- Jelentősen átalakulhat a Xiaomi 17 Ultra kamerarendszere
- AGM G3 Pro - ordít róla, hogy szoftverfejlesztők kellenének
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Ismét az Apple veheti át a piacvezető pozíciót
mttaas82
westcoastog
#4521
Hát igen A8-tól felfelé érdemes csak váltani!
MZperX75
westcoastog
#4506
1.2 Beállítva!
.............................eddig hiba nélkül. -
El Kebir
westcoastog
#4490
ha rosszul állsz neki, akkor egy tuningos lappal és cpu-val se fogsz tudni magasabb órajelet elérni...
(pedig még ez nem is olyan komplikált, mint pl drótozni egy K7-es Tbred szórzóját és feszültségét
El Kebir
westcoastog
#4487
és nem írtam milyen memóriaszorzóval próbáltad, mert az is megakaszthatja a tuningot, mert az "fsb", a referenciaórajel emelése a memória órajelet is növeli, érdemes visszavenni alacsonyabbra a ramot, mielőtt nekiállsz tuningolni. (és arra figyelni, hogy az auto időzítések olyankor kisebbek, szigorúbbak, azokat is úgy kell átállítani, hogy passzoljanak a tuningolás utáni magasabb memóriaórajelhez)
antikomcsi
westcoastog
#4479
Ha feltoltad a referenci órajelet 100-ról 120-ra az vitte magával a pci-e és gpu órajelet is. Ez pont elég ahhoz, hogy ne induljon.
Amikor kivetted az elemet minden visszaállt alap értékre, és így ezután simán indult.
Ha bírná a konfig a 120-as ref órajelet, a memóriákat vissza kéne venni, illetve a gpu-t is. Vagy lehet a gpu is menne, de akkor az NB/gpu feszt kicsit fel kéne tolni. 1.3V nyugodtan mehet neki, ezzel már bírja a gpu a tuningot.
Én semmiképpen nem járatnám 120-on, nem "kínoznám" a többi alkatrészt.
Sajnos a tuninghoz vagy "K"-s proci kell, vagy "rendes" lap.
Tomix24
westcoastog
#4479
AMD A8-3820 nem húzható, csak a K-s végűek. Asrock lappal pedig csak K-s processzort lehet húzni. Az FBS-t Giga és Asus lapokkal lehet úgy emelni, hogy nem száll el a rendszer 105-nél...
daredar562
westcoastog
#4474
legutolsó gépemet kb 5-6 éve raktam össze, azóta nem is foglalkoztam hardveres dolgokkal.
néztem tesztet amiben 6570el van dual gp-ben, hát a mostani géptöl ami van fényévekkel gyorsabb
daredar562
westcoastog
#4472
Köszönöm
amúgy bocs hogy ilyen sokat írogatok és kérdezgetek, csak évek óta nem raktam össze egy új vasat, és izgulok valamennyire hogy egy viszonylag jó vas legyen
és kitartson 1-2 évig -
Silentfrog
westcoastog
#4428
A sima Fallout 3-at probáltam azzal nagyon szépen elmuzsikál. A New Vegas még nem próbáltam,de az gépigényesebb.
Majd felteszem én is azt,ugyis rég játszottam vele. -
Silentfrog
westcoastog
#4424
A batman arkham asylumot ezzel az APU val játszod?
(#4425) arty Nekem 3870k van és itt is csak 512 mb a max amit enged beállitani.
Miért nem elég a 512 mb? -
Silentfrog
westcoastog
#4422
Azért az is hoz pár wattot a konyhára. Sok kicsi meg ugyebár sokra megy.
MZperX75
westcoastog
#4419
Na akkor majd ezt én is kiprószálom,mondjuk egy 1.25V-al kiegyeznék. A8-3820-asomon.
Apropó ilyenkor működik a turbo 2.8Ghz-re vagy azt fixáltad 2.5-ön? -
Silentfrog
westcoastog
#4419
Az enyémnél biztos nem olcsóbb az a lap!
Probálkozz hátha megy az a fesz. lejjebb is. Ki tudja?
Silentfrog
Silentfrog
westcoastog
#4411
Most pont az alulfeszeléssel játszok.
1.2 voltom megy alap órajelen./3 ghz/ Most már 20 perce megy a stabilitás teszt.
Minek ennek ekkora feszültség,ha 1.2V is elég neki?
25watt minusz terhelve. -
Silentfrog
westcoastog
#4406
Nekem most van idóm kiváncsi vagyok mit bir a kicsike!
Silentfrog
westcoastog
#4404
Sikerült végül is a tuning amivel bajlódtál a napokban?
Silentfrog
westcoastog
#4400
Jogos! De igy nekem sokkal könnyebb volt ,hogy belinkelted,nem kellett keresgetni!
Silentfrog
westcoastog
#4398
Megoldotta a chipset driver amit linkeltél az én gondomat is ,nem nagyon akarta visszavenni a feszültséget és az orajelet,pedig az Asrock oldaláról letöltöttem a drivert. Bár egy éves volt,furcsállottam is ,hogy nincs frissebb.
_ak_
westcoastog
#4394
Tehát akkor gyakorlatilag ezt a kettőt kell leszednem és az alaplap vga driverek el vannak intézve. köszi, még eléggé új nekem ez az AMD-s dolog.
westcoastog
#4352
nem K-s a cpud, hiába huzod uefiben/biosban, VALÓJÁBAN nem gyorsul
"fsb" emeléssel tudod kicsit hajtani, ha birja a lapod + eszközeid.
Silentfrog
westcoastog
#4356
Oliverától vetted ezt a procit? Mert boltba nem nagyon elterjedt.
(#4360) El Kebir .: Elhiszem,de cmos reset után is ennyi az alap orajel. Tehát tuning nélkül.
Mindegy végülis! -
#92888064
westcoastog
#4356
mert 28ig van nyitva a szorzó. hiába állítod feljebb, akkor sem fog többet menni. host clock emeléssel lehet csak húzni, de elvileg komoly lap kell hozzá.
szóval találd meg a legkisebb feszültséget, amin stabil a 2800mhz, és nem kell vele többet foglalkozni.
első körben lockmentes procit vettem olcsó lappal, jelenleg tuningos lapom van a6-3620-al, de sokat szenvedtem vele, mire kiismertem a az fm1 lelkivilágát. -
antikomcsi
westcoastog
#4329
Biztos csak be kellett járatni akkor.
antikomcsi
westcoastog
#4319
Mondjuk maga a win 7 (ha arról van szó) telepítés is szokott érdekes dolgokat csinálni néha.
Velem is előfordult 1x, amikor egynél több hdd volt a gépben, hogy a bootmanagert az istenért sem akarta oda rakni, ahova én mondtam neki. mindig az X lemezre rakta, de magát a rendszert Y-ra telepítettem. Így ha lehúztam X lemezt, Y-ról nem volt hajlandó indulni, hiába volt ott a rendszer.
Csak úgy lett jó, hogy telepítéskor az az egy lemez volt rádugva, ami véglegesen maradt.
westcoastog
#4323
6770et vegyél ...
Mania
westcoastog
#4319
Ha jól emlékszem nem csak a bootsorrendet kell beállítani, hanem van egy olyan opció, ahol a HDD-k sorrendjét tudod belőni. Nálam is probléma volt de valahogy megjavult.
westcoastog
#4310
asrock a75m - detto 512mb a max, szal nem a55 korlát
Peak
westcoastog
#4313
srácok nem a fordulatot szabályozza az asrock biosában a level, hanem a tüskékre rakott feszültséget.
ezek után a ventillátor tekercselése, belső elektronikája, érzékenysége, stb. határozza meg, hogy az adott feszültség mellett mekkora RPMet tol az.
nekem a Scythe 12 cm ventije 798at forog Level 1-en... -
Mania
westcoastog
#4310
Asrock "betegség". Nálam tetézve azzal , hogy a PWM szabályzás sincs a helyzet magaslatán. 2200 ford/perc alá nem megy a gyári venti fordulata.
A75M-HVS -
matepalfi
westcoastog
#4310
hát ne akard letörni, nem arra való hogy feszigessék :-D
El Kebir
westcoastog
#4308
alaplapfüggő, hogy mennyi a maximum...
Taifa Díaz
westcoastog
#4254
Poka Yoke elven működik a dolog - magyarul bolondbiztos megoldás
Csak egyféle módon és pozícióban tudod beledugni a 4 pines kiegészítő csatlakozót a 8-as foglalatba - már ha a lap gyártója ad magára, akkor odafigyel az ilyesmire
#92888064
westcoastog
#4254
ha jól emlékszem, akkor 140w felett van értelme a 8pines csatlakozónak. szóval jó lesz hozzá.
Mania
westcoastog
#4254
Menni fog
matepalfi
westcoastog
#4243
A hybrid crossfire bugos még, sokan írták már itt hogy villog a kép stb. ez annak az oka hogy a két vga kártya (igp és a diszkrét turks) nem szinkronizál rendesen vagy valami ilyesmi.
szerintem az integrált 6550d is el fogja vinni mediumon vagy lowon.Atti_2010 hsz.-ben látod hogy a BF3 multiban 41 FPS-t kapott 1280x1020 felbontásban, és mind tudjuk hogy a multi gameplay az fps zabáló tud lenni főleg komoly csaták közben.
matepalfi
westcoastog
#4241
hat igen, erre jo a Llano.
nekem is azert a Llanokra esett a valasztas, mert a mostani gepem az nagyon oreg mar es idleben 100w felett eszik. -
fagyalllo
westcoastog
#4239
Én is pár hete adtam el a Ph II X4 + 6850-et, mert alig játszottam, az egyetlen játékhoz pedig, amit nem tudok megunni, egy 3620 is elég.
matepalfi
westcoastog
#4236
remelem be fog valni a gep :-)
matepalfi
westcoastog
#4234
oksi. persze asrock is jó. Csak nekem eddig asus vagy msi lap volt.
matepalfi
westcoastog
#4228
szerintem az alaplap is rendben van, de en inkabb asust vagy msi-t neznek.
ha nem a jatek az elso akkor az 1600mhz ram is jo. es max 1gb-t adj majd a biosban az igpnek, tobbet felesleges. -
Tomix24
westcoastog
#4228
3-5 Fps-t nyers max 1866-nál az 1600-al szemben játékban, cl7 ram esetén még egy kettőt.
matepalfi
westcoastog
#4222
jobb lenne 1866mhz-s ram az igphez. kingston hyperx-eket ajanlom (kb 15e ft korul vannak 2x4gb dual channel)
AMD "Llano" APU topik
- FM1 tokozás
- Négy, három, vagy két mag
- Integrált DX11 Radeon GPU
- Integrált PCIe 2.0 vezérlő
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes "K" modellek
* Llano (Husky/K12 & VLIW5):
A8-38xx, A6-36xx/3500, A6-34xx/3300, E2-3200
- NJOY Szünetmentes + AVR Horus Plus 2000, 2000VA, 1200W, Line-Interactice, LCD Touch displa PWUP-LI20
- Telefon felváráslás!! Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 11 Lite
- Honor 90 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP Thunderbolt 4 kábel
- Újszerű Acer Aspire A515 - 15.6"FHD IPS - i5-1335U - 16GB - 512GB SSD - Win11
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
A75M-HVS
