- Poco F8 Ultra – forrónaci
- 8000 nit, maradhat? A szaúdiaknál kezd a Honor 600 Pro
- Óra vagy karperec? Egészségügyi mindenes!
pzstm
pzstm
pzstm
pzstm
pzstm
Milestone2
#2109
nagyon érdekes..
nekem egy HP, Asus és egy Surface Pro4 volt az áldozat és mindegyiken simán ment a dolog, ahogy szokott.
Asus laptop 6 éves kb már
pzstm
pzstm
pzstm
Milestone2
#2074
én azért slow ringes gépen gyorsan nyomtam egy pause updatet egy hétre
de skip aheadre sem szedtem le és raktam fel....xbox branch-es canary, ki tudja frissíthetek-e rá
pzstm
pzstm
pzstm
Announcing Windows 10 Insider Preview Build 18362.10000 (19H2)
Szóval 19H2 létezik
pzstm
Milestone2
#2053
mondhatom hogy nálam egyik gépen sem volt ilyen, de gondolom mindegy is
pzstm
pzstm
Kékes525
#2026
Windows esetében nem arról volt szó, hogy a Semi Annual Targeted mint olyan már igazából nem létezik?
Kb az van, hogy rányomsz manuálisan a keresésre vagy nem nyomsz és magától megjelenik. Amúgy lövésem sincs, hogy 19H1-et mikor kezdik kitolni, kinek mikor lesz eléthető.
pzstm
pzstm
known issue-ba benne van ilyen:
USB devices, including mice and keyboards, may no longer work after updating. Possible workarounds are to change which USB port it is plugged into or connect the device through a USB hubén most előbányásztam USB-s egeret meg két pendrive-ot, meg egy headsetet. Nincs baj velük.
pzstm
pzstm
18323 töltődik, de sehol egy blog poszt vagy ilyenek
pzstm
pzstm
pzstm
Hölgyeim és Uraim, végre publikus a Windows Sandbox!!!
pzstm
A Closer Look at the New Windows 10 Light Mode
Szerintem kifejezetten kellemes és sokkal jobb mint a Dark mód már most....persze pár helyen még kellene csiszolgatni.
De nekem nagyon szimpi. Éve óta vágyok világos tálcára
pzstm
Lassan de biztosan elhagyjuk a RedStone-t.
pzstm
UPDATE 10/30: We have released the Windows 10 October 2018 Update Build 17763.107 (KB4464455) to Windows Insiders in the Slow and Release Preview rings. This Cumulative Update contains the same fixes as Build 17763.104 plus these two additional fixes:
We fixed the issue where dragging (extracting) files from a .zip file in File Explorer to a write-protected location you don’t get a “Do you want to replace these files” prompt and the copy action fails silently.
We fixed an issue causing roaming profiles to not work correctly. -
pzstm
pzstm
Sorry, ide elfelejtettem berakni tegnap este.
pzstm
westlake
#1796
nope.
A .17-ben is javították, és a .55 még azon túl is tartalmaz javításokat.
We have fully investigated these issues and developed solutions that resolve all three of these scenarios, so the “original” old folder location and its contents remain intact.
Today, we also released some other fixes in the monthly update for customers who have already taken the Windows 10 October 2018 Update. More details are available in KB 4464330.
Insiders who received 17763.55 earlier today have the same fixes from 17763.17. 17763.17 is meant for people coming from previous version of Windows 10 updating to the October 2018 Update.
pzstm
Milestone2
#1786
elsőre nekem most rollbackelt és visszaállt 18242-re, másodjára meg simán felment és minden ok.
pzstm
pzstm
nyitva a skip ahead, lehet jelentkezni
pzstm
pzstm
17672 tölthető, nemsokára érkezik a blog post, csak kicsit megcsúsztak vele
pzstm
pzstm
Are you on build 17134.1? If so, check for updates! KB4135051 is now published and will update you to 17134.5. This applies to all rings: Fast, Slow, and Release Preview. This is a quick download/install. Let us know how it goes!
pzstm
Announcing Windows 10 Insider Preview Build 17134 for Fast
"...As Build 17133 progressed through the rings, we discovered some reliability issues we wanted to fix. In certain cases, these reliability issues could have led to a higher percentage of (BSOD) on PCs for example. Instead of creating a Cumulative Update package to service these issues, we decided to create a new build with the fixes included. This just reinforces that Windows Insiders are critical to helping us find and fix issues before releasing feature updates to all our customers so thank you!"
pzstm
On Build 17128, you will notice that the watermark at the lower right-hand corner of the desktop has disappeared. This does not mean this is the final build as we are not done yet. We’re just now beginning the phase of checking in final code to prepare for the final release.
pzstm
Announcing Windows 10 Insider Preview Build 17123 for Fast
Announcing Windows 10 Insider Preview Build 17623 for Skip Ahead
És 17120 a slow ringen.
Jó hétvégét mindenkinek!
pzstm
If a customer does want to switch out of S mode, they will be able to do so at no charge, regardless of edition
[Windows 10 in S Mode coming soon to all editions of Windows 10]
pzstm
