- Samsung Galaxy S25 FE - fenséges, felejthető vagy felesleges?
- Íme, a One UI 8.5 újításai
- Apple iPhone 17 - alap
- sidi: Samsung Deskmaster 386s/20n
- urandom0: Aki használ/használt Giten kívűl más verziókezelőt, mesélne róla?
Tuti jó, mert a hővezető pasztát is szétnyomja a procin. Egy Alpenföhn Groß Clockner van rajta ezt a procit még passzívan is elvinné. Gigabyte A75-UD4H alaplap,régebben nem is figyeltem a hőfokot. Nemrég tűnt fel. A gép nem lassul be,nem kapcsol le, hogy túlmelegedne. A Gpu hőfok terhelésre folyamatosan emelkedik. Azért gondolok mérés hibára. Csak nem értem mivel lehet gond, lap vagy proci. Sajnos nincs a közelemben másik egyikből se, tesztelni nem tudom más gépben.
MZperX75
Ez nagyon alaplap függő bírna többet is 30x110,de nem akartam 36x102-vel még megy,de néhány játék kilépett,de semmi gyorsulást nem hozott mivel 2Ghz felett GPU limitesek a játékok a HD6670-el.
Akkor lenne értelme ha egy jó vízhűtéssel 37-38x102-103 al 4 Ghz-re meghúznám egy HD7870-el,de nem játszom
Egyébként APU / PCIE freqvency 100Hz az alap 104 az nem sok.
Asrock A75 pro4-es alaplap nem szar.Kérdés Alaplapi kimenetre kössem aMonitort,ha DG(dual grapics)-ot akarok???????
vinibali
minden gyári beállításon jó, az alap feszültségeket használom én is A8-3850 mellett.
próbáld meg nagyjából beállítani egy alapra a gépet, 1333 DDR és 600Mhz körüli NB órajellel. ha így megy, akkor először a DDR-t told fel, laza időzítések és normális feszkó mellett. ha fut, akkor mehet az NB is! -
vinibali
sajnálatos.
NB clock csak akkor legyen 900Mhz, ha az kevesebb mint a DDR órajel, pl NB: 900 < DDR 933(1866). szóval ennek mindig így kell lennie, de elvileg az sem baj ha több, mert néhány boot kísérlet után a bios visszaáll egy deafult értékre, legalábis a D3H-nál ezt csinálta. más beállítás (feszültségek stb) nem volt bajosabb, a korábbiból vettem át az értékeket, viszont mindent töröltettem az írásnál, nehogy valami CMOS érték bajos maradjon.
most egy A75M-UD2H-t nyúzok, ott az utolsó előtti F5 biosnál benne volt már az állítható NB Clock(igaz tilva) és a hivatalosan kiadott F6-ban, 10 hónappal később sikerült engedélyezniük!
amit nálad kiírt az csak annyi volt, hogy átírta a main régi tartalmát a backupba, szerintem próbálkozz, valami beállításos baj volt. tényleg sokat hoz a konyhára a beta bios -
vinibali
a te lapodra van újabb bios, komoly tempóelőnnyel
http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=45214(#7312) Mahrenburg: szerintem mostmár ne rakj semmit offba, örüljünk ha napi pár hsz születik
amúgy szerintem a platform, leginkább a biosok nagyon sok tartalékot rejtenek még. nemrég találtak még néhány bugot az Athlonok és az FCH működésében is.
(#7313) _ak_: azért van kevés proci, mert mindenki elégedett vele. amúgy az eladó FM1 cuccok nagyon időfüggőek, időnként nézegetem őket és tök hullámvasút szerűen változik a kínálat
_ak_
Szinte elképzelni sem tudom, hogy ezt hogy érthetik, mert emlékeim szerint hot plug-ba is működött, semmi újraindításra nem volt szükség.
Én a win gomb + P kombinációval kapcsolgatóm ki-be a TV, ahogy éppen kell és működik rendesen.
Azt azért hozzátenném, h nekem d-sub és hdmi van bekötve, ill. Asrock alaplapon van...talán érdemes lenne megkérdezni az adott alaplap topikjában is ezt, mert lehet, h más lapnál ez másképp működik. -
eastone1
Az már elég pöpec. Miért nem tiltottad le a sleep módot?
Nekem is bejött ez az apu. A legújabb játékok is simán futnak kisebb nagyobb kompromisszumokkal.
Mivel kell egy másik gép is a gyerkőcök miatt így lassan össze kell raknom egy masinát megint. Sokan azt mondják, hogy hasonló vagy olcsóbb áron már érdemesebb egy athlont és egy szerényebb dvga-t. Dupla grafikus teljesítményt elérve.
Ugyanakkor nekem nagyon bejön, hogy nem zörög egy m ásik alkatrész a gépben ráadásul a villanyszámlánkon is meglátszott a gépcsere.
Ezért szemezgetek a kaverivel. A6 után már az is lórúgás lenne.
Te milyen deszkát használsz? Gondolom giga. Anno azt dícsérgettétek tuning szempontjából no meg az asus t. Vajon hogy változtak stabilitás téren fm2 és fm2+ nál a giga ,asus, asrock lapok. -
alias_bobo
(#6341) zetecR: K10STAT (v1.54) P0 state-et kiválasztva is csinálja (csinálta)
(#6342) Silentfrog: Nekem 8x szorzót alkalmaz 55 fok felett. Egyszer valahogyan rábírtam venni a lapot, hogy adja a kakaót neki folyamatosan (az 1,4125v-ot), viszont iszonyatosan melegedett, így visszaállítottam minden opciót az UEFI-ben (CPU Configuration) Enabled vagy AUTO-ra.
Visszaköltöztettem a 3870K-t és az ASRock A75M-ITX lapot a Codegen MX31 házba. A gyári hűtő helyett a kedvenc Asetek LCLC kompaktvizhűtésemet tettem fel, a gyári radi a házon kívűl van, egy noname 120mm venti 5v-on kicsit hangosan fújja (de még az elviselhető kategoria)
Jelenleg manuálisan 16x-ra tettem a szorzót, a feszültséget pedig 0,9v-ra.
K10STAT -ban csináltam egy profilt a következő p-state-kel:
P0:3000MHz@1,25v
P1,P2,P3:2400MHz@1,15v
P4,P5:1600MHz@0,9v
P6,P7:800MHz@0,9v
Ikon az indítópultba a megfelelő kapcsolókkal és viola: a k10stat vezérli az órajelet és feszt, ha pedig az egyiket lock-olom sem az órajel, sem a fesz nem ugrál.A K10STAT hatására kezdek megbarátkozni a lappal...
MZperX75
Llano 3870K-ról nem egy nagy továbblépés pénzben nem ér annyit, ami különbséget ki tudsz mérni,szerintem
ilyen jellegű platformcsere nem ideális,bár ez is relatív.FM2 vagy FM1 szerintem oly mindegy ,ha upgradelek úgy is lappal együtt komplett platformcserével ,így nekem kábítás ,hogy az FM1 az halott,én inkább úgy látom új jó kis platform ,most is fillérekért.
Amit most megér FM2 Trinity ,annak aki X2-ről vagy Core2-ről vagy Celeronról cserél platformot ,min DDR2-ről upgradel.
Llanóról nem éri meg váltani. Játékoknál az a 20% semmi. 20fps helyett 24fps ,de ez nem mindenhol ennyire egyértelmű.
32nm mind kettő. az egyik 2 modul /4 szál a másik 4 mag /4 szál.
alkalmazás fügvényében az árát is viszonyítva nekem a Lano platform ami megéri .
3.6Ghz-ig húzható a 3870K a A10-5800K meg 4.4Ghz-ig max szerintem mérhetően különbség sincs. -
milyen minőségben? átmegy 1:1 - ha átmegy
elvileg a dvi-hdmi átalakítókban van egy eeprom, amiben van info, hogy össze tudjon linkelődni a megjelenítőve-erősaítővel a kártya - a hd4xxx még nem tudta a dolby thd/dtshdt (pcm 7.1-et igen!), ergo lehet h ez a tulajdonság nem lesz aktív - ki kell próbálni! lehet h ezek a llano/trinityk mennek sima átalakítóval is, nem kell a spéci amd típusu
nekem hdmi van a lapon, azon minden megy
kjani18
Általában min. 4GB memóból a rendszer 1.4 - 1,8 -nál többet nem igen használ, úgyhogy egészséges arányról ekkora memória többletnél nem lehet szó.
A max. -ot a biosban beállítható max. adja, ezen belül dolgozik. Ha hozzárendeled a max.-ot, azzal lefoglalod a teljes hozzárendelhetőt, ami felesleges, de nem is árt a tartalék nagysága miatt.
Ez alól kivétel lehet egy - egy különösen nagy memória szükségletű program, vagy viszonylag kevés installált ram, ahol jobb az automata beállítás, hogy feleslegesen ne köss le ram területet. -
Silentfrog
Ez igy ok is lenne de nekem ilyenek nincsennek!
Ami van
CPU v
NB v
SB v
GFx ENGINE v.Ennyi.
Ráadásul minden program azt irja ki,hogy a gpu magfeszültsége 1 volt és hivatalosan is annyiViszont nálam bármelyik leiírt bios menüpont 1.2 ről indul a mauális beállitásában tehát még ebből sem tudom kikövetkeztetni,hogy melyiket kellene emelnem a gpu túlhajtásához.
#92888064
trim miatt nem akartam kikapcsolni az ahci-t. idáig úgy gondoltam, hogy az ssd élettartamára is hatással van.
ha lesz kedvem új rendszert telepíteni, akkor kipróbálhatom, de akkor szerintem visszarakom a win7-et.
külön vga-val meddig stabil neked? nálam 132mhz-ig működik (3300mhz/25x), felette már a driver kidobál, 140 körül már képet sem ad a dedikált vga. -
(Gondoltam hogy a nem rendes leállás miatt, csak ilyenkor illene induláskor egy üzenet hogy hé köcsög, állítsd vissza vagy valami.)
Exploreres bugra valaki? Vmi ismert driver/program hiba nincs ezekszerint? Gyaluljam megint? (És most az xram, instantboot meg a a tuning program nélkül - nem szeretem az újrarakást, azzal nem tudom meg mi volt, csak nem sok ötletem van egy gyk szűz rendszernél
Párom kapott most egy A55M-HVS-t egy A6 3650, illetve 2×2Gb 1600as Geil Black Dragon társaságában.
AM3nál követtem jobban a tuningot, azóta az apuknál kicsit összetettebb a dolog ha jól látom. Egy kis alapfeszes tuningra rápróbálnék, 3200Mhz gondolom tartható, 550es gpu órajel fog hozzá társulni?
Diablo III, meg pár nfs rész amivel játszik néha, meg persze a tudat a tuning miértje.
Ramnak rezzenéstelen arccal tolnék +0,05V mellett 1866Mhzet, ha ti jobban ismeritek hogy valószínű bírja, megejtem, de nincs nagy türelme arra hogy félnapokat stabilitás teszteket futassak, így egy 99%osan jó beállítást tesztelnék már, egyszeri alkalmat kibír.
Megköszönnék egy kis iránymutatást
vinibali
szerintem nem oszt-szoroz a bios verizó. ASRock is írogatja az újabbnál újabbakat, én váltani fogok
pedig a Gigám van nagyon régóta....
szerintem nem touch bios, csak valami puritán UEFI lehet.
itt egy lap (és a cikk), a rev3-asok lesznek... -
vinibali
150 Ref mellett... nekem 130 felett már semmi sem változik
nagyon sz@r az utolsó beta bios, a ramokkal is nagyon hanyagul bánik. a Giga viselkedése meg.... botrányos. pár cég belebukott már az ilyen hozzáállásba. valamelyik nap olvastam, hogy adnak ki FM1-es lapokat UEFIvel. persze teljesen új rev alatt
Gondolom az AMD több gyártóval megegyezett asoknagy beragadt készlet miatt -
vinibali
szabványos órajelek mellett (1866-2000-2200-2400) általában az 1-gyel növelt időzítések mindig elegek voltak. szerintem a magasabb órajel mindig jó, már csak a késleltetést tekintve is
szerk.: nem találkoztam még olyannal, hogy alacsonyabb memóriasebességet értem el, növelt órajellel -
DaeMonS
Silentfrog
Ahogy néztem a dollárba kiirt árakat szerintem a legerősebb Trinity 33-35 ezer körül lesz egyébként is a mostani 3870k nál ami 26 magasabb áron fogják adni. A letiltott grafikus mag nélkül egy 20k-s AMD Athlon II X4 651K is jobb vételnek néz ki.
De majd kiderül nemsoká.
Egyébként mi ez a fene nagy titkolózás 2 héttel a start előtt? Ilyenkor már nem szokott tele lenni minden az előzetes tesztekkel? -
katona.jozsi
Igen a SandForce-os cucc ennyit tud Random File-al, csináltam egy tesztet All 0val és ott már szépen hozta a majdnem gyári értékeket(555Mb/s read 480Mb/s write) a valós (kb. 500Mb/s read és kb 450MB/s write), bár az atto az hozta a gyári értékeket. A VGA-ra tudtok mondani valamit?
medek3
nálam, nem indul el csak, ha auto-ra állítok mindent, vagy alaphelyzetben.Sőt!!
Már annyira hozzászokott az IDE-hez, hogy nem akarja látni a vinyót AHCI-ben akkor sem ha újra telepíteném a windows-t. Tudom, én bénázok el valamit.
Emlékszem "régebben" szó volt róla, hogy melyik deszkán működik és melyiken nem.
Ha jól emlékszem három típusú "tuningot" választhatok
Manual
OC Ram és OC Processzor. Én a harmadikat választva csak az FSB-t (125), RAM Voltage (1.7) és a CPU Voltage (4.250 ?) állítottam.
A RAM-ot automatikusan 1666 állította be. Sokadik próbálkozás után felhagytam az AHCI-vel és az USB3-at is letiltottam.
Lehet van ennél jobb alternatíva.
PL. Gigabyte alaplap. -
Mercutio_
Újabb alany, a kérdés ugyanaz, lehet-e kompatibilitási gond Llano-val Patriot 8GB-s 1600-as kit esetén? PGD38G1600ELK
+kérdés: Mennyivel gyengébb és mennyivel fogyaszt a gyakorlatban kevesebbet egy A6 3500 egy A6 3650-től?
BlueAthlon
Alapból igen, de a 3870K esetében lehetőség van a GPU órajel szorzó állítására is.
Mondjuk a Gigabyte lapoknál ezt furcsán oldották meg, mert ugyan lehetőség van Mhz-enként állítani biosban, viszont ugyanúgy 3600-at fog osztogatni ő is.
3600/6 = 600
3600/5,75 = 626
3600/5,5 = 654
3600/4 = 9003600/5 = 720* 1,25 = 900...
robertkill
hmmm hát egyre elkeseredettebb vagyok már...
pedíg lehet kapni átalakítót hdmi-re nemértem...
a monitor cserén én is gondolkoztam de az is zsír új LED meg minden csak az igencsak olcsóbb alsókategóriából... [link]+ vga-nak meg lenne értelme tudtommal mert a prociban lévő vga-t meglehet vele támogatni és jó kis CF fendszert lehet összerakni belőle... [link]
akkor így igazából már már nemtudom mitévő legyek... a remegés meg egyre zavaróbb...
#92888064
nem babráltam vele, mert fos ramokat vettem. 2db volt elmentve a könyvjelzők közé, és sietősen rendeltem. későn vettem észre, hogy a gyengébbiket választottam, és már a futárnál volt a gépem.
nálam az ahci hamar elszállt, talán 107mhz környékén nem talált sata eszközt. dsub-ot nem használtam, így arról nem tudok információt szolgáltatni.amúgy a cpu alapfeszen 3200on megy (így használom), és értelmes fesszel 3500 körül van a vége. az igp 775nél adja meg magát, hiába adok feszt a biosban. bevallom hősiesen nem tudom, hogy minek kellene feszt adni, de kipróbáltam egyesével és úgy is, hogy mindennek adtam feszt, de akkor is fagyott a skyrim. sc2 magasabb órajelen is elment feszemelés nélkül.
AMD "Llano" APU topik
- FM1 tokozás
- Négy, három, vagy két mag
- Integrált DX11 Radeon GPU
- Integrált PCIe 2.0 vezérlő
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes "K" modellek
* Llano (Husky/K12 & VLIW5):
A8-38xx, A6-36xx/3500, A6-34xx/3300, E2-3200
- Path of Exile 2
- Android felhasználók OFF topikja
- BestBuy topik
- Formula-1
- Továbbfejlesztette az SP szériás, kompakt tápegységeit a Lian Li
- Intel Core i5 4440 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4790 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen 5 7500F - Új, 3 év garancia - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 14900KF 24 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 256GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2253,95% Akkumulátor
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G2 - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Garmin USB ANT Stick jeladó eladó
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3242
- Lenovo T450s notebookok - 14", i5-i7, 4-12GB RAM, eu vil.bill, számla, gar
