- Apróbb óra érkezik a OnePlustól
- Hová lett 1000 mAh?
kisza25
Dany007 #38191 üzenetére
de van egy lényeges különbség, csak 1 tápcsati van rajta, így külföldi tesztek alapján 1050Mhz körül vége van a magnak, míg az X-esel többek elérték a 1200Mhz-et simán, persze ahogy már írtam pár hsz-el korábban ha nem szempont a tuning akkor jó választás lehet, persze ez mindig az aktuális áraktól függ, mondjuk én nem bántam meg, hogy megvettem a HD7870-ez 50eFt-ért
kisza25
rayoliviero #38179 üzenetére
ja elég kell hogy legyen, mert most nézem, hogy a tuning így nézett ki és így lett +60W a fogyi tehát nálad ez is kevesebb lesz
ja 396W, de 3 ágon majd arra figyelned kell azért, hogy eloszd a terhelést -
kisza25
rayoliviero #38177 üzenetére
számításaim szerint 335W lenne kb a plafon konnektorból, persze ez attól is függ, hogy te milyen feszt használsz a tuning alatt és milyen órajelet ,
az is kérdés, hogy menyit tud a tápod 12V-on,
a 275W az nálam csúcs érték pár pillanatig, a jellemző 225-250W között van, azért a csúcsot írtam, hogy ne legyen annyira kicentizve, nekem 432W-ot tud a táp 12V-on(sfx) -
kisza25
rayoliviero #38175 üzenetére
nem tudom menyit segít, de egy 1150Mhz-re tuningolt HD7870+ alap i5-3470(3,6Ghz-en megy) az aláírásomban lévő géppel, maximum 275W-ot mértem konnektorból(2hét alatt ez volt a csúcs, mondjuk csak bf4 multizom) a tápom Silverstone 450W 80+ bronz
azt tudod csinálni, hogy megnézel egy tesztet alap i5 és tuningolt i5 fogyasztása és erre rászámolod -
kisza25
én ezt töltöttem 13.11 béta8
érdekes, hogy most meg már csak 199MB-ot ír
ez azért érdekes -
kisza25
CsIrKeRaToR #37367 üzenetére
na akkor már az is megvan honnan a vírus
kisza25
Devid_81 #37341 üzenetére
nekem az alapfesz 1,25V és 1175Mhz a játékstabil vége,
Apollo_21: én meg korábban ccc-ben fixáltam 40%-ra azután trixxel csináltam profilt és hiába szedtem le ccc-t játékból kilépve mindig fix 40% fogadott, vissza kellett raknom ccc-t nyomnom egy alapbeállítást mentettem, leszedtem utána trixx és most jó -
kisza25
kisza25
igen rövid nyákos ez az
gyári venti szabályozás nem engedi 55-60 fok fölé, de így elég hangos, fix 40-el sem megy 70 fok fölé 1150Mhz-re húzva és így halk -
kisza25
Dr. Student #37288 üzenetére
várjuk a tapasztalatokat
kisza25
tudom, hogy már írtátok, de nem találom, mit ajánlatok venti szabályozásra, mert próbáltam trixx-et, de folyton beakad 39%-on a venti szóval az kuka
kisza25
kisza25
látom nagy már az új generációs láz, de én HD7870-el kapcsolatban kérdeznék,
1150Mhz-re húzva 40%-ra rögzített ventivel(~1600rpm) max 72 fok, átlag 66fok, ez így szerintetek is rendben van? -
kisza25
scampolo84 #36260 üzenetére
de nem cf-nél ott 2x erősebb lesz a kártya még a 2GB is határeset
kisza25
Steve198310 #36208 üzenetére
rossz volt a kép
kisza25
most vettem észre, hogy a Sapphire hd 7870 OC-n nem csak a GPU megy 1050Mhz-en hanem a memória is 5000Mhz-en megy pedig a hivatalos oldalon csak 4800Mhz-en
kisza25
M@rdel #36183 üzenetére
sajnos már elállítgattam az alapot, de azthiszem 4x volt textura high, mesh q. ultra minden más medium,
most kipróbáltam Ultrán minden maxon 65-75 FPS 60 alatt nem láttam, de engem ez már zavart
pár dolgott visszavettem, így 90 környéke nagyon fasza kis kártya ez 51eFt-ért újonnan bestbuy
ja és 220W volt a plafon fogyasztás ami nekem fontos volt a mini-ITX gép miatt, mert abban van egy 350W-os táp eteti
RetepNyaraB: nekem igen csendes a gépem 35%-on már az a leghangosabb, pedig akkor még csak 1400rpm -
kisza25
kisza25 #36177 üzenetére
na megnéztem így az eddigi 75-100FPS-ről 85-128 lett, de monitorozva csak 80% volt az átlag GPU kihasználtság és 95% a proci szóval itt a CPU limitál, majd nézek magasabb felbontást is, a hűtő szépen teszi a dolgát, bár azért szélzaja van már játék közben de nem vészes, pedig 51% tekert, ami 1976rpm és így 58fok volt a maximum hő kb 10perc játék alatt
kisza25
Devid_81 #36157 üzenetére
még nem jött meg, amúgy egy ideje 7790-et nyúzok, amúgy ha legutóbbi kártyáimat akarom jellemezni, BF3 multi alatt HD6850 fullHD low 80-100FPS-> HD7790(1100/6000Mhz) fullHD medium 80-100FPS -> HD7850 fullHD High 80-100FPS és ha minden jól megy 7870-el ultrán lesz annyi, de azt majd leírom, ha gondolod
szóval több játékkal kéne megnézni a dolgot, de én csak ezzel játszom, a BF4 miatt vettem a HD7870-et
kisza25
->Raizen<- #36152 üzenetére
én is búcsúztam 7850-től anno és a topiktól, ma egy 7870-el csatlakozom
kisza25
banderasz77 #36134 üzenetére
ment pü
kisza25
sziasztok pénteken belépek a clubba egy Sapphire HD7870 OC-vel(csak azért az OC, mert olcsóbb volt, mint a sima 51eFt)
kisza25
STC Speed #36113 üzenetére
én azt tapasztaltam BF3 multinál, hogy amit a játék állított be magának az lett nálam a tökéletes(80-100FPS)
ha lejjebb vittem CPU limites lett, fölfele meg VGA, de nekem csak egy HD7790-van, de HD7850-nél is ugyanez volt, csak mikor 1100Mhz-re húztam változott meg a dolog(az kb 7870 szint) -
kisza25
én sokszor az i5-öt is kevésnek érzem bf3 alatt egy 7790 mellett ami 100%-megy, mert proci megy 85-90%-on, de a multiban nem folyamatos a terhelés, hanem nagyon helyzetfüggő, már azt észreveszem mikor a böngészőt bezárom a háttérben, hogy simábban megy a játék
Kaci84: i5 magonként is sokkal erősebb, mint a 750k, tehát, ha csak 1 vagy 2 mag lenne terhelve akkor is jobban futna rajta
viszont, ha valaki csak olyan játékokkal játszik ami 1-2 magot használ oda tökéletes az i3, de még a pentium g2030 is(ua mint i3 HT nélkül) -
kisza25
Foxmulder89 #35909 üzenetére
neki a ventivel van baja, szóval azzal küldené gariba attól még látnák a másik biost, persze ha az eredetit vissza tudja rakni akkor nem, de nem értem miért az a legkézenfekvőbb, hogy a biost cserélgessük, egy rossz biosal könnyen el lehet cseszni a kártyát aztán jön a bios vakon visszapakolása....
kisza25
Foxmulder89 #35907 üzenetére
aztán tényleg fuccs a garinak
kisza25
kisza25
kisza25
mostanában mennyire gyakori a bs hiba sapphire 7870-nél, mert jövőhéten beszeretnék nevezni egyre?
kisza25
banderasz77 #35692 üzenetére
az elég kell hogy legyen totál relatív, mindig az a kérdés milyen kompromisszumokra hajlandó az ember,
mert szerintem még a jelenlegi HD7790em is elég lesz FullHD low-hoz, mert most high/mediumon van 90-100FPS-em, szóval elég lesz az biztos a kérdés milyen részletességre, de 2hét múlva béta akkor minden kiderül
én hd7870-et fogok venni több okból:
1., 50eFt-ért ár/érték bajnok most
2., nagyobb kártyát nem bírna el a tápom és a házamba sem férne be
3., a next gen a bf4-el együtt jelenik meg és megjelenéskor tuti nem lesz még jó az ár/érték pláne, én szeretnék 0.naptól játszani
4., ha egy hd7870-en sem fut rendesen akkor elég komoly bajban lesznek, mert a jelenlegi bf3 játékosoknak kb az 5-10 %-a szerintem akinek ilyen vagy ettől erősebb karija lenne szóval.... -
kisza25
banderasz77 #35683 üzenetére
bf4-hez az ea ajánlása a hd7870, elég lesz, ha nem is ultrán tolod majd a multit
kisza25
kisza25
Xirtam #35510 üzenetére
köszi a gyors választ, kicsit elbizonytalanodtam, mert sapphire hd7850 2gb-van már 45-ért(új), 52-ért lenne Sapphire hd7870 annyi pluszt nekem megérne, de sanszos, hogy egy blackest fogok ki, az asus meg 58eFt annyival többet meg nekem nem ér, lehet Sapphire HD7850 lesz ebből, vagy felszívom magam és beruházok egy új tápba és 7870 tahiti 53-ért
kisza25
na újra itt, most annyi lenne a kérdésem, hogy a 7870-ek közül melyikek az ajánlott és melyek a kerülendő márkák, és melyik típusoknak van a legjobb és leghalkabb hűtése
kisza25
->Raizen<- #35503 üzenetére
komolyan egy 10 éves programmal tesztelsz?
kisza25
most már tanácstalan vagyok, mint egy kisközség
a kártyát magam tuningolom majd, szóval kb nem érdekel, hogy OC-vagy nem, ha a hűtés hasonló és a simából nem volt black-es akkor az tűnik a jobb vételnek, lehet futok egy kört használt fronton is, köszi a gyors válaszokat, azért aki tud még írhatna véleményt -
kisza25
akkor most melyiket
nekem a tuti kell
ebbe a házba menne
VGA max 355mm -
kisza25
zserbox #35421 üzenetére
egy ezres csak a különbség (újat vennék)nem is a tuning, hanem a hűtés miatt lennék kíváncsi melyik a jobb, a 400W táp az van itthon szóval arra lennék kíváncsi, hogy elbírná amit írtam még ha tuning nélkül is,
micro atx-re váltanék, mert a 450W-os sfx táp 27eFt lenne
MZsoltee: ezt kifejtenéd kicsit bővebben? halkabb, jobb teljesítményű, több a hőcső...? -
kisza25
sziasztok rég nem jártam erre kérdések:
Sapphir hd7870 vagy hd7870 oc, a kettő hűtése között van érdemi különbség?
és elég lenne egy FSP APN 400W ?a gép a következő lenne i5-3470+ 64GB SSD+ 120GB SSD+ 500GB 2,5" HDD+ HD7870 8GB RAM Asrock mini-itx alaplap -
kisza25
Raidon #31469 üzenetére
gyanakszom arra is, hogy a tápom volt kevés és nem kapott HD7850 elég naftát,
most le is mérek egy kört frapsal kíváncsi vagyok
asdxv: ja olvastam 15-20FPS növekedést is hozott az új driver BF3-ban, meg a minimum FPS a CPU-tól függ nekem az ugye i5-3450-el 3,1Ghz volt, míg neked 4,5Ghz-en teker -
kisza25
lowzor #31463 üzenetére
ultrán nekem HD7850-el nem tünt folyamatosnak az átlag 60FPS, sőt a high sem, mert ott is beesett a minimum 60 alá, szóval HD7850-el is mediumon nyomtam
zserbox: én alapon használom/tam mindkettőt úgy jött ez ki, nem magyarázom be, csak meglepett, hogy húzva hozza alap HD7850-et
1150/6000-en 95-105 az átlag medium (64fős pályákon játszom, mostanában end game) -
kisza25
lowzor #31459 üzenetére
nekem BF3 fullHD médium 80-100FPS-el fut HD7790-el, CPU 75-90% VGA 100% kihasználtság mellett,
minimum60-65 alá nem esik, szerintem így azért még játszható
amúgy játék alatt i5-3450 +8GB +64GB +500GB +HD7850 185W körül kajált, a plafon 210W volt amit mértem, 7790-et még nem mértem le -
kisza25
ok ok nekem mikor megvolt a 7850 még az a driver volt hozzá, azzal tudtam lemérni, amúgy csak a Graphics scort nézve is többet kapott a HD7790 alapon, de 15% tuninggal a mostani driverrel kapott eredményt is eléri, szóval az azért nem olyan rossz, ha azt nézzük, hogy 35eFt egy sapphire HD7790 1GB és 51eFt a Sapphire HD7850 2GB, csak érdekességként írtam , mert meglepett, mint korábbi HD7850 felhasználót,
BF3 alatt is nagyon hasonló eredményeket produkál, teljesen ugyanazon a felbontáson tudok játszani, mint korábban...
asdxv: igen így már azért látszik, hogy húzva éri utol HD7850-et, engem azért lepett meg a dolog, mert tesztekben 30% különbséget írtak, na meg ugye a fogyasztás sem mindegy mini-ITX gépemben -
kisza25
sziasztok nekem is volt HD7850-em jelenleg egy HD7790-et nyúzok, hogy miért abba most ne menjünk bele,
érdekeség:
HD7790 3Dmark11 alap 5619
HD7790 3Dmark 11 1150/6000 6078
HD 7850 eredményeim ennyit számítanának driverek -
kisza25
te jó ég 500 hsz, mióta itt jártam történt valami említésre méltó
kisza25
rossz topik
kisza25
most vettem észre, hogy mikor kikapcsol a képernyő, leállnak a VGA-n a ventik, gondolom leáll a kártya, ez lenne a zérókor?
korcsi: most asztalon van a gép és pont az a fele van felém ahol a ventik vannak, elsőre kicsit meglepődtem -
- ÁRCSÖKKENTÉS Panasonic Viera 37" TH-37PV8P plazma TV eladó (2 HDMI)
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB DDR5 RTX 5060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 65BX - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready!
- Azonnali készpénzes félkonfig / félgép felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
