- Akciófigyelő: Ha kéne vezeték nélkül CarPlay és Android Auto...
NTonee
illes0102 #19461 üzenetére
a felsoroltak közül a G550JK a legerősebb, ha i7-el veszed.
A K550JK és G550JK között elég nagy különbség van. A K-ban csak HD kijelző van, a G-ben FHD, matt és ráadásul IPS. A hűtés is lényegesen jobb a G-ben + sokkal masszívabb háza van.
A G56JR-ben egy generációval régebbi vga van (GTX760m), ami kicsit gyengébb a G550JK-ban lévő GTX850m-nél (annak ellenére is, hogy csak DDR3 vram van benne), de lényegében ugyanaz a két gép. -
NTonee
muhaha01 #19446 üzenetére
az én gépemben már elpusztult az eredeti hdd. Vettem bele egy wd black-et, aminek nagyon durva hangja van. Akkorákat kattan, amikor parkolópályára teszi a fejet, hogy néha szabályosan megijedek tőle. Persze amikor meg ismét beindul, akkor olyan, mint egy turbófeltöltő az autóban. Cserébe viszont brutál gyors.
NTonee
SkyS1gn #19418 üzenetére
SeniorTilla jól fogalmazott, meleg van és front.
Ilyenkor a problémások is vérszemet kapnak.
crgriseus7: úgy értette, hogy ha nem tudod, hogy mik azok, akkor valószínűleg soha nem volt még rá szükséged. Hozzáteszem, hogy valószínűleg azokra nem is lesz, de ha mégis, akkor úgyis rá fogsz keresni.
más: No, felment a win8.1 és az a laptop only Asus GPU Tweak. Megnyomtam azt a Run GPU fan on full speed gombot. Semmit sem csinált.De legalább még a logolás is hiányzik belőle, hurrá.
NTonee
TheProb #19388 üzenetére
én sem húzom, hőmérséklet logolásra használom legfőképp, mivel egyszer már megfőtt a vga-m. Illetve valamiért WatchDogs alatt egy idő után 86fok fölé megy a gpu, így épp az ellenkezőjét csinálom vele, a gpu órajelet veszem visszább 75MHz-el.
Jóféle paszta + gap pad is került rá nemrég, mégis ezt csinálja, viszont az a furcsa, hogy csak a WD alatt produkálja ezt. Tudom, hogy ez még nem a kritikus hőmérséklet, de nem akarom ismét megkockáztatni a vga rework-öt. -
NTonee
TheProb #19383 üzenetére
A TN panelt csak mellékesen írta szerintem az én hsz-omban említett G750-re reagálva.
Egyébként most néztem, az általam használt GPU Tweak az tényleg más, mint ami nála van. Van egy win8-hoz kreált "only" laptop verzió. Persze win7 alatt helyből letérdel, pedig ott lenne a gpu fan kapcsoló benne.
Win8.1 telepítés lesz ebből ma, úgy látom.
NTonee
SkyS1gn #19378 üzenetére
hmm... más ötletem nincs. F2/Del, vagy win8-nál ezt a beállítást tudom. Előtelepített windows van rajta? Acerék egyszerűbben írták le a dolgot. Szerintem mennie kéne.
Asus G53SX-em van ilyen célra.
A két másik gépem csak irodai felhasználásra való, bár az eeepc még arra sem.
NTonee
SkyS1gn #19373 üzenetére
Az a "Run GPU fan on full speed" kapcsoló de marhára kéne nekem is. Nálam még nem tud ilyet csinálni.
reboot biosba: link
(#19375) diobioesz1: ne haragudj, de nem érdekel a problémádÉn 3x írtam le pontosan ugyanazt, amit alfa20, nem sikerült felfogni, pedig magyarul kommunikálok. Ha az övét megértetted, akkor számomra egyértelmű, hogy te szimplán trollkodni/kötekedni jöttél ide. Ha még1 privátot küldesz nekem, akkor a moderátoroktól kapod rá a választ!
NTonee
SeniorTilla #19369 üzenetére
Jah, és úgy látom, még ma sem lett ám hűvösebb.
Ráadásul pü-ben sem jobb a helyzet, amit kezdek nagyon unni.
NTonee
diobioesz1 #19353 üzenetére
Neked kell megkeresni a drivereket, mert te tudod/látod, hogy pontosan milyen hardverek vannak gépben. Pl touchpad synaptics, vagy elantech, wifi kártya broadcom/atheros/intel, stb. Én hiába keresgélnék, a specifikációban ezek nincsenek leírva, így nem tudok segíteni. A konkrét géphez kiadott 32bites win7 drivercsomag nincs és nem fogsz találni sehol, feleslegesen keresgélsz. Mint írtam, vadászni kell hardverenként a drivereket, de jobb lenne felrakni egy normális w8.1-et, mert ez így soha nem lesz stabilan működő gép.
A 32/64bites problémát nem értem. Nekem nincs 16gb a win7 64bit. Hogy lesz nálad 33?Eleve nem is kellene, hogy méretbeli különbség legyen a kettő között.
NTonee
TheProb #19334 üzenetére
a kérdés jó, ezt velük kell megbeszélni. De még akkor is kérdéses, hogy megcsinálják e rendesen és ha küldesz hozzá normális pasztát, akkor azt nem nyúlják e le. :/
Most épp kollégámmal is ezen agyalunk, mert az övét is pasztázni kéne, de még garis a gép. Én tudok egy jó embert erre itt Bp-en, de érthető módon ő meg félti a garanciát. Mostanában be fog kopogni a FixDirecthez a kérdéssel és akkor kiderül.(#19335) diobioesz1: Azért nincs 32bites driver, mert már minden új gépben minimum 4gb ram van. Kell a 64bites op.rendszer hozzá, különben nem fogja tudni használni az összes memóriát. A windows 8 pedig erősen ajánlott. Meg lehet oldani az új gépek driverezését is win7-hez, de kotorászni kell az interneten a különböző hardvergyártók oldalain és még akkor sem 100%, hogy stabil lesz.
NTonee
TheProb #19324 üzenetére
Egy valamit komolyan be kell tartani ezekkel az izomgépekkel. Legalább évente 1x takarítás belülről és újrapasztázás, cpu és vga chip is. A pasztázáshoz ajánlott valami jobbat kinézni, mint a pár száz forintos alap.
Nálam megfőtt a vga 1x, egy nem túl jó coolermaster pasztával lett javítás után megkenve, amivel még így is jobb lett, kb 6-7fokkal alacsonyabban vannak a hőmérsékletek. -
NTonee
ZavaBalazs #19317 üzenetére
A belső mérete miért fontos? A hdd-nek tervezték, bele fog férni. Vagy ha nem erre gondolsz, akkor nem értem. A külső méret fix, az odd hely ugyanakkora minden gépben.
NTonee
ZavaBalazs #19315 üzenetére
- Sata3
- optibaynek, caddynek szokták hívni. Itt is megvehető, de ebay-en is van és elvileg itt a hardveraprón is foglalkozik vele valaki. Az odd előlapja rátehető a caddy-re.
- nem éri meg, sima evo-t vegyél szerintem
- ha caddybe kerül a hdd, akkor természetesen nem.Egyébként valamennyit dob, hiszen kevesebbet fogyaszt, mint a hdd. De nyilván nem órákban mérhető a különbség.
NTonee
TheProb #19298 üzenetére
ha jól tudom, akkor 1éven belül kell megvenni, aktiválni. Én az asus oldalon keresztül venném.
NTonee
Ebből így semmi sem fog kiderülni, így próbálgatni kell. Én azt csinálnám, hogy egy bootolható partíció buherálóval (akár live linuxból) törölném a hdd-ről a partíciókat és úgy indítanám ismét a win telepítőt.
Esetleg előtte próbáld másik usb portról is, nálam valamiért nem minden csatlakozót szeret.norbeey: amikor leakad, akkor nézd meg a routert másik eszközről először, hogy elérhető e.
NTonee
HoaryFox #19265 üzenetére
most akkor nem értettük meg egymást szerintem.
Azt írtam, hogy rakd az ODD helyére caddybe a benne lévő HDD-t és az elsődleges csatlakozásra tedd az SSD-t. Otthon meg legyen egy külső HDD, amire néha biztonsági mentést csinálsz a fontos adataidról, ugyanis baromi kellemetlen, mikor letérdel egy winchester tele adatokkal. Mert hidd el, le fog előbb-utóbb. -
NTonee
előrendelhető az i7-es N550JK, ha még van valaki, aki nem unta meg a várakozást. Viszont az ára... hát ezért nem kapkodtak érte a boltok, a különbözet elég nagy.
NTonee
HoaryFox #19248 üzenetére
mindenképp a hdd-t rakd a caddy-be, ssd menjen az elsődleges csatlakozásra. Nem lesz baja, nem kell aggódni. Ha tényleg nagyon féltett adatok vannak ott, akkor amúgy is illene legalább egy külső hdd, ahol biztonságosabban tárolhatsz adatokat. A notebookban lévő hdd 2, de max. 3év alatt eddig mindig megpusztult nálam.
NTonee
Kicsirics77 #19246 üzenetére
annyit mindenképp megér, igen.
NTonee
Kicsirics77 #19244 üzenetére
Biztosan nem vga hiba, ha van külső monitoron kép. Hogy most panel, vagy inverter, ezt már nem tudnám megmondani, de Dell XPS biztosan benéz valamikor, szerintem ő rá fogja vágni helyből.
Mostmár csak mellékesként ugyan, de a hdd hibát sem zárnám ki, mivel kijelző/inverter problémára nem sípol be a bios. -
NTonee
Kicsirics77 #19230 üzenetére
,,minek húzni egy vga-t ami amúgyis elég mindenre???" (GT720m)
,,Suzuki is elég"A fenébe... Miért nem szóltál hamarabb? Én barom meg Audival járok, G53SX gépem van (GTX560m) és ezt lassan már kevésnek érzem, így már kiszemeltem a G750JZ-t (GTX880m).
Eladok mindent a görcsbe.
(#19237) Kicsirics77: kölcsön hdd, hogy kipróbáld? A beepcode azért ritkán hazudik.
(#19236) muhaha01: ne kínlódj vele. Megoldható a win7 is, de vadászni kell a drivereket a neten és még akkor sem biztos, hogy minden normálisan működni fog.
NTonee
muhaha01 #19225 üzenetére
Lehetőleg az elsődleges helyen legyen az ssd. Ha van legalább 8gb ram a gépedben, akkor kapcsold ki telepítés után a lapozófájlt, dolgozzon memóriából, ne az ssd-t kínozza.
+ egyesek szerint nem árt kivenni a hdd-t (ha nem túl bonyolult) és anélkül telepíteni ssd-re a wint. -
NTonee
,,Még szerencse, hogy a bal oldalon távozik."
és már ez is az olcsósítás eredménye. Korábbi G szériás gépeknél két hatalmas kivezető nyílás volt hátul, külön a cpu-nak, külön a gpu-nak. videó link
Még az enyém is ilyen, durván meleg tud lenni hátul. -
NTonee
,,ne fűtse a szobát"
Pont azt fogja fűteni.Ez lenne a lényege, hogy ne a gépen belül legyen pokoli meleg, hanem kifelé tolja magából. Az én gépemet sikeresen tönkre vágta valami félkegyelmű, vagy a szervizben, vagy még a gyárban. Rosszul lett összerakva, a hő nagy része bent ragadt a gépházban, megfőzte a vga-t. Egy ilyen erősebb vga + core i7 azért tud ám rendesen hőt termelni.
De amúgy, ha főképp melóra kell a gép, akkor biztos, hogy ilyen gépet akarsz? Ha nem a játék az elsődleges cél, akkor kell neked erőmű?A gyári weboldalt veszem alapul mindig. Ha ők ips-t írnak, akkor az is. Mondjuk az érdekes, hogy a specifications-nél már nem ír ips-t.
szerk: de pl itt is ips matt kijelzőt írnak, itt is. Szóval az ips, nyugi. -
NTonee
itt írja: ,,Remarkable detail and 178-degree viewing on a 15.6-inch Full HD IPS panel"
Egyébként az N550JK-ban lévő GTX850m elvileg erősebb, még úgy is, hogy csak DDR3-as memóriával dolgozik, ezt azért érdemes tudni. Ettől függetlenül a G56JR jóval masszívabb szerkezet, komolyabb hűtéssel. Csak az a sok piros olyan randa rajta.
szerk: na meg, hát mégis egy ROG gép azért -
NTonee
Draken #19151 üzenetére
szerintem nem fog beférni a 300as kategóriába az UHD kijelző miatt. De még ha valami szuper jó árat is találnak ki rá, 19mm-en normális hűtést csinálni bele...
ne már, feküdtem a röhögéstől, mikor először láttam. Azt hittem, csak valami vicc, de nem sajnos. Én meg nem venném.
A razer elindított egy marhaságot a blade-el, amire az asus most válaszolni szeretne. Nagyon rossz irányba kezd menni ez a dolog. -
NTonee
napok óta agyalok, hogy én is cserélnék procit a régi gépemben, de most jól elbizonytalanodtam.
Z96JS - T2400 van benne. Mi mehetne bele?aztán megint úgy járok, mint a G53SX-el, hogy elvileg megy benne rendesen a 2630qm, aztán mégsem
NTonee
akkor elírás a T5500, amit olvastam itt a fórumon és 5550 lett volna. Vagy én olvastam rosszul. :/
NTonee
undercover #19108 üzenetére
kíváncsiságból megnéztem most a P4G legújabb verzióját (3.0.8), ez tényleg jól le lett butítva.
mit szeretnél tudni a gépről? Csak, hogy egyszerűbben lehessen válaszolni.
NTonee
SeniorTilla #19084 üzenetére
no várjál ám. Én úgy értelmezem, hogy működik a gép, windows felugrott, valamelyik driver telepítésekor viszont összefo*sta magát, azóta nem áll fel... mármint a win.
És gondolom, hogy win8/8.1 miatt nem fér hozzá a bioshoz, hogy boot sorrendet állítson.
NTonee
Mindenképp a márkaszerviz legyen a célpont, ha még garis a gép. Tudtommal még mindig a FixDirect csinálja. Ha nem látható, hogy meg volt bontva, akkor nincs gond, bár az enyémen látható volt, mégsem nyafogtak. Hdd/ram bővítés nem gond, ha azért volt szétszedve.
drk88: ha külső megjelenítőn ad képet, akkor sanszos, hogy a kijelző döglött. Keress egy szervizt.
NTonee
Draken #19066 üzenetére
Jelenleg hivatalos importból csak gtx850-es, vagy gtx880 vga-val szerelt gép van itthon. Előbbi az N550JK, utóbbi a G750JZ. Őszre tervezik elindítani a GX500-at, amiben gtx860 lesz, de szerintem közben is lesz még valami.
N550JK-ba csak odd helyére mehet másodlagos tárhely, a G750JZ-be mehet kettő alapból. A GX500-ban 1hdd/ssd + 1msata hely lesz.Én ennyiről tudok jelenleg, de a G750ből lehet, hogy a JZ-n kívül van más is hivatalos importból, de tudtommal azok drágábbak is.
NTonee
Djuree #19059 üzenetére
az Asus F751LD win8.1 driver letöltései között, az others pontnál van ilyen driver. Nemrég kereste valaki szintén és belebotlottam.
NTonee
mediumgecso #19034 üzenetére
Cserélik, nem nagy kaland. Ha holnap veszi fel a futár, akkor ő is megmondhatja.
NTonee
SeniorTilla #19024 üzenetére
ez a másik, amiért vicces, hogy egy üzlet nyilatkozik ilyet.
NTonee
ZavaBalazs #19021 üzenetére
most akkor eldönthetnétek, hogy mi van. Valakinek azt mondják a boltban, hogy garivesztéssel jár (ami nyilvánvaló baromság), most meg már ugyanazon bolt eladója is hülyeségnek tartja? Így csak egyre viccesebb ez a bolt. Most komolyan, melyik üzlet ez?
NTonee
SeniorTilla #19015 üzenetére
én is azt írtam, hülye csavar.
Valaki nekiesett ész nélkül, nem torxal és szétbarmolta. Ezért kell azt visítoznia egy boltnak, hogy garivesztés nélkül nem lehet cserélni/bővíteni? Csak kicsit szánalmas.
NTonee
Leleményes #19012 üzenetére
és óvatos kéz
NTonee
ZavaBalazs #19007 üzenetére
vagy kidobod belőle a 4est és veszel 2db 8ast
ezek szerint hülye csavarokat tettek bele, nem sima csillag? Ez sem megoldhatatlan, csak a megfelelő eszközt kell beszerezni.
NTonee
Barris #19000 üzenetére
a hdd egy borzasztó nagy nulla, az asus sajnos minden gépéhez ilyet ad. Nekem nem n550 van, de láttam a hdd specifikációit valahol és még a G szériába is szemét kerül. Ha sebesség kell, akkor wd black, de persze ez hangosabb is, wd blue/green, ha csendes és a gyárinál gyorsabb kell. SSD lenne az igazi, ha mondjuk tárhelynek külső hdd-t, vagy hdd caddy-t használnál. Ha meg hajlandó vagy nagyobb összeget is áldozni rá, akkor van egy érdekessége is a wd-nak. Ez pedig a wd black2, 1tb hdd + 120gb ssd egyben.
Memóriából DDR3L-et eszik, 8gb-osat rakhatsz bele. Hogy milyet, az már rajtad múlik. -
NTonee
mediumgecso #18980 üzenetére
NTonee
SeniorTilla #18978 üzenetére
mind a 10 csavar alulról elérhető, aztán a felpattintás mondjuk tényleg veszélyes lehet, ésszel kell és akkor nincs gond. Ha valaki ész nélkül esik neki, akkor simán el lehet barmolni a vékony alu burkolatot. De még mindig egyszerűbb, mint az enyémet (billzet fel, 3 csavar, retesz nyit, csuklótámasz+tapipad feltép, 10csavar), mégsem érdekelt senkit a szervizben, hogy láthatóan szét volt már szedve.
NTonee
Leleményes #18973 üzenetére
Tényleg... ez mondjuk érdekes, hogy nincs rajta a videón.
Nem tudom, de pislognék nagyokat, ha nem lehetne.
NTonee
NTonee
muhaha01 #18962 üzenetére
itt is van egy belőle, durvát szól
Ki sem nézné belőle az ember, én legalábbis nagyot pislogtam anno, mikor megvettem. Én beszereztem egy Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro-t is, együtt csodálatos.
Persze a szett nem 5.1, de így is nagyon jó.
de, hogy on is legyek... Szerintem az a csatlakozó valami speckó dugó lesz.
NTonee
-Dave- #18936 üzenetére
a hivatalos support oldalon olvasható specifikáció alapján DDR3L memóriát eszik, ami 1,35V.
NTonee
Én is most estem vissza gép... izé telefon elé.
Ha linuxon sem nyikkan meg, akkor tényleg nincs tovább. Küldd vissza!
A synaptics csomag azért annyival nagyobb amúgy, mert abban az összes driverük benne van, az asusos meg csak a géphez, vagy egy bizonyos sorozathoz valót rak bele a telepítőbe.
NTonee
mindegy, akkor ne rakd fel az újabb biost. Nem tudom, hogy megoldaná e, de az biztos, hogy a legutolsó, az egy elég komoly hibának a megoldása elvileg (bár nem touchpados).
A support oldalon lévő touchpad driver most akkor synaptics driver, vagy nem? Eddig nem arról volt szó?
- XPS 14 9440 14.5" FHD+ IPS Intel Ultra 7 155H 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Thinkpad X13 Gen4 13.3" FHD+ IPS i7-1365U 16GB 512GB NVMe ujjlolv gar
- 5520 27% 15.6" FHD IPS érintő i7-1185G7 MX450 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- P16s Gen2 16" 4K+ OLED Ryzen 7 PRO 7840U 64GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Lenovo Legion gamer laptop szép állapotban (RTX 3060, Ryzen 5 5600H)
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U757 - i3-7GEN I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- Csere-Beszámítás! Asztali számítógép PC Játékra. I5 12400F / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX One S 1TB lemezes játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár HP X360 11 G5 - Intel 4020 I 4GB I 128GB SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W11 I Garancia!
- T Phone Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
