- Az átlagnál kisebbek ugyan, de bírják a strapát
- A fejlődő országokban jobban bíznak az emberek az AI-ban
- Üzemidőre és teljesítményre gyúr a OnePlus Nord 5
Fórumtársak szimulátor komponenseinek/hardvereinek/játék preferenciájának táblázata és annak 2023-as konklúziója majd 2024-as konklúziója GalaHU tollából, illetve itt található a fórumtársak cockpitjeinek galériája.
Itt egy nagyon hasznos setup guide, mindenre kiterjedően, angol nyelven.
Chosen #34446 üzenetére
nagyon-nagyon fura... de nem ez az első placebo, amire ráfutok
(pedig az életemre megesküdtem volna, hogy simu-n egyszerűen nem tudok menni a forzákkal...de vajon régen is így volt? hátha az erősített rá a placebómra, hogy régen tényleg könnyebb volt forzákban a normál.... vagyis.... próbálok kapaszkodót keresni, nem hiszem el, hogy így átvertek (átvertem magam)
azért ezt továbbra sem értem: "The Normal steering assist may make FFB feel “sharper” because it influences the yaw inertia of the car to help maintain control during rapid lock-to-lock steering situations. This makes the car somewhat less agile than with Simulation steering, but also more stable." - mostakkor? FFB -> kormányra érti -> mégis "más" a normal?!
Benfact #34383 üzenetére
szerintem itt senkinek nincs drivehubja... a cucc a topik vakfoltja
ha veszel, írj róla mindenképpen!
(#34344) Danecay nekem volt g25-g27 (és próbáltam haver g29ét is, ami nekem 1:1 g27 érzet) ill. a t300 előtt a ps4en t100at, majd később t150et használtam... és mégse tudnám megmondani, melyik jobb
a mai napig változik a véleményem róla... pl ismerősnél "nemrég" kicsit újra mentem g27el és most az tűnt jobbnak, míg a th-t pár hét beszoktatás után a g2x fölé pozícionáltam (anno!).
és nekem a kétpedálos th-val se volt nagyobb gondom. nyilván a logitech jobb, de zokniban a műanyagok is jól szimulálták a fék és a gáz karakterét... ami meg a tx-hez volt, a fémtappancsokkal, pláne (végül minden kétpedálosom eladtam és egy logitech-et tartottam meg másod-pedálnak... de csak mert ez megy "mindennel": logival, fanával, th-val)
EgySrac #34208 üzenetére
Ha nem lehet egyedi kontrollerként a pedált, kormányt beállítani, megpróbálhatod a Hamát betenni x360ce [link] alá és így xbox 360 kontrollerként esetleg lehet majd használni FH4 alatt.
(x360ce x64 verziót kicsomagolod a forza könyvtárába, ami alapesetben C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.ApolloBaseGame_1.107.5368.2_x64__8wekyb3d8bbwe, de ha átállítottad másik meghajtóra az UWP APP-ok installját, akkor nem ez, majd x360 exejének futtatása után már talán egyértelmű is lesz a működtetése, ezután indulhat az FH4)
Segesvarya86 #34110 üzenetére
forrás?
jilian #34015 üzenetére
na nekem kontrollerrel mégkevésbé ment, mint kormánnyal...
de pont tegnapelőtt volt ilyen taxis "küldetés", driftelj össze 225k pontot... a simulation kormányzással nem bírtam nem eldobni a kocsit, normal-ra állítás sokat segített, tegyél vele egy próbát!én dirt rallyt egyelőre feladtam és átruccantam a WRC szériára, a hatos után most a hetes karrierjét nyomom, ha ez "kész", akkor kap újabb esélyt a DR - de illúzióim nem nagyon vannak. talán majd kicsit később a (PS)VR verzió...
jilian #33958 üzenetére
én spec szarul, de a "kötelezőket" azért megoldom
traction control off, stability off, normál kormányzás, erősebb, de nem vadállat hátsókerekes autó, ffb kicsit levéve... de ahogy Gala is írta, a youtubes állatok szintjén nem biztos, hogy fog menni, ha nem napi 24 órában ezt nyomod
qwertinho #33866 üzenetére
a "szerinted" mit jelent?
azt írtad: "kikapcsol nagyobb igénybevétel esetén" - namost nagyobb igénybevétel esetén nagyobb hőt is termel a motor (veszteség) - szétszedted és láttad, hogy minden a helyén? ventillátor is megy?
próbáltad ventit átkapcsolni folyamatos működésre, h ne csak akkor induljon, ha szerinte meleg van, hanem folyamatosan járjon?szétszedésről tuti találsz videot youtuben
általában nem őrült bonyolultak ezek, pláne amiknek lekapható a kormányperece! érdemes lenne megfutni ezt a kört!
-Bandi- #33794 üzenetére
- firmware frissítés - pécén
https://support.thrustmaster.com/en/product/th8a-en/
https://support.thrustmaster.com/en/product/t150ffb-en/
(drivert kell letölteni, az felteszi a fw frissítő alkalmazást is)- kalibráló szoftver futtatása - pécén
https://support.thrustmaster.com/en/product/th8a-en/- ha ezekután más játékkal is továbbra is csinálja -> gariztatás
szvsz partiban van a kormánnyal és a ... najó, a pedál még mindig túl jó a g29 szetteben, ott még lenne mit spórolni, műanyagosítania a logitechnek
tény, hogy sok szimes folyamatosan fejleszti a szettjét és a g29 "egyből zsákutca", de nem véletlenül van sok eladó TH (és egyéb!) kormány, sokszor minimális használattal - nagyon sokan beleunnak, csak porosodik a cucc és még a jobbik eset, ha valaki kisebb bukóval eladja időben... viszont ha sokat áll, akkor inkább álljon ott egy 60-80ezres (sőt...) pakk, mint egy 160as (t300+th8)
idetévedő emberek hozzáállását a videojátékokhoz, azon belül autósjátékokhoz, szimulátorokhoz itt nem ismeri senki, igazán jó tanácsot nehéz így adni és itt a törzsgárda azért elég elfogult mert 10+ éve "fejleszt", de egyből megy a drágára rábeszélés (én sem egyszer estem ebbe a "hibába"...
), szegény esetlegesen kocajátékos (pláne autósokkal) meg beruház "élete álmára", aztán vehetjük meg az aprón tőle, ócsón'
csabi1971 #33403 üzenetére
a gumitámasztékon próbáltál állítani? akkor se kényelmes, ha a pedálra csak a benyomás legvégén hat a plusz ellenállás?
ill. azt nem tudom, ki lehet-e teljesen szedni.... nekem t3pa pro van és abból IGEN!
nem tudom egyébként, hogy hagytál-e magadnak elég "megszokási" időt.... nyilván totál más érzet a régi alap pedálok után, tehát nem érdemes "ugyanazt" várni ettől - előbb utóbb adaptálódsz majd, s talán a realizmus ad annyi élményt, hogy megérje a "szenvedést"
gtsport bevallom nem rémlik, hogy mennyire szabható testre.... gamepadon biztosan át lehet állítani bizonyos dolgokat, de nemtom kormány esetén a pedálok variálhatóak-e - próbáltad? nincs opció rá az options-ban a kormány beállításainál?
GalaHU #33289 üzenetére
viszont ők nem is profitálnak belőle, ezért őket nehezebb is "megfogni" - nem hivatalos
(félre ne érts: nagyon örülök, hogy 1 kormánnyal mehet minden)
amugy olvastad, hogy a ps4 visszakompatibilitása nem biztos, csak "próbálják megoldani" ?
annyira ezt vártam ezektől az alkalmatlan japánoktól... na, így számíts a hardveres kompatibilitásra is: lutri
GalaHU #33280 üzenetére
hja, nem a podiumra gondoltam, pontosabban.. podium xbox pereccel tud menni ps4en? (korabbi fanad tudott - na ezt pl nem engedelyezi az ms! xboxon csak olyan szett mehet, ami a masiknal nem tud menni, ezt anno pont a fana hintette el... de persze az elerheto konzolos kormanyok alapjan is lathato az elvaras :( )
GalaHU #33276 üzenetére
nagyon bízok benne (bár a nextgen alatt már várható, hogy elromlanak a base-eim...
őszintén szólva én az előző végén is reménykedtem, hogy vihetem tovább a Fana CSR-t, aztán mi lett belőle
gyakorlatilag csak egy véletlen/hack, hogy van fana kormány ami megy mindennel manapság, kb csak mert nincs ember a földön, aki átlátja a kompatibilitást
ezért nincs belőle problémája a Fanatecnek, mert ezt ELVBEN se az ms, se a sony nem engedi ....
podiummal azóta forzáztál még? összeszoktatok vagy már csak komoly szimezésre használod?
az, hogy nem tökéletes, nem az első 5-10-15 perces próba után jön ki, akkor vagy hányingerrel + sohatöbbet érzéssel szállsz ki vagy fülig ér as szád és "otthonraiskell"
mármint ez az átlagember, nem az eleve pixeltszámoló "játékos" hozzáállása
pl tavasszal playiten volt kint csomo helyen vr: irdatlan sorokkal
- legnagyobb tömeg talán az ilyen zenére fénykardal dolgokat szétütős pécés vrnél(?) volt, hihhhetetlenül zabálta ~MINDENKI (én nem próbáltam ki, de ott álltunk sokáig a játszók mellett)
- de a psvr + battlefront 5-10 perces kis vr küldiért is 1+ órát kellett várni, haverral ezzel mentünk... röhögős-vigyorgós csodaélmény VÉGIG, ha lenne 1-2-3 ilyen "teljes" játék, ott helyben veszem (haver is). de kb mindenki olyan lelkendezőn szállt ki, hogy egy jó bundléval tarolni lehetne... de nincs IGAZÁN jó bundle. van sok nagyon jó cucc, de nincs "sztárvársz" és hasonló AAA állajtős cucc (nem, a Resident Evil 7 IS rétegigénypont ahogyan az autószimulátor...)
- bár nem volt hőség, mégis mindenki az izzadásra panaszkodott kb csakha valakinek megvan a ps4, ahoz egy hmd 60k (is volt már) ... ez drága?
viszont - sajnos - csak az elkötelezettebb, kísérletezőbb emberek veszik, a többiek prekoncepcióval élnek és/vagy érdektelnek a VR irányába és/vagy nincs rá számukra killer app (vagy épp csak ezt hiszik)a sony egy idióta, hogy nem futnak turnékamionjai szerte európában, de meg is van az eredménye (~5m alatti eladott psvr)
(#33255) Jacek : nekem a jobbos ülés, váltó fogása mégis jobbkézzel dobatta ki majdnem a taccsot, anno.... nálam akkorra volt az immerzió, hogy ez a látszólagos apróság is "kikészített" (de leküzdöttem és végülis pár perc alatt megszoktam)
Perbal1 #33238 üzenetére
A Te érdekedben mondom: próbálj alkalmat, módot találni a gyakorlati próbára, mielőtt elkötelezed magad 1-3 monitor mellett
A VR egy teljesen más dimenzió, akkora ugrás LEHET(!), amit semmiféle monitoros setupra váltással mégcsak megközelíteni sem tudsz.
A VR azért sem terjed, mert az emberek elképzelni sem tudják milyen. Videón, marketinganyagon keresztül közelítő képed sem lesz/lehet róla, egyetlen mód az ismeretszerzésre a próba.
És igen, a próba kihozhatja azt is, hogy nem bírod vagy bírod, de nem kellemes, stb. És akkor irány az 1-3 monitor. (feltéve, hogy az élvezet rész nem volt akkora, hogy eldöntsd: megpróbálod legyőzni a "hányingert", szoktatod magad a vr-hez, stb)
Sántha Lajos #33157 üzenetére
nem lenne jo.
konzolon alig van opcio, TH nem gondolkodott elore, azert ilyen gany a megoldasuk :(
Panthera #33087 üzenetére
az ár eléggé behatárolja: logitech momo
ha mégis a kontroller mellett döntenél, szvsz egy használt xbox one gamepadet vegyél
szerencsével kifogható a legfrisebb verzió, ami bluetoothon képes kapcsolódni a pécédhez (a régebbiekhez külön vevőt kell venni vagy egy micro-usb kábellel vezetékesen használható) -
Sántha Lajos #33056 üzenetére
GalaHU #33025 üzenetére
Daytona rendszeres, FH1 csak alkalomszerűen menne... amikor kiborulok az aktuális résztől
(dirt széria nálam pécé, az csak kipróbálás szintjén ment konzolon, hogy abban is rossz-e az bw compat. ffb)
Én a GTS-től vettem el "minden" időt, nincs energiám átszerelgetni a T300-at a TX helyére..... (na ezt pl meg tudná oldani egy "közös" kormány
akkor talán a Driveclub is lemenne végre...)
Wreckfest egyébként érdekes cucc: egész jó kormánnyal, viszont az nálam csak belső nézetben élvezetes, akkor viszont nem látom a zúzást.... ergo legtöbbet kontrollerrel nyomtam eddig, külső-hátsó nézetből
GalaHU #33023 üzenetére
X oldal akkor mondjuk oké (de ahogyan a 360as címek one-on, úgy a one-os címek is lehet h problémásak lesznek two-n
ps4-en is csak az a kormány megy, ami a ps4 érában, ps4 támogatással jött ... a korábbi, "ps3as" kormányok nem mennek... japóktól jobban félek egyébként is, akkora balf...ékek
(fhorizon1, dirt3 pl használhatatlan one-on, ahogyan a daytona is.... (360as visszakompatibilis címek) - ezeknek a középrehúzás már maga lenne a megváltás
alcantarást?
"sima" megy ennyiért ...
GalaHU:
irigy vagyok!
ha jövőre jön a nextgen és esetleg kompatibilisek maradnak a fanák xbox2/ps5-el, akkor lehet belevágok...xbox one-on a 360as címekben a kormány egy el-ernyedt semmi (Thrustmaster), ha legalább középrehúzás lenne, már elégedett lennék - namost gondolom a fanán a kormnyon, menüben ez beállítható, ugye? (régi csr-en volt ilyen lehetőség - a center spring, ha jól rémlik)
Chalez #32984 üzenetére
eladtam a TH T300-am, nálam sose volt semmi gondja, noha én csak PS4-en GTS-el és DriveClub-al használtam (szinte, ha 1 órát ment pécén, sokat mondok)
vevőnél gond van, ő pécén f1 2019-el játszik... játszana:
kimegy boxból, kb 5% lesz az ffb ereje... start, pit-be vissza, újra kigurulva minden ok... amikor minden ok, akkor az adott session-ben nem megy el az erő, ill ha rossz, akkor nem jön visszaiRacing alatt mindig perfekt a kormány, elmondása szerint
AC alatt előfordult, h elgyengül, még megkérdem, h pontosan mikor/hogyan...ötlet?
Chalez #32973 üzenetére
a hub sem kockázat mentes
ráadásul olyat is kidob a google, hogy egy játékkal oké, másikkal nem oké...
usb kábel elvileg 5 méteres lehet, szóval ha 3-4 méteresre megtoldod ELVBEN nem lehet gondod... mégis azért "ijesztettelek" meg, hogy ne kelljen felesleges köröket futni, ha anomáliák lépnek fel.
ha nagyon kell a több usb, akkor hajrá, de egyébként egy filléres toldó anyagilag kisebb áldozat és az ugye totál passzív eszköz -
ha arrogánsnak érződtem, én kérem elnézésed, tényleg "vicceskedni" próbáltam a "vegyél logitechet"-el
(nekem a konzolok miatt van tx és t300 is, jópár éve, így az azok közti difiről már többször beszámoltam itt: t300 erősebb kicsit, a 33cm sparco perecem van (írtam arról is rivjúcskát itt korábban), aminek kell is az a kicsi plusz - mert tényleg minimális a különbség és én csak erőben érzem (amúgy eléggé visszavett ffb-t szeretem, amivel nem kell birkózni). a 30as 599xx alcantarát egyformán jól vitte mindkettő, ott nem is jött ki az erőkülönbség, ahogyan az f1 pereccel sincs "gond". TS-t sose próbáltam(azt hiszem csak a tgt-t), de mivel azt szinte mindenhol a t300al vetik össze, így hihető a "konkluzio": egy jelentősen erősebb/kicsit finomabb t300
1. a szmájli értelmezése is az értő olvasás része, ugyebár
2. fanánál továbbra SEM két base van, de maszatolj csak (ennyi erővel a TH-k is "egyformák")
3. időrend valóban nincs tm-nél, ezért azt megírtam az elején, de a speckók fentvannak.. hasonló kategóriában az időrend egyben minőségi sorrend is (újabb->jobb, ezesetben), viszont ez sajnos árban is megvan TM-nél
4. valóban nem beszéltél t300-ról, te a tx-et vetetted össze a fana szettel: "Ugyan úgy látom hogy a TX nem éri meg, ha csak egy CSL Elit+PS4+CSL Elit pedált veszek lényegében olcsóbb mint a TM," -> csak mivel a tx korábbi, gyengébb, sokszor drágább is, így automatikusan a jobb/olcsóbb t300al vetettem össze a fana szetted (TX-et tényleg nincs értelme venni, hacsak valakinek nem xbox one-ra kell)
5. konkrétan TX-et írtál... lehet, h csak elgépelted és TS-t akartál (és akkor jah, a TS nem versenyképes, ebben egyetértünk)ezt kár volt hozzátenned a posztomhoz...
semmiféle lekezelés nem volt a hsz-emben, csupán furcsálltam, hogy a TH választékon nem tudsz eligazodni, miközben a fanánál még nagyobb a "káosz" (vagy legalábbis hasonló): rengeteg bázis van, ahogyan a perec-választék is felülmúlja a TH-t...
szerintem kizárt, hogy olcsóbb legyen a fanatec: 368 EUR itthon a t300 alcantara szett, TX-et nem is érdemes nézni, ha az xbox támogatás nem kötelező elem.
ha LC féket is akarsz, akkor pedig a TH nem tud - szvsz - opció lenni... -
GalaHU #32678 üzenetére
aztamindenit! (és mekkora pazarlás, hogy nem hajtod őket!!!
ott van életem első kormánya, a formula force gp... dekipróbálnám, hogy milyen (emlékeimben szuper
és a logi precision (xbox), egy olyan nagyon kéne... (el nem tudom képzelni, hogy az a fajta pedál milyen lehet érzetre!)nagyon szép gyűjtemény
(#32682) gabor.vig : gariztasd.... pl a fanatec H váltóm lehetett kalibrálni, de a logi g szériáét nem (bár nekem csak g25/g27 volt, de tudtommal a váltó ugyan az maradt)
GalaHU #32666 üzenetére
ez saturnhoz van - tuti az van neked is?
(ha nincs, van eladóm, bontatlanul
mert készült "ugyanez" tudtommal ps1 és dreamcast kompatibilitással is...
(dreamcasthez még nincs kormányom, ill. az eredeti xboxhoz se... pedig jó volna valami, csak helyet rengeteget foglalnak)egyébként hasonló a fejlövésünk, bár én játszani is szeretek velük
(#32665) Joshi : köszi!
tehát te mondtad meg, hogy az alsó, kicsi kijelző milyen "magasan" legyen?
ill. látom, hogy a kormányon van az a 4 lyuk... amibe ezekszerint az eredeti helyére valami hosszabb szárú csavar megy bele és az tartja a helyén a cuccot?
nekem ugye az a gondom, hogy van t300 és tx és eléggé váltogatva használom... ergo ki-be csavarozás menne... ami lehet a furatot a kormány base-ben előbb utóbb "elhasználná"
ill. még az lenne a kérdésem, hogy milyen szoftver hajtja?
gondolom nem a srác írta hozzá
lesz szerinted jövőbeli játékokhoz támogatás hozzá?(#32658) GalaHU: mihez? (mármint melyik játékhoz
nekem egy Force EX van, de sajnos nem 100% kompatibilis... pedig mindenhol azt írták, hogy olyan mint a kék, direkt ps-es verza, de sajna nemha már retró:
nem könnyű "ezekre" vissza-visszatérni... pedig a mai kormányom se egy DD2
és pont így látni el a perec alatt-felett, ahogy a fotó sugallja? mert pont ez érdekelt, hogy vajon látszik-e ez jól, játék közben! (mert egyébként ötletes/helytakarékos/kompakt kis cuccnak tűnik!)
tulajdonképpen nekem a felső rész nem is nagyon kellene... csak egy pici, kormányra rögzíthető kijelző lenne a lényeg... viszont mivel főleg konzolon autózok (azon belül is xbox/forza), félek nem használnám eleget...
(ráírtam a készítőre (is), köszi a linket!
nyaflaty #32604 üzenetére
thrustmasterhez alapvetően t3pa és t3pa-pro pedálok vannak, egyik sem loadcell-es.... ezeket utólag ilyen 40-60+ ezrekért lehet loadcellessé varázsolni.... szerintem nem jön ki a matek
-> fanatec
hogy melyik, azt valami nálam szakértőbb megírja, sajnos minimális ismereteim vannak a "mai" modellekről (thrustmasterekkel megyek)
nyaflaty #32602 üzenetére
t300>tx (picit erősebb, 900 helyett 1080 fok, jobb szettek - pl alcantarás-kormányos, emiatt olcsóbb is szokott lenni)
ha anno a loadcellig eljutottál, akkor lehet neked érdemes lenne inkább fana irányba nézelődni, ott "alapból" járHAT loadcell is a kiválasztott pedálhoz, ill. a kormány is más liga.... (árban is - s hogy ez neked megéri-e, azt csak te tudod... ha anyagilag belefér, hajrá, még akár a direct driveot is nézegesd - az a kormányok "loadcellje"
zsozsa74 #32215 üzenetére
szerintem full bullshit, amit a fana tol - meglepődtek a keresleten, azt érzik, hogy elmegy ez 200al drágábban is, akkor meg miért ne?
(még az is lehet, hogy a dd1 motorja csak egy mesterségesen visszafogott dd2 motor lett volna, ergo ez most "tökingyen" lesz - nekik)
(#32235) Zolko_86: hogy jön ki ez a 200 ezer neked?
200 EUR = ~65ezer ft.
(#32219) -Solt-: sőt, ha az erősebb motorból következő nagyobb "feelinget" nézed, az megér +179 EUR-t, szóval a DD1 most még olcsóbb is lesz
Csabi1984 #32140 üzenetére
használt Logitech DFGT, használt Thrustmaster T150 / TMX (ez utóbbiak ráadásul 1080 fokot fordulnak)
(#32143) Jim74
"Logitech G29 vagy Thrustmaster T300 jöhetnének szóba áruk alapján. Megéri a T300 az árkülönbséget? Vagy van hasonló áron jobb alternatíva? Playseathez vagy wheelstand-hez melyik rögzíthető jobban? Wheelstand + ikea poang fotel használható megoldás?"
Nekem pl megérte, van akinek nem érte meg a t300 a pluszpénzt. Ez a kérdés így értelmezhetetlen
A t300 jobb kormány, de drágább is. Ha 3 pedált és váltót is szeretnél, akkor pláne sokkal drágább.
Ha anyagilag belefér, nyilván vedd a szíjas TH-t. Sajnos más alternatíva nem igazán van ebben az ársávban.Nekem wheelstand-en van a t300 és poang fotelből játszok, ez a kombináció bevált, noha azért kötsz vele kompromisszumot: az állvány nem teljesen fix, nagyobb ffb és hirtelen ellenkormányzáskor elmozdulhat, pláne ha nem szőnyeg(padló) van, hanem - mint nálam - hajópadló, amin el tud csúszkálni a talp (én ezt egy gumilábtörlőből kivágott darabbal oldom meg, több kevesebb sikerrel - ezen a wheelstand tapad és ez is tapad elég jól a padlóra).
SoldierL #32099 üzenetére
nagyobb ellenkormányzásnál bizony elcsúszkálhat az állvány (nyilván kormány, ffb erő és egyéni habitus kérdése is) - legalábbis hajópadlón velem időnként megtörténik
én annyit csináltam, hogy egy kis gumiszőnyeget teszek alá használatkor, az jól letapad a padlóra + az állvány "tappancsai" szintén tapadnak a gumiszőnyegre: sokkal-sokkal stabilabb
padlószönyegen nyilván nem lenne gáz...
szente #32095 üzenetére
csr elite a pedál vagy a sima csr? előbbi egyértelműen jobb, utóbbit sose próbáltam, de sok jót nem olvastam róla, ami persze nem feltétlenül jelent sokat (talán lesz itt aki próbálta)
ha elite a pedál, akkor én lehet hogy cserélném
ha a sima csr a pedál és a 920ad még garis... nos, annak is megvan a maga előnye
én anno g27ről álltam át a CSR-re és abszolút előrelépés volt (noha iszonyat sokáig megtartottam a 27est, nehéz volt átszoknom a szíjas érzésre, miközben totál más játékokban használtam őket felváltva), mai eszemmel nem is értem miért "szenvedtem" annyit a fanával...kipróbálni nem tudod? ha bele akarsz szeretni, Assettoval menj
R.A.P 91 #32009 üzenetére
de a deadzone-n módosítottál?
nem tudom melyik tengely a fék nálad, na annak a deadzone csúszkáját kellene megemelni - addig, ameddig a gáz nyomásakor bejelez a potmétere! és akkor azon a szakaszon NEM ÉRZÉKEL majd a pedál (tehát a gáznál kicsit benyomódo féknek nem lesz hatása)
sajnos a gáz szaturációját itt nem lehet állítani
amennyire látom... rf régóta nincs fent nekem, nem tudom megnézni
régen volt egy dxtweaker nevű tool, ezzel is tudsz játszani:
[link]itt szoftveresen be lehet kalibrálni a max értékét a pedálodnak, azaz hogy a játékban már a 80%-ig benyomott pedál is max gázt jelentsen.
R.A.P 91 #31986 üzenetére
sajna az a pedálszett ilyen volt, megbizhatatlan.
ha pécén használod, állíts a féknek egy 10% deadzone-t (azaz ott még ne érzékeljen, így a gáz nyomásakor nem számít, hogy kicsit annak a potmétere is elmozdul), a gáznak pedig 80%-nál állíts szaturációt (vagyis játékokban nem tudom pontosan mi ennek a neve, a lényeg, hogy 80%-nál legyen a "végállás", ott érzékelje hogy maxon nyomod)
K.Andras.Vfx #31906 üzenetére
Látom megragadtak az agyadban a lózungok, a "jobban kezeli a memóriát" és a "gyorsabb", sikeresen böfögöd vissza az ms marketinget, sorról-sorra
Mi gyorsabb? A Chrome? A boot? SSD-n? 4 GB rammal? (ezek költői kérdések, természetesen)A dizájnról sincs látom fogalmad se: szabd már kérlek testre a vezérlőpultot vagy az eseménynaplót a win7-es kinézetről "metrósra". Vagy amikor egyik ablakon nem érvényesül a dark theme - azzal mit csinálsz te, mint hozzáértő? Amikor két almenü tök más fontot használ, más ikonsetet, más animációkat?
A "neked nem volt kékhalálod" mennyire releváns? Másoknak van, itt a topikban is többen említették már, holott a mostani modelben még egy drivernek sem szabadna tudni összeomlasztani a rendszert... mármint, ha igaz lenne az MS bullshit, ami a win10 csodáiról van elhintve.
Szerintem jobban értek a win10-hez mint te, talán pont ezért veszem észre jobban a hibáit is.
K.Andras.Vfx #31893 üzenetére
tény mert szerinted jobb?
a dizajn egy otromba oszvermegoldas, keverve a w7 kinezet a 8al, 10el, nehol van dark tema, mashol nincs - inkonzisztens ocsmanysag az egesza stabilitasrol... annyi kekkepernyot xp elotti korszakban lattam, mint most. evi 2x kap "szervizpakkot", amit idonkent nem el tul,askor csak ordenare bugokat hoz (legutobbi random fajltorolgetese megvan?)
biztonsagosságot hogy méred? pecs jon mindkettohoz, de a piaci reszesedese miatt az exploitok nagyresze egyre inkabb w10re keszul...
az autoupdate egy vicc, a rolad kozpontba kuldott telemetria szinten jopofa.
meloban es otthon is regota w10et hasznalok, ismerem, tudom h rossz, de a kenyszer nagy ur
K.Andras.Vfx #31889 üzenetére
a "sokkal jobb" szubjektiv (szerintem pl egy "fos béta" színvonalát hozza évek óta...), de hogy kevésbé van fókuszban a tesztereknél a win7, az sajnos a fentiekből is látszik :/
-Fekete- #31882 üzenetére
szerintem firmwaret pécén érdemes lenne frissíteni, ki tudja mikori gyárilag... (ps/pc mód kapcsolóra figyelni!)
a kesztyűt meg ahogy érzitek
én pl nem használok, kopjon csak - cserébe érzem/élvezem a műbőr tapintását
zsíros kézzel nem szabad fogdosni, úgy azért jópár évet elvisel, minimális kopás mellett! (tapasztalat) -
-Fekete- #31876 üzenetére
Mivel magad is írtad, hogy többet nem költöttél volna rá, valószínűleg a legmegfelelőbb kormányt vetted
Ma árverseny nemigazán van.
Vannak a "noname" és/vagy nem-ffb-s kormányok.
A t150/tmx ezeknél jóval jobb, van ffbje is - de drágább is.
A t150/tmx-nél jobb a g29 - és drágább is.
A t300 jobb a g29-nél - és drágább is.
A fanatec szettek belépője is drágább, mint a t300 - és drágább is.
A komolyabb fana szettek jobbak a belépő fanáknál - és drágábbak is.
Egy DD kormány jobb egy csúcs fanánál is - és drágább is.Ilyen tagozódás mellett szinte csak a rászánt összeget kell meghatározni és fáradhatunk is a kasszákhoz
Néha 1-1 akció bekavar, esetleg a használt hirdetések bizonytalaníthatnak el, de általánosságban nincs valódi döntési helyzet. SAJNOS.(pontosabban a nemrég felmerült TS-PC-s szett árban fel tud érni egy fanatec szett áráig, így ott lehet létezik valamiféle "verseny", de erről itt tapasztalat nincs/minimális, ergo a javallott modell -> fanatec
tehát konzolt vesz, hogy ugyan azt a játékot játsza, mint a gépen, de nem tudja megszokni a kontrollert és ekkor nem visszamegy pécére, hanem TÖKVÉLETLENÜL egy precízebb eszközbe fektet nem kevés pénzt (meg a fizetős multiba
), ami ráadásul mégiscsak egy gagyi utánzata marad az igazi pécés egerészésnek... ühüm, reális. nem arról van szó, hogy így könnyebben bírkózik meg a kisebbségi érzésével, dehoooogy
#58978304 #31854 üzenetére
anno gt academy 201x triálokon is igen sok kontrolleres volt a top10-ben ... nyilván egy assettoban, iracingben őrült nagy hátrányban lennél gamepaddal, míg sok árkád cuccban meg épp előnyben
szóval amellett, hogy a kormány használata nem mindig előny (néha hátrány), az a valóság leképezése is (autóban is kormány van)
hogy minek a leképezése a bill+egér? az excelben kattingatásé...
nemhogy nem realistább vezérlő, inkább méginkább elszakad a realizmustól az "egérrángatás", a digitális 4/8 irányba mozgás, semmi másra nem szolgál, csak hogy HATÉKONYABB legyél, mint a kontrolleresek.
már önmagában ez sima "csalássá" teszi, de akinek ez nem elég: az átalakítók, emulátorok tiltottak voltak a konzolgyártó által, x360ról rémlik bizonyos eszközök feketelistázása...
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T15 G1 - i5-10GEN I 16GB I 256GB SSD I 15,6" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C/A Universal Dock G2 docking station (5TW13AA) (DisplayLink)
- Apple IPhone 13 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
