Steve198310
Sziasztok.
Sapphire HD7850 oc dual-x
Na akkor egy ide illő kérdés vagyis hirtelen 3
1,Hogy tudom a BIOS-t cserélni ?
2,A Trixx által mentett BIOS az most mi?
3,Azt fel lehet rakni rá?Köszönöm
Steve198310
Ez nem teljesen így van. Húzd csak meg nyugodtan túl az értéken amit csináltál vagy szoktad használni és nem kell ,hogy meleg legyen ráküldi a cucc a terhelést és már kockásodik vagy meg fagy vagy kékhalál ha nem érzi jól magát azon a Mhz-n. Persze első sorban a hőtermelést teszteled.
Steve198310
Ez a Haeven 4,0 nem egy tuning barát teszt progi. Mocskosul fos.
Mégpedig:
A Haeven 3,0 letolom 1173/1406Mhz-ra húzva és eddig minden játék stabilan ment. 1 kivételével az a Dirt3.
Viszont ide oda pakoltam a drivereket 13,1
13,3
13,4
13,5
mind az eltávolítóval eltávolítva utána frissen telepítve
Szóval stabilan a Heaven 4,0 1125/1406Mhz-n fut le. Szóval így röviden a Heaven 4,0 nem egy tuning mérésre készült program. Nálam nem vált be.
Crysis3,Bioshock I,Hitman,F1 2012,Metro2033,BitumanAC,MafiaII ezek alatt stabilan ment. Tehát nem fos játékokkal próbáltam ki
Huzamosabban játszok a Crysis3,Bioshock,Metro2033 2-6 óra játék idővelEsetleg valaki OC ra adja fejét Inkább játékkal tesztelje mert ez nem jó rá (heaven 4,0)
Csak ennyit szerettem volna
Steve198310
lukaszokni #28447 üzenetére
Steve198310
lukaszokni #28388 üzenetére
Igen volt közte egy hőátadó cucc
Steve198310
lukaszokni #28369 üzenetére
ezek a kártyák kazánok voltak. Tette a dolgát a borda.
Steve198310
lukaszokni #28365 üzenetére
A helyzet az hogy az FÉM és az leadja a hőt a műanyag az szigetel.
Nem ugyan az. Te főzöd ezzel Ők hűtik. Itt funkciója van. A Tiéddel ellentétben.
Kicsit gondold végig ezt a dolgot -
Steve198310
Steve198310 #28360 üzenetére
Én sem úgy értem
De ez hasztalan ráadásul jobban melegszik.A kérdező vegyen egy 5 ös alu lapot és abból készítse el. Marasson bele bordát vagy fog egy sarokcsiszolót és húz bele. Igy a felülete is nöl
azért van szabadon mert hőt termelnek ha bezárod mi fog történni
Steve198310
lukaszokni #28346 üzenetére
Hát akkor kérdem ez most minek?
A HD6870 DC hátulján volt de hűtésre szolgált alu borda
Ez meg egy darab dezájnosság de még arra sem jó mert mi szükség van rá? De tényleg?
Csak jobban melegszik a kártya.
Akkor vettél volna Dragont annak van egy lemez a hátulján
[link] -
Steve198310
A gtx570 sírt az (22) fpsért a Tomb Raider alatt TressFxel. Mellette ugyanazzal a beallitassal a HD6870 lenyomta (32fps)
660 mit hoz majd.
Még nem próbáltam a HD7850 el -
Steve198310
zserbox #28158 üzenetére
Le vettem azt a +20% power limitet és magy folyamatosan 1 óra 10 perce már túl vagyunk eddig 25-30 perc és feladta. Minden maradt a régi. Igaz már hajtottam 1180/1406 mhz és Bioshock alatt semmi gáz nem volt. Igaz nem toltam neki azt a +20% ot. Most ki kapcsoltam és megszűnt a kékhalál.
A Biot küldtem vagy 4 órát gondok nélkül. :-D -
Steve198310
Van akinél kékhalálozik a 13.4 driver?
Most folyamatosan jön a kékhalál 25-30 perc Dirt3 után.Fiam nyomná de már idegesít ez a sz@r. Nem állitottam sehova a tuningot se le se fel 1172/1406 Mhz. és már a Trixx-en is megleltem a Power Li-t
Steve198310
Na 2 óra Bioshock után stabil 1185/1400 a kis sapphire
Talán még a ram mehetne feljebb is -
Steve198310
Steve198310
RetepNyaraB #27982 üzenetére
Mit akarol az afterre?
Steve198310
Anaren91 #27763 üzenetére
Az a sípolás nem az volt aminek látszott. Nem fog tetszeni a procinak az a kari. Rejtély ,hogy miért. Többet kéne tudni arról az AMD procirol. Készült e több változat belőle meg ilyenek.
Lehetséges a lapnak nem tetszik a cucc de 5 csippanás nem kártya. Ha csippant akkor nem 5 hanem többet.
Még a lap csere esetleg vagy prociAMI BIOS:
1 beep - System boot successfull
*1beep - Refresh failure - (NO VIDEO) memory refresh failure (bad memory)
2 beeps - Parity error - bad memory
3 beeps - Base 64K memory failure - bad memory
4 beeps - Timer not operational - bad motherboard
5 beeps - Processor error - bad processor
6 beeps - 8042 gate A20 failure - bad cpu or mainboard
7 beeps - Processor exception interput error - bad processor
8 beeps - Display memory read/write failure - bad video card or memory
9 beeps - ROM checksum error - bad BIOS
10 beeps - CMOS shutdown register read/write error - bad motherboard
11 beeps - Cache memory bad - bad CPU or motherboard
12 beeps - BIOS rom file incorrect size - The BIOS ROM file found does not match the size of the flash device
13 beeps - BIOS rom image mismatch - The BIOS ROM file layout configuration does not match image present in the flash device
5 short + 1 long beeps - Memory error - No memory detected in the memory slots.
6 short + 1 long beeps - Memory error - EDO memory detected in system
7 short + 1 long beeps - SMBUS error -
Steve198310
csucsbicep #27757 üzenetére
Nekem világ életemben Asrock lapom volt így még nem jártam. Most I Asrockom van B75Pro3-M
Sapphire HD7850 OC Dual-X és szakít rendesen a kis i5 2400 alDe lehet hogy nem ízlik neki a PCI-E 3.0
Vagy neki vagy a procinak.
Azt mondja 5 csipogás van ami igazából AMI biosnál processzor gondot jelez. Lehet a proci nem tudja kezelni a kártyát.
Csak egy tipp. A kártya jó lesz valószínű. -
Steve198310
- = Zk = - #27399 üzenetére
Teljesen jó a kártya és tetszik játék alatt is nem a vitrinben van
Steve198310
Mire tudom használni a Sapphire 7850 oc karimon a dual BIOS-t?
A válaszokat elöre is köszönöm
Steve198310
Csatlakoztam a Sapphire HD7850 klubbhoz. Melyet AAntii fórumtárstól vettem.
Amióta meghozta a posta (13:40) azóta ölöm játékokkal. Elmondhatom eddig nagyon megvagyok vele elégedve. (kopp-kopp)
Igaz először egy Asust szemeltem ki de az még az eladónál behányt. Igy mivel Asus nem lett jó lett a Zafirka is.
A para meg volt ,hogy így meg úgy , de faxa
Habár a tesztek nem jól sikerültek de ezt talán betudom a faxa Win8 nak. Nekem azok elég siralmasak.
A tuningot meg birja rendesen. Adtam neki. Had érezze jól magátHa már az elődje az a csöpp Asus HD6870 is húzva volt. Elég fura volt a kettő közti méret változás.
Na tehát a lényeg az,hogy birja mint paraszt a szántást
Steve198310
Én ezzel készülök belépni a klubba
http://www.asus.hu/Graphics_Cards/AMD_Series/HD7850DC22GD5V2/
Asusom volt nemrég adtam el egy jó kis HD6870 DC. Nagyon meg voltam elégedve vele.
Volt Sapphire karim de még a HD4850 Vapor-X korszakból -
Steve198310
viperabácsi #26074 üzenetére
Ez a videó rendben is van.
Amint hallotad el hangzott az hogy DVI + HDMI 3 monitort szolgál ki mindenféle segég cucc nélkül.
A 7770 azon 1dvi dual van meg dp mini + egy hdmiViszont ez
http://www.asus.hu/Graphics_Cards/AMD_Series/HD7850DC22GD5V2/#overview
2 DVI + 1 hdmi is ki tol 3 monitort
Steve198310
viperabácsi #26070 üzenetére
Csak 3 nem 6. De el birják a 6 monitort.
Steve198310
viperabácsi #26068 üzenetére
Ez a csak DP vel ellátott kártyákra vonatkozik. Ez mind mind csak átalakító DP-ből DVI-re stb.
Igen ha DP ből akar dolgoztatni DVI monitort persze kell. De ha csak a DVI használja akkor nem kell semmi.De amit irtam ki is próbáltam és játszottam is rajta. Nem a hasamra ütöttem és leirtam hanem meg is csináltam.
A DP + 2 monitor és a HDMI +1. így jön ki a 6 monitor. Mivel ez a tipushttp://www.asus.hu/Graphics_Cards/AMD_Series/HD7850DC22GD5V2/
képes rá
Próbáld csak ki. Ha ment HD6870-el akkor megy ezzel is de pár nap és kipróbálom én is
Mert nekem is érkezik az új kari -
Steve198310
viperabácsi #26066 üzenetére
Ez bocsánatot kérek de tévedés. Nem kell DP hozzá. Tudom a néhai Asus HD6870 DC mel is hajtottam 2 illetve 3 monitort. És a DP nélkül hajtottam.
Van rajt egy Dual DVI és egy Single DVI csati. Az már 3 monitor
Steve198310
Én az Asus HD7850-DC2-2GD5-V2 -ról szeretnék kérdezni.
Valakinek van e ?
Húzta e ?
És meddig húzta?Hogy teljesített, hangja,
Véleménytek.Az Asus HD6870 dc volt most váltok egy (természetesen) AsusHD7850 re. Volt Sapphire karim még anno a HD4850 Vapor-X karim. Azzal elégedett voltam.
Majd lett egy Gigabyte HD4890 OC Zalman hűtős. Nagyon nem voltam megelégedve vele. Alul hűtött cucc volt ritka sz@r konstrukció.
Asust azért választottam ismét mert az előző kártyám is az volt és meg voltam elégedve 100%-ig.
Ettől is azt várom.
A válaszokat előre is köszönömÜdv Pista
Egy-egy hangulatjel bőven elég lesz.
[ Módosította: BomiBoogie ]
- Battlefield 6
- LordAthis: Ismét egy "Idióta" A.I. Projekt, hogy meglovagolja az aktuális trendeket...
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Debian GNU/Linux
- Hardcore café
- Milyen egeret válasszak?
- Mikrotik routerek
- GIGABYTE RTX 4070 12GB GDDR6X WINDFORCE OC Eladó!
- Készpénzes / Utalásos Videokártya és Hardver felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- GTX 1660 6gb Super /1660/1650s/1060 Videókártyák Jótállással!
- Asus TUF Gaming OC Rtx 4090 24GB gar 2027
- Lenovo ThinkPad T15 Gen 1 Intel Core i5-10310U
- EREDETI NINTENDO Pokemon Go Plus autocatcher dobozban eladó
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3106, 100% Akkumulátor
- Dell Latitude 5495 Full HD IPS Ryzen 5 pro 2500u Radeon Vega Mobile Gfx i5-8350u verő Bp MPL Foxpost
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B550M R9 5900X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3080TI 12GB ZALMAN I3 NEO GIGABYTE 850W
