- Motorola Edge 70 - többért kevesebbet
- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
WordPress tartalom kezelő rendszer (CMS) topik
cigam
FIREBLADE78
#7148
Nem a phpadminban, hanem wp forráskódjában. A weboldala(vagy a WordPress) gyökérkönyvtárában van egy wp-config.php fájl. Mindjárt az elején van pár adat, amivel kapcsolódni tud az adatbázishoz. Egy meze Notepad-al nyisd meg és írd át az új értékekre.
cigam
FIREBLADE78
#7146
A wp-config.php-ban is változtasd meg az adatbázis jelszavát az újra.
cigam
Létezik head tag generáló plugin?
A keresőmotoroknak(+fb, twitter) tetsző tag-et kellene generálni. Ami most kerül oda, az nem tetszik neki:
Hiányzik a leírás az oldalfej szakaszból. A keresőmotorok használhatják a <description> címkében, a keresőmotor eredmények oldalán (SERP) megadott leírást. -
cigam
Tudom, de már a .php első sorában lekérdezve is a 8.ra mutat az ID. Ezért tettem bele most ideiglenesen 2. lekérdezést. 1-et a legelsőnek, és még 1-et az összes többinek alatta. Most próbálom kideríteni hogy a a kategória gyűjtő oldala a wp-ben hogyan jut el a theme php oldaláigig. Kicsit segít a linkelt oldalad, de még nem tiszta.
Köszi a tippet!
cigam
Igen, az évekkel ezelőtti bejegyzéseket listázza
Ez a lekérdezés jó, de ez csak áthidaló megoldás, a probléma elfedése. Valahol van egy logikai bukfenc, amiért ez a php a 8. bejegyzés ID-jét kapja meg.
Mintha valahol másol kiszámolná, hogy a ne kategória legújabb bejegyzését, hanem a nyolcadikat kapja meg.---
Sikerült készítenem egy child témát, de furán viselkedik. A teteje széles (wide), a törzs pedig nem (boxer). Az eredeti sablont kiválasztva jól jelenik meg.
A function.php-ben nincs semmi más, csak amit a WP oldalán írtak:add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'my_theme_enqueue_styles' );function my_theme_enqueue_styles() {$parenthandle = 'parent-style'; // This is 'twentyfifteen-style' for the Twenty Fifteen theme.$theme = wp_get_theme();wp_enqueue_style( $parenthandle, get_template_directory_uri() . '/style.css',array(), // if the parent theme code has a dependency, copy it to here$theme->parent()->get('Version'));wp_enqueue_style( 'child-style', get_stylesheet_uri(),array( $parenthandle ),$theme->get('Version') // this only works if you have Version in the style header);} -
cigam
Akadt egy kis gondom:
<h1><?php the_title(); ?><?php the_content(); ?>
Szépen kiteszi a címet és a szöveget. Viszont ha szövegben van <more> tag, akkor csak addig teszi ki. Van olyan függvény, ami a <more>-tól függetlenül a teljes cikket kirakja? -
cigam
Próbálok egy template-et faragni egy bizonyos kategória bejegyzéseinek oldalához. Csak valamiért a get_the_ID(); egyből a 8. bejegyzésre mutat, és nem értem miért nem az elsőre.
Hol és mi állítja az értékét? Próbálom megérteni, hogy az index.php-ben mi történik, miket hív/ágyaz be, de még nagyon zavaros, hogy mi hol merre mennyi.
Nem túl elegáns, viszont így működni látszik:// Valamiért az utolsó bejegyzésre mutat, ezért egy új lekérést indítok$query = new WP_Query(array('orderby' => 'date','order' => 'DESC','post_limit' => -1,'post_type' => 'post','post_status' => 'publish','posts_per_page' => 8,'tax_query' => array(array('taxonomy' => 'teszt','field' => 'slug','terms' => $term->slug,))));$query->the_post();?> -
cigam
Az mitől lehet, hogy a get_the_ID(); Az oldalon megjelenő utolsó bejegyzésre mutat, és nem az elsőre?
Pl. ha van 6 bejegyzés az oldalon, akkor nem a legfrissebb bejegyzés ID-jét adja vissza, hanem az utolsóét.
cigam
A cpanel készített egy .user.ini fájlt a WEBoldal gyökerébe. Ettől a Wordfence kiborult (critical issue, mert publikusan, elérhető ez az ini fájl). Mi a helyes eljárás? Törölni a fájlt, vagy bepippantani, hogy hagyja figyelmen kívül?
Esetleg van cpanel barátabb biztonsági plugin?
cigam
Van jó, egyszerűen megérthető írás a cloning, staging műveletekről?
cigam
Köszönöm a tippeket! A bőség zavara ...
Ilyesmi műsorújság plugin létezik? Milyen néven kellene keresni? -
cigam
Köszi sikerült!
Csak gyakorolni, ismerkedni kell, hogy melyik mappa fájl hol van kb mire jó mit csinál. Esetleg van vmi ilyesmi leírás, gyorstalpaló?Amikor plugin-t telepítek, nem nézi meg hogy az aktuális rendszerre rá megy-e? Vagy azért van a WEBmester, hogy ilyenekre is figyeljen?
Esetleg van tipped 25-30GB-os WP tárhelyre?, ami nem lehúzni akar, és 7/24-ben stabil, gyors. Az egyik jelöltem a versanus.hu
cigam
Telepítettem a BackWPup bővítményt. De nem indul el, és törölni sem tudom. Mint kiderült 5.6-nál nagyobb php kell neki, de a szerveren csak 5.3 van. Létezik vmi puceráj plugin, vagy kézzel hogyan tudnék megszabadulni tőle?
cigam
Közben megtaláltam. Hátha mást is érdekel ...
cigam
Ez fura kód. Az első oszlop nincs lezárva, hiányzik a </td>. Az első oszlop elemei nincsenek <em>-ek közé zárva, míg a többi igen. Viszont ha megengeded a szöveg tördelését, bármilyen méretben jó lesz.
<table style="width:100%;word-break: break-all;"><tbody><tr align="center"><td style="width: 33%;"><img class="size-full wp-image-8492 aligncenter" src="https://www.szaboredony.hu/wp-content/uploads/2020/08/level.jpg" alt="Levél" width="70" height="70" /></td><td style="width: 33%;"><img class="size-full wp-image-8492 aligncenter" src="https://www.szaboredony.hu/wp-content/uploads/2020/08/level.jpg" alt="Levél" width="70" height="70" /></td><td style="width: 33%;"><img class="aligncenter size-full wp-image-8492" src="https://www.szaboredony.hu/wp-content/uploads/2020/08/level.jpg" alt="Levél" width="70" height="70" /></td></tr><tr style="vertical-align:top;height:502px;" ><td><em>.............. Szöveg.................</em></td><td><em>....................Szöveg ..........</em></td><td><em>..............Szöveg.................</em></td></tr></tbody></table>A képernyőmértettől függő betűméretet is alkalmazhatnál, de semmi nem garantálja, hogy a kis betűvel írt hosszú szó kifér. Lehet ilyen kis méretben meg kellene fordítani, és nem egmás mellé, hanem egymás alá tenni a az oszlopokat.
cigam
Köszi! Igen láttam, hogy van pár tutorial, majd átolvasom/nézem... Közben találtam egy elég menő sablont full click néven. A főoldal már majdnem olyan amit kerestem.
cigam
Hogyan tudnék rákeresni arra a sablonra, ami a tesla.com oldalhoz hasonlatos kinézetet biztosít?Nagy teljesképernyős képek fűggőleges lapozás,...
cigam
columns block? + attól függ konkrétan hova. Lehet forráskódba tenni pl
<table style="width: 50%;" ><tbody><tr><td>Első oszlop</td><td>Második oszlop</td><td>Harmadik oszlop</td></tr></tbody></table>
De lehet div-el, vagy bootstrap-el is (ami ugyanolyan mezei table mint a fenti kód, csak televan css-el). -
cigam
Létezik olyan kiegészítő ami a beágyazott YouTube videónak egyedi cover-t készít/mutat?
Konkrétan azt szeretném, hogy úgy jelenjen meg a videó, hogy annak indexképe a Wordpress-ben beállított kiemelt kép legyen. Keresgettem, de szinte csak olyan találatokat kaptam ami a YouTube videóból veszi ki a kiemelt képet, de én nem ezt szeretném.
Olyasmit szeretnék mint a html video tag poster attributuma. -
cigam
+ telepítettem a The SEO Framework-ot, de nem készít robots.txt fájlt. Miért? A leírás szerint ez a része az ingyenes verzióban is működik.
cigam
Hogyan működik? Bár telepítve, van, nincsenek beállítási opciók. Egy nappal a telepítés után, ugyanúgy a képek átméretezésére hívja fel a figyelmem:
Amikor a médiatárban rábökök a regenerate thumbnail-re, egy hibaüzenetet kapok:
This tool won't be able to do anything because your server doesn't support image editing which means that WordPress can't create thumbnail images. Please ask your host to install the Imagick or GD PHP extensions.
Esetleg ennek köze lehet hozzá? -
cigam
Hát akkor nem marad más mint egyesével végigpróbálni őket ...
A pagespeed insight azt írja, akár 2mp-et is megspórolhatnék, ha lenne megfelelően átméretezett képem. Létezik olyan bővítmény, ami nem bántja az eredeti nagy felbontású képeket, de az aktuális sablonhoz illeszkedő verziókat is legyártja belőlük? -
cigam
Szóval az alapértelmezett témával, és a Beállítások »Olvasás »Minden bejegyzés a listában tartalmazza»összegzése. beállítással csak a more-ig jeleníti meg a bejegyzést, és még a bogyós felsorolás is megmarad.Eddig tetszik, hisz ez volt a cél, és látszólag külső kiegészítő nélkül is elérhető a dolog. De mitől függ, hogy egy téma elrontja, vagy nem?
Attól tartok, már egy sablon telepítése/előnézete átírhat olyan alap dolgokat, amik addig jól működtek. -
cigam
Az a baj, hogy még a "GUI" felülettel is küzdök, próbálom tanulni mi micsoda, és mit lehet vele csinálni, a forráskódszintű átlátás még annyira sem megy. A lenti megoldást is csak a kezdők szerencséjével találtam meg.
The DJ
Értem én, de nem az egész cikket akarom kitenni a főoldalra, csak az első blokk-ot (ill. a more-ig) a szekimom.ddns.net oldalon ismerkedem vele. Egy raspberry-n fut a lighttpd, és egy mariad. Most legyalultam az egészet, mert úgy tűnt hogy nem nyomtalanul tűnik el egy-egy- bővítmény. Mondhatni teleszemeteli elhagyott fájlokkal, pl. ez a Wordfence is. hagyott maga után fájlokat. És kitudja még milyen beállításokat hagyott eltekerve. Lehet paranoia, de amíg nem látom át mit miért hogyan(és ez talán soha nem fog bekövetkezni
), nem tetszik ez a fajta működés. -
cigam
Köszi! Gyanúsan nem csinált semmit. Pontosabban, rövidebb lett az excerpt, de hosszabb nem, plusz ugyanúgy minden formázást levett. Mint kiderült a content.php-ban van egy sor, amivel eltekerhetem a hosszát, hogy a teljes első blokk beleférjen:
<p><?php echo wp_trim_words( get_the_excerpt(), 50 ); ?></p>
Konkrétan a newsup sablonról van szó. Létezik, hogy a sablon felülírja a beállítást?
A kategóriák megjelenítését is csak a bejegyzés nézetben engedi kikapcsolni, a főoldalon nem. -
cigam
A WP-vel ismerkedő kezdőnek melyiket ajánlatos telepíteni?
- Sucuri
- Wordfence Security
- iThemes Security
Mindegyikről van rengeteg jó és jópár lehúzó kritika (ki tudja mennyi ebből az user error, és mennyi a valós probléma?)
A beépített export/import lementi/visszatölti az utolsó szögig mindent, vagy más (automatizálható) módja is van a teljes site biztonsági mentésének? -
cigam
Ha jól láttam az oldal forráskódját, akkor a
<div class="title-with-logo">-ban van betéve a logó (az a bizonyos cropped-szaboredony.jpg). A css-ben meg kellene keresni a.title-with-logokezdetű sort(vagy a menüben, ahol be lehet állítani a logót), és ott megadni a kép paramétereit (szélesség/magasság):height: 120px;width: 120px; -
cigam
Nálatok megy az új fórum?
Nálam:
Oops
The software powering this discussion forum encountered an unexpected problem. We apologize for the inconvenience.
Detailed information about the error was logged, and an automatic notification generated. We'll take a look at it.
No further action is necessary. However, if the error condition persists, you can provide additional detail, including steps to reproduce the error, by posting a discussion topic in the site's feedback category. -
cigam
A home miért nem a kezdő oldalra visz, hanem egy külön /home mappába?
A home oldal page layout-ját miért nem tudom az éppen aktuális témának megfelelő sablonra állítani? -
cigam
Ez nekem kínai
Telepítéskor nem is kérdezett ilyesmit. Csak a honlap nevét, és egy user/pass párost kért az adatbázisszerver megadása után. Itt alapértelmezetten a belsőip:port jelenik meg.
Ez a Docker-el kapcsolatos korlátozás?Még azzal is küzdök, hogy a UPC routere a külső 80-as portját átdobja a belső 83-ra.
cigam
Próbálok ismerkedni a rendszerrel, de máris egy gubanc: Ha YouTube videót teszek egy cikkbe start kóddal, azt figyelmenkívül hagyja. pl
https://youtu.be/KU6KogxG5BE?t=1005
kódot beírva az elejétől játssza le. A böngésző címsorába írva pedig 16:45-től.
Van erre valami egyszerű megoldás? -
cigam
Megoldható egy olyan felület kialakítása, amiben egy post-hoz több különféle beviteli mező tartozik?
Pl. Több előre beállított listából kell kiválasztani egyet (gyümölcs: alma,körte,banán, leves: gyümölcs, bab, hús,...), a mezők nevei és pozíciói is rugalmasabb pozícionálást kívánna. Lenne olyan mező amibe csak nagybetüket lehetne írni, stb... Szóval elég spéci dolognak tűnik, csak nem tudom merre induljak. Egy ilyen általános rendszert próbáljak testreszabni, vagy nulláról megírni(megíratni) az egészet.Pl. olyant is tudnia kellene, hogy miután leokézta, már ne tudja szerkeszteni, csak egy "kiemelet" szerkesztő jóváhagyása után élesedjen a rendszerben, és ő billenthetné vissza szerkeszthetőre, hogy átírhassa a sima szerkesztő.
+ Egy spéci "wisiwyg" lekérdezés is kellene: A (szűrt)posztok listájából kijelölni 5-7 db-ot, és azoknak a post-oknak a különböző mezőit, egy oldalra összegyúrni.
Vagy inkább LibreOffice Base környékén keresgéljem a megoldást? (15-20 emberke használná egyszerre, intraneten)
- Pánik a memóriapiacon
- iPad topik
- Nintendo Switch 2
- Villanyszerelés
- World of Warships
- ASUS blog: kisebb, de nem gyengébb – a mini PC-k forradalma
- Nem lesznek kitömve VRAM-mal az új VGA-k a gyártók szerint
- Milyen alaplapot vegyek?
- RF 85mm f/1.2L USM + ZEISS Filter Prémium portréoptika, egyszer használt, hibátlan
- PS 4 Pro 1Tb Spiderman Limited Edition
- Canon 16 35mm f/2.8L III Kifogástalan, profi nagylátó + HOYA UV szűrő
- Canon EOS 5DsR + BG-E11 markolat gondosan karbantartott, kevés expo!
- Sony Playstation Portal + Tok + 5 hó garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i7 10700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 SUPER 8GB AeroCool Quantum Mesh 650W
- EK Quantum Kinetic D-RGB D5 Pump Viztartály - pumpa kombó! 360MM
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I NBD Gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
