katt777 #26609 üzenetére
ha nem ismerné fel a kártyát, akkor is be kéne töltenie a Windowsnak legalább valami standard VGA adapter driverrel. meg a hardvert a Vendor ID, Device ID és egy-két típus string alapján ismeri fel bármilyen OS és driver, BIOS moddolásnál ezek nem változnak. szóval valami furmányosság van.
az AHCI-nél fel is dobja az errort, hogy nincs driver, nem tudja mountolni a meghajtót. -
#19617792
Turbolada II #26037 üzenetére
a passzív alkatrészek meg vinnyogni tudnak.
#19617792
Turbolada II #26035 üzenetére
egyénfüggő ki mit hall. ne akarj szubjektív dolgot objektív tényként beállítani.
#19617792
Turbolada II #26032 üzenetére
a 950 rpm hűtőtől függően igenis tud hangos lenni.
#19617792
F_Zolee #25926 üzenetére
maga a GPU még a 100 fokot is bírja (sőt, kicsivel még többet is). a forrasztás az, aminek nem tesz jót a magas hőmérséklet. de a VGA nem igazán tud olyan hőmérsékletet elérni, ami "azonnal" károsítaná a forrasztást. a forrasztást a melegedés-lehűlés váltakozások gyengítik, főleg akkor, ha ezek gyorsan következnek be (és széles intervallumban). ettől viszont nincs akkora félni való, hiszen megfelelő minőségű forrasztó anyagot használva kibírják a terhelést. amennyiben mégsem, akkor elválik a GPU a NYÁKtól... ismert jelenség a G80-as nVidiaknál, hiszen ott "elcseszerintették"* a forraszanyagot, plusz eléggé melegedtek is. de azok 2006-7-8-as karik... aztak'va, de szalad az idő. már 5-6 éve volt az. pedig mintha tegnap lett volna.
*: asszem ehhez kellett az is, hogy a hülye EU, meg környezetvédők rinyáljanak a forrasztóanyag miatt, hogy nem környezetkímélő... és tessék, meg lett az eredménye. azóta szerencsére azok is javultak.
#19617792
belinho #24229 üzenetére
"Amúgy ezen felesleges vitázni, mert 30 képkocka fölött már folyamatosnak érzékeli a szem a képet."
"mérés nélkül is megmondom mikor esett be, mert látni." Na ez már fájt!"
multizok, MMORPG-ket tolok nagyon sokat és ott érezni ha bezuhan az fps, mert nem tudom elnyomni a skillt...
#19617792
belinho #24226 üzenetére
te mondjuk azzal, hogy 30 fps folyamatos és többnek nincs értelme?
"viszont ha 60-ról beesik egy fél másodpercre 55-re azt nem fogod észrevenni, csak ha méred!"
"A képsebességet ne keverd össze a képfrissítési frekvenciával!"
miért is keverném?
(#24227) Kephamos [link]
#19617792
belinho #24215 üzenetére
ez mekkora hülyeség. ki mondta? mi alapján? ha a filmekkel hozakodsz elő, akkor ott azért tűnik folyamatosnak a 23.976, 24, 25 fps, mert az egyes framek úgy elvannak mosva, hogy már lefolynak a képernyőről. játékoknál realtime renderelődik minden képkocka és nincsenek elmosva, csak utólag de az sem egy átvezetés két képkocka között, hanem csak egy postprocess effekt (és az irányított elmosást is csak egy vektor adja meg). nem lehetne ezt az urban legendet elfelejteni?
ha te egy tetszőleges játéknál nem látod a különbséget 30 vs. 60 fps között, akkor az a te hibád, nem a miénk. 60/75hz-nél VSync offnak csak egy dolog miatt nincs értelme (egyébként még ott is észrevehető fps boost): page tearing, oldalazó mozgásnál szétesik a kép.
plusz ezt a dolgot magyarázd azoknak, akik multiznak. kétszer körberöhögnek. -
#19617792
DroiDMester #24208 üzenetére
"Nekem nem mindegy hogy 18 vagy 44 a minimum FPS em
Ne csak átlagot és max ot nézzél mert ott hiába jó, ha a játék alatt meg fél percenként belassul mert lemegy a min FPS -ed 20.alá! "
hogy ezt én hánymilliószor mondom mindenkinek. nem elég egy darab szám, min is kell, de legjobb ha folyamat ábra van...
#19617792
DroiDMester #23882 üzenetére
a képarány beállítás burkoltan a FoV-ot jelenti. elviekben nagyobb FoV-val csökken a teljesítmény, mivel több mindent kell kirajzolnia.
#19617792
DroiDMester #23815 üzenetére
asszem nem értetted mire gondoltam.
amúgy egy 7770-es is bőven elég a mai játékok jó részéhez (maxon is), itt nagyon nem a BF3 és Crysis 2 techdemokra gondoltam. konkrétan RPG-kre, MMO-kra, RTS-ekre gondoltam, oda elég a 7770/6850 is. utóbbim volt, tapasztalatból mondom azt, amit.
#19617792
DroiDMester #23811 üzenetére
" ha nem akar az ember kompromisszumot kötni a beállításokban minimum egy HD7950 -es kell!"
attól függ, hogy mivel játszik. mert normális játékokhoz nem kell atomerőmű.
#19617792
DroiDMester #23576 üzenetére
én moddoltam a 6850-es BIOS-át, nem sikerült, hasonló hibajelenségekkel. bugos az RBE, elrontja a BIOS-t, belső mismatchet generálhat, annak ellenére, hogy RBE jónak mondja. itt pont, hogy a módosítással van baj, mert szarul csinálja az RBE.
#19617792
Apone33 #23519 üzenetére
a GPU-nak nem árt, mert azok 120+ fokra vannak hitelesítve. a tokozás forrasztása a kérdés, de az nem a magas abszolút hőmérséklettől megy tönkre, hanem a hőingásoktól, off/idle/load között, ez főként a G80, G92-es GPU-s karikra volt jellemző, gyenge forraszanyag, maiaknál már nem jellemző. illetve a G80/G92 korabeli HD3000-esek még mindig jól mennek...
#19617792
WonderCSabo #23126 üzenetére
érdekes, hogy digitális kapcsolatnál amúgy egyes monitorok is képesek arra, hogy középre rakják a képet. sőt, nekem D-Sub-os monitorom van, ami tud képaránytartást is, aminél ha 4:3-as felbontású képet kapott, akkor szépen középre igazította a képet, teljes magasságban. ez 6850-emnél ment. most a GTX560-amnál sehogy se megy.
#19617792
WonderCSabo #23122 üzenetére
hát ez nálam sose működött. ehhez véletlenül nem DVI-s monitor kell?
#19617792
belinho #22940 üzenetére
igen és azzal is, hogy az részben bullshit, mert erősen engine függő a dolog. arra gondolok elsősorban, hogy lehet, hogy a program 100%-ot ír, de mondjuk a textúrázók nincsenek 100%-ra terhelve. vagy éppen fordított eset, hogy a textúrázók és a memvezérlő izzad, közben a shaderek meg csak közepesen vannak terhelve, mert egyszerű számításokat végeznek rajtuk.
#19617792
csucsbicep #21424 üzenetére
elég lesz, és még nem is csúcson lesz járatva.
#19617792
Dark KillerX #20948 üzenetére
jaja, ott ki tudod olvasni. jó kérdés, mennyi kellene, hogy legyen a fesznek 2D-ben.
tippre valami 0.9V körül.
#19617792
Dark KillerX #20942 üzenetére
én 12.1-gyel használtam, jó az is. de mindegy melyik, a lényeg, egy teljes uninstall, esetleg utána még a karit kiveszed, boot, berakod, boot. a BIOS update-tel valójában új karinak fogja látni.
BIOS update meg, GPU-Z-vel le kell menteni a meglévőt, utána techpowerup-on ki tudod keresni a VGA-dhoz valót (pontosan azt), aztán WinFlash-sel fel lehet rárakni.(#20943) kovsol: a VGA magától visszaveszi a feszültségeket üresjáratban, így azzal nem kell foglalkozni, meg idle nem is nagyon érdemes piszkálni, alig hozhat valamit. 3D-hez szükséges feszt lehet csökkenteni, ezt meg kártyája válogatja mennyire bírja. ki kell tesztelni, elsőkörben mondjuk egy 0.05V-tal csökkenteni, amennyiben engedik a progik (Trixx, Afterburner).
#19617792
Dark KillerX #20940 üzenetére
teljes driver reinstall és/vagy VGA BIOS frissítés megoldja. nálam is volt ilyen gond Asus 6850-nel, hogy csak 300/300 vette vissza magát, BIOS update után rendesen 100 MHz-re (vagy mennyire) csökkentette az órajeleit.
#19617792
Dark KillerX #20937 üzenetére
GPU-Z-ben ott nem is veszi vissza az órajelet. az a beállított 3D órajelet írja ki. a Sensors fülön írja folyamatosan mennyin megy.
#19617792
westcoastog #20883 üzenetére
normális jelenség. a tápellátás tekercsei rezegnek ilyenkor. force vSync-et adjál neki. Minecraftban nekem is cicergett minden.
szegény GTX ilyenkor 92857298572987 fps-t akar magából kicsiholni.
#19617792
echterion #20866 üzenetére
hát, nekem volt olyanom, idle kellemes hangja volt, terhelve (alapbeállításokkal) nem volt sokkal hangosabb. viszont ha nagyon melege van, akkor el tud szállni a hangereje. egy plusz ventit érdemes környékére berakni (alacsony RPM-en elég), hogy kapjon levegőt.
(#20868) westcoastog: VTX3D 6850, hasonló a Sapphirehoz, picit nagyobb a ventije.
#19617792
Dark KillerX #20833 üzenetére
nekem meg az Asus 6850 halt meg, elszállt a VRAM. gariba küldve MSI GTX560-at kaptam
#19617792
Turbolada II #20605 üzenetére
jaja, meg a 9600XT RV360-as GPU-ját kapta, ami kisebb GPU is volt (kevesebb shaderek). a 9500 a 9700 R300-as GPU-ját kapta butítva. a 9500-ból kis szerencsével egy BIOS moddal 9700-at lehetett csinálni...
#19617792
Turbolada II #20602 üzenetére
Radeon 9550 250MHz @ 600MHz, passzív hűtéssel.
#19617792
rayoliviero #20583 üzenetére
amennyivel akarod, mert mind mást bír. kb. 850 MHz GPU-val is kezdthesz, azt bírni szokták.
#19617792
rayoliviero #20581 üzenetére
CCC, AfterBurner, Trixx, válassz egyet.
#19617792
ViiiiktorOC #20500 üzenetére
a Flash továbbra is használ GPU-s gyorsítást, Flash videót nyitsz, jobb klikk és Settings -> Enable Hw acc.
#19617792
RetepNyaraB #20458 üzenetére
nope, Star Trek Online, majd Aion, illetve Firefall és RaiderZ.
#19617792
csucsbicep #20456 üzenetére
nem, mert azokat nem tartom játékoknak egyáltalán.
MMO-k rulz.
#19617792
csucsbicep #20409 üzenetére
beadtam gariztatásra a karit, kaptam cserekarit, jóféle Inno3D nV 6600-t.
#19617792
fuck, elcsúszik a kép, kis része csíkos random időközönként jön elő. ez nagyon kezd meghalni. ideiglenesen megoldottam, hogy durván alulórajeleztem a RAM-ot, 1000 MHz-ről 400 MHz-re... kell szereznem cserekarit.
#19617792
patex1983 #20392 üzenetére
ritkán fordul elő, fél perc off, és megszűnik.
az a gond, hogy nincs csere VGA-m.majd szerzek, aztán mehet a gariztatás, jövőhéten, vagy utáni héten tudnám csak intézni.
(#20394) zoleeno1: még nem. de gyanítom nem fog hibát dobni. RAM-oknál memtest nem dobott hibát még 8 óra nyúzás után sem, közben 10 perc játék után kékhalál... kiderült, inkompatibilis a lap az előző RAM-okkal...
#19617792
Turbolada II #20390 üzenetére
jó kérdés, mert egy reboot után megy normálisan. tehát random dönt úgy, hogy meghal. és szintén random az, hogy utána BIOS-ban is szemetes a kép. olyan, mintha túlmelegedne, pedig előtte egy 12-es venti szellőztet és oldallap sincs fent. lehet visszarakom az oldallapot, meg hátra a 12-est, egy-két PCI takaró lemezt kikapni és így normálisabb légáramlás lehet körülötte. de érdekes, eddig abszolút semmi probléma se volt, egyik napról a másikra kezdett el vacakolni.
nekem kicsit driver-hiba szagúnak is tűnik. 12.2-vel hülyült, 12.2 pre, 12.1-gyel picit ritkábban, de hülyül. 11.12-t fogom még feldobni. -
#19617792
fasza, játszok, vége a játéknak, erre szétesik a kép és tiszta csík... 65 fokot se éri el, kari háta se túl meleg. hűtő üvölt... tegnap többet és jobban volt nyüstölve, probléma egy szál se...
#19617792
westcoastog #20339 üzenetére
naja, a tápventi mellett már kb. nem oszt, nem szoroz.
ma már nem látok neki operálni, majd holnap.
#19617792
VRAM-hiba-szerű hibákat produkálhat egy 6850, ha alacsony jelzett GPU hő ellenére melege van?
#19617792
csucsbicep #20224 üzenetére
GPU-Z is tud monitorozni, csak Sensor fülön a continue ... background dolgot be kell pipálni. esetleg még ki is logolhatod txt-be.
Afterburner tud monitorozni, de OSD serverrel ki is írja a játék fölé, mondjuk az igényel némi konfigot, mert nem mindig akarja az igazat.
#19617792
csucsbicep #20158 üzenetére
ő is, ahogy én is, iszonyatosan háklisak vagyunk mindenféle zajra, nekünk semmi sem elég halk.
(#20159) Béka 3: a 450W elég, de az M-Tech nem. dobod ki dekurvagyorsan!
#19617792
csucsbicep #20102 üzenetére
1440x900-ra minek tuning?
bőven elég az erő, ami benne, sőt, sok is. mondjuk gyári OC-s, 775 MHz-ről egy brutálisan kemény 790 MHz-re van húzva.
(#20100) zoleeno1: hátizé, ez számítástechnika.
én semmin se lepődök meg.
#19617792
hmm, túlmelegedéstől lehet olyan, hogy beszemetelődik a kép és lefagy a driver? 80 fokot írt ki, mikor játék közben fagyott egyet a driver. és az STO-nak meg se kottyant egy driver crash.
#19617792
ZozzHUN #19873 üzenetére
egy 9-es faék egyszerű hűtő vagy hűvös, vagy csendes (nem csak kicsit halk, hanem "dead-silent"). kettő együtt nem lehetséges, legfeljebb két ventivel. hasonlítsd már össze a két hűtőben lévő anyagmennyiséget... ugyanolyan talpak, ugyanolyan hőcsövek, lamellák, stb.
jó hűtő, 9-esek között remekel, de nem kell elszállni tőle... -
#19617792
ZozzHUN #19612 üzenetére
egy jó minőségű táp a közel 100%-os terhelést is bírja hosszútávon (ettől lesz jó), hiszen a kicsik sokszor úgy készülnek, hogy leskálázzák a nagyokat, ergo van bennük túlméretezés. mert minek tervezzenek totálisan más teljesítményű belet, ha olcsóbb úgy megoldani, hogy leskálázzák a meglévőeket... ha meg nem bírja, akkor lekapcsol, de megmurdelni nem, vagy legalábbis nagyon kicsi az esély, hogy megfog. és ismét, ha jó a táp, akkor csak a táp megy el az örök elektronmezőkre pihenni, a gép meg pörög tovább. egy 400W-os (pláne a mai erős 12V szekciósak) bírják a strapát. TDP csak egy adott határérték, annyit egy kari legfeljebb Furmarkkal eszik...
- Tőzsde és gazdaság
- Asztalos klub
- Futás, futópályák
- EAFC 25
- A látszat ellenére helyesen működik az NVIDIA-féle Resizable BAR implementáció
- Adguard Premium (Android, PC és egyéb rendszerekre, valamint böngészőkhöz)
- Eladó szép állapotban levő Huawei P30 Pro kék 6/128GB 12 hónap jótállással!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RX 7700 XT 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i7-6G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD Sérült I W10 I CAM I Garancia!
- AZONNALI SZÁLLÍTÁS Eredeti Microsoft Office 2019 Professional Plus
- KATONAI ÜTÉSÁLLÓ!!! Getac S410 i5-6300u, G3: i5-8365u, G4: i5-1145G7
