- Megjelent a Nubia Z70S Ultra Európában
- Motorola Edge 50 Ultra - szépen kifaragták
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Borokafa
Malibutomi #10484 üzenetére
Az érzékelő (" kupak hőmérséklet") az alaplapon van. És nem hőmérsékletet mér közvetlenül.
Borokafa
Corsair CX430V2 -t használok, igen jó kis cucc 28A/12V
Borokafa
sultansmith #10249 üzenetére
Elég, sőt még alapfeszes tuningra is elég lehet és hangját sem fogod hallani.
Borokafa
Pl. Prescott magos procik is elég forró fejűek voltak, és nem is mai "gyerekek", ennek ellenére sem haláloztak el idő előtt, pedig azoknál sem volt ritka a 60-65°C.
A mai procik szerintem előbb lesznek elavultak mintsem tönkre menjenek... -
Borokafa
Mondjuk én Brockennel hűtök, semmi extra ház, csak egy 120-as venti cseréli a levegőt, ettől függetlenül hang nélkül tartja hűvösen a procit.
Sajnos néhányan túlmisztifikálják itt a hűtés témát . Nekem is volt egy egész jó kis vizes cucccom, de leváltottam a Brockennel és nem bántam meg. Ezzel semmi nyűg és majdnem ugyan azt tudja, töredék áron. -
Borokafa
Tegnap én is megpróbáltam, X6 1,4V 4250MHz prime alatt 65-66°C jó meleg szobában.
Borokafa
Egyértelmű, hogy ez nem arról szól akinek normális a tápegysége. Mondjuk én FSP400PNF-ről váltottam a Corsairra, ebben az esetben jól mérhető volt a takarékosság és az ára is elfogadható volt.
Borokafa
#21346560 #9819 üzenetére
Ha a géped fogyaszt 800W-ot az már akár egy villanymotornak is elég lenne.
Tehát ha a gép fogyaszt 800W-ot ahhoz egy átlagos táp a veszteségével együtt elhasznál kb. 1000W-ot, egy jó hatásfokú pedig kb. 880-at ...
Nálam tápcsere után pl. az idle fogyasztás a 80-90W-ról 60W-ra változott. -
Borokafa
Nálam teljesen rendben vannak a hőfokok, jelenleg 35°C, de 55°C-nál még sosem ment feljebb...
A maghőfok 22°C. -
Borokafa
nocturna #9697 üzenetére
Ha a hűtőd normálisan van feltéve(pasztázva) és a házadban is normális a légcsere akkor az a ninja bőven elég a procidhoz.
Gondolom auton hagytál mindent. Sajnos sok esetben az tapasztalható, hogy auto állásban néhány lap "bőséggel" adja a feszültségeket. Lehet ha átállnál manuálra a feszültségekkel, - esetleg egy kicsit visszább is vennéd - még mindig stabil maradna és kevésbé melegedne. -
Borokafa
Csak hogy könnyebb legyen a választás, szintén a 6100-re szavazok
Az enyémet alulfeszeltem és húztam is rajt egy kicsit. Igy 1400-3700között dolgozik.
Fogyasztása idle 58-60W!!!, full terhelve Prime blend 160W . -
Borokafa
Gyiku: a nagy visszatérés
Borokafa
Ahány proci annyi féle, mind másképp sikerül, ezért is adnak más-más alapfeszt nekik.
A szivárgási áram nagyságától függ az alapfesz és a tesztelés során derül ki az is hány mag a tökéletes, azaz milyen proci lesz éppen belőle.
Az alapfeszt meg szerintem értelmetlenül magasra állítják a TC miatt.
Nálam 1,275 az alapfesz , alulfeszeltem 1,225-re az órajelet felemeltem 3700-ra. Igy teljesen stabil.
A Giga lapoknál (a többinél nem így működik) ha lejjeb viszed az alapfeszt akkor a C&Q által leszabályozott idle fesz is annyival lejjebb megy, így most nálam 0,848V-ra veszi vissza a feszültséget. Minden más alapfeszen van.
Idle netezés közben 60W körül van a teljes gép felvett fogyasztása. -
Borokafa
Mikor megjelent a 4100, elsők között vettem egyet, az simán ment 5Ghz-en, sőt az Aida tesztek is lefutottak. Persze nem volt prime stabil. Aztán hogy bejött a 4170 már válogatják ehhez a javát, így azóta nem nagyon lehet a 4100-ból igazán jókat találni.
A 6100-6200 is hasonló lehet.
Valamelyik este próbálkoztam, 1,5V kellett az 5GHz-hez -
Borokafa
Akkor én szerencsésnek mondhatom magam, alulfeszeltem és tuningoltam is.
A fogyasztás pedig a tápegység csere óta nagyon baráti. -
Borokafa
Ma még tettem egy ssd-t is a gépbe, most éppen 62W-on áll a fogyimérő.
Jobb lett mint reméltem. Alulfeszeltem a procit 1,275-ről 1,2V-ra és feltoltam 3,7GHz-re. Szerencsére a Gigánál amennyivel az alapfeszt visszaveszem, annyival a C&Q által visszavett idle fesz is csökken, most 0,848V.
Stabil és gyors minden. -
Borokafa
Tisztelt Uraim!
Nálam idle(0,88V 1400MHz) 65W a fogyi, proci 100% terhelve (1,25V 3800MHz) 145W
Mindez az adatlapomon szereplő cuccokkal, TC kikapcsolva -
Borokafa
Én is úgy vagyok ezzel, hogy érdekel a fogyasztás. A tápom BeQuiet nagyon jó, 83% a hatásfoka, de standbyban 10W -ot fogyaszt, ezért menni fog és jön egy korszerűbb. Az újabb típusok standby fogyasztása 1W alatti. Mivel utálom kikapcsolni az elosztót, ezért az évi fogyasztása ennek az apróságnak kb. 3000-4000Ft ha jól számoltam.(már régen tanultam
Tuningolni is mindig úgy szoktam, hogy aC&Q meg az egyéb energiatakarékossági cuccok bekapcsolva maradtak. -
Borokafa
Hamarosan jövök valamelyik FX-el, jövő héten viszik a procimat.
Borokafa
Nem is tudom erre mit mondjak:[link]
Borokafa
Munkahelyi gépemen most futtattam le az Aida teszteket (i5-2400), este majd összehasonlítom az FX-eredményekkel. Azt hiszem hozzá fogom rakni az AMD-s diagramhoz, a Ph.II x2-vel együtt csak úgy érdekesség képpen.
Borokafa
Csak az enyémről tudok írni(FX6100), alapfesz 4GHz full terhelve kb. 130W körüli fogyasztása lehetett a procinak. Mert, idle C&Q-val a teljes gép fogyasztása úgy 110-115W körül volt, procit full terhelve 240-250W .
Amúgy alulfeszelve 1,15V körül tudta az alap órajelet. Természetesen így a fogyasztás is a gyári TDP alatt volt, de érdekes módon nem volt kiemelkedő a fogyasztás csökkenés , a gép fogyasztása így 180-190 W körül alakult.
De ha visszaolvasgatnál kicsit akkor ezek mind-mind megtalálhatók
Az Alpenföhn pedig egy nagyon jól eltalált hűtő, az FX4100-at még elvitte paszívan kicsit alulfeszelve, de a 6100 esetében már kevésnek bizonyult -
Borokafa
Nálam az APM-nél 3 állás van, a szokásos enable , disable és egy olyan, hogy automatikus. Na ebben az állásban mindenem van és 4GHz-ig nem is veszi vissza a procit.
Lehet az Asrocknál a bios másképp van megírva és kényesebb erre a kritériumra. Sajnos nem csak Asrocknál, már Asusnál is észrevettem, hogy pl. 8150-et alapon primeolva visszavette az órajelet. -
Borokafa
Sok érdekeset olvasok it. Az Asus után a Giga adta el a legtöbb alaplapot, bár már zárkózik az Asrock is.
Mivel másodállásban is ezzel foglalkozom, illetve a barátomnak számtech boltja van rendelkezem némi rálátással. Szerencsére az általunk eladott sok Giga lappal édes kevés volt a probléma. A drága kategóriákban arányaiban azért sokkal több.
A Gigabyte AMD oldali legtöbb lapjáról van saját tapasztalatom is szerencsére komoly problémák nélkül. -
Borokafa
Bloodaxe #8166 üzenetére
Nem panaszról volt szó, hanem "küzdenek"
ez nem ugyan az.
Csak egy két apróság így hirtelen : nem stabil cpu fesz (LLC?) , érdekes hőmérséklet mérés, nem igazán bírja az NB emelést .
Ettől függetlenül elismerem, egész jó lapokat gyárt mostanában.
Én ezeket a problémákat nem is ismerem -
Borokafa
Rengetegen küzdenek itt az Asrock lapokkal, én és még néhányan akik bevállalták a negativ propaganda ellenére a Gigát probléma mentesen el vagyunk.
Borokafa
Ez a hőmérséklet mizéria más lapoknál is van, vagy csak Asrocknál?
Én meg a cégnél használatos (nagyban) hővezető pasztát használom már egy jó ideje.
Bár ahogy néztem a fekete szeder lekvár sem lenne rossz választás[link]
Borokafa
Az hogy terhelve a vrm-ek forrók nem csoda, ez a normális
Az viszont, hogy a hűtő gyakorlatilag csak langyos -meleg a kijelzett hőmérséklet pedig magas az érdekes. Vagy nem tökéletesen mér a lap, vagy a hűtőben nem cirkulálhat mefelelően a folyadék
60 °C-os procinál már forrónak kellene lenni a hőcsöveknek is. -
Borokafa
A lapom a 6100-al CPU NB VID (alapfesz 1,2V) NB 2550 stabil
CPU NB VID 1,225V NB 2600 stabil
Most Phenommal csak a próba kedvéért CPU NB VID 1,3V NB 3000MHz -
Borokafa
Borokafa
Urak!
Ha a prime nem stabil, akkor ott valamiféle beállításotok biztos, hogy nem 100
Nem a progiban kellene keresni a hibát..... -
Borokafa
Hi. Igen ki lehetett kapcsolni.És volt LLC állítási lehetőség is.
Viszont volt benn valamiféle védelem amit nem lehetett kikapcsolni. De ez csak 4600MHz felett jelentkezett az FX6100-al pl. prime-al stresszelve. Levette a feszt és az órajelet ha minden mag aktív volt. Mondjuk jól is tetteAsrock 880G-U3S3 volt.
Borokafa
soultrapp #7884 üzenetére
Egy próba erejéig adnék neki többet, 1,25V aztán megpróbálnám csökkenteni hátha elég a kevesebb is. Egyszerre csak egyet állíts, ha az stabil akkor menj a másikra.(proci, NB)
Idle nem olyan sok szerintem a fogyasztás, ennyire fullon meg valós alkalmazás sosem fogja hajtani
- Május 5-én csörög utoljára a Skype
- World of Tanks - MMO
- Tuningold PC-det most! Szupergyors G.SKILL RAM AKCIÓ Kèszleten!
- Lenovo ThinkBook 14 G2 - 14"FHD IPS - i5-1135G7 - 12GB - 256GB SSD - Win11
- Telefon felvásárlás!! Honor 400 Lite, Honor 400, Honor 400 Pro
- AKCIÓ! Dell Latitude 5440 14 FHD üzleti notebook - i5 1335U 8GB RAM 256GB SSD Intel Iris Xe
- LG 25GR75FG - E-Sport Monitor - FHD 360Hz 1ms - NVIDIA Reflex + G-sync - AMD FreeSync - HDR 400
