- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
miresz
Crossfit007 #895 üzenetére
Egészségedre.Ha a jövőben váltani akarsz valamit adhatsz el mindent. De te tudod.Sok siker hozzá.
(#902) Crossfit007: Nekem mindegy csak már hányok ettől az "Intel a fasza sztoritól". Nem mondta senki,hogy nem lesz elég,csak nem éppen a kompabilitásáról híres az Intel.
miresz
Pénteken Fatal1ty tulajdonos leszek
A mostani lapom pedíg Ershess kolléga házába költözik.
Már várom. Esetleg vélemények róla? Teszteket végigolvasva,jónak tűnik. Az Asus Saberthoot és a Fatal1ty között vaciláltam,de végül meggyőzött a piros fekete kombó.
miresz
Milka 78 #828 üzenetére
Mi van sas szem!
Egyébként 4Ghz alapfeszen,és 4.5Ghz 1.300V-on. Szerintem benn van az 5Ghz. Majd meglátjuk,mert úgy is kipróbálom.
Egyébként érdekes ez a proci. Érezhetően gyorsabb,mint a PHII volt,de a bench mégsem fekszik neki. Kíváncsi leszek majd a 3Dmark12,-re,ha elkészül. No meg a C0-ás steppingre is.
miresz
Nah feltettem az ASRock-tól kapott UEFI-t. Humoruk az van. AZ UEFI száma L1.11 Dátuma:2011.11.11. LOL!
Nah a lénnyeg az,hogy végre bent van az APM on/off funkció is,+ amit tegnap Szunnya kolléga írt azok a funkciók is.Megrángattam a procit, először 4000Mhz-ra (alapfeszen),aztán 4500Mhz (1.300V) egyenlőre ennyire volt időm. Benchmarkok közül a 3Dmark11-ben (4637 ) minimális,a 3D vantage alatt (17407 ) jelentős különbség volt az alap órajel,ill az emelt között.Cinebench11.5 alapórajel mellett 3.99pts-t kap,míg 4500Mhz-n 5.31-et. Rendszer alatt,ill. Játékok alatt már sokkal érezhetőbb a külömbség.A rendszer indítás úgy meg gyorsult,4500Mhz-n,hogy a windows jel már nem áll össze,hanem kiírja,hogy windows indítása,és már a betöltött asztal a következő kép.(szerintem ez köszönhető az FX brutálisan jó memória kezelésének) Játékok alatt(BF3,DIRT3,MW3,SKYRIM) az FPS átlagban 12-18FPS-el megnőtt emelt órajel mellett. Volt ahol semmit sem emelkedett,de volt ahol majd 20 FPS-el több volt.A minimum FPS-ek is nőttek.(mondjuk a PHII-X4-hez képest alapon is jobb minimum FPS-eket hoz) Windows élményindex alapon az FX6100 kevesebbet kapott mint a PHII X4 965,viszont a rendszer érezhetően gyorsabb az FX-el.Fene sem érti ezt.
A játékok is jobban,simábban futnak,magasabb FPS-el. Akkor most hogy is van ez? A benchmarkok nem nagyon fekszenek a procinak,viszont a rendszer,ill a játékok azok nagyon is jól. A Benchmarkok amúgy sem érdekelnek a lényeg az,hogy a játékok és a rendszer gyorsabb lett,és ez számít.
miresz
Na skacok! Válaszolt az ASRock az emailemre.Küldtek egy beta UEFI-r a 990FX extreme3-as lapomhoz,amiben többek között bent van az APM on/off funkció is,így már nem szab gátat semmi elvileg az FX tuningnak. Sajnos csak holnap tudom feltenni,mert dolgozom.
miresz
Köszi. Még jön mellé bele egy 6870as másik mellé és akkor lesz teljes a kép.
(#801) kungzi: De van rajt csak alatta.Én nagyon meg vagyok vele elégedve. Frankón behűtötte a 965-ös Phenomot is de az FX alatt még nem hallottam a hangját. Sokat gondolkodtam én is a H60 és a H80 között,és végül is H60 lett belőle,mert olvasgattam teszteket és minimális 1-2C' különbségeket hozott ki a teszt.
miresz
Írtam az AsRock-nak,hogy tegyék már bele az UEFI-kbe az APM on/off-ot. Várom a válaszukat.
miresz
Mit is mondhatnék........
miresz
Van nálam egy FX 6100,most tesztelem,később írok infókat.
miresz
#16729600 #606 üzenetére
Akkor lehet,hogy nem ártana egy újra telepítés hozzá
mert még csak most szereltem be,és elindult a rendszer,feltettem az usb drivert,mert minden mást felismert. Nem a digitális órát,hanem ha jól rémlik több minden lehetőség volt benn,de lehet,hogy én emlékszem rosszul. Viszont az tény,hogy majd 10C'-al melegebb a CPU benn,mint a 880-ban volt. 3600Mhz/1,300V .
miresz
Beszálltam a clubba egy ASRock 990FX Extreme3-assal. Vegyesek az érzelmeim a 880G Extreme3 után. A lap nagyin mutatós,az UEFI-je elég egyszerű (pl. egy ASUS M5A97 PRO-hoz képest). A procimat (PH II 965) jobban melegíti,mint Ilde,mint pedig load módban mint a 880G,vagy hibásan monitorozza ki.(+a cpu feszt is hibásan írja már a rendszer alatt) CPU ventillátor fordulatszámát nem írja ki az Aida64,csak,ha elindítom az AXTU programot,de mikor kikapcsolom már el is tűnik. Viszont az AXTU progi nagyon faxa.
Szerk:
Usb-re dugtam a telómat és egyből befagyott a rendszer,reset segített csak. De most működik rendesen. -
miresz
Áh ez engem is érdekel,mármint az,hogy egy Nvidiát berakni mellé physx-nek. Te vágod ezt a témát? Mert,ha igen akkor privátban segíthetnél nekem ha nem gond.
(#584) Milka 78: Már olvastam a topicban,hogy megfordítva nektek jobban lehűtött,én is megpróbáltam de nálam ugyan az maradt.
miresz
Igen, nincs az a nagy bőség ami szokott lenni,én sem értem,hogy miért. Nagyon sok lapot néztem már én is,és ezen sem minden olyan amit én szeretnék,de ez a legjobb ami számomra megfelel.Árban és felszereltségben is. CF-et akarok bele úgyhogy nálam az is szempont volt így tehát még jobban szűkült a kör.
miresz
#16729600 #575 üzenetére
Jó kis kégli,én is most váltottam.Jó áron elvitték tőlem a Xigmateket úgyhogy nem került sokba a váltás. A H60 nagyon jó kis cucc. A 965-öt 3.8-on 1.328V-on prime95 alatt is 48-50C' körül tartaja. Beállítottam a bios-ban hogy a kritikus hőmérséklet 50C' legyen Bad Company2,Dirt3,alatt fel sem gyorsul a ventilátor rajt mert nem éri el az 50C'-t. Viszont ha fullon megy a ventilátor akkor hangosabb mint az Artic Freezer Pro13-am volt.De ezt Milka kolléga akinek H80-a van már orvosolta egy ventilátor cserével.
miresz
#16729600 #571 üzenetére
Egy dolog hiányzik nekem a lapról ami még a 880-asomon is van azok a kis kapcsolók amivel resetelni lehet a biost meg indítani a gépet. Azok jó kis dolgok. A 970 Extreme4-en van az is bent volt a kalapban,de már hoztam olyat embernek és nem a legjobb szerintem abban is sok a bug meg főzi a procit stb+ahogy olvastam itt is sok embernek volt gondja vele.
miresz
Milka 78 #566 üzenetére
Az offért tényleg bocs.
Avatar,az nem ez a bolygó!
(#567) szunya1: Mindenképp tájékoztatlak benneteket,hogy mi is a stájsz a Bullal. 990FX Extreme3-at teszek alá kíváncsi leszek,hogy milyen ez a lap tetszetős az tuti. Menj a pi..ába messze vagyok én attól,hogy milliomos legyek,vagy tudsz valamit? Esetleg holnap nyerek a lottón? Úgy legyen. Akkor Elmegyek értetek és berúgunk a repülőn IDE felé és mindenki kap egy olyan gépet tőlem amilyet szeretne.Milka csak AMD-t kaphat.
Sokat dolgoztam fusiban ezért,hogy összejöjjön most ez a csere.
miresz
Milka 78 #559 üzenetére
Besípolt az Intel érzékelő! Ah te vagy itt? Evolúció? Na abba majd bele szólok én is remélem haver!
Már csak napok kérdése és érkezik a Bull és megfarkalja aki s Szandikát.
A filmekben is mindíg győznek az emberek az kékvérű zombik ellen!
Lassan össze verődik itt a régi banda ahogy nézem.
miresz
Milka 78 #347 üzenetére
Én is le váltottam a jó öreg CSX-eket ilyen Corsair-okra és elég kellemes kis memók. Időzítés terén nem annyiran rugalmas mint a CSX volt,de viszont ezek a kis 1600-as memók simán minden gond nélkül mennek 1866MHz 9-11-9-27 1T 1.65V. (szandyval próbálva.),de most már kipróbálnám egy fx-el is.
miresz
Milka 78 #258 üzenetére
Ezt cáfolom! Mármint azt nem,hogy a Giga BIOS-ban erős,
,hanem azt,hogy az ASUS lapok melegednek,pontossaban a 970 pro az nem.Most raktam vele össze egy gépet,(persze alapossan leteszteltem előtte mielőtt elvitte a gazdája
)A magfeloldás tökéletessen működött,mi több jobban is meg tudtam benn húzni,mint az enyémben egy X2 555 (x4 B55)-öt egészen 4100 Mhz-ig.( 1,520V) Az én freezeremmel. Most jelenleg egy 1090T van bent és nagyon faxán muzsikál! (persze azt is megnéztem mit tud a lapban
4200Mhz/1,4V) Alapon 3200Mhz-n az 1090T Load max. 58-52C' volt az én freezeremmel.
(#267) kunsztler1 : A gigabyte szerintem sosem volt jó! (bár ez az én szubjektív véleményem)
- 3 hónapos Asus Rog Strix X670E-F Gaming wifi AkciÓÓ!
- BESZÁMÍTÁS! 32GB (2x16GB) Kingston FURY Beast RGB 6000MHz DDR5 CL30 memória 27% 3 év garancia
- Kingston FURY Beast 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz KF432C16BB/32
- Asus ROG Strix Z790-I GAMING WIFI
- ASRock B550 PG Velocita + Ryzen 5 3600 + 32GB (4x8GB) DDR4 3600Mhz CL18
- Windows! Logitech Mx Keys Magyar!
- Nike Airmax 720 43-as sneaker eladó
- Xiaomi Redmi Note 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! 32GB ADATA XPG Lancer RGB 7200MHz DDR5 garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO Ideapad Gaming 3 notebook - i5 11320H 16GB DDR4 256GB+1TB SSD GTX 1650 4GB WIN11
