Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
DoItYourself
Pelican #3544 üzenetére
Aha, új topikot csinált a 006-nak, ott van leírva a hogyan is.
Van már S905X támogatás is, és most már pendrive-ról is lehet indítani, ez is újdonság. Lefordítottam, ha ez alapján meg lehet csinálni, akkor megy az összefoglalóba.LibreELEC 7.0.2.006 futtatás SD kártyáról / pendrive-ról
1. SD kártya/pendrive előkészítés
Le kell tölteni az img.gz fájlt, kicsomagolni 7zip-el és pl. Win32DiskImager-el kiírni egy SD kártyára/pendrive-ra (2GB-32GB méret javasolt). Alternatíva: Rufus vagy linux alól dd parancs.
Ezután lesz egy 512MB méretű FAT partíció a kártyán/pendrive-on, és a LE az első bootoláskor a kártya maradék részét felhasználva készít egy ext4 formátumú partíciót a felhasználói adatoknak, ami Windows alól nem látszik.S905 proci esetén: le kell tölteni a gépünkhöz való device tree fájlt, át kell nevezni dtb.img-re és rá kell másolni a kártyára/pendrive-ra, felülírva az ott lévőt.
S905X proci esetén: a kártyá/pendrive gyökerében lévő dtb.img fájlt le kell törölni, a kernel már tartalmazza alapból.2. Első indítás az SD kártyáról/pendrive-ról
Pendrive esetén ki kell próbálni másik aljzatot, ha nem bootol az elsőről.
Áramtalanítsd a gépet (húzd ki a tápot), dugd be az SD kártyát/pendrive-ot a gépbe, egy fogpiszkálóval nyomd be a reset gombot kattanásig és tartsd benyomva, majd adj neki áramot (dugd vissza a tápegységet). Addig tartsd benyomva a reset gombot, amig meg nem látod a LibreELEC logót. Ezt az egészet csak egyszer kell megcsinálni - kivéve, ha frissíted az Android fw-t, akkor ismét el kell ezt játszani.Ezután újraindul a gép, és ha minden sikerült, akkor már a LE/Kodi varázsló fogad. Ha minden jól megy, akkor működik a távirányítód is (ha nem, akkor az Android-ból a remote.conf fájlt másold át a kártya/pendrive gyökerébe). A távirányító power gombjára feljövő menüben a Reboot to NAND opciót választva újraindul a gép Androiddal, még a kártyát/pendrive-ot se kell kivenni.
002-005-ről próbált már valaki frissíteni? Azt írja így kell:
Update as usual: download img.gz, copy it to Update folder and reboot.
Wait for reboot procedure to complete.
After you device reboots and stops on first logo, connect the card to your computer, download aml_autoscript from release folder and replace the one that you already have on your card.
Download device tree and copy it to card: follow step 3 from SD card installation procedure.
Use toothpick method to boot the box. -
dugesz77
Pelican #3487 üzenetére
Így könnyebb megtalálni a 006-os képfájlt.Most írom ki éppen.Kösz, hogy szóltál.
Szerk.: Közben le is vette. -
junkpod
Pelican #1865 üzenetére
nem elkeseríteni akarlak, de most próbáltam NAS-ról, kábelen (100Mb) SMB megosztással az 50Mbps H265 is zökkenőmentesen ment. (LE KOD 16.1)
Viszont letöltöttem pár magas bitrátás FLAC file-t és csak a CD minőségűnek volt hangja, Kodi játsza mindegyiket, vizualizáció is mutatja, de az erősítőből nem jön ki hang... grrrr...
ethroner hidd el a KODI felülete, főleg ha testre szabod, minden ma kapható dedikált player-t kenterbe ver felhasználói élményben és rugalmasságban és bővíthetőségben és rendszeres fejlesztésben, ha a HW is megfelelő és az OS is akkor szinte tökéletes. Az eddigi legjobb vételem volt, miközben ma már fele ennyiért is lehet ugyanehhez az élményhez jutni.
junkpod
Pelican #1855 üzenetére
Megnézem ma este ezeket is. De az én teszt gyűjteményemben lévő 2db h265 filet csont nélkül játszotta. Ez a jellyfish teszt arra való, hogy megkeresd hol a hw határa savszelesseg szempontjából, a magasabb bitratas teszt fajloknak semmi köze a valósághoz. Szóval nem kell kétségbe esni ha ezekből nem minden megy akadas nélkül.
gabywap
Pelican #1130 üzenetére
Igen ez rendben is van img de ami nem?
Igen már rá jöttem csak HDMI-n van kép de igy már megy a vitmod-os_v2_rc5_k1plus.imgés ezzel mi a teendő?
OpenELEC-Amlogic.aarch64-KI_Plus-6.95.3.1.zipvan benne egy a zipben
factory_update_param.aml
OpenELEC-Amlogic.aarch64-KI_Plus-6.95.3.1-update.zip -
junkpod
Pelican #1016 üzenetére
De ha nem akar "egyedi" megoldásokkal foglalkozni a Kodi akkor mondja azt, és ne is tegye bele az amlcodec - et. Persze rögton töredéke lenne a userek száma.
Amúgy nem nevezném buheranak, hiszen a kodiban alapból benne van a lehetőség, hogy audio device-t lehessen választani. Spmc is csinált több ilyen device-t. Vidon.me is.Ez a "kínai hulladék szar" szöveg eléggé lejárt lemez szerintem, főleg ebben a topikban. Nem egyedi fejlesztési igény van, hanem egy chipset családról van szó.
gabywap
Nállam már eleve a K1 plus combo jött számitásba főleg, hogy tuneres kell nekem müholdas de az még hab a tortán mergy vele a földi is.
Innen kezdve még sokkal több a lehetőség a kis vassal, nem beszélve ár arányban sem sok ahoz képpest még amiket tud, illetve vannak rá buhera dolgok is.
- Vicces képek
- Xbox Series X|S
- Horgász topik
- Végleges a HDMI 2.2-es verziója
- Itt a legkisebb asztali GeForce RTX 50-es VGA
- Honor Pad X8 64GB, Wi-Fi, 1 Év Garanciával
- PS3 Játékok 1500Ft/db - RÉSZLETEK A LEÍRÁSBAN
- 15" Workstation: Lenovo Thinkpad P1 gen1/gen2 // P52 // P52s // P15 gen1 // FHD, 4K oled touch
- DELL PowerEdge R740 rack szerver - 2xGold 6130 (16c/32t, 2.1/3.7GHz), 64GB RAM, 10Gbit HBA330, áfás
- Samsung Galaxy A22 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
