menteni az nvflash el lehet parancssorból futtatva: nvflash --save <filenev>
BogyóBP
Sziasztok. Ha maga az MSI nem hajlandó kiadni/nemtudja a VGA alap gyári biosát amivel szállították akkor honnan lehet leszedni? Csináltam egy Nvflasht valamit megnéztem rajta és szeretném visszaállitani rá az alap biost de nem találom sehol. Ugyan csináltam előtte NVflash el egy backup ot az akkori biosról de nem emlékszem hogy előtte nem piszkáltam e.
BogyóBP
Sziasztok. Érdeklődni szeretnek hogy maga a vga kártya adhat életlen képet egy idő után? Pl 3-4 év használat után. Vagy vagy ad képet vagy nem elven megy a dolog? Egy gtx 1060 rol van szó.
BogyóBP
bardanab #78306 üzenetére
Az a baj hogy az AMD alapjában sosem volt a helyzet magaslatán driver szempontból. Probáld meg a Gigabyte oldaláról leszedni a drivert. Mindkét HDMI kábel egyforma fajta? Bár itt sanszos hogy inkább driver gond van. Catalyst centerbe azt hiszem lehet állitgatni ezeket csak már rég volt radeon kártyám így nem tudom hol.
Klonozni akarod a kijelzőt vagy kiterjeszteni?
BogyóBP
mefistofeles #78294 üzenetére
Dehogynem. Csak a rendszer nem fog tudni annyit kihasználni mint valójában ha pl 2gb ot adsz az apu nak és van 2x8gb ramod akkor csak 14 et fog tudni használni a rendszer és minden más.
BogyóBP
Mi történt a VGA piacon? bedőlt minden? RTX 2xxx széria alig kapható RTX 3xxx még nem kapható ugyanez igaz a radeonra is. RX5xxx et nem éri meg megvenni mikor lassan itt az 6xxx széria de kérdés mikor érdemes rá várni? Alzán már azt irják nagyon várt termék, mondjuk két hónapja a 3 as szériás RTX re is ez van írva.
BogyóBP
Sziasztok. Fetltétlen fontos egy RTX 2070 hez egy 650W os táp minimum? Vagy elég egy jobb minőségü 500W os is?
BogyóBP
Sziasztok. 1440p hez milyen VGA ajánlott? 1060 om van most az elég karcsú. 2060 super alatt gondolom nem is érdemes nézelődni.
BogyóBP
Sziasztok. 1440P hez melyik az a VGA ami még ki tudja hajtani? 2060 gondolom gyenge hozzá. Köszönöm
BogyóBP
Sziasztok. ÚJ VGA ( 2070 super )vásárlása esetén kell váltanom 9900 ra a 8700 ról vagy még az is elég neki?
BogyóBP
Sziasztok. Mi a különbség?: (Egy X en kivül meg 100mhz órajelen ha jól látom)
MSI GeForce RTX 2070 SUPER GAMING X
MSI GeForce RTX 2070 SUPER GAMING -
BogyóBP
Hali. Mi a különbség a GIGABYTE GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X 8G és a GIGABYTE GeForce RTX 2070 SUPER WINDFORCE OC 3X 8G között? Szemlátomást semmi max az órajel kicsit több az egyiknek. Valakinek van GIGABYTE GeForce RTX 2070 SUPER AORUS 8G kártyája? Annak is idiótán van megcsinálva a venti vezérlése? És csinál hasonlót?: [link]
BogyóBP
Hdmi ugyanúgy kiviszi a 144hz et. Az atlakito is működhet de egy ilyen kábel nem olcsó szóval szerintem feleslegesen költenel ra. Ahogy lentebb írtak egy jobb fajta hdmi with ethernet kábel elég lehet aranyozott csatlakozokkal ilyent bamelyik nagyobb áruházban is kapsz pl média Markt.
BogyóBP
Sziasztok. 2020 derekán járunk és már bőven kinn vannak az RTX kártyák. Kérdésem az hogy a régebbi GTX kártyákhoz szükséges a physx szoftver telepítése is? Tekintettel arra hogy a microsoft által lehúzott nvidia driver ezt nem telepíti, viszont az Nvidia oldalról leszedett driver legujabbja viszont tartalmazza. Érdemes még GTX 1080TI kártyát vásárolni?
Wasquez:Egyértelműen VGA hiba. Ugyanaz mint anno a radeonoknál a szürke halál amiből nem lehetett kilépni. Gyárilag Túlhúzott kártyáknál volt ez jellemző így nem kizárt hogy nálad is egy hibás kártyáról van szó. Ha tudod még cseréltesd és ha nem muszáj ne is erőltesd az 580 as szériát. Bár nemtudom melyiket vetted de az XFX féle GTS XXX et mindenképp kerüld el.
BogyóBP
Ez a DHC driver miben különbözik a simátol? Ha egy driverből van ilyen is olyan is akkor ott illesztőszoftverbeli eltérés is van?
BogyóBP
Grave_444 #76198 üzenetére
Igy van 2070 alá egy i7 es kell, a 2060 még talán eldöcög egy jobb féle i5össel is de az i3 as nagyon gyenge ahhoz a kártyához még 20% ban se tudná kihajtani és csak izzadna.
Daniii: Ha a haverod esetleg ennyire bizalmatlan rakjátok fel a msi afterburnert és kapcsoljátok be OSD nél a GPU usage-t. Egyből látni fogjátok mire gondoltam, amennyiben nem 99% os a kihasználtság, a CPU visszafogja a kártyát.
BogyóBP
GuruZone #76188 üzenetére
Szia, te is eltudod végezni a VGA bios frissitését elég jó leirások vannak rá, kell hozzá egy nvflash nevü program egy pendrive ami képes bootolni és dost betölteni erre is van leírás. Innen parancsot kiadva a fel tudja tolni a firmwaret a VGA-ra a program de csak ovatosan mert ha más orajelü más revizióju vagy más rammal rendelkező vga firmwarejét teszed fel akkor letéglázhatod a kártyát és ilyenkor csak integrált VGA ról vagy másik VGA val tudod újra feléleszteni. Sajnos én budapesti vagyok így nemtudok neked segiteni csak így írásban de miért kell frissitened? mi a gond vele? VGA biost nem szoktak csak úgy frissiteni.
BogyóBP
Danii9123 #76196 üzenetére
Én onnan tudom hogy nekem is volt i3 8100 am, azzal kezdtem és nem tudta kihajtani a 1060 as kártyát. Beletettem egy I7 8700 ast, ég és föld volt a különbség mostmeg VGA bottleneck em van de ez legalább kihajtja
Van egy fasza kis oldal: Bottleneck calculator. Itt le tudjátok ellenőrizni hogy az adott CPU és VGA milyen arányban játszik egymással illetve melyik van negativ hatással a másikra vagy húzza vissza a teljesitményt. Kalkulálás után ha valahol bottleneck van javasol a program upgradet is hogy mire kéne esetleg fejleszteni.
BogyóBP
guerilla90 #76194 üzenetére
Az pedig egy jó táp biztos nem az a gond. Alaplapi VGA-d van? Amúgy ez simán lehet zárlatos alaplap is, ha van integrált vga-d nézd meg azon ad e képet. Ha igen akkor VGA, ha nem akkor lehet alaplap vagy ram is.
BogyóBP
guerilla90 #76191 üzenetére
Létezik de az csak napokig működhet úgy újra és akkor se biztos hogy megold bármit is. Küldd be gariba, gyanus hogy elszállt.
Más: valaki már találkozott olyan jelenséggel hogy a gépben van CPU grafika és dedikált VGA is, viszont csak az integrált ad képet a biosban, viszont a windowsban mindkettő jó. Leteszteltem a VGA-t és elvileg jó mert a heaven bench és a Performance test VGA tesztje is végigment hiba nélkül, nem értem hogy akkor maga a kártyára kötött monitor miért nem ad képet bootolás alatt. Itt jegyezném meg hogy az alaplapon az alaplapi lan se működik. Hiába állitom át a biosban hogy hogy a PEG et érzékelje elsőnek vagy autora teszem mindig a CPU graphicsra vissza ugrik. A hálózati lan meg nem is érzékeli a beledugott kábelt, viszont a windows felismeri és a drivert is felteszi hozzá. Mi lehet a gond? Én kondenzátorra gyanakszom hogy valami beszart az alaplapon de még nem tudtam átnézni rendesen hogy mi az mert az ismerősöm most így használja plusz egy PCIE mini hálózati kártyával.
BogyóBP
Szabolcs1984 #76176 üzenetére
Nem sajnos. Ez a kártya Coil Whine ja, rosszul impregnált tekercs okozza, a tömeggyártás mellékhatása. Attól is lehet hogy irdatlan nagy FPS-t pörget a játék amit játszol és a monitor már nem tudja megjeleniteni vagy szerintem még lehet attól is hogy a hozzá csatolt táp határeset, de valószinüleg tápcsere után se szűnik majd meg. A legtöbb Z390 es intel alaplap is cicereg hol a CPU-t körülölelő VRM, hol a déli híd? hűtőbordájánál ahol a sata csatlakozo van..Én sem tudom ezek miért vannak. AMD nél nemtudom mi a helyzet.
BogyóBP
Poszilipo #76150 üzenetére
Semmit nem tudsz vele csinálni igazából megbasztad ilyen terén valamiért az összes RTX kartya ilyen en ezért várok a vásárlással. De akkor ezek szerint meg mindig megy ez a venti őrület...valamit elbasztak az RTX szeriaba úgy tűnik. Talán megoldás lehet amit egy másik fórumtárs is használ hogy fix fordulat számot állítasz be msi afterburnerben.
BogyóBP
Nincs értelme. Ami alapból rajta van ha tisztán van tartva a kártya akkor bőven elég akár 5-6 évig is. Proci esetében más a helyzet mert az "nyitottabb" hűtéssel rendelkezik. VGA-nal a gap padeket sincs értelme cserélni csak ha pl vizhűtő blokkot cserélsz mert ha akár 1-2mm-t is tévedsz már szétsülhet a VRM rész. Ha most jól megy a kártyád akkor ne nyúlj hozzá. Még annyit hozzátennék a riserhez hogyha nincs olyan lehetőség hogy a kártya a talpán is tudjon állni akkor nagyon át kell gondolni a horizontális elhelyezést mivel a kártya súlye elferditheti a tarto bracketet amivel kapaszkodnia kell majd. Hiszen riser esetében a legtöbb háznál nincs alsó tartó rögzitési lehetőség. Nekem azért is pihen most egy riser kábel a gyári dobozában kb használatlanul mert nagyon logott a kártya ahogy így beraktam + a fő ok pedig az hogy nem fér el a toronyhűtőtöl állitva a VGA. Sajnos a legtöbb toronyhűtő akkora helyet elfoglal hogy nem tudod állitva berakni a VGA-t hacsak nem,valami nagyon kicsi toronyhűtésed van. Szerintem általánositható hogy akkor van értelme ha AIO vagy épitett vizes hűtésed van.
BogyóBP
Sziasztok. Érdeklődnek hogy aki RTX kártyát hajt meg mindig jellemző ra hogy játék alatt random felpörgeti a ventit maxra par másodpercre aztán leállítja? Úgy tudom Asust nem érinti így akinek nem Asus van annak a véleményét várom
BogyóBP
Sziasztok, 1070 superből az MSI GeForce RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO mennyire számít jó vételnek? Van jobb vétel?
Elsősorban a ventipörgetős bug miatt érdekelne a dolog, hátha valaki hajt ilyen szépséget és van tapasztalata.
BogyóBP
Dreamshake #75557 üzenetére
Biztos hogy a vga a szar?Amúgy siman lehet hogy ez a kartya is hibás. Tapegyseg milyenje és mekkora teljesítménye kérdőjeles meg, csopogtess egy kis infót. Tippre akar meg driver is lehet mert ott az AMD nem áll a helyzet magaslatán. Cseréltel drivert a két kartya közt és a második kartya után? Amúgy ha tudtad hogy az előző hibás volt butaság volt elfogadni egy ugyanolyant csereként ráadásul használtat?! Melyik cég ez?
BogyóBP
Sziasztok. Nem tudjatok mik ezek a mikro laggok a játékokban amik mindig fellelhetők meg 200 fps mellett is? Nem tearing és nem vsynch szerintem de akkor mi? I7 8700 + gtx 1060 6gb kombo kevés?
BogyóBP
Sziasztok bár lehet nem ide tartozik de a grafikát érinti. Nos adott egy konfig i7 8700 as CPU GTX 1060 6GB 16GB Ram kombo és több játéknál is tapasztaltam hogy tök simán fut majd beakad mintha megállna a kép aztán tovább megy, pl a Star Wars battlefront II legujabbnál az átvezető introk zöme ilyen volt, illetve a JEdi fallen ordernél is amikor a hipertérből kilép a hajó ott is és játék alatt is volt több beakadás. Mi lehet ez? Rossz driver vagy valami hibás vagy a VGA gyenge?
BogyóBP
maxika2004 #75402 üzenetére
Az a helyzet hogy a felbontást mindig az elsődleges kijelzőhőz fogja igazitani ha nem egyforma. Ha pl 2k vagy 4k tv-d van akkor necces. TV HDMI-n (mert ez hangot is visz át), PC DP-n kéne hogy legyen.
BogyóBP
BogyóBP #75398 üzenetére
Közben kaptam választ egy számtech cégtől ahol azt irják hogy ez a random maxra való venti felpörgetés probléma amit a VGA csinál 1-2mp ig ez a nemrég kiadott driverek óta van így, és hogy probálkozni kell régebbivel. Nálam már nincs itt a kártya így én nem tudok vele kisérletezni, de egy biztos hogy a 436.48 as driverrel még csinálja, szóval ez alá kell menni. Na de kérdés hogy melyikhez és meddig..
BogyóBP
Így van, nézzük pl az msi 2070 Gaming X Trio hűtését. Egy az egyben ugyanaz mint a régebbi gaming X kártyák hűtése plusz egy ventivel mégis az is van hogy felpörgeti magát aztán leállitja mintha mi sem történt volna. Ha egy régebbi architektúrát le bírt hűteni 2 olyan venti teljesen csendben akkor egy újabb kevésbé melegedőt 3 ugyanolyan mértnem tud teljes csendbe? Ez egy akkora kérdőjel nálam... Egyre jobban az az érzésem hogy az RTX szériával az nvidia valamit nagyon elkúrt csak még nem tudom mit.
BogyóBP
Ha maga a gyártó nem tudja optimálisan beállitani hanem utolag kell szoftveresen piszkálni akkor mi értelme az egésznek? És aki mondjuk nem ért hozzá de zavarja hogy proszivózik a gép annak megköszönik a vásárlást és viszlát?
Én abba hiszek hogy ami automatan be van állitva jónak kell lennie, kivéve a házak ventieit mert azt magam szoktam átállitani biosban. Ez a VGA-s dolog így az agyamra megy.
BogyóBP
Mindjuk esetemben a Radeon szériás rog rol tudok nyilatkozni de volt 1070 es rog kártyám is, azért ha olyan játékot toltam vele ami erősen igénybe vette pl arma 3 akkor lehetett hallani hogy hajt rendesen. De nem volt rossz kártya. Eddig nálam az msi 1060 gaming x viszi a prímet ennek semmi hangja meg nagyonn megterhelés alatt sem. Kar hogy ezt a formaciot nem tudtak tovább vinni a RTX szeriara. Ott úgy hallottam ugyanúgy fennáll a hirtelen magas fordulatszám fel majd le... talán egyszer javítják ha javítják addig meg marad a 1060 csak ez már kezd kevés lenni. Van ebből a szeriabol 1080 is csak az már vagy nem garis vagy drága. De az meg mindig labdába rúg 4K nal is.
BogyóBP
Jakuskacsa #75391 üzenetére
Nem rakhatnak rá biost a boltba ki sem bonthatják hacsak nem volt valaha szervizben náluk. A kártyát úgy kapod meg ahogy a szállító leszállítja nekik. Igen elszállhat pl nem ad képet, és ilyenkor csak úgy tudod feléleszteni ha van egy másik VGA-d vagy integrált VGA-d.
BogyóBP
Akiknek RTX kártyája van nem szokta maxra fel pörgetni a ventit időnként a vga játék alatt? Atom durva az hogy az ember játszik a csendben majd hirtelen egy porszívó hang ami par másodperc múlva leáll és csak úgy a semmiből. Utána néztem a neten és azt irjak hogy az összes RTX széria érintett első sorban a gigabyte, msi. Ez nagyon elszomorító mivel a 10 és széria úgymond venti vezérlése kiváló volt. Az Asus rog kartya meg amúgy sem egy halk modell úgyhogy az nálam kiesik. Msi gaming x triót akartam de úgy olvasom ott is jelen van a gond..
BogyóBP
Jakuskacsa #75388 üzenetére
Miből gondolod hogy az való ra? Eltérő bios lehet attól is hogy más fajta ram chip van a kártyán. Csak úgy nem tud ra mászni bios a kártyára az annál macerásabb. Nvflash el vissza tudod tenni a kívánt biost, de mindazon által nem ajánlott. Ha a játékból kilepked az nem feltétlen vga gond lehet ram és driver is vagy egyszerűen kezdi megadni magát. Tolj at rajta egy 3D markot vga ra összpontosítva és ha ott is kilép akkor mennek tovább. Rossz bios esetén inkább kifagy a vga vagy nem is ad képet.
BogyóBP
Sziasztok. Érdeklődnék hogy a sima 2070 és msi tri x váltana a régi 1060 amat. Érdemes megvenni elég a 8gb ram vagy inkább nézzek egy 11gb os gtx 1080 ti-t? A proci elvileg elég kell higy legyen : i7 8700 as. 16gb ram mellett. Akar 2048x1440 hez is elég a 2070?
BogyóBP
gyáliSanyi #73920 üzenetére
Fura mert nekem ugyanilyen hűtésű gtx 1060 om van és semmi hangja meg terhelés alatt sem. Szerintem az ott a gond hogy nem tudja kibontani az AMD magát mert megint sérült a csomag ami nem újdonság.
BogyóBP
Ide is felteszem a kerdest hátha:
Sziasztok. Alaplap gyártók közt pl gigabyte msi Asus stb illetve márkán belül lehetséges olyan szintű minőség beli eltérés ami kihatással lehet a megjelenítésre? Pl más fajta PCIe foglalat vagy más chipset, ilyesmire gondolok. Azért kérdezem mert egy valag pénzt kiszortam már alaplapokra egymás után és mindegyik szinte azonos de megis más kép világgal fogad miután üzembe helyeztem. Pl fakobb színek, mintha más lenne a képfrissítési frekvencia holott az stabil 60 stb. Annyi történt meg hogy a gephaz inwin 101 rol egy coolermaster mb520ra változott. Nem lehet hogy ez csinál ilyent? Régebben ezt a sort vga val és monitorokkal jártam végig mire nagynehezen összejött egy olyan kombo amit már elvisel a szemem. Voltam szemeszeten is de a latasommal nincs baj. Mit rontok el vagy mit tegyek mert már kb se ejjelem se nappalom ettől viszont a gép meg kell mert van mikor kellően bele vagyok buzulodva és használom. Már arra is gondoltam hogy a táp hosszabbíto kabeleim is bekavarhatnak(atx 24/8/vga pcie 8pin) mert azokat úgy vettem ilyen bitfenix alchemyk és szo mi szó nagyon praktikusak. Lenyeg az hogy ha így gondolkodom és effektív nincs eltérés lap és lap vga és vga haz és haz közt akkor a 600.000 Ft os lap és 20 ezres lap is ugyanolyan képet jelenít meg illetve a 10 ezer Ft os vga és a 300.000 es csucskartya is nem? Es attól se függ hogy épp egy 90 ezres eatx üveg vitrinbe vagy egy 10k-s kartondobozban van e? Ha valaki megfejti vagy otletben kifejti hogy mit kene tennem vagy mit nem az szó szerint Életet mentene vele, mert a bedilizes határán vagyok..
BogyóBP
varmi2 #72966 üzenetére
Ez azért is volt nálam kérdéses mert észvettem hogy olyan mintha más lenne utána a kép. Ez azért lesz fontos mert a közeljövőben kicsit ki kell vennem a VGA-t mert féltem, amikor majd alulra teszem be a ventiket nehogy megsérüljön. Marha nehéz volt hozzájutni ehhez a verzióju kártyához és eddig nagyon szeretem. (MSI GTX 1060 Gaming X 6GB ).
BogyóBP
Sziasztok. Ha én a gépből portalanitás/átalakitás gyanánt kiveszem a VGA-t akkor mikor vissza helyezem le kell szedni a VGA drivert és újra felrakni vagy nem?
BogyóBP
Sziasztok. VGA ra létezik kompakt vízhűtés megoldás? És ha igen hol? Láttam már CPU GPU combóvizhűtést
de már nem emlékszem a nevére.
- Gamer Notebook! Lenovo Ideapad Gaming3! I7 10750H / GTX 1650Ti / 8GB DDR4 / 256GB SSD
- LG 32GR93U-B - 32" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDR 400
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B550M R7 5800X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3060 Ti 8GB ZALMAN I3 NEO A-Data 650W
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
