- Xiaomi 15 vagy Samsung S25
- Fejlődik az okosóra piac, csak visszafelé
- Átlépi végre az iPhone az 5000 mAh-t?
- Egy óra, két rendszer
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed olvasd el a Témaösszefoglalót, a Téma tudnivalókat vagy használd a keresőt.
Az esetek nagy többségében megtalálható a válasz!
Tom5
hackeeeee #26103 üzenetére
Én Destiny 2-öt játszok WFHD-n egy RX 480 4GB-al. ott Freesync 70-75 fps. (inkább utóbbi)
FHD-n nyomatva simán 85+fps. Ezért is cseréltem le az RX 380-at ott 60fps sem mindig volt meg.
Gyári beállításokkal amugy a nitro+ nekem hangos, de alulfeszelve új ventiprofillal most panelban a nagy melegben max 75 fok és nem hallanai a VGA-t. (Destiny 2 WFHD ofkorsz)Volt nekem is 1060/1070/1080 +G-sync de koca gamerként feleslegesnek tartottam. (plusz most PS4pro)
Így lett Freesync + Rx 480 újra. Szeretem ezt a szériát, nekem bőven megfelel. -
bivalyolo
hackeeeee #26101 üzenetére
Pedig hasznos dolog a Chill is, csak sokan nem értik a lényegét, működését.
[Radeon Tech Talk: Radeon Chill]
a ventis dologban sajna nem tudok segíteni..
bivalyolo
hackeeeee #26099 üzenetére
Ahogy jónak látod.
Fps limitre viszont vagy a chill-t, vagy ha úgyis fel van telepítve az ab, akkor gondolom a riva tunert is felraktad mellé, úgy az abban lévő limitert ajánlom. Kipróbálhatod az FRTC-t is, de az adja a legnagyobb input lagot, így azt nem javaslom. Nekem személy szerint nem vált be.Persze, ha játékon belül tudod tetszés szerint limitálni az fps-t, az is teljesen jó.
bivalyolo
hackeeeee #26097 üzenetére
Ugyanaz, de a kettő együtt ne menjen. Vagy after burner, vagy wattman. Én az utóbbit használom, és teljesen jó az is.
Azért javasoltam a 48 fps-től felfelé léptetést, mert ha teszem azt 55 fps-ről indulsz ahol tuti biztos nem törik, és úgy viszed le 50-ig mondjuk, akkor előfordulhat, hogy úgy nem fog törni, de ha 48-ról mész 50-re, akkor törik a kép, és csak 51-nél simul ki. Ez nem tudom miért van, de én ezt figyeltem meg.
bivalyolo
hackeeeee #26095 üzenetére
Ha 48-60hz-ig terjed nálad a freesync, akkor 51-52 fps lesz nagyjából az a szint, ahol nem szabad már törnie. Lefelé is kb. 3 fps minusszal kell számolni, tehát a valós freesync range ennél a monitornál olyan 51-57 körül van. Vagyis ide kéne limitálni az fps-t, ha minden áron limitálni szeretnéd, de így az input lag magasabb lesz, mintha el lenne engedve az fps.
A bővített sync teljesen jól működik együtt a freesync-el. Ahol vége a freesync hatásának, ott kezdődik a bővített sync, így teljesen ki van küszöbölve a képtörés.Ha bekapcsolt freesync mellett aktív a bővített sync is, akkor gyakorlatilag kitoltad a max range-t a végtelenségig. Tehát 51-fpstől ameddig a játék motor támogatja 200, 300, 500 fps-ig nem fog törni.
Ha olyan monitorod lenne ami lfc-t is tud, akkor lefelé is törés mentes lenne a kép. Más kérdés, hogy 50 fps alatt nem biztos, hogy nagy élmény a játék..
Az inga demot, úgy használd, hogy 48 fps-re állítod a min fps-t, majd lépegess felfelé egyesével, amíg a törések el nem tűnnek. Javaslom válts át a másik nézetre, ott sokkal jobban kijön a tearing szerintem.
bivalyolo
hackeeeee #26091 üzenetére
Nem egészen.
Freesync: ON, maradjon annyin, amit tud a monitor alapból. Ha 40-60, akkor annyi. Ne told ki a range-t egyik irányba se.
Bővített szinkron legyen ON globalból, így minden játékban, sőt még ebben az nvidias inga demoban is, amit linkeltem működni fog.
Power limit kellhet neki, hogy ne droppoljon az órajel. Az, hogy a te kártyádnál ehhez +20% vagy több kell e, azt szintén ki kell tapasztalni. Lehet játszani a feszültségekkel is, kicsit visszább venni, akkor nem kell neki annyi power se.
Nálam pl. tört a kép freesync rangeben, ha nem volt elég kakaó ahhoz, hogy tartsa a max boost órajelet.
bivalyolo
hackeeeee #26088 üzenetére
Azzal a karival valszeg azért tört a kép, mert van egy szint a max refresh rate alatt, ahol már kikapcsolja a szinkronizálást, hogy ne legyen stutter. Ez egy 60 hz-es monitornál 40-50 fps körül jelenkezhet, de ki kell tapasztalni.
Szívesen.
windmill helyett próbáld ki ezt: [link]
stabilabb, és kb ugyanazt tudja.power limit ki van tolva?
bivalyolo
hackeeeee #26084 üzenetére
Freesync nem egyenlő bővített sync.
friss és ropogós: [Is More Than 60 FPS on a 60 Hz Monitor Better?]
hackeeeee
Jómunkásember
hackeeeee #26081 üzenetére
Noh, 62Hz-ig enged a monitor, felette van frameskipping, szóval ennyi a max, viszont ezt tudja 2160p-ben is.
Viszont, valahogy meg tudom szintetni a 60Hz-s opciót a monitornál? Ha CRU-ban a 60-at írom át, a listában akkor is ott van, viszont ugye nem minden játékban lehet képfrissítést is választani, és a monitorban nem tudom ellenőrizni, hogy hány hz-n fut.
Update, viszont, a monitor tulajdonsága átvált 8 bit-re ha felmegyek 60hz fölé. 60Hz-n 10 bitet ír.
Televan74
Devas
hackeeeee #26065 üzenetére
így van
Az enyém 30-144 hz között freesync-el.
Így kicsi az input lagom.De akkor windowsban állítsd 60 hz-re, játékban meg defaultra és vsync on. Ha nincs default, akkor 60 hz-re. De ezek a konkrét refresh rate értékek néha anomaliat okozhatnak a freesyncben úgy tűnt nekem.
Devas
hackeeeee #26059 üzenetére
Monitor maximum frissítési frekvenciajan erdemes a vsyncet bekapcsolni.
Ha van a jatekban default refresh rate, azt célszerű használni fix értékek helyett.Tehát ha van egy 75 hz-es freesync monitorod, akkor refresh rate default (ha nincs default lehetőség, akkor 75hz) és vsync ON, hogy ne menjen ki a freesync range-ből.
Windowsban is 75 hz legyen a beállított frissítési frekvencia. -
bozont
hackeeeee #26051 üzenetére
Igazából nem annyira béta driverek ezek (sőt most Optional-nek hívják éppen), stabil verziók, csak nincs WHQL minősítésük. Ami az átlagos felhasználó szempontjából amúgy sem ér semmit. Volt már nem egy bugos WHQL minősített driver mindkét oldalon. Szóval igen, nyugodtan mehet.
De például most a legutóbbi 18.7.1 Optional megkapta a WHQL minősítést, szóval most már nem "béta". -
myckey
hackeeeee #2107 üzenetére
A Sapphire kártyája hozza , vagy lehagyja a 390-980 szintjét.
De ez csak egy példa volt a custom verziók közül.WQHD -ban más is elfogy játékok alatt.
Lehet ezt csűrni, csavarni, csak nem érdemes.
Nem kell csodát várni, helyén kell kezelni a dolgokat.(#2110) Kvg
Te se igyál már többet ebből a fajtából, rendesen megártott.
Pedig még vad meleg sincs.
● Hozzászólás előtt olvasd el!
- Új monitor állvány - csak össze lett szerelve
- AKCIÓ! ASROCK H310CM i5 9600K 32GB DDR4 500GB SSD RTX 3050 8GB DeepCool Tesseract SW 500W
- LG 65C2 - 65" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- BESZÁMÍTÁS! Asus B760M i7 12700KF 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800 16GB Rampage SHIVA FSP 700W
- AKCIÓ! HP Elitedesk 800 G1 USDT mini asztali számítógép - i7 4770S 16GB RAM 128GB SSD Intel HD
