- Poco X5 Pro - ránézésre jó
- Szinte játékpénzért megvehető a Honor Play 10C
Turmoil
1. Igaz.
2. Igaz, de van olyan, ami nyomógomb és nem látszik, hogy egy, vagy kétállású.
3. Na pont nem jó, mert pl. Chaintech lapon be lehet állítani, hogy a Soft-OFF hány mp legyen, és akár 0 is lehet:)) Régi gépnél ok:)
4. A két darabos csati lehet P4-es is:) A különbség inkább az, hogy 2 db 6-os, egysoros, vagy egy kétsoros és opcionálisan ey 2x2-es. -
TitiRii
na sokadszora egy kis korekcio:
ha a tápodnak 1 csatija van amit az alaplapra lehet dugni akkor atx ha 2 amit 1 más mellé kell dugni(és tök ugyan olyanok) akkor at
de ettől a ház lehet még atx es!
vha hátranézel és hátul minden csatlakozo(egép bill ami kicsi kerek egymás mellet,vagy allat atól függöen hogy állo vagy fekvő ház, mellete 2 lapos usb ami mellet lpt alat 2 com, van akkor a ház is atx es) vagyis ha kiszeded a régi alaplapodat akkor 1 nagy téglalap alakú luk lesz hátúl, ha csak kicsi kerek juk ahol a bilentyüzetnek kéne lennie akkor ats
3: ha atx a táp is a ház is, ne vegyél rá mérget hogy be fog férni, az uj lapok szélesebbek(méllyebbek) igy könyen lehet ha bele is fér,a cd romot vagy mobil rackekekt nem fogod tudni rendesen berakni,ezen kívül irdmos manapság egy 300w tápot beszerezni főleg amd mellé(250 is elmegyde fő a biztonság)
átlag 7-8 e ft körül már kapni házakat,amikbe bele férnek az uj lapok, és 300w táp van bennük) -
Bagoly
Ha már itt ez a topik.....Vettem egy kisgépet netmegosztásra...régi baby-at-s házban van, de mivel az alaplap képes volt atx-es tápot is fogadni (és elszörnyedtem a vargánya tápon amivel jött) bányásztam magamnak egy régebbi atx-es tápot és beraktam...Igen ám, de a ház kapcsolója ugye at-s ezért nem ment túl egyszerűen. Végül is az AT-s ház reset gombját kötöttem az alaplapra power-nek, az eredeti (kétállású at-s) kapcsolót pedig egyszerűen nem kötöttem be.... A dolog műkdik is, egyetlen szépséghibája, hogy windowsos kilépés után nem kapcsolja le a gépet automatikusan....
Valakinek ötlet? -
Mc Elec
Helló!
Megnéztem az epox oldalán az alaplapot.
Komolyan bele akarod egy régi házba nyuvasztani?
Mi be kerül ez a DESZKA? -
ArchElf
Nekem mondjuk az AT-ás házamba is belement azt ATX alaplap, csak kellett egy kicsit barkácsolni...
AE -
Mc Elec
A kérdésed egyik részére a válasz:igen, beletudod rakni, a ház csak egy fémdoboz. Ha AT házad van és nem ATX legfeljebb a hátoldali csatikkal és az alaplap rögzítő távtartókkal lessz gondod. De ne keseredj el!! A fúró és a dekopir fűrész szinte csodákra képes! A nagyobb gond a Tápnál lessz! És még nem is a külömböző csatlakozókón és az ATX alaplapról történő vezérlésén van a hangsúj! Az AT-s tápokon nincs 3.3 volt még az ATX-es tápokon van. Ez eléggé nehéz probléma. Tehát ha a házad AT akkor némi fúrás faragás segítségével áttudod alakítani, de a tápot nem úszod meg. Egyébként erről van egy cikk a PH ban: ''Egy régi ház ATX-esítésének története''.
Nem lenne egyszerűbb szerezned egy használt házat?
Szia. -
NetGod
Szoval ha en megveszem azt az epox lapot, (EP-8RGA+) akkor az tuti bele fog menni??? Arrol a laprol azt irtak, hogy ATX-es.
tomcs
na mindez helyesen:
at eseteben a kapcsolo a tapot kapcsolja, atxnel meg az alaplap kapcsolja a tapot.
at eseteben a ''kapcsolo'' az 1 rendes kapcsolo, azaz ''beakad'' atxnel nyomogomb azaz addig zar amig be van nyomva
3, 4 korrekt :)
kegjegyzes meg: atx-es gepekrol eltunedezett pl a keylock, a turbo gomb es a jumperekkel beallithato led-kijelzo amire a proci orajelet szokas beallitani. szinten nagyon fontos kulonbseg hogy atx eseteben a portok (soros, parhuzamos) az alaplapba vannak forrasztva es ebben az idoben terjedt el a szinkodolas is. at-nal legtobbszor csak 1 db din billzetcsatlakozo van es a tobbi meg szalagkabelekkel van hatlapi takarolemezekre kivezetve. -
Hequila
Van egy biztos módszer, amiről biztosan meg lehet tudni:
1. Ha a táp és a főkapcsoló (ahol bekapcsolod a gépet, a gépház elején :) ) össze van kötve egy dróttal, akkor az bizony csak AT, ha pedig a fent említett kapcsolót rá kell csatlakoztatni az alaplapra, akkor pedi ATX.
2. Ismét a fentebb említett kapcsoló 1 vagy 2 állású? Ha 1, akkor ATX, ha 2, akkor AT.
3. Ha benyomod a kapcsolót (ismét a fentebb említett kapcsolórol van szó) olyankor, amikor be van kapcsolva a gép, akkor azonnal kikapcsol, vagy vár még egy kicsit? Biztos módszer (és a legegyszerűbb is) ha nem akarod szédszedni a gépet, akkor indítsd el a Windows -t, és nyomd be a kapcsolót. Ha kikapcsol, akkor AT, ha nem kapcsol ki azonnal, akkor ATX.
4. Ha már szét van szede a gép, akkor nézd meg, hogy a tápcsatlakozó az alaplapró 1 vagy 2 darabban jön le. Ha 1 darabban, akkor ATX, ha 2 darabban, akkor AT.
Szerintem itt már van elég ötlet arra, hogy meg tudd nézni. Van egy sanda gyanúm, hogy a te esetedben AT -vel van dolgunk. -
NetGod
Hello. Mint a tema is mutatja, nekem az ATX hazakrol lesznek kerdeseim. Ha mindent jol tudok, az EPoX EP-8RGA+ alaplapnak van egy integralt GeForce4 MX videokartyaja es egy valamilyen hangkartyaja (Gondolom AC97). Ha ez nem igaz, akkor surgosen javitsatok ki. Na de a dolog a kovetkezo: Ezt az alaplapot szeretnem megvenni, de nem tudom bele fog-e menni a hazamba. Hogy lehet megtudni egy hazrol, hogy ATX-e? Azok a hazak, amelyikek automatikusan kikapcsolnak azok ATX-esek? A hazamban most egy AMD-K6-333 van egy ALi chipsettel. Barmilyen 5letet szivesen varok: NetGod
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2051
- Eladó karcmentes Realme 7i 4/64GB / 12 hó jótállással
- Lenovo IdeaPad S10-2 netbook jó akkumulátorral eladó
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 260 - i5-G6 I 8GB I 256SSD I 12,5" Touch I W10 I Cam I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B365M i5 9600KF 16GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD RX 5700XT 8GB Zalman N5 FSP 700W
