Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
junkpod
Indiant #19868 üzenetére
A kérdést lehet úgy kellene feltenned, hogy mekkora a TV-d fényereje (x cd/m2) és milyen sötét a feketéje (mekkora kontrasztja van), ha ezek elég magasak (fényerő 1000cd/m2 felé, feketeszint OLED) akkor érdemes lehet.
Ha a fentieket nem tudja (szerintem) akkor a TV-nek csak az elektronikája ismeri és megjeleníti a HDR-t de nem lesz tőle jobb a kép.(#19871) RedCat
Ő, izé... ha ugyanazt a HDR forrást játszod le HDR és nem HDR tv-n akkor lehet különbség, mert a HDR tartalom a megjelenítő képességihez igazítja a lejátszó: vágja vagy mappolj, egyik a magas fényerőkben veszi el az árnyalatokat, másik pedig kontraszt-kompresszió, de legalább szépek maradnak az átmenetek. Erősebb színek csak a "világító" színeknél jönnek ki szerintem, tehát egy piros ruha nem lesz szebb piros, de egy piros neonfény szebb piros lesz. -
julius666
Ha már véleményt kértél:
Mivel értelmes anyag nem nagyon van még rá, ezért szerintem baromira ráérsz még. Azért a 10 percnyi demó videós nyálcsorgatós élményért nem érdemes beruházni rá.Majd ha 1, max 2 év múlva, amikor már rendesen lesz rá tartalom, akkor esetleg. Addigra a lejátszó ketyerék is kinövik a gyermekbetegségeiket, lesz rendes ajánlás, nem csak "works4me, ymmv".
blakey
Indiant #19884 üzenetére
Ha már olyan lejátszót szeretnél ami valóban HDR képes akkor nem biztos, hogy az amlogic LE vonalat kéne járnod. sokkal inkább olyan lejátszót kéne választanod ami "oda is teszi magát ezen a téren" a helyedben megtartanám a jelenlegi boxot és vennék egy normális UHD Blu-ray lejátszót. Persze próbának egy S905X lejátszó is jó lehet.
blakey
Ezt neked kéne eldöntened, véleményem szerint a HDR nem akkora szám, hogy hanyat-homlok mindent lecseréljek, ráér akkor amikor már elkerülhetetlen, hogy minden eszköz tudja a HDR-t. Egy minőségi anyaggal most is szép képet kapsz. De ahogy az elején írtam, neked kéne eldöntened, azaz nézegesd a tv lejátszójával HDR-ben majd ugyanazt az anyagot (természetesen nem HDR-ben készített váltzatát) a lejátszón és látni fogod, hogy számodra megéri-e vagy sem.
blakey
Indiant #19722 üzenetére
Na, akkor minden viccet félretéve, a hanglejátszás eszközét próbált ki PCM és HDMI beállításokkal is, a csatornák száma legyen 2.0, ez azért kell, hogy a továbbküldésnél aktiválodjon az AC3 lekeverés lehetősége, tehát a továbbküldést bekapcsolod majd az AC3-at, az AC3-ra lekeverést és a DTS-t, így már minden olyan formátum ami "nem fér ki" az SPDIF-en az megszólal AC3-ban.
blakey
Indiant #19712 üzenetére
Azért a Kodihoz, mert az a rész oda tartozik, más kérdés, hogy Kodiban be lehet állítani külső elérést, ez kb. a hogyan vegyünk fel külső linket Kodi alatt címszóhoz kerülhet. Egyébként a jövőben a frissítés is meglesz oldva LE alatt. Persze ha nagyon szeretnéd akkor oké, de ez nem csak frissítésre vonatkozik hanem egyéb források "felcsatolására". Hasonlóan kell felvenni bármilyen külső FTP-t, gépet, linket, stb.
junkpod
Indiant #19684 üzenetére
Ez nem hiba, az spdif átviteli tulajdonsaga: vagy tömörítetlen 2 csatorna vagy tömörített 7.1 csatorna (2 csatornába belekodolva). Ha a flac vagy aac sok.1 csatornát szeretnéd optikain hallgatni akkor állítsd a kodit 2.0 csatornára spdif-en és AC3 (dolby digital) atkodolasra.
S/PDIF is based on the AES3 interconnect standard.[1] S/PDIF can carry two channels of uncompressed PCM audio or compressed 5.1/7.1 surround sound (such as DTS audio codec); it cannot support lossless formats (other than 2ch LPCM) such as Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio, that require greater bandwidth[2] like that available with HDMI or DisplayPort.
blakey
azbest
Indiant #19341 üzenetére
még egy ötlet. Találkoztam már olyan hama usb kártyaolvasóval, ami a 16 GB-os kártyákat csak 8GB-ig látta. Nem tudom, hogy egyedi hiba volt-e, noname 1 dolláros kínai, ugyanolyan kinézetű olvasóimmal mentek ugyanazok a kártyák.
Nem ebbe futottál bele? Nem a kártyaolvasód rossz, amit a teszthez használsz?
Lehet a kiíráskor is már sérül az adat. Persze lehet tényleg szimplán meghalt a kártya.ebayről 10 munkanap alatt itt van megbízható eladótól olcsó kártya. Most vettem tőle 2 ilyet. Lehetett volna gyorsabbat is, de tudtomma egyik board/box sem tudja talán kihasználni, amikben használnám.
Indiant
Indiant #19287 üzenetére
Még 1 kérdés (bár sejtem a választ...).
Mióta áttértem SD-re az LE futtatását illetően, elég gyakran úgy indul ,h. 2 perc büntető, mert a fájlrendszer sérült. ..majd kijavítja és minden működik, ezt nem lehetne kiküszöbölni? (nem próbáltam másik sd-vel., ezzel szeretném használni) -
Technoman
Indiant #19038 üzenetére
Én sem vagyok okosabb, mint te. Hidd el.
Én a köv. módon csinálom:
Win 8.1 alól, a hálózati mappából megnyitom a LibreElec mappát (mert én LE-ben nyomulok) és ott az "Upgrade" mappába bemásolom az adott LE fájl verziót. Utána pedig nyomok egy jó kövér újraindítást a Minixen. Indítás után cca 5 percig elnyammog az új FW-en, majd újraindulva már az új FW-vel üzemel (az Upgrade mappa automatikusan ürül)(#19039) blakey De hisz mióta tudjuk, hogy milyen jó a "H" változat feltételeztem, hogy a polgártársnak is ilyen "izé" van felrakva.
dugesz77
blakey
Indiant #18614 üzenetére
Mert ugye ha a Rendszer-ben 4K-ra állítom a Kodi-t vagy LE-t, akkor már a gép menüje is "nincs jel"-et ad a tvn
Igen, a kábeled valószínűleg maximum 4K30 fps-re képes vagy a tv-d. Ezért lehet fekete a képernyőd, Előttem javasolták a kábel cserét, az is megoldás lehet, vagy egy jobb tv ha azzal van a gond.#18618) interstate76
LE alatt is nagyjából ugyanaz a szitu, annyi különbséggel, hogy emlékeim szerint még a 240Mbps Jellyfish is ment, de erre nem vennék mérget, mert régen próbáltam. -
blakey
Miért érzed úgy, hogy nem valós? Az anyag 4K és csak a kimenetnél változtat a felbontáson, tehát ha az infó gombot megnyomod akkor bizony 4K felbontást mutat és ha hiba jelentkezik akkor mindegy, hogy a kimeneten milyen a felbontás, a másik dolog, hogy a procinak + feladata van, hiszen a HDMI kimeneten le kell butítsa FHD felbontásra.
Tehát, működés szempontjából ebben az esetben nincs eltérés, ha megy, akkor megy, ha nem akkor mindegy milyen. -
blakey
Indiant #18608 üzenetére
Simán megy minden formátum minden felbontáson annyi, hogy az eszköz felfelé vagy lefelé konvertál, tehát pl. FHD-n a 4K-s anyagot még le is kell butítsa, tehát plusz "munka", persze minségben sokkal jobb lesz, mint egy FHD anyag.
Van 64-bites, néha valaki megcsinálja de nem látom értelmét, ha friss telepítés akkor tökéletes a 32 bites anyag.
blakey
Indiant #18594 üzenetére
Ahogy láthatod, vegyesek a tapasztalatok, nálam mindegyik megy és a Samsugnos videónál a ts-t nevezd át m2ts-re és menni fog.
(#18595) syler123
Bár nincs itt az árintett, hogy megcáfoljon, de én megteszem, a legújabb verzió sokkal jobb és szinte minden tesztanyaggal, hang illetve videó formátummal, audiófill és videófill szempontból is nagyon rendben van a legújabb, nem tökéletes de a korábbiakhoz képest jobb. -
azbest
Indiant #14249 üzenetére
Valami visszatápol a hdmi kábelen szerintem. Lehet a tévé, bár ha mást húzol ki és akkor jó, akár földhurok vagy más probléma is lehet. Talán a pin 18 lehet, ott folyik áram.
Nekem lg projektoral van úgy, hogy ha bekapcsolom, akkor egy másodpercre a hdmi-n keresztül tápolni kezdi a boxot, de csak 4V-tal (terhelés nagy neki) és persze a box belefagy. Szóval külün külön kell áram alá helyeznem őket, nem egyszerre.
Imi1981
Indiant #12946 üzenetére
Basszus utoljára leírom mert lehet hülyén fogalmaztam.
Sd kártyára akarom telepíteni a LibreELEC-et mert most egy lassú pendrive-on van de nincs kártyaolvasóm. Ezért veszek egy kártyaolvasót (PC-hez) meg egy clas 10-es sd kártyát és úgy már rá tudom rakni a LibreELEC-et PC-vel ! Utána azt az sd kártyát bedugom a boxba és bootol róla a LibreELEC. Ennyi. Így már remélem mindenki érti. Bocs az offért! -
blakey
Indiant #12580 üzenetére
Kár volt emiatt drágább TV-t venni, manapság a drágább TV-k már nem tudnak 3D-t. Moziban nem hagyják el a 3D-t a TV gyártók hagyják el. Jövőre szinte egyik gyártónál sem lesz 3D de 2 éven belül eltűnik, legalábbis TV fronton.
Ettől függetlenül ha emiatt vettél 3D-t akkor használd ki, mert egyre kevesebb film jelenik meg 3D-ben. -
Technoman
Indiant #12227 üzenetére
Indiant
Nem, még nem sikerült megoldanom. Igazából így is elvagyok, mert a gyári távot sikerült CEC-esen megoldani a Pana távval. Sőt szülinapra kértem egy légegeres kiegészítőt is a családtól. A Droidra való visszaállásról azonban nem mondtam le, ha vége az ünnepeknek, megpróbálom az importőrrel visszarakatni.
Ha feldobod, akkor csak SD kártyán tedd fel, nehogy elkövesd az én hibámat és átírd az alap op. rendszert (egyébként a Venz-en, a Venz által mókolt LE-vel a táv sem úgy műxik, mint az alap Droiddal (5.1) Ez érdekespinnacle
Szerintem nincs (mmint a lemez kapacitásnak). Én folyamatosan 2db 4 terkás vinyóval hajtom a Venz V10-emet (S905), egyidőben több száz filmmel és cca 50 sorozattal (bennük cca 1500 epizóddal) -
Laca0
Indiant #12211 üzenetére
Na ez az egy dolog, amire azt hiszem, hogy rájöttem!
Ha a hdmi-cec beállításánál az alsó (4.) beállítást kikapcsolod, akkor nem vált át többet kínaira.
Az valahogy így hangzik: automatikus nyelvválasztás.
Nálam legalábbis megoldotta, amióta azt kikapcsoltam, nem váltott át kínaira. -
blakey
blakey
Indiant #11692 üzenetére
Nem is távot kéne adni az android boxokhoz hanem légegeret, egyszerűen nélkülözhetetlen, nem tudnék meglenni semmilyen távval ha nincs hozzá légegér funkció, android alatt ez kötelező. Egyetlen egy távot sem használok, igaz semmilyen készülék esetén, van egy Logitech Harmony-m és 2 légegerem, ezeket használom.
blakey
Indiant #11544 üzenetére
Igen, napi használat mellett ahol az a fontos, hogy működjön ott a 16.1 Kodira alapuló LE jobb.
(#11552) Technoman
Ma volt egy kis időm és feltettem a Mini MXIII-ra a Minix Neo U1 ROM-ot, sokmindent visz a beépített Minix XBMC, de azért az LE jobb, képminőségben mintha a Minix alatt jobb lenne, de párhuzamosan nem tudtam megnézni viszont részletesebb a fehéregyensúly, azaz a tesztképeken több részlet látható.
Kadenciahelyes (VC-1 mkv valamint 29,97 fps mkv szaggat), minden hang megszólal kivéve az LPCM, tehát még nem találtam módot a 7.1 LPCM megszólaltatására. Egy biztos, így is sokkal jobban használható, mint az olcsó boxokon az android rendszer, nekem ez fent marad mivel jobb, mint a gyári, a Minixen is hasonlóan teljesít.
Ha már ennyit kültenél akkor a helyedben megvárnám míg itthon is lesz Zidoo X8 vagy X9S és inkább azt vennék. -
blakey
Indiant #11487 üzenetére
16. Hol van a reset gomb?
Vagy a doboz alján (keress egy kis furatot a szellőzőnyílások között), vagy az AV csatlakozóban (!). Egy fogpiszkálóval benyomva érezni lehet a mikrokapcsoló kattanását. Ha túl kicsi a furat az alján és nem fér be a fogpiszkáló, akkor jöhet a kiegyenesített gemkapocs. Beelink Mini MX III esetén kb. 1cm mélyen van a kapcsoló!
Van olyan lejátszó is, aminek a reset gombja be van ültetve a panelbe, de nincs beforrasztva (pl. MXQ Pro+), vagy olyan is típus is előfordult már, hogy egyáltalán nincs rajta reset gomb, így nehezebb a recovery felületre bejutni.
- Nehéz helyzetben az SMIC, régebbi chipet használ az új Huawei laptop
- Milyen légkondit a lakásba?
- Sorozatok
- Okos Otthon / Smart Home
- The First Berserker: Khazan
- i7 8700/ RX6500/ 32GB DDR4/ 512GB m.2/ garancia/ ingyen foxpost
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új RYZEN 5 5600X +Új RTX 3080 +Új 32-64GB DDR4 +1-2-4TB NVMe SSD! GAR/SZÁMLA!
- Csere-Beszámítás! Akciós Gamer PC! R5 5500 / GTX 1070Ti Rog Strix / 32GB D4 / 500GB SSD
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új i5-14400F +RTX 4060/5060/4070/5070 +Új 16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA! 50 FÉLE HÁZ!
- Lenovo ThinkCentre M83 / i3-4130 / 8 GB DDR3 / 128 GB SSD / Win 10 + 1 év Garancia + Számla!!!
- BESZÁMÍTÁS! HP ZBook 15 G6 munkaállomás - i7 9850H 16GB DDR4 RAM 512GB SSD Quadro T2000 4GB WIN10
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i7-6G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD Sérült I W10 I CAM I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i5 13400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB DeepCool MATREXX 40 650W
- Robbanj a jövőbe egy új Ryzen 7 5800X-szel! Kamatmentes rèszletre is!!
- MSI CYBORG 15 A13V
