- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
AMD Radeon™ R9 290 / 290X / 390 / 390X téma összefoglaló
Laja333
Abban a tesztben olyan hőmérsékletek és dB értékek szerepeltek, amik sehol máshol nem. Kihozták Asus-t győztesre hűtés és hang tekintetében (Tri-x-el szemben, lol), külföldi oldalakkal ellentétben. Kártya vásár előtt érdemes több oldalt is megnézni, különben úgy jársz mint most.
Jó az Asus, de van tőle jobb azonos áron. -
Laja333
Azért fenntartásokkal kezelném ezt a grafikont... Thief-es grafikonban is jóval alacsonyabb értékeket tüntettek fel 8350 mellett, mint amit én lemértem.
4300 > 6300 > 8350 ?Te sem gondolod komolyan.
Tekintve hogy a órajel különbség miatt a single core teljesítmény is ennek a fordított sorrendjét követi.
Laja333
Werkly #13179 üzenetére
Nekem az Asus suit-ja csinálja ezt, általában akkor ha megy a hwinfo is. Kiírja random feszültségekre hogy irreálisan alacsony (pl a 3.3v csak 0.5 vagy a 12v lett csak 5v). Megjegyzem Hwinfoban erre utaló jel (min. érték) nincs. Szvsz nem megbízható all-in-suit értesítője.
Szerintem nálad is hasonló lehet. -
Laja333
GeneraL_XTX #12841 üzenetére
Nekem is először azt tűnt fel, hogy ha a házat lefogtad abbamaradt. Próbálj meg igazítani a kártyán, lehet csak feszül valami.
Laja333
Laja333
GeneraL_XTX #12741 üzenetére
Tri-x-el nekem is BS-el alapfeszen 1400-on. Oda már kell egy kis +fesz.
Nekem 1380-ig bírja alapfeszen.
Laja333
CsonkaImo #12692 üzenetére
A rezgés azért van, mert a venti egy adott fordulaton lévő rezgése és a kártya burkolat saját rezgése megegyezik. Ilyenkor rezonancia van, amitől rezeg. Ez a konstrukció ilyen. És azért nem jön elő mindenkinél mert a kártya saját frekvenciáját a PC többi komponense is befolyásolja. (alaplap merevség, ház-alaplap kapcsolat, kártya-ház, kártya-ház kapcsolat stb...)
Laja333
GeneraL_XTX #12642 üzenetére
Nézd meg a hőképet. Pont az egy szem backplates Asusnál volt a legforróbb a proci és környéke.
Ezt a backplate elvezeti a hőt dolgot nem teljesen értem. A hőátadási (nem vezetési vagy átbocsátási) tényező (ami 2 érintkező anyagra, nem 1 anyagra vonatkozik) a levegő vs akármi között a legrosszabb. (Ezért kell ventivel fújni, hogy ezt a tényezőt növeljék) Tehát ha egy fűtött fém nincs közvetlen légáramlatnak kitéve, akkor csak hőtárolóként viselkedik. Egyébként ez csak az átmelegedési ideig visel hűtő hatást, utána már nem.
Mivel Tri-xnél a hűtő kerete pont elég merevítést biztosít, így a backplatet én fölösleges dolognak (parasztvakítónak) tekintem. -
Laja333
GeneraL_XTX #12636 üzenetére
Egyetlen hasonlóság, hogy 3 ventis mind a kettő.
Laja333
290x tri-x BF4 edit 125e?
Most találtam, aki most akar venni 290x-et, egy próbát megér. -
Laja333
Nekem is fura az a cikk. Kihozták az ASUS-t győztesnek, és ezzel kb egyedül is vannak a neten fellelhető review-k között.
BTW amolyan ASUS márkafan vagyok, amiből lehet őket választom (Asus monitor, Asus alaplap, DVD író, Tablet, Padfone.....) de pont a 290x-eknél kisebb csalódás nekem a márka. :S Ezért (is) lettem Zafír.
Az első szériás custom kártyák közül szerintem az övék lett a legjobb. Második generációnál meg majd meglátjuk miután kijött mind.
Laja333
Nálam furmark alatt nem hajlandó 1040 Mhz-en menni a Tri-x, kb 950-en van állandóan. Viszont az átlag FPS-em annyi mint Malibutomié. Csak akkor hajlandó 1040-en menni ha kap +20% power limitet. Szerintetek mi lehet az oka?
Laja333
Tri-x-ről nem tudtok valami hőkamerás képet?
Laja333
Laja333
ricshard444 #9924 üzenetére
A Plague Inc.-en lepődtem meg. FHD-n maxon jobban felfűtötte a 290x-et mint egy BF4.
Pedig nem valami látványos játék.
Laja333
Malibutomi #9288 üzenetére
Keress rá gugliban, vannak abból is.
Ne itt szűrd le, a jelen lévő kártyatulajdonosok száma nem tekinthető statisztikai alapnak. Egyrészt összlétszám sem elég, másrészt Sapphire-ból is több van mint MSI-ből...
Laja333
KillerKollar #8704 üzenetére
Mire kell neked 60 fölötti fps? Azon kívül hogy fölöslegesen melegíted a kártyákat, semmi hasznod nincs belőle
Laja333
andro93 #8425 üzenetére
Mert nem olyan mint a Giga.
Azért Gigabyte-nál eléggé elszállnak a VRM hőmérsékletek, és ott tényleg sok a hibás darab.
Tri-x-ről igazából nem sokat hallottam hogy rossz lenne, max 1-2 fórumon. És ugye, csak az nyilatkozik akinek rossz, az nem akinek jó. Így az a 2 eset nem lehet statisztikai alap.
Legfeljebb akkor van BS ha túlhúzzák, de az igaz mindenre.
Szóval még mindig áll a Tri-x ~ Gaming > összes többi. -
Laja333
Valami történt a TRi-x-el, de nem tudok rájönni mi okozza. Gpu Z-ben a Revision és alul a 2 shader kiszürkült, nem ír értékeket. Emellett ha 1400 vagy fölé húzom a memóriát BS vagy szemcsézés lesz. Core clock tuning továbbra is működik ahogy eddig.
Működésben sincs változás, hozza az eddigi eredményeket. Csak nem értem eddig miért tudtam büntetlenül memóriát húzni, most meg nem.
Mellesleg béta driverről whql-re váltáskor jött elő ez. Telepítéskor kiírta a végén hogy figyelmeztetések jelentek meg a logban, de nem találtam bennük semmi érdekeset.
Valakinek valami ötlete?
Laja333
Milka 78 #7886 üzenetére
Biztos ennyit bír a 8350.
3DMark viszont 13ezer körüli graphic score-t ad (bár van szórása 12600-13100 között) szóval a kártya szerintem rendben van.
Mivel tudom OSD monitorozni VRM tempet? Nem szeretem ezt a "lefut a teszt majd megnéztem meddig ment fel" dolgot. :S
Malibutomi: Napi használatra nem húzom egyáltalán. Bőven elég úgy is a BF4 multi 70+ fpshez.
Laja333
Malibutomi #7881 üzenetére
Laja333
Malibutomi #7850 üzenetére
Laja333
Malibutomi #7774 üzenetére
Laja333
ricshard444 #7479 üzenetére
TriXX-ben Offsetnél ez a 100 az 100 mV-ot jelent?
Laja333
ricshard444 #7477 üzenetére
TRixx-ben állítottam VDDC offsetet 100-ra. AB valamiért nem engedi a feszültséget állítani az után se, hogy beállításokban engedélyezem az opciót.
Így 1,219-en állt meg a csúcs fesz értéke. Szóval tényleg ez lesz neki a kevés :Sedit.: Mellesleg az AB OSD része sem akar működni, tegnap pedig még használtam. :S Lehet újra kellene raknom.
Laja333
ricshard444 #7475 üzenetére
Az a combined test. Gpu usage is le-leesett. Gondolom cpu nem tudott aládolgozni eléggé. graphic testekben elég szépen tartotta.
Laja333
daveoff #7439 üzenetére
Szerintem függ attól is, hogy mennyire vagy érzékeny a venti zajára. Csak poénból kipróbáltam 290x Tri-x-et 1100/1400-on 3dmarkban. Gpu-z szerint 1,216-ig ment a fesz.
Annyi különbséggel, hogy nem auto venti-t adtam meg, hanem "én húztam meg" a görbéjét. Így lett 60 fok peak és kb ~55-60% venti mellett, aminél már hallhatóak a ventik.3Dmark eredményeket nem közlök, mert elég gyatra pontokat kapok 8350-el.
Graphic score is 11900 körül mozog
Laja333
Erről ennyit kedves Solt kollega. Aki meg nem kapott, szerintem reklamálja meg nyugodtan.
Laja333
Persze, a cikkszámából láttam. Keress rá nyugodtan a "SAPPHIRE 11226-00-50G" kifejezésre, mindenhol írják hozzá hogy BF4 edition. Most keress rá a "SAPPHIRE 11226-00-40G"-re. Akkor már nem fogod találni a BF4-et. Az hogy Ipon milyen nevet ad neki a webshopjában pont nem érdekel. Ha azt írták volna csak h "Sapphire 290x" de a cikkszáma a fenti, attól függetlenül is egy TRi-xet kell hogy kapjak, mivel a cikkszám ezt mutatja.
Laja333
ritterkrisz #6846 üzenetére
Hát ez attól függ melyiken keresztül nézed a fórumot.
Laja333
Laja333
Laja333
Malibutomi #6558 üzenetére
Elképzelhető az, hogy később 1-1 régebbi játékhoz egy amatőr, ámde elszánt és tehetséges modder banda ír egy Mantle modot? Vagy ez attól összetettebb?
Laja333
SimonYana #6498 üzenetére
Már türelmetlen voltam. ^^. Évek óta laptopon vegetálok.
Gigát nem akarok, nem jön be a VRM temp, MSI elfogyott, simát meg nem is láttam még.
A sima Trix árát 140-150 körülre saccolom, az a felár meg szerintem megéri.
Meg aztán ki tudja, lehet később előbújik a különbség új driver/mantle alatt.Sok infót nem sikerült róla összegyűjtenem, de az egyik külföldi oldal kommentjeiben boncolgattak egy pletykát, miszerint az X jelenleg nem is használ minden core-t.
(nem találom most merre volt ez :S )
Laja333
290x Tri-x berendelve, komplett géppel együtt. Utána én is tesztelgetek.
Kicsit zsebbenyúlós -
Laja333
Casanova* #6318 üzenetére
"AMD claims that the FX-8350 + R9 290X will see an average of 23.8% better performance under Mantle, while the Core i5-4670K + 290X will see a performance improvement of just 7.5%."
forrás:
[link]Más:
Iponon két féle tri-x van: 11226-00-40G és 11226-00-50G. Ezek között mi a különbség?? -
Laja333
Malibutomi #6297 üzenetére
A Gamingen kívül van még kártya ami custom PCB?
Laja333
ricshard444 #6169 üzenetére
Erről a kártyáról vannak már tapasztalatok?
Laja333
MSI R9 290X GAMING-ről tudtok egy kiterjedt review-t?
Laja333
Én is találtam egyet 1-2 hét érkezéssel 135 bruttóért: [link]
Laja333
Malibutomi #5935 üzenetére
Ref kártyáknál megoldható úgy a víz, hogy ne ugorjon a garancia?
Laja333
Nem nagyon követtem eddig a híreket, pletykákat: Nem tudjátok hogy a 290 tri-x-ek mikor jönnek a boltokba, és hogy mi az oka ennek a késésnek? Boltokban minden héten tolnak egy hetet az érkezés dátumán. :\ Jelenleg csak ez választ el attól hogy megrendeljem az új gépet. :\
A topicban tilos bármilyen offtopic hozzászólás írása!
Ilyen célra használjátok a Lokál fórumban található offtopicot.
- Milyen autót vegyek?
- Továbbfejlődött a Keychron egéralternatívája a Logitech MX Masterre
- ZIDOO médialejátszók
- Apple MacBook
- Gitáros topic
- Garancia kérdés, fogyasztóvédelem
- Samsung Galaxy S23, 8/128 GB, Kártyafüggetlen
- Samsung Galaxy S22 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- IKEA (HAVREHOJ) tablet vagy laptop tartó
- AKCIÓ! ASRock H310CM i3 9100F 8GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB AeroCool Strike-X 500W
