- A kínai gyártók 3D arcazonosítással kísérleteznek
- A Nothing Headphone (1) is a dizájnról szól
CirrMee #1552 üzenetére
Bár nem szedtem szét, de én az ASUS-nál azt vettem észre, hogy a VRAM chipekhez a borda nem ér hozzá - nincsenek hűtve, pedig ez elméletileg jobb mint a referencia hűtés.
Szóval lehetséges, hogy emiatt melegszenek fel annyira, hogy jöjjenek a hibák. Ha a többi gyártónál is hasonló a helyzet akkor ott még rosszabb is lehet a helyzet az eleve gyengébb hűtés miatt.
A sima biosszal használom így a VRAM jóval alacsonyabb órajelen jár mint amit bír, illetve a venti profilokat is átalakítottam, hogy terhelés alatt nagyobb fordulaton működjenek.
Lehet, hogy emiatt (alacsonyabb órajel + szellősebb környezet) de nekem még nem volt grafikus hiba az ASUS kártyával sem, összességében (szigorúan csak BIOS csere után) megvagyok vele elégedve. -
#85552128
partxxx #1485 üzenetére
A fekete képernyős / felébredős bug az összes ZeroCore képes kártyával megvan nem csak a 7790/260X-el. Valamelyik driver komponenssel van a gond ami a kártya felébresztéséért ügyel, de nem mindig bugos. Nekem például még egyszer sem jelentkezett, pedig rendszeresen zárolom a gépet és mindig felébred utána.
#85552128
A Mantle játékokban (BF4, Thief, majd a Dragon Age Inquisition, Sniper Elite 3) a CPU limit némileg csökkenthető ha erősebb a VGA.
Persze nem sok ilyen játék van, de egyre több lesz. -
#85552128
HopeckoR #1374 üzenetére
Nekem a Winflash egyszer elrontotta és nem indult el a gép nem is jutott el a bootig, tehát még autoexec.bat-os USB-vel sem tudtam visszahozni, csak akkor indult, ha átállítottam az IGP-re. A DOS-os atiflash még egyszer sem okozott problémát ráadásul jóval gyorsabban is flashel.
Szerintem sima PCI VGA is jó, pár éve egy ilyennel hoztam vissza az AGP-s 2600XT-t: S3 Trio64V+ -
#85552128
A 4 tűs a procinak kell, a 6+2 tűs a VGA-nak - 7790/260X-nek elég a 6 pin.
#85552128
woodworm #1323 üzenetére
Nekem először egy FSP 400-60PNF volt hozzá, de lecseréltem egy Aurum S500-ra (több csatlakozó meg picit halkabb) viszont a régivel volt, hogy néhány játéknál a gpu kihasználtság ugrált 0 - 100% között ezt azt hittem driver vagy sensor hiba, de ezzel a táppal NEM jelentkezik - legalábbis nem ennyire, jó néhány játék simábban fut.
Mondjuk a PNF már elég régi széria és 6pin-es PCI-e csatlakozó sem volt rajta lehet emiatt, a másik amire még gondolni tudok, hogy az osztott 12V-os ág miatt, ami a Hexánál is megvan, az Aurum viszont egyágas.A másik amit még észleltem, hogy magas FPS-nél (több száz jellemzően introk alatt ha nem volt még v-sync) "cicergett" a táp, valószínűleg a túl nagy terhelés miatt, az Aurummal ez sem jelentkezik.
#85552128
Valaki próbálta a 14.6 bétát ?
Van e valamilyen súlyosabb bug illetve Watch_Dogs gyorsul e valamennyit ? -
#85552128
woodworm #1294 üzenetére
Na akkor meg kellene írni a kedves ügyfélszolgálatosnak, hogy a 7790 OC ami gyakorlatilag ugyanez mégis miért vesz vissza ?
Felrakhatsz más BIOS-t (akár másik ASUS verziót is) ha gondod van a kártyával és szerinted az idle mód lehet az okozója, nekem ezekkel az értékekkel nincs semmi gond és a két GPU ugyanaz. -
#85552128
Pontosabban nem a DMI-n, hanem a bal alsó sarokban lévő ikon/szövegre, ami menütől függően változik.
Ez pedig az alap ASUS R7 260X DC2-OC 2GB biosz:
BIOS PowerPlay State #0:
- Level #0: GPUClock = 875 MHz, MemClock = 1750 MHz, VID = 4.098 V (Boot)
BIOS PowerPlay State #1:
- Level #0: GPUClock = 1188 MHz, MemClock = 1750 MHz, VID = 4.096 V
- Level #1: GPUClock = 1188 MHz, MemClock = 1750 MHz, VID = 4.098 V------[ GPU PStates List ]------
DPM7: GPUClock = 1188 MHz, VID = 1.25770 VVicc...
#85552128
woodworm #1264 üzenetére
Lelehet kérni a GPU registerekkel, így néz ki a nOC BIOS:
- Level #0: GPUClock = 1100 MHz, MemClock = 1625 MHz, VID = 4.098 V (Boot)
- Level #0: GPUClock = 300 MHz, MemClock = 150 MHz, VID = 4.096 V
- Level #1: GPUClock = 1100 MHz, MemClock = 1625 MHz, VID = 4.098 V------[ GPU PStates List ]------
DPM0: GPUClock = 300 MHz, VID = 0.87269 V
DPM1: GPUClock = 635 MHz, VID = 0.87885 V
DPM2: GPUClock = 770 MHz, VID = 0.96201 V
DPM3: GPUClock = 875 MHz, VID = 1.03285 V
DPM4: GPUClock = 950 MHz, VID = 1.09651 V
DPM5: GPUClock = 1015 MHz, VID = 1.15503 V
DPM6: GPUClock = 1065 MHz, VID = 1.20637 V
DPM7: GPUClock = 1100 MHz, VID = 1.25770 V@(#1290) woodworm: AIDA-val lent a DMI-n jobb-klikk -> Video DEBUG -> ATI GPU Registers
#85552128
Van olyan játék ami már alacsonyabb felbontáson is meghaladja vagy épp a határt súrolja az 1 GB-s verzióval ami sokszor mikrolaggot okoz. kb. 3k a különbség a sima Sapphire 1 GB és 2 GB között ennyit szerintem (ha már valaki 29k-t kiad új kártyáért) megér.
#85552128
Firefoxszal gyakori a kockásodás, ha be van kapcsolva a HW gyorsítás.
#85552128
Nálam az ASUS kártyával csak a sokszor emlegetett max órajeles probléma fordult elő amit BIOS cserével megoldottam.
Se fekete képernyő, se újraindulás, se csíkozódás, még a ZeroCore is működik (hallom ahogy kikapcsol hűtő).
Catalyst 14.4 van fenn és Windows 8.1 x64. -
#85552128
Én még csak az első részt próbáltam, de nyílt terepen az is dropolt 30-ra... Függetlenül attól, hogy medium, high, very highra raktam.
#85552128
NyuszyCaster #989 üzenetére
Nem lesz semmi baja az emelt órajeltől ha stabil vele...
Ilyen alapon az összes R7 260X "rossz" lenne mert mindegyik ugyanarra a Bonaire magra épül mint a 7790 aminek 1 GHz volt a referencia órajele most meg "emelt" 1050 vagy 1100 és fölötte... -
#85552128
Nekem eddig jó.
A beszaggatás azért lehet mert a 7790 és az R7 260X-ben is már az új PowerTune van, ami 6-8 lépcsőben állítja az órajeleket a terhelés alapján.
Ugye az alap BIOS-ban ez ki van kapcsolva így lehet, hogy folyamatosabb az élmény (nameg a 6500 vs 7000 mem órajel is okoz némi különbséget).
Én RadeonPro-val erőltettem, hogy játékok alatt a 3D órajelek (1100/6500) használja. -
#85552128
Tournament #947 üzenetére
A profilos dolgot épp most próbáltam, nekem a 260X-el nem alkalmazza az ott beírt órajeleket.
#85552128
Tournament #940 üzenetére
Eredeti bioszt raktam volna vissza rá.
Mindenesetre én maradok a dosos verziónál, egy reboot mindenképp szükséges flashelés után, ráadásul ez gyorsabb is. -
#85552128
Na Winflash-t ne használjátok...
Kíváncsiságból felakartam rakni a Techpowerupos OC bioszt és a flashelés közben hibát írt ki, hogy nem olvasható a ROM.
Reboot után nincs kép, be sem bootolt, még jó hogy van IGP a prociban arról indítva a gépet vissza tudtam rakni a DOS-os atiflashsel.
Ráadásul míg a winflash percekig flashel, ezzel 1 mp alatt felment.OFF: Valaki feltudná rakni valahová a kártyáról (ASUS R7 260X 2GB OC) lementett bioszt ?
#85552128
Ezt az UEFI GOP-ot hogyan lehet ellenőrizni, hogy van e a mostani bioszban ?
Nyitottam új topicot, ez némileg aktívabb fórum: [link]
#85552128
A ZeroCore hibákat hogyan lehet előidézni ?
Eddig 2x zároltam a wines fiókot, 1 perc után pedig kikapcsolt a monitor és eddig mindig visszajött, a venti is leáll és a háttérben is a kártya "0°C" hőmérsékletű lett. -
#85552128
Még nem tudtam midnent tesztelni, de rosszabb nem lehet...
Nekem boot után 44°C-os volt a gyári BIOS-szal, ezzel 33°C-os windowsban.
A frekvencia "ugrálás" nekem is megvan, de csak akkor ha nő a terhelés (pl. elindítok egy videót, böngészés közben görgetek stb.) ez szerintem normális, a proci is csinálja. -
#85552128
Van egy másik megoldás, ATi Winflashel:
Parancssorral váltasz az ATi Winflash mappájára, pl.:
cd "D:\Winflash"
utána beírod:
atiwinflash -unlockrom 0
atiwinflash -f -p 0 bios.romEgy ideig (max 5 perc) végi megy pár százalékmutató, ha végez kérdezni fogja, hogy akarsz e restartot.
Egyébként érdekes mert az AIDA továbra is csak 2 PowerPlay state-et lát, de sokkal többön ugrál.(#903) laychi: Én se tudtam, de lusta voltam előkeresni a pendrive-ot így utánanéztem.
#85552128
ASUS R7 260X-esek: Ti kaptatok Never Settle kupont ? Mert én nem, ráadásul a Molex -> 6pin átalakító is ki lett spórolva, helyette van CF híd mert azt biztos többen fogják használni...
#85552128
Szerintem ez az OC verziók betegsége (gyártótól függetlenül), túlhúzták/feszelték a GPU-t...
A sima verziókkal legalábbis nem jelentkezik vagy nem olyan gyakran. Az enyém ha lejön első dolgom lesz rárakni egy normális BIOS-t, ha meg kell akkor Afterburner/GPU tweakkel is feljebb tudom venni. -
#85552128
NyuszyCaster #835 üzenetére
Ja igen, bár ez Giga, annyit nézegettem már, hogy keverem őket.
#85552128
HopeckoR #831 üzenetére
Az is benne van, meg a címbe beleírtam még, hogy no power saving.
De ahogy látom nem nagyon olvassák...
Mindenesetre a listában amikor ki kellett választani a kártyát már volt a sima 2 GB-ből is V2 változat...
Viszont ahogy olvastam, más kártyáknál az ő official BIOS frissítőjük csak akkor enged frissíteni ha asus alaplapod van
Thx a képeket, majd még elküldöm a supportnak is, eddig kamu címekről írtam nekik, hogy lássák "többen" vagyunk -
#85552128
Na én írtam az official fórumra is, igaz annyira lassú az oldal, hogy taiwani proxy kellett hozzá, de minél több helyen hangoztatjuk annál valószínűbb, hogy csinálnak vele valamit.
Linkeltem az egyik ide postolt képet, ha valaki tudna ugyanerről de AIDA-t angolra állítva (mellete GPU tweak ahol látható, hogy maxon jár+ hőmérséklet) akkor kicserélem: ASUS R7 260X DirectCU II OC - black screens, graphics glitches/artifacts, high temperature
Valahol láttam egy videót is a textúrahibákról (valamelyik NFS-sel játszottak) youtube-on, de most nem találom.
#85552128
Szerintem az lenne a legjobb ha minél többen írnánk a külföldi ASUS-nak.
Megint egy hasonló eset:R9280X-DC2T-3GD5 -> R9280X-DC2T-3GD5V2
Ez pedig a "V1" letöltéseinél: "BIOS update to remove rare artifacting events during gaming, Please also update the Catalyst driver to 13.251 or above"
A fórumokon megnézték és a GPU órajel/feszültséget csökkentették, remélhetőleg hamarosan jön a BIOS frissítés, V2 már felbukkant a support oldalakon.
#85552128
14.4 WHQL Release notes: "System will TDR or BSOD when encoding with Power Director 11"
Azért akármennyire bírom az AMD-t, de ilyen changeloggal nem tudom, hogy lehet WHQL drivert kiadni...
Mondjuk ebből is látszik, hogy teljesen felesleges várni a WHQL-re mert semmivel nem stabilabb mint a béta release-ek.@(#787) sepsi0: Na írok is nekik, hogy mi a különbség, kíváncsi vagyok a halandzsára.
Amúgy másnak is ilyen lassú az ASUS oldala ? Percekig kell várni mire a supportos rész betölt... -
#85552128
A Details részen a támogatott memória típust kell nézni, ha a Hynix H5GQ4H24MFR van ott akkor felmegy. Viszont a DCII-es ventik vezérlése eltérhet a Sapphire 1 ventis megoldásától.
(#779) Ger_man: Szerintem rakd fel a nem OC-s BIOS-t, ha meg egyszer kikerül a V2 BIOSa talán segít rajta, nem hinném, hogy hardverhiba lenne inkább helytelen szoftveres konfig...
#85552128
Engem nem is az zavar, hogy szar az alap BIOS, mert van másik...
De az dühítő, hogy a supportos mennyire próbálja bemagyarázni, hogy ez így mennyire normális, meg ettől stabil a kártya, meg húzzam feljebb a ventit
Mondjuk anno a Saphire HD 2600XT-vel is hasonló volt, az is mindig maxon járt míg az ASUS és más gyártóknál meg normálisan volt 2D/3D pstate is, de a régi radeonokhoz legalább volt BIOS editor... -
#85552128
Érdekesség:
HD7770-DC-1GD5: Core Clk: 1120.00 MHz
HD7770-DC-1GD5-V2: Core Clk: 1020.00 MHz
Gyanús, hogy a textúrahibáknak a túlzott OC lesz az oka, főleg, hogy a 260X-ből is hamarosan jön a V2...
#85552128
NyuszyCaster #723 üzenetére
Ha tudtam volna hőcsöves verziót szerezni a Sapphire-ból akkor én is azt veszek, a sima hűtőst én nem vállaltam be, az ASUS mellett is a DCII hűtő volt a fő szempont, a PowerPlay hiányát tudom orvosolni egy BIOS frissítéssel, vagy Afterburner profillal.
Egyébként a többi R7 260X elég érdekes számomra, a referencia ugye 6500 MHz-es memória órajel, a Sapphire és még pár gyártó a "sima" verziókat 6000-re konfigolta valamilyen oknál fogva...
Szóval egyik sem tökéletes.
Az ugrálás valószínűleg azért van, mert több PowerPlay state van konfigurálva a BIOS-ban, általában van Boot, UVD, 2D-low, 2D-high, és 3D órajel. -
#85552128
A legtöbb játék még ha teljesen nem is használja ki, de sok már 1.2 ill 1.5 GB VRAM-ot is használ, ehhez még a kártya is elegendő.
A Bioshock Infinite, Skyrim például előszeretettel pakolja tele a memóriát, ezzel minimalizálva a töltési időket és a mikrolaggokat. Inkább legyen tartalék a VGA-n, mert ha a rendszer memóriából kell pótolni ahhoz egyrészt nincs is közvetlen hozzáférése, másrészt a DDR3 sokkal lassabb mint a GDDR5. -
#85552128
HopeckoR #713 üzenetére
Ja és még azt is megemlítettem, hogy korábban egy Asus HD7790-DC2OC-2GD5 volt tőlük és az visszavett (nem volt ilyen de az nem érdekes
) a két kártya pedig ugyanaz.
@(#714) laychi: Annak szerintem a 7 GHz-es memória órajel az oka, 6500 a referencia, 6600/6800-on érdemes lenne megpróbálni.
Külföldi oldalon mondjuk azt is írták, hogy a driver is okozhat ilyet. -
#85552128
A gond az, hogy ha nem jó és nincs másik VGA-d, vagy IGP amit engedélyezhetnél előfordulhat, hogy nem tudod visszarakni, mert nem lesz kép...
Ezért mondtam, hogy én kipróbálom előtte, de majd ha lejön/beszerelem ami kb. a jövő hét vége felé esedékes (remélem).
Addig szerintem felrakhatod az OC-s BIOS-t, hogy legalább a PowerPlay működjön.Egyébként itt egy angol leírás a DOS-os USB készítésével együtt: [link]
Egyébként korábban írta valaki, hogy emiatt a ZeroCore nem működik, ki tudnátok ezt bővebben fejteni, hogy visszaírjam az ASUS supportnak ?
Mert erre talán esélyesebb, hogy reagálnak (mégis csak egy reklámozott feature), mint a melegedéses/élettartamos gondokra... -
#85552128
Visszavonom amit korábban mondtam ezek debilek a magyar supporthoz képest.
Nem is arra válaszoltak amit kérdeztem (Igazából nem is kérdeztem semmit, csak írtam, hogy jó lenne csinálni vele valamit...):Thank you for contacting ASUS Customer Service.
My name is Carol and it is my pleasure to help you with your problem.For the problem, system power supply requirement needs 450w. External Power needs 6pin.
And the vbios on your card is latest. So there is no new vbios for the card to update.
Please use tweak to adjust fan speed.If you have another problem, please get contact with us ASAP.
Have a nice day!
An email survey will be sent to you within the next 5 days. Please be sure to rate the service I provided to you today.Az enyém ha lejön lementem a gyári BIOS-t és felrakok egy másikat, bőven elég a 6.6 GHz-es memória is, valószínű nálad is azért textúrahibázik, mert a memória max 7 GHz-et bír.
A nem OC-s Asus R7 260X DirectCU II egyébként hardverileg ugyanaz, mint az OC-s csak a BIOS más szóval azé jó is lesz. -
#85552128
HopeckoR #677 üzenetére
Szerintem most ne a magyar képviseletet keresd...
Ha a külföldi ügyintéző hasonló választ is ad minél többen írnak nekik annál valószínűbb, hogy kivizsgálják a problémát (bár új BIOS-t valószínűtlen, hogy kiadnak publicba),
Amit a magyar ügyintéző írt az bullshit, a kártya stabilitása nem attól függ, hogy 24/7 3D órajelekkel megy, sőt még csökkenti is az élettartamot és csak felesleges hőt generál.
MSI Afterburnerrel viszont van lehetőség profilokat létrehozni 2D/3D órajelhez, csak ki kell tudakolni valakitől a pontos magfeszültséget a 2D-s 300 MHz-hez. -
#85552128
Akinek a "sima" R7 260X [link] van a Sapphire-tól (tehát nem a 2xDVI-s és magasabb órajelű+hőcsöves változat [link]) mennyire melegszik a kártya illetve mennyire hangos a hűtése ?
Illetve meddig lehet húzni a memória órajelet ? A sima verzióknál 6000 több gyártónál is, de elméletileg a referencia 6500-at meg.
AMD Radeon™ 7790 / R7 260 / R7 260X / 360 topik
PH tesztek: HD 7790 teszt, R7 260X teszt.
- 28nm GCN mikroarchitektúra
- GPU: Bonaire
- Memória: GDDR5, 128 bit
- DirectX: 11.2
- Építő/felújító topik
- OLED monitor topik
- intecpc: Miért érdemes felújított laptopot vagy számítógépet választani?
- Nintendo Switch 2
- Once Human
- Elemlámpa, zseblámpa
- EAFC 25
- Fizetős szoftverek ingyen vagy kedvezményesen
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Dell Precision 5820 XL Tower PC - Xeon W-2123 112GB RAM 512GB SSD 1TB RX 580 8GB Win 11
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! HP ProBook 430 G8 - i5-1135G7 I 16GB I 256GB SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5310 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
