- Ismét az Apple veheti át a piacvezető pozíciót
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- VoLTE/VoWiFi
Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Mivel egy szó nem esett a részletekről, így hülye kérdésre hülye válasz: igennem.
Miután az emberi hülyeségnek csak alsó határa van, biztos lehetséges minden. Előbbi állítás bizonyítása:
- egyetemi professzor rányomtatta a névjegykártyájára a nevét, szokásos paramétereit, és mivel akkor még újdonság volt az email, az email címét, a pop3 usernevét és a pop3 jelszavát is. Igen, a jelszót is rányomtatta a névjegykártyára.Fentiek alapján bármi lehet.
Ja, azt gondolom tudod, hogy a debianok minden hónap első vasárnapján szétrúgják a raid köteteket és összerakják újra karbantartás célzattal. És ha valamelyik diszk köhög egy kicsit, akkor úgymarad...
Nem az ibm megfejéséről szól a történet, arról szól a történet, hogy hogyan lehetne egy má$ik nagy kedvenc érdekében azt a vetélytársat lesöpörni a piacról, amelyik már a sec jelentés szerint is komoly aggodalomra adhat okot a részvényesek számára.
A csatamezőn az sco meg a novell lövöldözik éppen, de a vezénylő parancsnokok sapkáján nem ezek a címkék vannak.
Annál is mocskosabb a történet, mert ha hinnénk a látszatnak, akkor itt egy híres, ős linuxos cég perel egy linuxos céget védjegy bitorlási okkal, ami önmagában nonszensz.
Igen, naplózza, a /var/log/kern.log-ba. Amikor már elindultak az applikációk, szerverek, azok a saját logjukba írnak, amelyiknek van, a többi a syslogba.
Ha vinyó bajod van, smartmontools csomagot érdemes feltenni és olvasgatni a diszk smart logját.
Szerk: a másik hsz-edben található hibaüzenetnél először menteni, majd menteni, utána megnézni, hogy a diszk kábelei nem lötyögnek-e, kontaktosak-e, eltöprengeni, hogy volt-e szétszedve és macerálva a gép, stb. takarítani, esetleg tápot cserélni, és ha ez mind sikertelen, akkor vinyó jobb kézzel bal váll fölött
Major Major
#8208
megvan az összes virtuális terminál a /dev-ben?
ezt a parancsot karakteres konzolról kell kiadni, nem xterm-ből.
Ha karakteres konzolról nem megy, akkor ott valami telepítési probléma van.
Major Major
#8204
Például elindítod az elsőt normálisan, zárolod a képernyőt és az unlock menüben van másik useres indítás.
Például ahogy az előbb írtam.
Például ha egy képernyőn szeretnél két vagy több X sessiont, akkor felrakod a nested szervert (xnest csomag). -
Major Major
#8198
Igen.
Ha elárulnád, milyen linux...
A mostani debianokat nem tudod úgy felrakni, hogy ezt ne lehessen megoldani benne.
Ha mindenáron kézzel akarod farigcsálni, akkor meg
startx -- :1 -
Elég, ha az vírusos, ahonnan a webes tartalmat feltöltötték... és ha csak egy url redirect van a weblapok között, akkor azt nem fogja megtalálni a víruskergető.
keresd meg azt a html-t, ami erre a lapra hivatkozik.
Ja, az nem lehetetlen esemény, hogy sok másnál is éppen ez a vírus dühöng
Ezzel a chatscripttel:
# This chatfile was generated by pppconfig 2.3.18.
# Please do not delete any of the comments. Pppconfig needs them.
# ispauth PAP
# abortstring
ABORT BUSY ABORT ERROR ABORT 'NO CARRIER' ABORT VOICE ABORT 'NO DIALTONE' ABORT 'NO DIAL TONE' ABORT 'NO ANSWER' ABORT DELAYED
# modeminit
'' ATZ
# ispnumber
OK-AT-OK "ATDT*99***1#"
# ispconnect
CONNECT \d\c
# prelogin
# ispname
# isppassword
# postlogin
# end of pppconfig stuffÉs ezzel a ppp konfiggal:
# This optionfile was generated by pppconfig 2.3.18.
hide-password
noauth
connect "/usr/sbin/chat -v -f /etc/chatscripts/tmobile"
debug
/dev/rfcomm0
115200
defaultroute
noipdefault
user ""
remotename tmobile
ipparam tmobile
usepeerdns
novjmegy nekem a rózsaszín, amikor bluetoothon keresztül tolom a mobilnetet. Ebből neked az rfcomm0 ttyACM0 lesz, a többi szerintem ugyanaz. A telószám az ATDT után van.
Lássuk a különbséget aközött a gép között, ami ott van előtted az asztalon és mindent azon csinálsz, a levél olvasástól kezdve a lógás közbeni jutubozáson keresztül a csicsergésig, meg aközött a (vélhetően szerver feladatokat ellátó) gép között, amire csak akkor jelentkezel be, ha meló van vele, egyébként kerülöd, mint a leprást.
Az, hogy mit csinál a mobil, meg mit hazudik neked arról, amit csinál, itt eléggé nem esik egybe
A lényeg az, hogy analóg modem felületet emulál az usb fölött emulált soros port fölött
Ezek után tárcsázni kell a ppp szerverük számát, amire az elérhető legjobb rendszerben (gprs, hsdpa, ami éppen van), felépít egy virtuális kapcsolatot és beirányít a ppp szerverbe. Usernév, jelszó nem szokott kelleni, azt a telefon azonosíthatósága pótolja.A lényeg, hogy vannak kacifántok a dologban, de azzal neked nem kell foglalkozni, mert szabvány modem felületet kapsz a mobiltól, amin csak tárcsázni kell és azon szabvány ppp forgalom működhet. A behívás lehazudása csak azért kell, hogy neked ugyanazzal a szoftverrel menjen a kapcsolat, mint régen az analóg modemeknél.
Akkor rakj fel egy minicom nevű progit, azzal próbáld meg elérni a /dev/ttyACM0-n keresztül a telefont. Ha az alap ccitt/itu parancsok működnek, akkor a ppp is fog. leginkább atz-vel teszteld.
Ha ez kész, akkor ppp-config, a telefonszámot ki kell találni, mert elvileg szolgáltató függő, de előfordulhat, hogy ugyanaz. Fent kell lenni a ppp-config és a ppp csomagoknak.
Vagy faraghatod kézzel a /etc/ppp, /etc/ppp/peers alatti fájlokat
Ha hőmérsékletet szeretnél tesztelni, akkor tölts le egy kernelforrást és végtelen ciklusban fordítsd le, lehetőleg több szálon. Nagyon sok szálat ne használj, mert ha elkezd swappelni, akkor csökken a proc kihasználtság.
Másik út a bc-vel szép számok (pi,e) számoltatása sok jegyre. Ezt is lehet több példányban (pl. procimagok száma+2).
Ha áramszünet miatt volt leállás és nincs olyan ups-ed, ami össze van kötve a géppel, akkor minden oprendszer szépen, csendben, nyom nélkül leheli ki a lelkét, amikor elmegy az áram.
Kevésbé szerencsés esetben összeomló fájlrendszerek újraépítésének szükségességéből tudhatod, hogy nem teljesen szabályosan állt le. De hogy a szabálytalan leállásnak áramszünet vagy más volt-e az oka, az szerintem kideríthetetlen.
valakinek van tapasztalata linuxon contact/todo/calendar szinkronizálással telefonra?
GodHeart
#7958
debian tud netinstallt preseedelve és akkor felmegy beavatkozás nélkül.
a preesed konfig legyártása nem triviális, de azért tanulható.
esetleg érdemes egy látható gépen előtte tesztelni, gyakorlatozni.érdekelne, hogy milyen az a szervergép, amiben nincs semmi és nem is lehet belerakni semmit...
A xen program, aminek a lényegi részét hypervisornak hívják, úgy csinál, mintha nem egy pc-d lenne, hanem több, vagyis virtualizál. Mindegyik virtualizált gépre be lehet bootoltatni egy operációs rendszert. A gond az, hogy ez úgynevezett paravirtualizációt használ, ami jelen mondatban azért fontos, mert csak módosított oprendszert lehet rá telepíteni és az xp átfaragása jelenleg még nem az igazi. Linux megy rajta jól.
dabadab
#7944
Szerintem akár a debian installer netbootos fejezetéből, akár a neten fellelhető millió debian alapú terminál projektből ki lehet nézni, hogyan bootol egy debian netről, utána oda kell tolni neki a live cd-ről átmásolt könyvtárstruktúrát nfs-en. Nem hinném, hogy nagyon bonyolult lenne. Ki kell szedni a cd-ből a kernelt meg az initramfs-t és azt bootoltatni pxe-vel.
Major Major
#7935
Nem, mert initramfs-sel még azt is lehet, hogy meg lehetne oldani.
A fő gond az, hogy a unixos fájlrendszerek szolgáltatásai közül többet nem támogat, ha jól tudom. Már a mountolással is voltak gondok. Mármint a felmountolt ntfs-be mountolandó másik fájlrendszerrel. -
total90
#7930
Ha az, hogy egy áramszünet vagy egyéb baj után mennyi idő alatt indul el a rendszer, akkor ext3-at. Ha az számít, hogy mennyire gyors az írás, akkor ext2-t. Ha sok fájlod van, sok könyvtár, akkor tesztelni kellene, hogy reiser vagy xfs.
Első nekifutásból ext3, ha meg tényleg kell a tempó, akkor ext2.
total90
#7923
Kizártnak tartom (legfeljebb megcáfoltok), hogy a rendszernek jó lenne ntfs... A mountolást, a device node-okat, a pipe-okat nem hiszem, hogy az ntfs kezelné.
Azt, hogy milyen fájlrendszer, az alkalmazás és a környezet dönti el. Az ext4 az, amit utolsónak javasolnék. Pl. stabil debianban sincs még ext4.
Milyen alaplapon van 4 atom proci?
Az a baj a tömörítéssel, hogy illene konzisztens állapotot menteni, vagyis nem árt, ha a tar-ban levő fájlok a rendszer ugyanazon időpontbeli állapotát tükrözik. Mert az úgy gány, hogy zajlik egy tranzakció vagy frissítés és a tarba az egyik fájl az ez előtti, a másik meg az ez utáni állapotában kerül. Ha tömörítesz, hosszabb az idő, amíg nem szabad piszkálni a rendszert.
Persze ha valaki tud snapshotolni lvm2-vel, akkor ez nem gond
Csakénvagyok
#7844
Őskövület nem őskövület, a p2-esek már elég combos gépek szerintem. Most fogok install szervert csinálni egy amd geoda 500Mhz-es pici gépből, mert utálom a nem opensource firmware kavarást...
Csakénvagyok
#7839
Ilyen titkos infókat nem szoktunk kiadni... ebben a topicban is volt már róla szó, itt
szaszayanou
#7823
debiant kicsit nehezebb konfigolni, de szerintem rendesebben van összerakva.
ez az egyszeres & pont nem jó. két && kellene szerintem.
az eredeti kérdésre válaszolva meg megnézném, hogy minden környezeti változó ugyanúgy van-e beállítva, amikor automatikusan indul a cucc, mintha kézzel.
pl. egy set kimenetét összediffelni mindkét esetben elég hasznos tud lenni. -
Neked minek linux?
Ha olyan oprendszert akarsz, ami úgy néz ki, mint az xp, úgy működik, mint az xp, ugyanolyan programok futnak rajta, mint az xp-n, akkor használj xp-t.Azért felrakni egy ubuntut, hogy két nap múlva csalódva leszedd és beállj a linuxot szidók táborába, felesleges energiapazarlás.
- Ha nem növelnéd feleslegesen a villanyszámlád, a Chieftecnek van pár új ajánlata
- OLED monitor topic
- Arc Raiders
- Projektor topic
- 3D nyomtatás
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen pendrive-ot vegyek?
- Bontatlan, Sony PS5 PRO Pro 2TB, lemez mentes verzió
- Apple iPhone 13 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia / Akku : 100%
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- REFURBISHED - DELL Performance Dock WD19DCS (210-AZBN)
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
