Frissítve! Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
gp A show hamarosan kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
ph A vállalat elsőként az Egyesült Államokban küldi boltokba a friss Micro LED televíziókat, amelyek nem lesznek kimondottan olcsók.
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
CJ4567
Pedig pont, hogy az a lényeg, hogy GDM nélkül kéne tesztelned, hogy stabil-e, mert a GDM elfedi a stabilitási hibákat, és könnyen stabilnak nézhet ki a valójában instabil OC, és akár teljesítménycsökkenést is okozhat.
Itt egy példa arra, hogy az instabil tuning lefut GDM-el. És akár out of the box XMP beállításokkal is kavarhat, mert a páratlan CL-t egyből felfelé kerekíti párosra, így pl. a 3600 CL17-es XMP-t nem engedi, csak 3600 CL18-on futtatni.
No Sana No Life
N_A_S
Ne haragudj meg, de most te nem akarod megérteni amit a kolléga ír.. Alapból cl 18-22-22-42-n nyomod, gondolom subokat nem állítottál de egy részt mivel elég lazák alapból is a timingok, másrészt mindenhol páros számok vannak így elég valószínű hogy stabilak a beállításaid, és ezért nincs hatása hogy be vagy kikapcsolod a GDM-et. De ez a te egyéni eseted.
Aki ki akarja hajtani az utolsót is a memóriájából, annak viszont úgy érdemes ahogy fudi írja.
https://tinyurl.com/phnas
Chaser
nem érted
nem a gdm a gond
a gond az, hogy beállítást leokéz ha engedve van, ami egyébként nem feltétlen sabil
ha átmegy a tm5-ön gdm off módban utána akár be is kapcsolhatod a gdm-et, de ha azon nem megy át, gdm on-nal pedig igen, akkor már nem ilyen eltérést mérsz
dehogy vagyok ram guru ( : nem sokkal ezelőttig az aegisek mentek nálam 3000@c16-on, nemrég kezdtem el crucialokkal játszani, így jött az oc és futottam bele a gdm-es gondba, amit fludi megválaszolt mi a gond
nekem 3600 menjen oszt' kész, minél kisebb feszen és "szép" időzítésekkel, néhány %-ot jelent és jobb látnom hogy minden 1800/3600-on megy szinkronban - akkor is ha minden 1600/3200-n megy akkor is majdnem ugyanazt hozza mint 1800/3600-on -_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
fanti
Az más! Bocs, akkor nem szóltam!
GIGABYTE B550 Aorus Pro, AMD Ryzen 9 5950X, Noctua D14, Crucial Ballistix 4x16GB DDR4 3200Mhz@3800MHz CL18, Powercolor 7900XT, M.2 Samsung 981 2TB, M.2 Kioxia (XG6) 2TB, 2 x Intel 730 SSD 480GB, Crucial MX500 2TB, SEAGATE SkyHawk 6TB, 750W Gigabyte Aorus Gold, Evolveo T4, Samsung S43BM700UUXEN
Chaser
nálam nemrég megdöglött egy 450-es sfx corsair platinum, tehát innentől sz@r a corsair és senki ne vegyen...patritot meg igen, mert nálad jó
mint mondtam az info dealertől van, ezzel foglalkozik, nagykerekkel kapcsolatban van
nálad okésak, lehet két év múlva is azok lesznek, de lehet jövő héten már gariztatsz, ez ilyen
csak amikor feltűnően több megy vissza valamiből mint a többiből, az nem túl jó omen, ennyi
nem ramos topikos emberke mondta, hanem aki gépeket dob össze és bőven van elhalálozái ügye termékekkel kapcsolatban
nekem saját tapasztalatom nincs velük és nem is leszszerk:
olyasmi lehet ez mint az aoc, vagy kifogsz egy hibátlan darabot ami az is marad, vagy felülsz a sz@pórollerre
ott is feltűnően sokkal van baj már újan is, vagy később lesz gond, és sokszor gyanúsan olcsóak
nyilván nem az "a" kategóriás panelek kerülnek beléjük, hanem azok amiket a többi gyártó már nem vállal be és "apróért" kapják[ Szerkesztve ]
Biga123
Picit visszábvehetnél.
Nekem pl volt patriot kittem 2 is, igasz nem steel hanem blackout. Megváltás volt utána a ballistix. Szal nekem volt mind2, részemről nem bántam meg a crucialt. GDM off..
És az ajánlás patriotròl szaòlt. Ami lehrt black out is. Ami erősen ellenjavalt. A steelek jobbak.[ Szerkesztve ]
---- Elméletileg, az elmélet és a gyakorlat egy és ugyanaz. Gyakorlatilag nem.----
CPT.Pirk
Jómunkásember
Nem, viszont mostanában megesik, hogy újra kell kódolnom x265-ös filmet mert vagy a kép vagy a hangsávban valami nem tetszik apámék TLC tévéjének és összeomlik tőle, az az újrakódolás meg az előző Ryzen 2600@4.0GHz procinak eltartott laza kb. 3-4 órát.
Ezen kívül még ami eszi a procit, az a Stellaris játék, annak meg főleg az egy szálas teljesítmény számít.
Még a RAM beállításokra kellene rámennem, mert a 3600@CL18 szerintem nem ideális ennek a procinak, ott még egy kicsit lehetne nyerni.
Ami viszont meglepett, hogy a performance boost vagy mi a neve auto tuning egyszálas terhelés mellett se igen vitte fel az órajelet 4GHz fölé, tőle többet vártam, mert hát ugye azt írják, hogy 4.2GHz-ig felboostol. Ha ezt megtenné, akkor hagynám az all-core tuningot a francba.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
Mondjuk elkövettem a lehető legamatőrebb hibát, tök régi biosszal próbálkoztam. Na vizsgálhatom meg újra.
Egyébként jah, masszív 4.2GHz-et nem fogok látni, az csak marketing.
Dragon3000
Nézhetsz teszteket, játékok esetében csak a memóriával való játszadozással lehet akár +10% és akkor a cpu még alapon ment, mondjuk 25%-ot nem hiszem, hogy összelehet hozni, de nem kizárt, hogy 1-2 kivételes esett esetében összehozható. Az, hogy neked megfelel úgy, ahogy van, másoknak meg nem, akkor ez van, de ez topik az adott hardverekkel foglalkozik, amibe a cpu oc és a ram oc is beletartozik, ha zavar, akkor minek követed?
Dragon3000
A tesztekben pont nem csgo volt, de persze kell egy szart példának hozni, ami kb egy kaputelefonon is megy 100 fps felett. Amúgy meg ha már a viper memóriát ennyire kiemeled, nem azt írták, hogy mind szar, hanem, hogy sok és több a negatív, mint a pozitív tapasztalat, azt is leírták, hogy sok típusnál olyan chipek kerülnek rá, amilyet találnak, ez a kingston esetében is megfigyelhető, hogy egy adott típust több féle chippel is kiadják, ahogy múlik az idő.
Még a 3900X-nél sem keresgéltem azt, hogy mi az allcore freki ami emberi volton és emberi hőmérsékleten megy, mert jól nyakonbasztam XFR+PBO-val és kész, nem érdekel tovább, ennyi. Nincs időm ezen rugózni és heteket szarakodni vele.
Ha normálisan kezdesz neki, akkor nem kellenek hetek, hogy megtalálj egy jó beállítást, én az pbo-t egyből elvetettem, mert alapjáraton már elég érdekes eredményeket produkált, az oc-val sokkal kisebb feszültségen és magasabb all core órajelen megy a cpu, mint az előbbin 1 mag esetében, illetve megszűntek a nagy hőmérséklet ugrálások alap használat mellett, így a hűtés szabályzást is normálisan be lehetett állítani. Ez meg abban nyilvánult meg, hogy böngészés közben 40-ről 55 fokig is felugrált a cpu, amikor ránéztem, hogy mit is csinál ilyenkor, 2 magot feltolt 4,3GHz-re és közben 1,48V-ot adott a cpu-nak, jelenleg meg fix 4,5GHz-en elvan 1,25V-tal és visszafogottabb hűtéssel tartja szépen a 38-40 fokot.
De ettől függetlenül neked az tetszik, ahogy használod, senki nem kritizált szerintem ez miatt, de Te már többször leírtad nem tetszésedet a végleteket keresőkkel kapcsolatban. Szerintem inkább fogadd el, hogy van aki másképp gondolja, mint Te és nem kell mindig ide böfögni valami hülyeséget ezzel kapcsolatban.
Chaser tollából : "és jobb látnom hogy minden 1800/3600-on megy szinkronban - akkor is ha minden 1600/3200-n megy akkor is majdnem ugyanazt hozza mint 1800/3600-on"
És ez így is van jól! Mert ez az igazság.
Igen csak ott az időzítések is számítanak, pl a nálad lévő 3600 melletti magas időzítéseknek nem látom értelmét, ennyi erővel használhatnád az alap xmp profillal is.[ Szerkesztve ]
CJ4567
Holnap előkeresem az FH4 eredményeim De a 25% az már extrém eset, amit írtam is, és ahogy azt is írtam, hogy ez mondjuk a CPU + RAM-ból jöhet.
BF1-et sajnos nem tudok benchmarkolni, mert nincs két ugyan olyan meccs, de ott is szépet javult nálam PBO+3600 CL17 XMP-hez képest a 4.3GHz AC + 3800 CL16. Ami talán mérhető, az a CSGO, mert ott van benchmark, de az kaputelefonon tud 144FPS-t, BF1-ben meg az OC után sokkal stabilabban tartja a 144-et átlagosan, mint előtte.
És amit elfelejtenek sokan, hogy lehet, hogy GPU limitált vagy, de attól a játék folyamatosságán segíthet az, ha van valamennyi tartalék CPU erőd, és ez alatt nem arra gondolok, hogy fizikailag mag vagy szál legyen tartalékban, hanem nyers egyszálas erő.
No Sana No Life
CJ4567
Tessék, itt vannak az FH4 eredményeim, a CPU rendernél az átlagot, és a minimumot nézd.
És egy újabb eredmény, amit nemrég mértem, frissebb Windowssal. Újramérhetem az eredményeket, de sok változás nem lesz, azon kívül hogy a frisebb Windows miatt talán minden eredmény kicsit jobb lesz.
Mielőtt jön hogy "de hát GPU limites vagy", igen, a 1070 fog vissza, viszont jobb az, ha van tartalék, mint az, hogy éppen kihajtja. És az OC után már egy, a 1070-nél erősebb GPU-val is simán megbirkózna 1080p-ben, 1440p-ben főleg.
No Sana No Life
Dragon3000
Azt véletlen nem írta, hogy milyen felbontáson? Mert most csak 2080ti mellett találtam tesztet, amiben sok cpu és felbontás is van tesztelve, 4K-ban még egy 1500x esetében is csak 2-3%-ot bukik az ember. 1440p esetében már a 3100 esetében is 10%-ot buksz, 1080p-ben már 18% körül...... Amúgy 1650 super mellé alapon is sok a 3600, így ott csak ezért felesleges oc-ni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
1-2 hónapja volt egy "wroom wroom" patch (miután kínosan ügyeltek rá, hogy a teljesítmény szóba se kerüljön éveken át a hivatalos kommunikációban, de már szerintem túl cikivé vált a helyzet), ami ugyan segített ezen a téren, de azért csodát nem tett. Régi a játékmotor, ennyit tud.
Dragon3000:
Én az 1 misis VGA-n is szeretnék Stellarist játszani, de a 3100 úgy adná be a kulcsot alatta, mint ide laccháza. Valamelyik 5xxx proci már egész jó lenne alá, vagy ami majd az 5xxx után jön.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
BullKoxa
Pontosan ilyen volt Patriot Viper 4 Blackout Series memory
2x8Gb Kit-t vettem, aztán gép csak egy 8Gb-t ismert fel! Ennyi a történet! Nálam elásták magukat! -
hokuszpk
alszomraegyet, demostmar nagyonfurja az oldalam, es lehet keritek egy 5800X -et valahonnan lappal párban ; megtekintendo, hogy mennyivel is lehet jobb ; legfeljebb a vegen eladom, jelen leakek szerint a 11xxx miatt ugysem fog esni az ára.
Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
Chaser
anno mikor az ac od. miatt megvettem a 3600-ot, nálam pont akkor jöhetett a letöltés mikor kicseréltem a cpu-t...( : és azoknál is akik szintén 2600 melett nem tudtak játszani mert élvezhetetlen volt, két hónap alatt 3-4 embernek ajánlottam hogy váltson , 3-4 ember megköszönte és mindenkinél pont akkor jött az a frissítés amikor cpu-t cserélt ( :
sz@rul optimalizált játékok mindig lesznek és nem mindig placebo az, hogy egy újabb cpu megold valamit ami az előzőnek még nem ment
az meg hogy ki mivel játszik egyéni, mindenki másképp hülye ahogy egy idősebb barátom mondta ( :_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Dragon3000
Maga a warzone 120GB körül mozog, ha megvan az mw is, akkor 270 körül, de a felesleget lehet törölni, akkor a wz és a multi együtt elvan 170GB-tal..... Eddig egyik frissítés hatására se lett több vagy kevesebb fps-em, amúgy az utóbbi időben az aprócska frissítések a 200-1000MB között alakultak, a szezon frissítések meg szépen csökkentek a kezdeti 80GB-ról, pedig akkor még csak a mutli volt...
Attól, hogy neked szar, sokaknak tetszik, ezt vagy elfogadod vagy sem.
Amúgy meg örülnél inkább neki, az ilyen hülyéktől lehet olcsón megvenni a nagyon jó cpu-kat sok garanciával.
Chaser
3100-3500x kb egykutya, mindenben, fogyasztásba is
meló alatt is alig jobb a 3500x, játékban meg adott játék függvénye hogy egál, vagy egyik vagy másik jobb
korábban már körbejártuk párszor
akkor is azt mondtam csak ár függénye
3500x-nek egyetlen baja van, az aktuális ára
soha nem volt olyan időszak hogy megérte volna azt venni 3100 vagy 3600 ellenében - természetesen bolti új árakról beszélek -
jó, mikor a 3600-ok ára belenyalt 90e-be és 3500x volt 60e-ért akkor megérte ( :
jelenleg sem éri meg, mert habár csak oem seftelt cpu-kat tol sok bolt és drágábban mint korábban a legális box verziókat, még akkor is jobb deal mint a 3500x
reálisan ha egy 3100 mondjuk 40e ft, akkor érne a 3500x 44e ft-ot, de ilyen sajnos soha nem volt hogy 10%-os difi legyen köztük árban_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
CJ4567
Tudom, hogy régi játék, meg extrém eset, mert ki fog 720p very highon játszani, viszont nagyon szépen lehet látni, hogy a 4/8 és a 6/6 kb. egykutya ebben az esetben, viszont a 6/12 egy szép előrelépés. Nem véletlen, hogy nagyon sokan a mai napig elvannak egy 6700K/7700K-val, mert 4/8-as procik, magas órajellel, még mindig jónak számító IPC-vel.
No Sana No Life
Zsolty20
Köszönöm szépen mindkettőtöknek a plusz segítséget azonban tisztelettel ellenállnék, ugyanis jelenleg bőven beérem ezzel a "kis" sikeremmel.
Alap órajelről nem tudok nyilatkozni, talán az volt amit írtál.
Nyilván lehetne még vele foglalkozni, finomítani, de ha egyszer belevágok akkor félek, hogy nagyon elkap a gépszíj.
Viszont csatolok én is egy AIDA benchet.
Kb. 1 órán át játszottam a State of Decay 2 játékkal(tudom nem annyira releváns), és semmi gond nem volt. Nagyon flottul ment. -
hokuszpk
kösz, de szerintem ezek nagyjabol valahol ilyen alapvalamik, Spread Spectrum mar a P3 lapokban volt, NX bit a P4 -ben, IOMMU valahol a Phenom I - II korul..., Nitrogennel tuningolni se most kezdtek el ; ami uj az a Preferred Cores meg a Fabric osztoja, ezeket a Zen2/3 hozta.
hokuszpk
GIORGIONE76
Nekem pl megérte még x470ről is váltani, nagyobb biosz, végre nem lite hanem grafikus, a pci-e szálakkal jobban lehet gazdálkodni, LAN 2.5G, Wifi 6, 2db nvme m.2, magasabb ram support, de ami egyértelműen jobb az a vrm, pedig ezek a tierek valahogy a két gen között nem igazán feleltethető meg egymásnak, az x470-én 5x2 +2 volt, 60-70 °C terhelés alatt, a mostani 5+5 +2 pedig 36-42 °C, jó nyilván ez utóbbi bordafüggő is, de megnyugtatóbb, sőt hozzátenné, az x470nél egy fórumtárs hívta fel a figyelmem, hogy gyárilag szarul van a borda mert csak 86%ban takarja és gyenge a thermal pad, azokat cseréltem is, de előtte volt hogy zen-zen+ alatt 80-90 °C is volt,
szóval azt akartam kihozni belőle, hogy eleve a felszereltség és kialakítás is dobhat annyit rajta hogy az időtállóság, stabilitás, oc képesség megérheti az extra lóvét ennyikehttps://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
Dragon3000
Ami jó benne, hogy a B450-esbe ha 2db M.2-es nvme-s ssd-t tettem, akkor 4db SATA portot inaktivált azonnal, a B550 meg ugye nem teszi ezt.
A b450 tomahawk/max eleve csak 1db m2-vel rendelkezett, így itt bele se tudtam volna rakni a második m2-t, tudom van pci-e to m2 kártya (nekem is van), de mint írtam a vga miatt nem lenne jó
Igazából ez a megéri nem éri meg mindig is ember függő lesz. Kinek milyen felszereltség kell, ki mit használ ki a lapból. Kell e a gyorsabb usb, kell e a jobb hangkártya.......
Az a gond, hogy sokan csak a vrm részt nézik, hogy elég e a cpu-nak és kész, közben meg ezer más dolog is van az alaplapon, ami valakinek hasznos, valakinek nem annyira.[ Szerkesztve ]
Nem csoda.
Az i7-7700k nem rossz proci ha már megvan, cserélni akkor lehet érdemes, ha munkára van a gép, meg olyan játékra aminek nem elég a max. 4 mag (a HT hatékonysága erősen alkalmazás/játék függő).
4 magig a mai napig remek CPU, pláne ha rendes lapban van megkínálva 4,5-4,8 GHZ közé.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Nők, nőügyek (18+)
- Felhő alapú adattárolás (Dropbox, stb.)
- Xbox Series X|S
- Milyen egeret válasszak?
- sh4d0w: Windows Recall
