dobost #11045 üzenetére
Mobile-Graphics-Cards-Benchmark-List
ATI-Mobility-Radeon-HD-5470
AMD-ATI-Mobility-Radeon-HD-4670
a különböző áruházak leírására nem mindig lehet adni, néha érdekes - félrevezető vagy akár valótlan - adatokat is írnak!
a hd 5470 esetén természetesen dedikált az az 1 gb ddr3 memória! a hd 4670 jóval erősebb, mint a hd 4570 (a 128 bit vs 64 bit is jelent valamit!)
Computer-Games-on-Laptop-Graphic-Cards
Mobile-Processors-Benchmarklist
Intel-Core-i3-350M-Notebook-Processor
melyik core 2 duo proci állna ezzel szemben a másik notiban az erősebb vga mellett?McCartman; teljesen mindegy, hogy hol veszed az asus notit, garis probléma esetén már nem kell foglalkozni az áruházzal, futár viszi a szervizbe, majd vissza a notit!
Buzonhoff #11017 üzenetére
ha li-ion/li-pol akkumulátorról van szó, akkor két dologra érdemes/kell figyelni;
- nem szabad teljesen lemeríteni, és főként nem úgy tárolni! (mondjuk az elektronika nem is engedi teljesen lemeríteni, előbb kikapcsol a noti, de nem érdemes mindig kikapcsolásig sem meríteni!)
- nem szereti a magas hőmérsékletet!
alapban kivenni sem muszáj a notiból, túltöltés nincs, védi az elektronika! egyedül akkor érdemes kivenni a notiból hálózati használatkor, ha folyton izzik a noti a húzós használattól! ha viszont kiveszed, akkor néha nézz rá a töltöttségi értékére, ne hagyd, hogy magától lemerüljön, néha betolod a notiba, feltöltöd, és kész! a li-ion/li-pol akkumulátorok már nem érzékenyek a rátöltögetésre, és formázgatni sem kimondottan kell azokat, csak akkor kell kalibrálni, ha már kifejezetten szükség van rá! -
folyadék nem kerülhetett a notiba?
alaplapot esetlegesen bontott notiból lehet(ne) szerezni elfogadható áron - itt az apróban is sokan hirdetnek bontásra -, mert hivatalos úton elég drága...Henc123; msn nálam nincs, így abban konkrétan sajnos nem tudok segíteni, de mintha rémlene a beállításaiban valamilyen mappa konfigurálhatósági lehetőség!
Henc123 #11006 üzenetére
adott esetben az eszközkezelő nem mérvadó, a vista/win 7 által adott illesztés csak alap, nem helyettesíti a noti gyártója által kívánt/adott illesztőket/alkalmazásokat!
a webkamera estében az elfordított optikát pont a gyártó illesztője fogja helyrehozni, az oprendszeres illesztő - mint látod is - nem képes erre! a korábban említett atk...stb gyártói illesztők felhúzása is szükséges, az oprendszer nem képes pótolni azokat, így nem működik - megfelelően - minden funkciógomb...stb! -
Henc123 #11001 üzenetére
a pontos(abb) típus kellene, de - a pontos típus kiválasztása után - itt találsz adott szériához illsztőket; link
így tudod megállapítani, hogy milyen webkamera van a notidban; link
a webkamera beazonosítását követően húzd fel a szükséges illesztőt a letöltési részlegből!
a touchpad illesztője telepítve van? ha igen, akkor annak beállításában lehet állítani az érzékenységet, továbbá ha minden szükséges illesztő telepítve van (atk...stb), akkor a legtöbb széria esetében az fn + f9 kombinációval lehet ki- és bekapcsolni a tapit! -
GNorbi #10958 üzenetére
maga a széria nem rossz, de attól függ, hogy neked mire kell a noti?
integrált a videókari, és a t3x00 proci sem valami erős, szóval nem játékra való noti!
a vga és a proci viszonyítási alapjai az alábbi oldalakon;
Mobile-Processors-Benchmarklist -
Buzonhoff #10940 üzenetére
az elsőt nem próbáltam még a gyakorlatban, de túl sok értelmét nem látom, a normál hűtőnek pont az a lényege, hogy alulról a burkolatot olyan helyen is hűti, ahová belülről a noti belső kialakítása miatt esetlegesen nem jut hűs levegő!
a második nem tartozik bele a jobb kategóriába... -
Buzonhoff #10936 üzenetére
sőt, nem csak a videókártya, hanem a proci, a memória és a merevlemez is leég majd! továbbá akár az is előfordulhat, hogy elolvad a kijelző!
komolyra véve a szót; a haverod olyanokhoz szóljon inkább hozzá, amihez ért is valamennyit!
ha túlmelegedne a noti, akkor azért van benne védelem több szinten is, hogy megóvja a notit az esetleges károsodástól! -
Cobwebcsaba #10924 üzenetére
az árához képest jó noti! vista és win 7 oprendszer mehet rá, 32 és 64 bit képest egyaránt!
(hivatalos gyártói xp támogatás nincs!) a 2 gb memória miatt bőven jó/elég a 32 oprendszer is, kivéve ha neked specifikusan 64 bit kell valamiért!gy18; végszükség esetén egy teljes újrahúzás, és ha úgy sem megy, akkor hardveres hiba is lehet - ebben az esetben vélhetően az optikai meghajtó!
Miamiquake #10904 üzenetére
az erős nem 200 e ft környékén kezdődik, de például ezzel már lehet játszogatni; N61JA-JX079V
deeppurple66 #10890 üzenetére
van külön téma az ul széria számára, hátha ott célirányosan több segítséget/választ kapsz; link
nagysandor11 #10877 üzenetére
pont azt írtam, hogy adott összegért nem nagyon találsz jobbat ebben a kategóriában!
nagysandor11 #10875 üzenetére
adott árkategóriában simán bevállalható, jelentősen jobbat nem találsz ennyi pénzért!
Bubanc #10873 üzenetére
a 6 cellás 4400mah és a 8 cellás 5600 mah akkumulátorok között elég nagy különbség van üzemidő tekintetében!
a procik szériái közötti különbség is csalóka lehet, mert az i3 proci nem rendelkezik olyan fejlett energiagazdálkodással, mint az i7, és van i3 35 watt értékkel, ellenben van i7 25 watt értékkel! -
Bubanc #10871 üzenetére
igen, de pontos szériája és típusa válogatja, mert több tényező (akksi, proci, vga...stb milyensége) együttes megléte szükséges, és elég, ha csak egy is hiányzik, már nincs a várt jó eredmény/teljesítmény!
a 8 cellás akksi elég drága, de az asus ügyfélszolgálat biztos tud neked segíteni a beszerezhetőség tekintetében! -
bajnokpityu #10869 üzenetére
beállítási probléma...
Bubanc #10866 üzenetére
azért ne keverd az ul30 és az u30 szériát, mert nagyon nem mindegy! a tiéd ha jc, akkor u30jc szériás noti lesz, ami pont nem a 11 - 12 órás akkumulátoros üzemidőről híres!
amúgy a bios és az oprendszeres energiaséma megfelelő beállítása a kulcs - utóbbi esetében szükséges a megfelelő illesztők telepítése, nem minden esetben jó például az, amit alapban ad a win 7 oprendszer! -
koppany79 #10857 üzenetére
amikor elindítod at exe állományt, akkor mi történik?
32 vagy 64 bit képes win 7 oprendszert használsz? mondjuk 64 bit esetén meg ott a 64 bit mappa. úgy próbáltad, hogy az eszközkezelőben az illesztő frissítését választod, és manuálisan betallózod neki a linkelt illesztő kicsomagolt mappáját? -
steelsec #10833 üzenetére
nem a 64 bit vs 32 bit közötti különbségre értettem - hiszen akkor jobbára csak a 4 gb vagy több memória megcímzése lenne a fő szempont -, hanem arra, hogy átlagos otthoni felhasználásra esetlegesen egy home premium is elég, ha nem kellenek kimondottan az ultimate által nyújtott többletek!
biztonság szempontjából nincs különbség a 32 bit és a 64 bit között!
adott szériás noti kapott 64 bit támogatást is, így abból a szempontból nem/sem lesz gond! -
zoo8800 #10651 üzenetére
a win 7 alapban adott illesztőjével, illetve rossz illesztéssel sok széria esetében adott a hiba! (most arra nem akarok kitérni, hogy esetlegesen több szériában "fordítva" van a modul, és az illesztővel javítják a dolgot, meg, hogy az emberi szem is fordítva látja a képet, csak az agy elforgatja!
k70ij esetében a lehetséges jó illesztők;
win 7 32 bit; chicony ; suyin
win 7 64 bit; suyin ; chicony
a korábban felhúzott illesztő(ke)t zúzd le!legiaap; szintén megoldás a megfelelő illesztő felhúzása! adott szériához nincs hivatalos win 7 támogatás, de a vista illesztő jó hozzá; chicony ; d-max ; chicony ; chicony
ha azonnal biztosra akarsz menni, akkor a kamera beazonosítása; link
pid kódok a fenti sorrendben az illesztőkhöz;
1; USB\VID_04F2&PID_B033
2; HW_ID_1 = USB\VID_05E1&PID_0501, HW_ID_2 = USB\VID_174F&PID_A821, HW_ID_3 = USB\VID_174F&PID_AA11, HW_ID_4 = USB\VID_174F&PID_A351, HW_ID_5 = USB\VID_174F&PID_A311, HW_ID_6 = USB\VID_174F&PID_6A31,
HW_ID_7 = USB\VID_174F&PID_6A51, HW_ID_8 = USB\VID_174F&PID_5A35,
HW_ID_9 = USB\VID_174F&PID_6A33, HW_ID_10 = USB\VID_174F&PID_5A31,
HW_ID_11 = USB\VID_174F&PID_5A51, HW_ID_12 = USB\VID_174F&PID_5A11
3; USB\VID_04F2&PID_B033
4; USB\VID_04F2&PID_B012 -
Cancer #10643 üzenetére
az ahci miatt van; link
nem minden sata csatolású merevlemez/rendszer esetében van aktiválva az ahci mód, régebbi - főként amd alapokon nyugvó - gépek esetében jellemző, hogy - chipset függvényében - bios szinten alapban kikapcsolásra került!zoo8800; írnál pontos szériát? mert szerintem még mindig nem a megfelelő webcam driver kerül fel!
ok, csináld belátásod szerint...
de azért olvasgass; link ; link ; link
mellesleg nem csak elméleti alapokra támaszkodok, amikor ezt szoktam javasolni, van olyan 2 éves akkumulátorom, ami sosem volt kivéve a notiból, pedig többnyire hálózati táplálásról megy a noti, és még mindig 0%-os az elhasználódása, és bírja addig, mint új korában!
egy kivételt tudok említeni; ha folymatosan húzós terhelést kap a noti, amitől szinte állandóan nagyon meleg, mert a nagyon meleg környezetet nem szereti az akkumulátor! -
NÓPARA #10528 üzenetére
a chipset azonos a két szériában, így a chipset illesztője jó lehet, de a többi illesztőt más - más szériáktól kell(ene) összeszedni, mert a vga...stb már nem azonos! ha rászánsz néhány órát, akkor elvileg mindenhez találsz majd illesztőt, de szerintem kár ezeket a notikat xp oprendszerrel kínozni!
hossszú #10515 üzenetére
nincs mit, használd egészséggel! gondolom jobban pörög most a noti, mint korábban a celeron procival?!?!
NÓPARA; telepíteni, és futtatni is xp kompatibilis módban kell az alkalmazást, és akkor win 7 alatt sem lesz gond! (a telepítőre és a parancsikonra is jobb klikk -> tulajdonságok -> kompatibilitás -> futtatás a következő kompatibilitási üzemmódban; windows xp (sp3) -> alkalmaz -> ok!)
lente89 #10498 üzenetére
az asus notik legtöbbjénél nincs levédve garis matricával a memória bővíthetősége/cserélhetősége, így bárhol bele is tudják tenni - ajánlott is a dolog - gondolok itt a próbára vásárlás előtt -, mivel nem minden típusú memóriát szeret a noti, valamint nem minden esetben megy együtt gond nélkül két modul!
Grobber #10427 üzenetére
hivatalosan bárhol is veszed a notit, 2 év gyártói garancia jár hozzá, azt nem tudják lenyúlni - csak olyan notit nem szabad megvenni, aminél nincs lepecsételve a könyvecskéje, de az nem is tiszta úton ment...
a táska és az egér pedig konkrét típus függvénye, sok üzlettel ellentétben például az asusnotebook pontosan írja ki, hogy melyikhez adott, és melyik esetében nem! -
az újabb szériás prociban már közvetlen vga vezérlés integritás van (link), de azért nem szabad egy dedikált 310m szintjére gondolni! mondjuk a te céljaidra elég lehet adott integrált videókaris noti is, erősebb procival, valamivel olcsóbban, viszont nincs bluetooth, fele a memória, kisebb merevlemez - mundjuk ezeket utólag egyszerűbb bővíteni/cserélni, mint a procit, egyedül a videókarin legyen a hangsúly, hogy a későbbiekben is elég lesz-e az integrált?!?!
nem lesz gond az illesztőkkel sem, a win 7 sok hardvert már alapban felismer, de ettől függetlenül érdemes ráhúzni a gyártó által adottakat, és minden okés lesz!
32 bit és 64 bit alá is van normális támogatás, a 4 gb memória + dedikált vga miatt érdemesebb a 64 bit mellett dönteni! -
dzsozefo #10407 üzenetére
az asus nem ilyen, csupán tudni kell, hogy melyik illesztőket kell feltenni! a webcam és a wifi esetében is több típussal szerelik a szériákat, de ott a gyártói leírás, hogy miként lehet megállapítani, hogy melyik hardver van adott notiban, és az alapján kell felhúzni a megfelelő illesztő(ke)t, és aztán minden rendben lesz! minimális hozzáértés + a gyártói leírások elolvasása/felhasználása = kevesebb bosszúság és szitkozódás!
Louloudaki #10376 üzenetére
akkor még mindig nem stimmel valami nálad, mert xp alatt is garantáltan működnie kell adott funkciónak!
ro_bert17; ha működik, akkor sem az igazi...
Louloudaki #10366 üzenetére
acpi driver, battery power hotfix és társai?
bocsika #10362 üzenetére
a bios friss rajta? 208 az utolsó verió (2010. 04. 16.)
szükséges gyártói chipset...stb illesztő telepítve? nem azok, amiket a win 7 alapban ad, hanem az asus által adott illesztők/alkalmazások kellenek!
ha piszkált/buherált/tört...stb az oprendszer, akkor húzzatok fel egy normális verziót, mert a buheráltaknál jellemző, hogy az egyik gépen jól megy, a másikon meg nem! random! -
dzsozefo #10307 üzenetére
a gyártói gar alapban 2 év - feltéve, hogy megfelelő helyről származik a noti, ellenkező esetben a lepecsételt garlevél sem mérvadó!
asus ügyfélszolgálat felhív, noti gyártási száma bediktál, és megmondják, hogy mi a helyzet! esetlegesen a pecsét szerinti cégnek/üzletnek is járj utána! -
a router adminisztrációs felületén, adott beállításoknál!
$R64; a vista dvd nem jó a win 7 oprendszerhez - nem indul el az autorun, az oprendszer eltérősége miatt! -, de a vista illesztők jók win 7 alá! berakod az optikai meghajtóba a vista illesztős lemezt win 7 alatt, majd tallózon a lemezen, és úgy külön - külön telepíthetők a szükséges illesztők/alkalmazások - végszükség esetén vista kompatibilis módban!
érdemesebb amúgy az asus letöltési részlegéből lehúzni az esetlegesen újabb illesztőket/alkalmazásokat! -
milyen titkosítás van beállítva a hálózatra? mert ha például wpa2 titkosítás van, de a notiban lévő wifi modul csak a wpa módot ismeri, akkor adott lehet a hiba! mac adress szűrés nincs beállítva? mert ha igen, akkor a noti wifi moduljának a mac adress azonosítóját lődd be a router által engedélyezett mac adress listába!
Louloudaki #10283 üzenetére
olcsóbb - nem pedig a drágább üzleti - kategóriában egyik gyártó/szerviz esetében sem jellemző, hogy adnának másik notit a javítás idejére...
yozsoo #10277 üzenetére
a gyártó és a pontos típus kellene, de ha eddig nem tudtad, akkor most nem működő kijelzővel max akkor tudod megnézni, ha kiveszed a notiból a meghajtót! igaz, a firmware revizióját akkor sem tudod megnézni, az csak szoftveresen olvasható ki a meghajtóból, de azért lesz/lenne fontos, mert más reviziós firmware nem jó a meghajtóra - még akkor sem, ha amúgy azonos típusú íróra lett kiadva!
- Szép HP EliteBook 840 G9 Fémházas Hordozható Érintős Ultrabook 14" -40% i5-1235U 32/1TB Iris Xe FHD+
- Szép! HP EliteBook 840 G8 Fémházas Hordozható Laptop Ultrabook 14" -50% i5-1145G7 16/512 Iris Xe FHD
- Szép! HP EliteBook 840 G8 Fémházas Hordozható Laptop Ultrabook 14" -55% i5-1145G7 32/512 Iris Xe FHD
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 16/512 Iris Xe FHD
- Asus TUF A15 FA507NUR 15.6" FHD IPS Ryzen 7 7435HS RTX 4050 16GB 1TB NVMe gar
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Max - Silver - Használt, karcmentes, 100% akku
- Apple iPhone 13 Mini 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Apple Mac Studio M2 ULTRA 2023 64GB 1TB SSD számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy A21s 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12400F / RTX 3070 8GB / 32GB DDR4 / 1TB SSD
