- Miért fárad gyorsabban az iPhone akku, mint az androidos?
- Kis méret, nagy változás a Motorolánál
- Hét évig frissül az új iQOO
- Közönséges Snapdragon 8 Gen 5-ös szettel készül a Qualcomm
Janos250
CHIPman
#14034
Erre szoktam mondani, hogy ne sajnáljátok azt a kettőezerpárszáz forintot egy ilyen eszközre:
https://www.ebay.com/itm/8-Channel-Buffer-Support-1-1-16-USB-SALEAE-24M-8CH-Logic-Analyzer-24M-Module/133471685787?hash=item1f13884c9b:g:MYoAAOSwebdfGBNx
Ha lenne ilyened, ráteszed, és látod, mi jön ki a soros porton, és látod az időzítéseket is.
Iszonyúan megkönnyíti a hibakeresést minden arduinos - meg egyéb - rendszerekben. -
Tankblock
CHIPman
#14026
Szia
Flashelés ment rendesen? Lehet előbb a Soros porton kellene megnézni mi történik...
Azt még a LED Szalag rákötése nélkül kellene megejteni. MEgtalálja-e a Wifit és egyebeket, nehogy csak crasheljen.....UI. Feletsd el a 2A sima tápot, NE hajtsd a 30 LED ed fullon mert nem lesz jó. 30*3*20[mA] = 1.8 A és ez csak a LEDek nem számoltál az ESP8266 initkor fel tud használni simán 3xx mA, és átlag 80 [mA] fogyasztással fog futni. Mindenképen a fényerőt limitáld. A másik ami segíthet egy 100uF vagy nagyobb kondenzátor.
Janos250
CHIPman
#14029
Én csak általánosságban tudok hozzászólni, mert ESP8266-al nem hajtottam led szalagot, csak ESP32-vel.
Általános tapasztalat:
Nekem a szintillesztéssel egyetlen szalagon se volt probléma, mind ment a 3.3-al az ESP32-ről.
Amivel probléma szokott lenni:
1.Nem elég erős a táp. Én mindig külső tápról hajtom. Persze GND-t is közösíteni. Nálam nem az USB csatin kapja a tápot, hanem az ESP is a külsőről a Vin-en.
2. Ha a program időzítései nem jók, akkor nem történik semmi.
3. Ha miközben küldi az adatokat, jön egy megszakítás, akkor a szalagon valahol megáll, nem megy végig. Ezt a szoftver dolga kivédeni.
Ellenállást soha nem használok. -
CHIPman
#14029
microUSB az ESP-be, ~5cm jumper kábel a VIN-ről a szalag pozitívra,
Akkor meg is van, a szalag nem kap tápot egyáltalán.
Ha az 5V pinre kötöd, nagyobb sikerrel jársz, a Vin az csak bemenet tudtommal, de lehet, hogy tévedek. Jó lenne a szalagot külön a tápra kötni, nem az esp-n keresztül. -
CHIPman
#14026
Az egész összeállított szerkezetről kellene rajz, leírás, esetleg fénykép, mert így csak sötétben tapogatózhatunk.
Milyen ellenállást? Miért nem próbálod ki?
Nekem egyelőre nincs saját tapasztalatom ilyen LED szalagokkal, de vannak itt páran, akik már építettek ilyet.
Mennyire hosszú vezetékkel kötöd a ledsort a kontrollerre? Az első probléma az lehet, hogy a kontroller kimenete 3,3V, a LED szalag pedig 5V jelszintet igényel. Legtöbbször működni szokott szintillesztés nélkül a dolog, ha a kimenő feszültség meghaladja a céláramkör HIGH szinthez szükséges minimum értékét (pl. ha a LED szalag a 3V-5V közötti jelszintet már HIGH-nak értelmezi, akkor a 3,3V már megüti a szintet), de előfordulhat, hogy hosszú, vékony vezetéken vagy egy rossz forrasztásnál túl nagy a feszültségesés, így nem megy át az adat. -
Teasüti
CHIPman
#7362
Semminek, hisz adat nélkül nem kapcsol be. Viszont ha adsz az adatbusznak egy kis interferenciát (vagy töltést az ujjaddal), akkor lehet felvillan néhány led.
Ezekhez kell egy adatfolyam, ami pixelenként 24 bitből áll (ugye három színkomponens 8 biten), és egy bit a szalag protokollja szerint egy magas és egy alacsony logikai jelszint adott időzítéssel. Szóval ezt te nem fogod úgy vezérelni, mint egy analóg szalagot, vagy egy ledet.
Ezekhez alapesetben egy könyvtárat szokás használni, amit a mikrovezérlődhöz választasz. Mint pl az Adafruit féle Neopixel, ami azt hiszem működik ESP-vel is.
Ezekben találsz példákat az animációkra.
Szóval itt animációt programozunk, jobban mondva egyenként ki kell számolni a pixelek színeit és berakni egy uint8_t tömbbe, majd ezt küldi ki a szalagra a könyvtár megfelelő függvénye. -
Teasüti
CHIPman
#7352
Hogyne lenne róla leírás, ne viccelj!
WS2812b a leánykori neve, több száz oldal foglalkozik a témával. Hozzádobod, h ESP és garantálom lesz rá találat.
Annyit fűznék hozzá, hogy ha komolyabb projekten dolgozol, ahol a szalag meghajtásán kívül mást is kéne csinálni, akkor tudni kell, hogy jelenleg az ESP32-n kívül minden más szoftveresen kezeli a szalagot és az adatküldés blokkolja a programot. Tehát nem lehetnek megszakítások és így arra a rövidke időre megszűnik a beérkező adatok fogadása.
- Szigorúan titkos dokumentumokkal a kezében távozott az Intel egyik mérnöke
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Gumi és felni topik
- Elon Musk billiomos lesz, ha kitör a gépek forradalma
- Milyen routert?
- Hp Zbook Fury G7 " Gyári magyar Bill " Sok - Sok darab!!!!
- Bomba áron GIGABYTE G5 /I7-13620H 16GB 1 TB SSD Nvidia RTX 4050 6GB 144 Hz FHD IPS
- Honor Pad X8 / 4/64GB / Wi-Fi / 12 Hó Garancia
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Samsung Galaxy A53 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
ekkold
