- Új Trónok Harca telefon érkezik
Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
Rick4
zelikocc #3104 üzenetére
Én az egyik ax3600-asomat 15-ért itt a csoportban vettem, a másikat boltban, ahol most is 25 ezer áfás számlával, az 1800-as meg hiába (lenne, de annyiért nem látok) a fele, egy ilyet 5-6 évre egyszer veszel meg, 72 hónapra leosztva az a plusz 13 ezer forint kemény havi 180Ft különbség. Nekem amúgyse volt tétel, de szerintem mást se kárhoztat se éhezésre, se más spórolásra ennyi mínusz.
Ráadásul ha a mi router ax1800-ról, azaz a fekete álló dobozról beszélünk, az konkrétan ugyanannyiba kerül, mint a nagy testvér ax3600-as. -
Rick4
FireKeeper #3098 üzenetére
Tudom, de ez itt nem az 1800-as, hanem a 3600-as...
Rick4
FireKeeper #3096 üzenetére
Te tudod, kár érte, elég jó kis eszköz ez, wifin telefonnal kitolja az 1 gbps-et, ez a csati kérdés sajnos olyan helyen, ahol sok másik router is dolgozik, elkerülhetetlen, muszáj kézzel lecsekkolni, melyik sáv szabad, mert ha nem teszed, esélyes, hogy úgy megy majd az eszköz és a router között az adás, kb mint ha koncerten szeretnél a melletted lévővel suttogni.
Rick4
FireKeeper #3094 üzenetére
Az AX5 melyik csatin, mekkora sávszéllel ment? Az AX1800-as melyik csatin, mekkora sávszéllel ment?
Tanya, vagy panel 400 másik routerrel? Jel - zaj viszony, csatornak telítettsége ellenőrizve volt? Közeli wifik miatti kézi csatorna kiválasztás megvolt? -
Rick4
Szomj4s #3086 üzenetére
Oké, többeknek ugyanilyen problémája volt. Ők milyen romot tettek fel? A herélt kínait, amiből esetleg hiányzik a mesh? Te milyen romot tetétl fel? A herélt kínait, amiből esetleg hiányzik a mesh?
Most teszem fel harmadszor ugyanilyen esetben ugynaezt a kérdést. A resetnek ehhez semmi köze sincs, nálam az egiyk már majdnem egy éve ment, a nem lett resetleve semmi, és nem is lett gond semmivel, semmiféle beállítás, ssid, wifi jelszó, port forward adatok nem vesztek el.
A hiba nálatok van. -
Rick4
liptak.t #3084 üzenetére
Nem a főt akartam írni, hanem a második vagy harmadikét. Rápróbálnék wifi helyett kábelen, nehogy az legyen a gond, hogy a router esetleg nekiáll sávokat váltogatni a router keresés miatt, és leakad a wifiről, ezzel megszűnik a cmd ablakos programmal a kapcsolat.
De a kigyomlált fw-rel szerintem hiába próbálod. -
Rick4
liptak.t #3081 üzenetére
Miért is lenne változás? Annak a parancsnak ehhez a mesh dologhoz ma sincs köze.
Amúgy a fő router mac address-e jó? A konzol ablakot rendszergizda módban indítottad? A fő routerre kábellel csaltlakoztál vagy wifin? Szerintem ezzel a fw frissítéssel valami mesh jellegű dolog ki lett gyomlálva, ha két routered van, amúgy sincs értelme 2X 1W-on tolni, nincs az a ház, amit nem fednek le a tördedéke sugárzási értékkel... Szerintem kár volt belenyúlni ennyire.
Én amióta megcsináltam, túl vagyok pár hónapom, meg azon belül pár kismegszakító- lekapcsoláson (villanyszerelési munkák miatt), felkapcsolás után max 1.5 perccel minden működik, a mesh lassabban áll fel, mintha minden a fő routerre lenne dugva, a második routeren még egy switch is van pár szerver- gép, nvr társaságában, minden működik ahogy kell, nem hiszem, hogy géniusz lennék, max 10 perc alatt másnál is működnie kell. Azóta nekem egyszer sem kellett elővennem a témát, már arra se emlékszem, én anno hogy csatlakoztam, de szerintem kábellel.
Rick4
Szomj4s #3076 üzenetére
Valahogy nem értem, hogy a mesh-hez mi köze az "mtd erase crash" parancsnak, meg az ssh-nak, nekem a routerek magyar régión vannak, egy echte kínai, és egy global verzió az alzából, mindkettő érintetlen, se ssh, se semmi más nincs rajtuk, épp csak annyi, hogy a kínain is a global fw van, és minden megy az általam leírt módszer szerint, most is a mesh kábel nélküli másik felén vagyok vezetékkel csatlakozva a 2-es számú routerhez.
Két egészen más dologot kevertél össze.
Rick4
Ilyenkor mindig előjön belőlem a kérdés, nem írod le, hol laksz (tanya, ahol 5km-re senki, vagy panel, ahol másik 200 lakásban vagy másik 150 router), milyen frekin, melyik csaton mekkora zaj és mekkora jel mellett milyen eszközzel, hány méterről milyen linksebességgel milyen sebességet tudsz mérni. Még azt se tudjuk, a jel erős, de a sebesség kicsi, vagy a jel gynege, és elmegy, de a sebesség jó-e... Mindezek nélkül nem lehet azzal mit kezdeni, hogy gyengus a wifid.
Rick4
Simán rádugtad az ax3600-at router módban egy másik routerre, ez a baj.
Kábel a két eszközből kihúz, amennyiben nincs iptv-d, a szolgáltatótól készt a szolgáltatói eszközre bridge módot, routert visszadugod rá, és használod, célszerű mindkettőnek egy restart is.
Az iptv-s megoldás pedig az lesz, hogy az ax3600-at lehúzod a szolgáltatói eszközről, újraindítod, wifin vagy kábelen felcsatlakozol rá, átállítod AP módba, majd utána visszadugod a szolgáltatói eszközbe, ekkor fog már rendesen menni, de mivel a HGW adja a belső ip-ket, más ip-t fog a router is kapni, mint az egyébként megszokott, illetve korlátozott képességei lesznek, pl portforwardot is a HGW-en kell majd állítani. -
Rick4
Elküldheted, de ez egyetlen sor, ami vagy jó, vagy nem, annyit kell mindössze tenni, hogy az eszköz belső ip-jét, és a portot beírod, utána lent megnyomod a save gombot, nálam ez 3 másodperccel utána már működött. Így kell kinézzen:
Tennék még egy próbát egy asztali gépre telepített torrent klienssel, meg az oda irányított porttal, hátha.
Rick4
A status check, vagyis a frissítettség státuszának ellenőrzése (meglévő és aktuális ip címek összehasonlítása) nálam 1 perc, ez akkor fontos, mikor egy dinamikus ip-nél épp váltás van, és ekkor nem kérdezi le a státuszt nálad akár a váltás után 59 percig, azaz eddig egészen biztosan nem éred el kintről, a másik pedig az, hogy mindenképp frissítse le az ip-t az aktuálisra, szerintem 168 óra bőven elég.
a torrentre nem tudok okosat, de pl csinálhatsz egy portforwardot a torrentező eszköz ip-jére valami magasabb portszámmal, pl 36881-gyel, (és ezt a torrent szoftverben is utánállítva) nálam így meg jó 10-15 éve, ki tudja, mióta.
Nyilván lehet szolgáltatói hiba, szűrés, bármi, de egy sima portforward után mennie kell, ha minden jó. -
Rick4
az upnp elvileg a belső háló kevésbé kívánatos viselkedését idézi elő, mindenféle alkalmazás mindenféle portot nyitogat és használ, nem túl szerencsés a használata.
Érdekes ez a ddns füles gond, fw frissítés megvolt valami mókolatlan, gyári cuccra? Nekem az első még 2020 augusztusi vétel, egyszer beállítottam a ddns-t, és azóta nem kellett hozzányúlni, itt is van 3 asztali gép, egy noti, 2 szerver, egy 16 csatis nvr, ip kamerák, belső ide- oda mentő- felvevő dolgok, minden ment elsőre, és azóta is jó. Restart se kellett soha. -
Rick4
Ha engedné a router a saját ip-jére irányítást, akkor csak egy portforward kellene a
192.168.31.1-re, de nem engedi, gondolom szimplán biztonsági okokból. de ha otthon bekapcsolva hagysz egy gépet, és arra távolról fellépsz egy teamviewerrel, meg tudsz mindent csinálni, itt más opcióról nem tudok.De mondjuk nem értem, mit kell csinálni, amit otthon még nem tudsz, távol meg hirtelen fontos, pont az a lényeg, hogy kívülről ne lehessen csak így- úgy bejelentkezgetni rá.
Rick4
Még egy fontos infó, mert gondolom elkerülte a figyelmedet, a különböző régiókon lévő routerek mesh-be állítása menüből kicsit nyűgös, sőt, a tapasztalatok szerint lehetetlen, viszont van egy kb 10 perc alatt elvégezhető módszer, egy asztali gép, noti kell hozzá, és minden megy flottul, pár dolgot kell feltenni, meg 10-et kattintatni, és egymásra találnak.
Itt a megoldás: [link]asprey: tehát lehet, hogy te zavarsz másokat, vagy mások téged, és menne akár 2x ilyen gyorsan is?
Rick4
Ennyi, így működik, a két vagy három router bárhogy el lehet osztva, egy fő router lesz, ami a netre kapcsolódik, egy vagy két másik meg bárhol máshol a lakásban, természetesen az első, és a másik két router kábeles része is használható, ezen belül minden egy belső háló alatt van, nálam totál stabil, kb mint ha kábellel lenne összedugva, így van hónapok óta. Szerintem a 3600-as annyival nem drágább, mint amennyivel erősebb, én biztos azt venném az 1800-as helyett.
Rick4
Érdekes, két outerből álló mesh van itthon, és az elsőnél látom a full networkot, aminl a második (AP) router belső ipje is fel van tüntetve, és be is tudok lépni a felületére. Igaz, csak annyi menüpont van, hogy látom, mik kapcsolódtak a wfire, meg egy fw frissítési lap van, de beenged.
Rick4
Dan-szan #2920 üzenetére
AC65P routerem volt, három is, az elsőt visszaküldtem 1.5 hónap után, 10-14 naponta egész egyszerűen elfelejtett netet adni, restart után ismét jó volt napokig, a visszaküldés előtt vettem egy ugynaolyat, akkor az volt látókörben, egyéb panaszom nem volt rá, és ugyan mások is írták a topicjában, hogy ezért- azért cseréltették, levásárolták, stb, egyedi hibának gondoltam a rossz működést, ami utólag visszagondolva hiba volt.
A második router ugyanazt csinálta, csak ot 5-6 naponta, volt, hogy reggel nem adott netet, de ha úgy tartotta kedve, a restart után este 8-ig volt jó, onnan ismét restart.
A hiba a gyári és az openwrt rendszerrel is pontosan ugyanúgy működött, szóval ez hardveres probléma volt.
Időközben az első routerrel 52 napig szórakoztak, majd kaptam egy csere routert, amit a bontatlan dobozában el is adtam, utána keresgéltem, szembe jött ez az ax3600, vettem egyet itt a csoportban 15-ért, bedugtam, a telefonon a speedtesttel mért, addig jónak számító 600 mbit sebesség rögtön felugrott Gbit-re, ahol előtte 3 falon keresztül 30 Mbit volt, de végülis ment, ott 5-600 lett, de eél sokkal fontosabb része a dolognak, hogy augusztusban bedugtam, most márciusban költözés miatt kihúztam, egy pisszenés se volt a két dátum között, nem hogy jel gyengülés, ne adj isten szüséges restart....
Végülis februártól augsztusig úgy telt minden nap, hogy van van net a kameráknak, nasnak, vagy nincs... Volt olyan, hogy elmentem, nasról kellett volna valami, app indít, nem elérhető. Hazamegyek este, nincs net. Restart, minden ment tovább.
Én persze csak egy példa vagyok, de engem az asus meggyúzött, hogy soa többé asus routert, az ax3600-as pedig meggyőzött.
A két routert véletlenül se vegyük egy kalap alá ezzel az eszözzel, még ha az áruk miatt úgy tűnne, hogy bármilyen aspektusból vetélytársak is lennének... -
Rick4
Miért kellene foglalkoznia azzal, hogy az egyik szobában melyik frekin megy, a másik szobában melyik frekint megy a wifi a telefonon?
Oké, persze, azon túl, hogy tudja, melyik frekint nagyobb a falak csillapítása, még egyszerű is lenne, hogy szedje szét, de mi van, ha az emített sávon telítődés van nála, és a szomszéd jele azon a részen jobban érvényesül, erősebben bezavar, és szimplán emiatt vált vissza 2.4-re?Honnan tudnatná ezt rajta kívül bárki más eldönteni?
Rick4
Sokan asználnak ilyen routert, de nem írkálnak be semmit, többek között én is így vagyok, van egy kínaim meg egy global, összelőttem a kettőt, és használom, a kínai a legfrissebb sima angol fw-rel ment 2020 augusztustól ez év márciusig hiba, aadás, gond nélkül, ekor elköltöztem, itt megy március óta, a másik router április óta, egyszer nem volt akadás, probléma, mikor vihar miat táramszünet volt, utána simán egymásra találtak megint, szóval tényleg nincs mit írni róla.
Rick4
Rick4
pisti222 #2850 üzenetére
Én csak azt tudom mondani, az általam posztolt, általam és mások által használt megoldást javaslom, az eg ypc-re telepítető is program, ami elintéz mindent a routerben matatás helyett, kínak globallal, global kínaival csatlakozik mesh-be, és onnantól betonstabil minden. Nem hinném, hogy ez gyomlált fw-rel más lenne. Egész konkrétan 4 napja volt szó, és azóta is folymaatosan szó van róla. Ez nálad nem működik? [link]
Rick4
csabi10 #2836 üzenetére
Te tudsz magadon segíteni. A házon belüli legtávolabi helyre menj oda, mérj sebességet a használt eszközeiddel. Ha megfelelő, vedd eggyel lejjebb. ha az kevés, tedd vissza oda, ahol most van.
racskobalazs: ha ez az ax3600-as itthon 26900ft, a banggoodon meg 23K, akkor a többi nem ér 12K-t, mert ebben minden olyan lehetőség benne van a stabilitás- jelerősség- sebesség teintetében, amit más routerek sosem fognak tudni, sok évre egyszeri befektetés a wifi6-tal, és minden mással együtt, az openwrtvel meg eléggé jövőállónak tűnik.
Rick4
morpheus133 #2821 üzenetére
Rick4
Songoman #2799 üzenetére
Nekem nem a google működött, az működik mindenkinél, és látod, nálad kevés volt...
Segíteni akkor lehet, ha segítséget kérnek, te nem kértél. Még annyit se tudtl a körülményeid tisztázásaként leír5ni, hogy képtelen vagy a kereső asználtára, ezúttal nézzük el a korlátaidat... Sebaj, legközelebb akkor máshova sorollak, és annak megfelelően vonom le akonzekvenciát is a kommentjeidből... Tehetek még ezek ellenére is bármit érted? -
Rick4
Jól értelmeztem a rosszul megírt kérdésedet...
Azt írtad:"Nem lényeges, hogy én mit érzek és mit nem."
előtte meg:"
Valaki kifejtené ezt a jelerősség dolgot, hogy műszakilag hogy is van ez?
Nekem kínai routerem van és nem érzek különbséget a legerősebb és a leggyengébb jelerősség között. (Illetve bizonyos körülmények között még jobb is a kisebb jelerősségen.)
Szóval én azt gondolnám, hogy mivel itt két eszköz közti oda-vissza kapcsolatról van szó, ezért ideális esetben mindkét oldalnak egyforma jelerősséggel és hasonlóan jó antennával kellene rendelkeznie. Ha valamelyik oldal gyengébb, akkor az lesz a szűk keresztmetszet és ezt nem kellene befolyásolja, ha másik oldalon jelerősséget emelünk. A mobil eszközök antennája és adóteljesítménye is elmarad a routerétől, ezért hiába kapná az adatokat, ha amit ő küld, az már nem jut el a routerig. Rosszul gondolom? És itt jön be amit írtam, hogy nekem néha még jobbnak is tűnik a routeren beállított kisebb adóteljesítmény: Amikor maximumra van állítva, akkor két szobával arrébb is 5 GHz-en csatlakozik a telefonom és 2-3 Mbitet mérek, ráadásul állandóan szakadozik a hálózat. Az adóteljesítményt kicsire állítva viszont már kénytelen 2,4 GHz-en csatlakozni a telefon, és máris stabil és használható sebességű a kapcsolat."És ebben ott a félreértés, hogy leredukáltad a folyamatot antennaméretre, sugárzási értékre, holott a telítettebb frekin, telítettebb csatornán ugyanaz a sebességcsökkenés sokkal hamarabb következik be, szóval nem csak hogy arra nem emlékszel, mi volt a fontos, még visszaolvasni se voltál hajlandó, hogy mit jelöltél meg, de ezek szerint még leírni se tudtad, mit akarsz, és csodálkozol, hogy az erre adott logikailag hibátlan válaszokat sem érted.
Nincs több kérdésem! -
Rick4
Antennát minden gond nélkül lehet cserélni...
Úgy jön a kérdéshez, hogy a kolléga vagy nem is tudja, milyen csatik telítettek a környéken, vagy nem is tudja, hogy léteznek csatik, létezik telítettség, ezért pongyolán fogalmazott. Erre írtam, hogy mivel simán elkerült egy telített csatornmáról egy kevésbné telítettre, jobban érezheti (tapasztalhatja), hogy ott jobb a sebesség, ő maga is azt írtta, lejjebb veszi az adóteljesítményt, ergo nála is bebizonyosodott, hogy nem feltétlenül adóteljesítmény- függő a kapcsolati sebesség. Ere te csak leírod, hogy a kimenő teljesítmény nem állandó, szóval nem én közelítettem meg a kérdést kimentő teljesítmény oldalról.
Rick4
Rick4
Leírom még egyszer.
A kolléga nem érez ülönbséget a legerősebb és a leggyengébb jel között. Miért? Mert beleszól az adóteljesítmény? Nem, hanem mert ott ül mellette, és a antenna ellája a feladatát, ráadásul belebonyolódott a frekvenciaváltás, és gyanítom a csatornaváltáskor befigyelő telítettségi problémába is.
Nade ettől még egy jó és egy rossz antenna között lesz különbség lehet neked akármilyen adóteljesítményed, ha az antenna nem hozzá passzoló. -
Rick4
Elmész a routertől 80m-re, és majd érzed a jelerősséget. A két eszköz beszélget egymással, tudják, milyenek a sugárzási értékek, akár még csatornaváltást is meg tudják oldani, ha a router tövében ülsz, akkor nyilván nem lesz különbség.
A router antennéival nem csak távolra lehet sugározni, de távolról is lehet hallani, mit mond egy kis antennés készülék. Olyan ez, mikor előveszel egy távcsövet, és egy 400m-re lévő tábáról leolvasod, mi van rajta. Nagyobb lett a tábla? Nem, csak jobban láttad. Szóval rosszul gondolod. -
Rick4
Helló, nincs ilyen klub, azt neked kellene megalapítani.
Tegyél fel rá egy angol fw-t, és gépről azt állítasz, amit akarsz, a webes felületen a felső sorban kiválasztod az advanced menüpontot, alatta egy sorral lejjebb a lan settingsnál pedig minden csatlakoztatott eszközt látsz, átnevezni is lehet, illetve mac alapján it lehet fix belső ip-t adni neki. Egyszerű, mint a faék, és ha egyszer beállítod, többé nem is kell hozzányúlni. -
Rick4
orszagh #2661 üzenetére
Írtam nemrég arról, hogy egy kínai, de global fw-es, és egy gobal, global fw-es a saját menüs mesh hálózat összeállítással nem látta egymást, és linkeltem is a megfelelő tehcnikát, amivel azt is össze lehet kapcsolni, amiek ninc skedve magától megcsinálni. Már túl vagyok ár restarton, próba jelleggel áramtaanításon, mindig egymásra találnak, és hibátlanul működik minden. Keress rá a kulcsszóra, ott lez minden.
Rick4
sniper77715 #2650 üzenetére
Mit tudhat az a raid tömb írás- olvasásban?
Rick4
sniper77715 #2644 üzenetére
Ha annyira hardcore a használat, hogy a fentebb írt sebesség mindig ki van használva sőt, néha kevés is, viszont a hdd rész jóval töbet tud, akkor érdemes belekezdeni, nem ismerem a pontos konfigot, de itt szerintem erről az oldalról is fejleszteni kellene.
Rick4
sniper77715 #2637 üzenetére
Mit csinálsz azon a nason, hogy az a nettó 110-115MB/sec másolás oda- vissza nem elég?
Rick4
-FreaK- #2629 üzenetére
Az enyém is lötyög, de akárhogy mozgatom, megy, nem melegszik, ha valakit ez zavar, vehet 250Ft-ért konnektor átalakítót, vagy 1500Ft-ért akár másik ugyailyen dugaszos 12V 3A-es tápegységet is. Szerintem ezt a kérdést ezzel a mondattal már túl is beszéltük, szóval ennél többet valójában felesleges róla írni.
Rick4
-FreaK- #2623 üzenetére
Egy ember írta, hogy nála kettő is kigyulladt, ami az esélyeket tekintve kb az a szint, mikor egymás után étszer csap beléd a villám, vagy kétszer nyersz lottóötöst. Sehol máshol senki, sem a csoportban, se az egész bolygón, szerintem fogadjuk el, hogy ott nem kerek valami, ahol egy háztartásban kettő is kigyullad.
Rick4
PieroPiero #2618 üzenetére
Mi a baj a megbízhatósággal? hazudozik, esetleg éjjelente kimarad?
Amúgyis 2-300ft egy ilyen, de az a 12V 2A, ami ennek kellhet, nem valami nagy dolog, nekem augusztus óta azzal van bedugva, tökéletesen teszi a dolgát. -
Rick4
nagymate87 #2593 üzenetére
A firmware nem változtat a jel erősségén.
Rick4
Kolondrum #2591 üzenetére
Nálam is van egy 1KW-os szünetmentes, és minden ilyen fontos eszköz rajta van, szintén azt látom, jobb a békesség, bár nálam ott dőlt el minden, hogy 2012-ben egy októberi nagy viharos napon becsapott egy villám a közelben, és valószínű az elektromos hálózat összeszedett pár plusz elektront, két FSP szünetmentesből egy kuka, csak pirosan világított, másik hibátlan maradt, kazán főpanel meghalt, TV főpanel csere, mert a hdmi 1 nem ment, tp link router lan portjai megmakkantak, de a lan és a wifi azóta is megy, műholdvevő beltéri egység alap csere, nas alaplap csere, ahol a lan led is gyönyörűn villogott, de a lanon nem lehetett látni a készüléket. Aztán hogy most a kábelhálózaról jött-e, mert a kábelmodem is kuka lett, vagy a 230-ról, és valami átadta részben a belső lannak, nem tudni, de pl a kazán nem volt a lanra kötve, mégis kuka lett az alaplap.
Viszont minden más túlélte, gépek, monitorok, ráadásul ezek be is voltak kapcsolva, amit figyelembe véve szerencse kérdése volt csak, hogy mi hal meg, és mi nem.
Simán lehet újra kellene húzni a szoftvert azon a routeren, de lehet hasonló módon megsült benne valami. -
Rick4
Én az eredeti FW-rel használom meshben, a routerre belépkedni s eszoktam, mert nincs minek, de ebben az openwrt-ben mesh wifi repeater módba kapcsolt 2. router lehetőség van, ami az első routerről vezérelhető? Mert webes felület ide vagy oda, ez azért patent módon működik.
Rick4
Nem tudom, a mesh beállítási témában maradhatott-e egyáltalán kérdés a hozzászólásom után, de ha egy firmware frissítés nem gond (katt-katt-betallóz- katt) akkor az általam írt megoldásnál se maradhatott volna kérdés.
De persze te tudod, meddig akarsz még kérdezgetni, végülis vanak olyan emberek, akiknek sokkal jobb a topicot terhelni ugyanazon kérdések beírkálásával hetente, minthogy az összegyűjttött, működő, publikált megoldásokat használjuk, és ehelyett esetleg mással is lehessen foglalkozni..
Rick4
Vissza kellene olvasni, vagy a keresőt használni, kb 5 perc keresés, 5 perc telepítés, plusz 5 perc az az idő, amit egy mesh kapcsolatra kell szánni.
Semmi lényege, hogy egyik vagy másik készülék melyik régiós, nekem egy kínai a fő router, meshben rajta egy global, akárhányszor restartoltam egyben vagy külön őket, szépen egymásra találnak minden körülmények között. -
Rick4
Számoda esetleg az, amúgy meg mindenki más viszont ennyit akar látni, és ennyiből is érti. A Mean Weel nem érdekel, mivel van olyanom is, de azon kívül az elmúlt 25 évben párhuzamosan még 25 másik félét használtam, és pont ugyanúgy egyikkel sem volt semmi, tehát ha csak olyan van, a felár rég ment volna a levesbe.
Nyiván analógia, meg s ekell válaszolnod, de akkor gondolom rolexszel a karodon szállsz be a bentleybe, mert a casio nem lehet elég pontos, meg egy mercedes nem vis el ugyanolyan komótosan, mert a világ már csak erről szól.
A piaci ár mint írtam, kb 1 db ezres/ A. Amikor kimész a piacra, gondolom a tojásosnáál is firtatod, mekora arányban van a fehérje, sárgája. Na ott is pont annyira kiröhög ezzel a tojásos, mint itt ezért.Hol érdekel engem az a nem egy kínai táp, mikor én nem veszek olyat, és mást se buzdítok rá? Sehol. Soha semmilyen ilyen táp nem gyuladt ki, nem tett tönkre eszközt, pláne a 220 nem húz át sehova, és ebben a tekintetben ezen szerintem lépjünk is túl, mert ha valami nettó baromság, hát ez az.
Csak egy apró példa a sok közül:
Mikor 8-10 éve felraktam a padlásra a 12V 2A-es tápegységeket, amit ha jól emlékszem, 1290Ft-ért vettem itthon, áfás számlával, és nyáron a cserép alatt 50+°C, télen -15°C, pára, nonstop működés volt, Mean Well-t vettem? Egy routerrel együtt egy cipősdobozban vannak 10 éve hogy a por ne lepje őket, és ennyi. Szerinted ment tönkre belőle, vagy ezekből bárki másnak valaha is egy, úgy, hogy az 8-10 éve nem volt kihúzva, és folyamatosan működött? Szerinted az eladott biztonsági kamerák 99%-ához Mean Well tápot adnak, vagy mást? Hallottál egyetlen esetről is, hogy bárki úgy járt, mint ahogy írtad?hagyjuk, gondold át legközelebb, mekkora marhaságot akarsz írni. Értem én, hogy mérnöki munka is kell, de most nem atomarőmű vezérlőpanelről van szó...
Ettől még az 1K/A él. -
Rick4
Mindenfajta mókolás nélkül használom, első hónapban csak egy ip kamera volt rákötve, utána ideköltöztünk, és a gyárilag kínai AX3600 mögé került vezeték nélküli mesh módban, mióta össze lett lőve, azóta megy hiba nélkül, ip kamerák+ NVR, tv műsor streamelés, nas, 3 gép, két telefon wowifivel, és köszöni szépen, jól van.
Ja, a kínai fw-es augusztusban be lett dugva, most, mikor elköltöztünk 2 hete, akkor ki lett húzva, a kettő között se újraindítás nem kellett, (persze más miatt volt 2-3 alkalom) és egy röccenés se volt.
Rick4
Dluinet #2278 üzenetére
Nylván ha sima AC-s modem van benne, a 200 mbit is egy jó érték lesz, és amúgyse iszem, hogy a 200 helyett a 400 bármilyen érdemi javulást hozna, felesleges ezen rugózni.
Próbáltam telekon 5G-t 350Mbit sebességgel, meg volt digis simem, ami kemény 13Mbit-en pörgött, nem volt akkora különbség, hogy attól bárkinek baja lett volna, nyiván érzékelhető, de a mindennapokban ezek annyra nem jelentősek, hogy ennyit kelljen vele foglalkozni.
Rick4
galizoli70 #2274 üzenetére
200 MB/s, azaz 1600 Mbit? Az pedig nem tűnne rossznak, már ha igaz lenne.
Inkább az lesz, hogy sem a mértékegységekkel, és valószínű hogy ezzel összefüggésben a környéken sugárzó egyéb wifi routerek áltsal már telített sávokkal sem vagy tisztában, eért első körben keress androidos telefonra egy wifi analyzer progit, ott nézd meg, 2.4-es és 5GHz-en melyik csatorna szabad, vagy legalább kevésbé telített, állítsd oda a routert, amennyiben a telefonod alkalmas rá, ezzel egyidőben tedd át 160MHz sávszékre az 5GHz-es sugárzást. És ha mindezek passzolnak, valamint a telefonod is képes rá, simán kitekeri wifin a Gbit segességet is.
- Garmin Edge 1050 kerékpáros óra: mindenből a legtöbbet
- Vírusirtó topic
- A lemondást javasolja az Intel vezetőjének Donald Trump
- Építő/felújító topik
- Alkoholista nevelde
- Korábbi vezetője szerint 40 milliárd dollár kell az Intel versenyképességéhez
- AliExpress tapasztalatok
- Eladó szinte karcmentes Samsung S21FE 5G 6/128GB / 12 hó jótállás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3103
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2680v4 (28c/ 56t, 2.4/3.3GHz), 128GB RAM, 10G, áfás szla
- Bomba ár! Dell Latitude 7290 - i7-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
