Max500
Atomantiii #1026 üzenetére
De lehet most sokszor próbáltam egymás után fene se tudja.
Vagy ez, vagy portéknál volt valami, mert most, mikor kipróbáltam, nekem az elsőre HTTP 502-t dobott vissza, de azóta megy. -
Max500
Atomantiii #1024 üzenetére
Az érdekes, és powershell-ben?
Edit: a bat végén egy
pause
nyitva hagyja azt is. -
Max500
Atomantiii #1022 üzenetére
Mi záródik be? Látom, hogy ablakról beszélsz, de ez csak egy sima parancssoros alkalmazás, nem tartozik hozzá külön ablak.
Ha nyitsz egy cmd-t és abban futtatod akkor minded ott marad a képernyőn. -
Max500
Atomantiii #1020 üzenetére
Ennyiből nem tudom én se. Valamit ki kell írjon, hogy mi történt.
Atomantiii
Atomantiii #1019 üzenetére
Valami nem oké, már harmadjára is kilépett.
Atomantiii
Atomantiii #1018 üzenetére
Másodjára is kilépett valamikor 25 % felett.
Max500
Atomantiii #1016 üzenetére
--jobs 4 az mehet, elméletben a több és a kevesebb is ront, de ha túl magasat állítasz arról lesz warning. A ratelimit és interval párost meg ki kell kísérletezni, hogy neked mi megy jól.
Max500
Atomantiii #1013 üzenetére
Az errorról nem tudok nyilatkozni, talán jogosultság probléma, de ha "ModuleNotFoundError: No module named 'imp'"-el találkozol akkor az a python 3.12 miatt van mert az egyik library (extruct) amit használok még nem támogatja, így én se tudom. 3.11 a jelenleg a legújabb ami működik.
Atomantiii
Még egyszer megpróbáltam frissíteni, akkor már azt írta, hogy sikeres volt.
Max500
Atomantiii #1010 üzenetére
Igen, a config fájlt is nyugodtan szerkesztheted, de ha --configure-al elindítod az mindig friss csatornalistát húz. Eredmény szempontjából mindegy.
Max500
Atomantiii #1006 üzenetére
Megvan az oka! Már két napja az orrom előtt volt, csak észre kellett volna vegyem, na mindegy. Sikerült Win alatt --jobs 4-el és 9/5-el letölteni a korábbi teszt configot ~10 perc alatt.
Ha minden jól megy, a mai nap folyamán lesz egy release. -
Atomantiii
Atomantiii #1007 üzenetére
Sajnos nem ment végig kb 50%-nál behalt és bezárult.
Max500
Atomantiii #1001 üzenetére
Köszi, hogy kipróbáltad. A logot arra értettem amit kiír, de most ez is elég, nem változott a helyzet.
Apró jó hír viszont, hogy nekem is sikerült reprodukálnom, úgyhogy így már meg tudom nézni, hogy mi okozza a problémát (windows specifikusnak néz ki).#1002: Kihagyhatod, valószínűleg ugyan ez lesz az eredmény.
Max500
Atomantiii #997 üzenetére
Mindig 6-7 körül kezded tölteni? Ha tudod, próbáld meg 8-9 körül, mert homályos emlékeim alapján a 6-7 az nem volt jó választás nekem kb 1 éve. (azt hiszem e körül van valami nagyobb piszkálódás a műsokokkal)
#998: próbáltam én is ezeket a napokat letölteni de már azóta megváltozott a műsorújság, így a hiányzó leírásokat már nem kaptam meg.
Nem tudom elképzelni miért kellhet neked ilyen lassan töltened, úgyhogy itt egy config file, mindent beállítottam benne, csak a mai napot tölti le, és kb 10 percnek kéne lennie. Így indítsd el:
tv_grab_pyepg_hu_porthu --config-file C:\ahova\letöltötted.json --output C:\valahova\mindegy.xml
A logot meg légyszi valahogy juttasd vissza hozzám. Ha 15 percél tovább tartana akkor ctrl+c-vel megállíthatod.
Ja, és közben ne látogasd a port.hu-t -
Atomantiii
Atomantiii #998 üzenetére
7 óa 45 perc alatt futott le, lehet majd lerövidítem csak 7 napra akkor kicsivel gyorsabb lesz.
Atomantiii
Közben megint van egy:
Max500
Atomantiii #995 üzenetére
Azt tudod, hogy melyik csatorna és melyik nap? Ránéznék hátha nálam is előjön
Atomantiii
Atomantiii #993 üzenetére
Közben egy érdekes dolog a guide.xml-ben:
<programme start="20240111090000 +0100" stop="20240111091500 +0100" channel="Debrecen_TV">
<title lang="hu">DTV Híradó</title>A DTV Híradó sorra az ékezetes betűkre encoding error-t kapok, ha megpróbálom megnyitni egy böngészővel az xml fájlt, pedig az első sorban definiálva van az UTF-8 kódkészlet. Ha nincs benne ékezetes karakter, akkor nem problémázik.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><tv date="20240111">
Atomantiii
Atomantiii #991 üzenetére
Valamennyire mégis megy de van mikor hibára fut, talán a karakterkódolással van néha baja ha jól látom.
Max500
Atomantiii #989 üzenetére
HTTP 500 az Internal Server Error, ez arra engedne következtetni, hogy portéknál van/volt hiba.
Lehet, hogy túlgondolom, de az jutott eszembe, hogy ha CGNAT mögött lennél (publikus IP-d a 100.64.0.0 és 100.127.255.255 között van) akkor pár száztól akár több tízezren is osztozhattok ugyan azon az IP-n, azaz a port.hu rátok együttesen alkalmazná a limitet (amennyiben a feltevésem helyes, hogy IP alapon korlátoz). -
Max500
Atomantiii #986 üzenetére
Az elég sovány, nem tudom mi okozhatja. Nézd meg, hogy a jobs ne legyen 4 felett, illetve ha van a config file elején options {} blokk abban nincs-e felesleges beállítás.
Atomantiii
Atomantiii #985 üzenetére
5/14-re állítva 50 %-on 10 napra kb 4 óra alatt.
Max500
Atomantiii #983 üzenetére
A ratelimit meg az interval összefüggnek. Azt szabályozzák, hogy mennyi idő alatt (interval), mennyi kérést (ratelimit) küldhet a port.hu felé. A 9/5 esetében 9 kérés, 5 másodpercentként (9/5=1,8 kérés másodpercenként).
Lassul akkor is, ha a ratelimit-et csökkented, meg akkor is ha az interval-t növeled.De a jobs is befolyásolja a dolgokat, mert minden job (párhuzamos szál) külön van kezelve. Ha a jobs 1, akkor a ténylegesen kiküldött kérések száma másodpercenként 9/5*1=1,8, ha a jobs 4, akkor 9/5*4=7,2. Így ha a jobs túl magas akkor az is okozhat limit túllépést. Limitek #871-ben.
Max500
Atomantiii #981 üzenetére
HTTP 429 Too Many Requests
Elérted a port.hu ratelimit-ét. Egy kicsit vegyél vissza a sebességből, lehet porték változtattak a limiten, de az is okozhatja ha több fut egyszerre.Edit: Most megnéztem, 9/5-el amit fent is említettem továbbra is működik nekem, így valószínűleg a limit nem változott.
deen04
Atomantiii #976 üzenetére
Köszönöm szépen!
(én ezt használom hozzá: MiskolcTV.hu
#SERVICE 1:0:19:3E8:116:22C7:EEEE0000:0:0:0:
#DESCRIPTION Miskolc TV
tibor23
Tudnál megosztani egy e2 csatornalistát, amin pl. M3 is bent van?
tibor23
Atomantiii #973 üzenetére
Köszönöm, sikerült!
Némely csatornánál hibásan jelennek meg az ékezetes karakterek. Ezt hol kell orvosolni? -
tibor23
Atomantiii #954 üzenetére
Sajnos az utóbbi időben használhatatlan lett az EPG a VU Zero beltérimen, és próbálom helyreállítani. Eddig egy celeburdi féle epgimport xml file-ból nyerte az infót elvileg. Most bemásoltam az adott helyre a te xml-edet, de nem történt semmi (újraindítás többször is volt). Elnézést a tudatlanságomért, de elkelne egy kis segítség. -
deen04
Lehetne olyan kérésem, hogy rakd bele a Miskolc tv-t a port.hu-s letöltésbe?
Előre is köszönöm!
Atomantiii
Atomantiii #967 üzenetére
A port.hu-n is így szerepel ahogy leszedte.
Max500
Atomantiii #960 üzenetére
Lehet, hogy félreértelek, de ha a 10. napot minden nap a végére csapod, akkor minden nap 10 nappal ezelőtt letöltött műsorújságot nézed. Én a MythTV-t ismerem ilyen téren, az úgy csinálja (alapból), hogy holnapra mindig letölti és letölti minden olyan napra is ahol hiányzik csatorna a műsorújságból, így kb 1 napos csak a mai műsorújság.
#961 kovyhun & #962 Atomantiii: Én is letöltöttem 10 napra minden csatornát desktopon meg rPi4-en is. Desktopon 96 perc, pi-n 100 és 77 MB az xml. Ezekkel futottak: --slow --jobs 4 --ratelimit 9 --interval 5
kovyhun
Atomantiii #962 üzenetére
Nem tudom, töröltem
Most indítottam újat. -
kovyhun
Én egy raspberry pi zero w-n próbálgatom, annak minimális a fogyasztása mehet 0-24-ben. 10nap --slow kb. 6 óra volt az összes csatorna ha jól emlékszem. Csak egy telefontöltőt kell beledugni.
(De most nézem már felment az ára 9e ft, én még a feléért vettem...) -
Max500
Atomantiii #958 üzenetére
Gondolkoztam olyanon, hogy csak azokat szedje le amik változtak, csak ahhoz hogy megállapítsam mi változott be kell töltenem az oldalt (ez a sok idő), akkor meg már nem idő kiszedni belőle az infót.
Az, hogy dátum alapján ami megvan, skippelje, és csak az utána jövőt töltse le, szerintem az egész dolog lényegét veszi el, hogy naprakész műsorújságod legyen. Hasonlót tudsz csinálni az --offset-el, de akkor visszatérünk a két xmlünk van problémakörhöz.Edit: esetleg a --slow-nak adhatnék egy paramétert, hogy hány napot szedjen részletesen. Bár ez esetleg a műsor felvételt meg duplikátum keresést zavarhatja meg, mert lehet hogy a slow és nem slow alcímek és ismertetők eltérőek lesznek. Gondolkozok...
Max500
Most ránéztem, nálam mind a három megvan. Ha a port nem küldené akkor legalább 3 eltérés kéne hogy legyen a kért és kapott között. Configot nézd meg nincs-e letiltva onnan.
Protipp: Látom, hogy a port.hu-s xml-ben nincs műsor ismertető, ha (jelentősen) hosszabb időt hajlandó vagy áldozni részletesebb műsorújságért (+ ismertető, keletkezés éve, rendezők, színészek, persze csak azok akik a port-on fel vannak tüntetve), akkor kipróbálhatod ezekkel: --slow --jobs 4 --ratelimit 3 --interval 2 . A ratelimit/interval arányát viheted közelebb 2-höz, akkor picit gyorsabb lesz, csak mindig ellenőrizd le hogy a port.hu engedi-e.
#956 Atomantiii: Pont ezért. A másik része pedig, hogy amíg a tv_grab_huro működött az is így használta, így némi kompatibilitás is.
kovyhun
Atomantiii #951 üzenetére
Talán jár még erre
kovyhun
Atomantiii #949 üzenetére
Igen, csak nem a port.hu-s számokat szeretném használni, ezért kérdem hogy hogyan lehet úgy megoldani hogy a készített xml-ben ne számozva legyenek a csatornák hanem elnevezve.
kovyhun
Atomantiii #947 üzenetére
A csatorna id-ket hol lehet átírni?
Ha a konfig fájlban írom át, akkor nem tudja letölteni, lehet az alapján keres a port.hu-n. De nekem nem számok kellenének az xml-ben hanem csatornanév. -
Atomantiii
Atomantiii #946 üzenetére
Pl most nincs 213.port.hu-s id a legrabbelt adatokban, az elvileg az ozone network illetve hiányzik más is. Valamelyik nap még jó volt.
Atomantiii
Atomantiii #945 üzenetére
Bár egyes csatornákhoz most nem szed le semmit sem bár én 7-10 nappal kísérleteztem, lehet nem kéne olyan sok nappal futtatni?
Max500
Atomantiii #935 üzenetére
Azért vannak, mert jobb megoldás híján statikusan rendelem össze a port.hu-n használt különböző kategóriákat az ETSI EN 300 468 szabványos kategóriákkal. Azért csinálom ezt mert a Kodi (és gondolom más hasonló programok is) ezeket a kategóriákat használja az epg-ben kereséshez, színezéshez, egyébhez.
Az Unknown category-kat figyelmen kívül hagyhatod, annyit jelent, hogy az az x darab műsor nem kap szabványos kategóriát. Néha frissíteni szoktam a listát és akkor egy darabig nincs warning. -
pocok1970
Atomantiii #933 üzenetére
Látom alakul.
Atomantiii
Atomantiii #932 üzenetére
Megy az m3 is
Max500
Atomantiii #926 üzenetére
M3 az csak internetes, nem? Úgy látom, hogy csak mediaklikk.hu-n van hozzá műsorújság, se musor.tv-n, se tvmustra.hu-n.
A hu_porthu mindig is csak a port.hu-ról fog letölteni, ha megírná valaki a hu_mediaklikkhu-t azzal lehetne M3-hoz is letölteni, részemről jelenleg ez nincs tervben.Áthidalható úgy is a dolog, hogy azok a csatornák amik port.hu-n nincsenek azokat valami mással töltöd le és vagy 2 xml-t adsz meg, ha tudsz, vagy (xmltv eszköztárából kiindulva) tv_merge-el vagy tv_cat-al egybefűzöd a kettőt.
Atomantiii
Atomantiii #924 üzenetére
Működik, csak a channels.xml-ben a port.hu-s csatornákat kell hozzárendelni az adott csatornához nem amit a rytec-ék használtak. Az nekik máshol van hozzárendelve és az adott csatorna weboldalára mutat.
Atomantiii
Atomantiii #923 üzenetére
Most láttam olyat a logban, hogy unkown channel 5.port.hu meg ilyenek. Lehet ezeket kell összepárosítani az adott csatornával.
kovyhun
Atomantiii #921 üzenetére
De nálad még mindig:
channels="epg.xml.xz" pedig nem abban vannak megadva a csatornáid...
kovyhun
Atomantiii #918 üzenetére
Teljes elérési utat adtad meg amit a böngészőben is használsz?
Nekem csak azokat a csatornákat tölti le amikről talál bejegyzést a channels.xml-ben.
Én teszteléskor ki szoktam kapcsolni az összes többi forrást hogy lássam próbálkozik-e.
Ha az epgimport beállításainál vagy a menüben, nyomd meg a menü gombot -> "naplófájl megjelenítése".
Hátha találsz valami támpontot a logban.+ itt a channels.xml fájlt add meg amiben hozzárendelted a csatornákhoz:
<source type="gen_xmltv" nocheck="1" channels="porthu.xml.xz"> -
kovyhun
Atomantiii #916 üzenetére
Igen, a channels.xml-ben.
kovyhun
Atomantiii #914 üzenetére
Az id alapján keres a letöltött epg fájban és a "Service reference"-el rendeled hozzá a csatornához.
Én nem generálok magamnak mert más forrást használok, de igen működik.
A gépemről és webes tárhelyről is betölti. -
kovyhun
Atomantiii #912 üzenetére
Igen, én is itt rendelem hozzá.
Nekem sem töltötte le először, a megoldás:
A source.xml-ben kell egy plusz paraméter, a nocheck, különben nem foglalkozik a szerverrel:<source type="gen_xmltv" nocheck="1" channels="enyime.xml.xz">
Atomantiii
Atomantiii #911 üzenetére
Bár a custom.channels.xml-ben is lehet csatornákat hozzárendelni az adott forráshoz, de az mégis más megoldás mert ott is az adott weboldal forrására mutat. Vagyis itt bármely csatorna service referencét megadod meg fog jelenni rajta az adott EPG forrás.
kovyhun
Atomantiii #908 üzenetére
Én epgimport bővítményt használom.
Feltöltöd valahova vagy teszel a gépedre egy pici webszervert (pl.: tinyweb) és onnan letölti.
De lehet be tudja tölteni a fájlrendszeréből is ha odamásolod, ezt nem próbáltam.Frissítés: lehet, ilyen formátumban kell megadni neki:
<url>/home/Fritz/epg/rytecxmltvIPTV.gz</url> -
kovyhun
Atomantiii #906 üzenetére
E2 beltéri?
Max500
Atomantiii #904 üzenetére
Köszi, javítva 0.1.6-ban. Windowson szükséges külön a tzdata csomag mert egyéb módon kezeli az időzónákat, most már a 0.1.6 ezt telepíti magának.
Max500
Atomantiii #901 üzenetére
Javítottam 0.1.5-ben, egypip install --upgrade pyepggrab -el frissítheted
Max500
Az .xmltv mappa nem létezik, az a baja, javítom is.
Max500
Atomantiii #896 üzenetére
Ha fent van a python akkor egy parancssorban pip install pyepggrab vagy py -m pip install pyepggrab (az egyik biztos megy). Ha kész, csukd be majd nyitsd újra a parancssort.
Ha megvan akkor a konfigurálás jön: tv_grab_pyepg_hu_porthu --configure
Először megkérdezi hogy a jelenlegi paramétereket elmetse-e, válaszolj no-val, ekkor a csatornák jönnek, az elsőre mondj yes-t a másodikra meg none-t és egy csatorna be is van konfigurálva.
Ha most elindítod így: tv_grab_pyepg_hu_porthu --verbose --output epg.xml akkor a jelenlegi mappába készíti el az epg.xml-t az alap beállításokkal. A többi beállítás a --help-ben van részletezve. (a verbose csak azárt van hogy több mindent írjon ki hogy mit csinál) -
kovyhun
Atomantiii #898 üzenetére
Lehetséges, én is erre gondoltam.
kovyhun
Atomantiii #888 üzenetére
Nekem is az hiányzott, 5 és 6 fent volt, de kellett a 7.
kovyhun
port.hu: "encrypted siteini" hiba nálam is. Hiába írtam be a kódomat amit regisztrációkor kaptam, pedig ahogy olvasom licensz hiba lehet.
musor.tv: "no changes, no update necessary !" pedig üres a fájl.
filmmaniatv.hu: működik
Frissítés:
musor.tv-nél van egy ilyen is a logban: "[Error ] no shows in indexpage!" -
drdr
Atomantiii #884 üzenetére
Nekem is ezt csinálta legutóbb...
drdr
Atomantiii #882 üzenetére
Hmmm. Most látom az OpenPli fórumon, ez elég nevetséges...
Mindenesetre ha sikerül összehozni valami jó kis epg-t, légyszi oszd meg a lépéseket vagy az eredményt
drdr
Atomantiii #880 üzenetére
"...célra (ingyenesen 20 csatornát tud), egyébként adományozni kell nekik 5 eurót és akkor tud 100-nál is több csatornát. De míg nem megy egy csatorna sem addig nem akartam adományozni."
Itt akadtam el én is. De mi a baj a rytec-kel, azt használom, nekem jónak tűnik..... -
kovyhun
Atomantiii #878 üzenetére
Ezen agyalok én is...
Tudsz valami részletes leírást valahol? -
Atomantiii
Atomantiii #802 üzenetére
Csináltam channels.xml-t:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- service references can be found in /etc/enigma2/lamedb -->
<channels>
<channel id="RTL Klub HD">1_0_19_3B6D_C8D_3_EB0000_0_0_0:http%3a//example.com</channel> <!-- RTL Klub HD ++Skylink++ -->
</channels>Nem tudom, hogy aláhúzás vagy kettőspont kell a service reference-nél, de nekem a dreamboxedit aláhúzással írja.
Felraktam a guide.xml-t és a channels.xml-t tárhelyre, majd az etc/epgimportba a sources fájlt:
<sources>
<mappings>
<channel name="channels.xml">
<url>http://.../channels.xml</url>
</channel>
</mappings>
<sourcecat sourcecatname="Enyime XMLTV">
<source type="gen_xmltv" nocheck="1" channels="guide.xml">
<description>Guide XMLTV</description>
<url>http://.../guide.xml</url>
</source>
</sourcecat>
</sources>Így ki tudom választani a beltérin a forrást, de sajnos nem importálja be a guide.xml tartalmát, hanem csak dolgozik rajta de nem ér a végére. Lehet guide.xml.xz-ként kéne készíteni? Mondjuk azt nem tudom hogyan kell.
Kenderice
Atomantiii #797 üzenetére
Ez engem is érdekelne.
Esetleg nézd meg a netboard.hu SAT részét... -
Atomantiii
Atomantiii #782 üzenetére
Erre valaki? Vagyis tudna-e segíteni valaki hogyan csináljak saját epg-t? Hogy induljak el?
- Milyen videókártyát?
- Diablo IV
- Windows 11
- Változik az internet, pénzt csinálhatnak a weboldalak az AI miatt
- Vélemény: nem úgy tűnik, de Lip-Bu Tan most menti meg az Intelt
- Vezetékes FEJhallgatók
- XPEnology
- Hálózati / IP kamera
- XPS 15 9530 15.6" FHD+ IPS i7-13620H Arc A370M 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Dell Latitude 5420 14" FHD IPS i5-1145G7 16GB DDR4 256GB NVMe gar
- MacBook Air M1 Újszerű 8GB/256ssd/1-3 hónap gar./Akku 100%/p4339
- MacBook Pro M1 /8GB/256ssd/1-3 hónap gar./Akku 99%/p4338
- Lenovo P53: i7-9850H (6/12T -4.60GHz) / 15.6 FHD / 32GB DDR4 / 512GB NVMe SSD / T1000 4GB / W11 pro
- Szerezd be most az érzékelhető különbséget! Akár 0% THM-re
- Napi 700 ft tól elvihető RÉSZLETRE BANKMENTES HP 840 G11 Ultra 5
- AKCIÓ! MSI B365M i5 8600 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT 8GB CM MASTERBOX Q300L Zalman 600W
- Ikea Eilif Paraván - Asztali elválasztó
