- Íme az új Android Auto!
- Kiszivárgott a Pixel 10 Pro
Gh0sT
UP!
Gh0sT
Valaki tudna nekem magyarázatot adni a következőkre:
Adott egy Radeon 9600 Pro. Haverom gépében volt a kártya, majd átkerült az enyémbe. Windows install, driver install stb... Viszont már a kezdetek kezdetén (mielőtt bármi is lett volna a gépen) a monitor 50 Hz-en üzemelt. Egészen addig, amíg a Windows-t fel nem raktam. Tudtommal az ATI kártyáknak van egy olyan sajátossága, hogy ha másodlagos megjelenítő is van csatlakoztatva a kártyához, akkor a monitort ''visszanyomják'' 50Hz-re. Ez rendben is lenne, de a kártya nem volt rákötve a TV-re.Elképzelhető, hogy haverom gépe miatt megjegyezte a korábbi beállításokat a kártya és úgy érzékelte, hogy rá van kötve a TV?
Van ilyen?
Mind1, nem is ez az igazi probléma. Ezek után ha rákötöttem a TV-re, vagy ha levettem, akkor is 50 Hz-en ment a monitor a bootolás elején. Eleinte idegesített a dolog, mert hiába nem volt rákötve a TV-re, az 50 Hz csak megmaradt. Tegnap azonban rejtélyes módon megjavult. Bootolásnál most nem ugrik össze a kép, és nem is 50 Hz-en megy. Viszont mióta ez helyreállt, azóta nem érzékeli a TV-t a Windows. Nem is tudom kiterjeszteni a másodlagos monitorra a képrenyőt, mert nem engedi.A képernyő beállításainál ott van a másodlagos monitor, csak nem tudom kipipálni a kiterjesztést. Illetve ki tudom, de mindig üres marad a pipa helye.
A kábeleket már leellenőríztem, de nem találtam érintkezési hibát. Megnéztem a hibaelhárítót, és egy érdekes dolgon akadt meg a szemem:
''Az Adobe Type Manager program nem támogatja a többképernyős megjelenítést. Ha az Adobe Type Manager telepítve van, a többképernyős megjelenítés nem használható.''
Namost: egyrészt nem tudom, hogy ez milyen program, de elvileg nem használom. Viszont tegnap telepítettem az Adobe Photoshop-ot. Elképzelhető, hogy ez zavarna be? Vagy ez hülyeség? Ezen kívül még valamiféle kontakt hibára gyanakszom, más ötletem nincs.
Valaki??? -
Hoosie
Nekem egy Club3D Radeon 9600 Pro 128Mb kártyám van... rákötöm tévére nagy nehezen van kép, szines is de a kép szét van húzva...nem lehet filmet nézni mert a filmből nem látszódnak részletek...valaki látott már ilyet???
Thermonix
Ugyanez a Próblémám volt mint neked..de a megoldást nem a kártyádon kell keresni.
nekem nagy szerencsém volt mert a TV-m viszonylag új és lehet rajta állítani a bemenő jelet, ezért amikor beállítottam ,hogy s-Videót vegyen abban a pillanatban szines lett.
Azt nem tudom hogy a TV-d tudja-e ezt a funkciót:...? -
balguru
Ennek a próblémának a magyarázata már több helyen fenn van.Ugyanis ha a s-video-val csatlakozol a scart-ra akkor a 15-ös 20-as lábat rövidre kell zárni egy kondival akkor lesz szines a kép.Viszont ha RCA-val csatlakozol akkor minden a 20-as lábon megy tehát nics próbléma, szines lesz a kép.
Nekem az a próblémám , hogy hiába állitom akár szerveresen akár hardveresen a vga kártyám alap NTSC beállitását PAL-ra , marad NTSC-n.BIOS frissités segitene rajta , de nem találok hozzá BIOS-t, továbbá az üzletben ahol vettem ha minden igaz kicserélik. -
uzsz
A link-en amit benyomattam találtok mindenféle ati-hoz mindenféle bios-t. Ha érdekel nézzétek meg, sztem zséér.
uzsz
Ezt csekkold le! Bővebben: link
balguru
Én a hardveres próblémát kizárnám , mert már mindent kipróbáltam.Arra a gyanakszom és ebben I_Am is megerősitett ,hogy a probléma az lehet hogy a Pal-t nem tudja a kártyám vagy valami gond van vele.Talán egy Bios frissitést még kipróbálok.Tudja valaki honnan tudnám letölteni?
I_Am
Bővebben: link
Ez le tudja menteni a bios-t a vga-ról aztán meg tudod nézni, hogy alapnak mi van megadva tv-out-ra. -
balguru
Lehet hogy én is visszaviszem garanciába, mert már mindent kipróbáltam és szerintem is a PAL valahogy nem müködik a kártyámon.De elötte még kipróbálom amit tanácsoltál.Hogy tudom lementeni a VGA -bios-át?
Sajna nem lövök a kérdéshez.Bevallom a Rabit-ot sem ismerem.
Egyébként kösz mindent! -
I_Am
Nem tudni. Én például most gariztattam egy 9600XT-t mert meghülyült a TV_out-ja. Jelenség csak annyi volt, hogy hiába állítottuk PAL-ra a video jelet, még ntsc-s tévén is szar volt a kép. Nem futott csak egy szürke fátyol volt a képen (nagyon szürke)
Ha tudod, akkor mentsd le a bios-át a kártyádnak és nézd meg Rabit-al, hogy milyen a tv-out a file-ban. -
balguru
Javitson ki valaki ha rosszul tudnám de a composite-scart átalakitás kapcsán nem kell megbarkácsolni az átalakitót, ugyanis a 20-as lábon megy be a video jel.
Barkácsolásra csak az s-video-scart átalakitáskor van szükség ha olyan a szitu.
Nekem még mindig az érthetetlen ,hogyha a videon keresztül csatlakoztatom a tvout-ot akkor a kép ugyanúgy fekete-fehér, de ha felveszem videora akkor szines lesz. -
Aaalbi
Figyu
Ha scarton megy be a jel a tvbe, akkor az a problem , hogy a scart csatlakozóból , hiányzik 1 kondenzátor , azért nem szines a kép. Azt bele lehet
forrasztani. Valahol a neten van is hozzá kapcsolási rajz. De nem tudom hol.
Nekem viszont olyan gondom van, hogy van a tvmen s-video bemenet is , de nekem is feket- fehér a kép.
Még jó hogy van rca bemenet is , mert azon minden jó.
Pá -
Aaalbi
Figyu
Pá -
balguru
Valaki?
balguru
Ennyi sok és hasznos tanács után , megyek és felmászok az Erzsébet-hidra.
Ég veletek.... -
balguru
Ennyire hülyeséget kérdeztem, hogy senki válaszra sem méltat.
balguru
Esetleg egy Tv-out guru adna nekem tanácsot?
Elöre is kösz.
(Bár lassan kezdem én is annak érezni magam.) -
balguru
Én a kábel hibát kizárnám mert a gyári kábeleken kivül két másik kábel variációt is kipróbáltam.Továbbá a bootolás közben még szines csak miután feláll a rendszer lesz fekete-fehér a kép, valamint amit a videon felvettem az szines lett.
Tehát a vga-ból kimenő jel még szines, sőt a video is tudja fogadni, csak a tévén történő megjelenitéskor van valami bibi. -
uzsz
Próbáld ki másik kábellel! Még mielőtt teljesen behalt volna a kártyám tv-outja én is találkoztam a fakate-fehér jelenséggel, amikor a haver gyári kábelét próbáltuk ki. Aztán ő is beszerzett a legközelebbi műszaki zaküzletben egy scart csatolót és egy új svideo kábelt, az megoldotta a dolgot.
balguru
Nem szeretnék türelmetlennek látszani.
S O S -
balguru
Senkinek sincs semmi ötlete?
balguru
Tegnap este a kártya user's manual-jában megtaláltam az infot a jumperrel kapcsolatban.Tényleg van egy jumper az NTSC-PAL váltáshoz.Beszarás.Természetesen alapból NTSC-re volt állitva.Átraktam PAL-ra
és a következő történt:
A bootolás közben a TV-n szinesen jelent meg az alaplapom logója és az XP bejelentkező logója is ,majd miután beléptem, a desktop már ismét fekete-fehér lett.
Kipróbáltam videon keresztül is, az eredmény ugyanaz.Majd arra gondoltam , hogy felveszem videóra a számitógépről lejátszott filmet , és lás csodát a felvett film szines lett.
Most hogy van ez?
Lehet hogy szar a tévém(Egy kb 8 év körüli 55 cm-es Samsung)?
Valakinek tippje, esetleg? -
balguru
Elöszőr is szeretnék bocsánatot kérni azoktól akiknek szúrja a szemét a topic azon megfontolásból, hogy millió topic foglalkozott már a Tv -out problémákkal.
Elolvastam A-tól Z-ig őket minden tippet kipróbáltam már de nem jártam sikerrel.
Vázolnám a helyzetet:a próblémán a szokásos fekete-fehér kép jelenség.
Pár hónapos ABIT radeon 9600 256-os kártyám van ,amihez kaptam egy gyári 7 pólusú S-video(composite jelet is viszi ha jól tudom valamelyik lábon)-2 pólusú(composite) video átalakitót amit annak rendje szerint csatlakoztatam a tévém scart bemenetére.Ennek igy müködnie kellene.Elvileg.
A beállitások során a Pal-b-ről sem feledkeztem meg.
Fél füllel hallottam egy olyan infót ,hogy a kártyán van egy jumper amivel váltani tudok NTSC-PAL szabványok között.Lehet hogy az én kártyámon NTSC-re van alapból állitva.Ezért nem akarja az igazságot.
Találkozott valaki ilyen jumperrel?
Valakinek sikerült beizzitani ilyen kártyán a TV-OUT-ot?
Tippeket kérnék.
.....Már kezdek begolyózni a próblémától.
- AKCIÓ! Intel Core i9 14900K 24 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB DDR5 RTX 5060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- Bomba ár! HP 255 G7 - AMD A4 I 4GB I 128SSD I HDMI I 15,6" FHD I Radeon I HDMI I W11 I Cam I Gari!
