- Xiaomi 12X – kicsi a bors és hűvös
- Samsung Galaxy Buds3 Pro - szárat eresztettek a babok
prmcsk
válasz Intelligencs #21095 üzenetére
Annyit megtehetsz, hogy pár csavar után lerántod róla a tetjét és belepillantasz.
Ha egy kondi teteje púpos, vagy folyott, azt leikusként is meglátod...
"Azé lesz egy ország, aki teleszüli". Kezdek aggódni magamon. Ha a katicabogarat hasznosabbnak tartom, mint a krumplibogarat, már rasszista vagyok ?
prmcsk
válasz Intelligencs #21089 üzenetére
Szerintem pár kisebb kondi az indító áramkörben, kiszáradt, felpúposodott, stb.
Pár száz forintos anyagár tétel, ha magad meg tudod csinálni, a cseréket.
Ha mást keresel, pár ezer...[ Szerkesztve ]
Sziasztok, a hibajelenség a következő volt: nehezen indult a gép, sokszor kellett megpróbálni bekapcsolni, de ha már elindult, akkor már nem állt le, működött rendesen. Sejtettem, hogy vagy táp- vagy alaplaphiba, és végül is tápcsere megoldotta a problémát.
A kérdésem, hogy a régi tápot érdemes lehet-e megjavíttatni, és ha igen, akkor hol találunk ehhez megbízható szakembert? A táp egy Zalman 460B-APS, ami egy 2006-os modell, szóval már van vagy 15 éves.
Mielőtt még..., ez nem az én tápegységem, én időnként újat veszek.
The Amiga, Born a Champion
peter889
válasz dale74 #21086 üzenetére
Köszi szépen a választ. Akkor megnyugodtam.
Felhívtam időközben telefonon egy nagyobb fővárosi számítástechnika boltot, és ő is azt mondták, hogy nem gondolják, hogy tápegység hiba. Inkább a HDD hibára tippeltek.
Most akkor én egyelőre nem cserélném le ezt a tápegységet, nincs szükségem nagyobb teljesítményűre, és valószínűleg veszek egy új P300-as winchestert. -
peter889
A Toshiba P300 3TB-os HDD-m meghibásodott: egyre szaporodnak rajta a bad szektorok:
[kép] [kép] Mostanra már 436 db. van rajta.Szerintetek lehetséges-e hogy a tápegységem esetleges hibája okozza?
Chicony Hipro 380W-os tápom van, legalább 10 éves.
Mellékelem a róla múlt év végén készített fotókat:
[kép] [kép] [kép]
Még annyit, hogy az említett Toshiba HDD-m hibájával együtt vettem észre, hogy a régi 17 éves Seagate HDD-men a bad szektorok száma 1-ről 5-re gyarapodott.
Amúgy a táp láthatóan jól viszi a régi gépemet, beleértve az SSD meghajtót is.Köszönettel várom válaszotok.
Str8 sk8r
...sziasztok...
...miután elég sok rosszat olvastam az LC power tápokrol gondoltam leirom megosztom megkérdem...
...kb egy éve kaptam ajándokba felujitás/fejlesztés okán feleslegessé vált LC Power lc5550 v2.2 tipusjelzésű tápegységet... ...ugy kb most olyan 13éves(baljos szám) ...
...azért ki nem dobtam - szétszedtem, telistele volt porcicákkal: kitakaritottam, a ventijére ráfért egy olajozás...teszt képpen rákötöttem egy "tesztlapra" ez egy éppen félholt integrált alaplap...arra jo hogy ventiket, meg tápot teszteljek vele...megmértem a táp feszkokat de azok is rendben voltak...ezután rákötöttem egy proba konfigra : 100-150 w terhelésnél (csak terhelésnél) cs-betü szerü ciripelö hangot ad...ez ugye még a javasasszonyok jóskönyve szerit se jó jel... ...nem tudom pontosan mi baja (ha tippelnem kellene kondi) de majd a hátha valaki rutinbol tudja...
...gondoltam tapasztalatnak leirom illetve ha valaki konkrétan ismeri ezt a tipust, megkérdem, hogy érdemes-e foglalkozni vele? ...×o°”~`”°o× Jim ×o°”~`”°o×
prmcsk
válasz SzlobiG #21004 üzenetére
Több probléma van. A 8pin fogadó aljzat az CPU 8pin, de a kábelsorrendje sima VGA 8pin osztó !!!
A másik, hogy a fogadó 8pin foglalatba (anya), a klipsz felől a négy sárga + vezetéknek kellene lennie és alul meg a 4 feketének (minusz)Ha ezt gyáriként így vetted, akkor a kiírása rossz, Ennek csak az anyafoglalata CPU/8pin, de a kábelezése VGA táposztó, csakhogy annak meg az aljzatprofilja más, merugye bolondvédett...Ez így duplán NEM CPU/VGA osztó...
Hegyirabló
Beszereltem az új tápot, Fractal Ion+ 760 Platinum. Azt vettem észre, hogy leállítás után, még ha a ki is kapcsolom a tápot, úgy fél percig forog még a ventilátora, gyorsabban, mint működés közben. Ez mitől van? Normális ez?
Köszönöm!
Vén épület már a világ, | Le, alacsonyra sűlyedett. | Ha egyenest jársz: beütöd | A gerendában fejedet. | Hajolj meg, ha a fejtörő | Gerenda ellenedre van... | Én inkább betöröm fejem, | Semhogy meghajtsam derekam! (Petőfi S. - S.K. Emlékkönyvébe)
PROTRON
válasz Repsol600 #21080 üzenetére
Talán valami védelem az önteszt során azt mondja hogy nincs is ibolya?
Aztán lehet hogy tényleg valami kondi elszállt benne és ennyi időbe telik mire feltöltődés után a hibás működésből adódó ingadozás miatt leold.[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
Repsol600
Van egy FSP 250-60HEN tápom, ami annyit csinál, hogy pc indításánál felpörög majd leáll. Ha pc-n kívül indítom el (24pin fekete-zöld kábel összeérintésével) ugyan ezt csinálja, illetve lemértem multiméterrel a fesz értékeket jól adja le az 1-2 mp alatt.
Van esetleg tipp mi lehet a gond? -
PROTRON
Továbbra is nálad pattog az a labda, mert nem sikerült összerakni amit írtam. Elolvastad egyáltalán a másik helyszíni való életbeli példát amit beírtam?
A Te általad talált 80 A a tápegységeddel kapcsolatban NEM a kismegszakító felőli oldalra vonatkozik. Ezért írtam feszültség értékeket hogy összerakhasd mi mire tartozik.
Nagy vonalakban az egyenlet hogy a W-os teljesítményed a feszültség érték és az áram erősség szorzata. Tehát W=V*A.
Ezért írtam ki hogy a 80 Ampered a kiementi 12V-on oldalra vonatkozik, 12*80=960W kimeneti teljesítményed.
De a bemeneti oldalon 230V van, tehát ott kisebb Amper mozog az 1kW-hoz tartozóan...ne nyald meg, mert attól az még ugyanúgy halálos.
A fogyasztás mértékegysége például kWh vagy Wh, tehát fogyasztásról akkor beszélünk, ha időegység alatt fenálló teljesítményt láttunk el.
"h" betű nélkül, az teljesítmény, nem fogyasztás.Továbbá mint írtam a teljes betáplálási hálózatot kell átnézni, nem csak azt az 1 áramkört aminek a dugaljzatára dugod a tápot.
Ez a szöveged hogy "16A-es kábel-t cseréltek pár hónapja ajtóig" eleve értelmetlenség egy az egybe. Szóval nem kéne leszólni. Mivel Te nem fejtetted ki hogy pontosan milyen ingatlanról van szó. Alapesetben családi ház vagy társasházi lakások esetében már jó pár éve KÖTELEZŐ olyan betáp vezetékezést kiépíteni az ELMŰ (vagy E.ON, vagy DÉMÁSZ...stb) fogyasztásmérőig, majd onnan a "lakás ajtóig" ami igazából 48 A-ig terhelhető.
De Te rendre 16-okról írsz...
Lehet számodra meglepő, de a valóságban létezik olyan hogy friss szerelésben van kötési hiba. Mindenki eNberből van.Lehet hogy tényleg garanciális hibás a táp, de a levágás szerintem nem erre utal.
Ahogy a PC bolt írta, van indításkori áramlökése egy ilyen 1kW névleges kimeneti teljesítmény leadására képes tápegységnek, de arra egy jól összerakott áramkör esetében nem oldhat le a kismegszakító.Jól mondja a szaki, a "C"-re történő csere önmagában nem elég, pláne ha kint "B"-s van, mert a "B"-s típus mindig hamarabb leold mint a "C"-s.
GAbre
válasz tornas #21076 üzenetére
Köszi,igen szóba került ez is,de azt mondta hiába rakna be c-t.Akkor is ilyen lenne.És hiába megy belülre c,ha kívül lenyomja.És szinte biztos,hogy le is fogja,attól mert c,nem lesz jobb.
Jó eséllyel táp a ludas.
Majd ha lesz pénzem,veszek másikat,megnézem másik házban is.És megy vissza,ha még ugyanúgy játssza.
Hegyirabló:
Az normálisnak tűnik/tűnhet nekem,hogy felvillan.
Volt még benne annyi töltés vagy vmi.Unknown 9 awakening
Hegyirabló
Kókányoltam az előbb a gépemen, konkrétan az új VGA-t kötöttem be, 3*8 pin. Táp kikapcsolva és kihúzva, még is dugványozás közben kétszer is felvillantak az alaplap és a VGA RGB fényei. Sosem láttam még ilyet.
Mi történhetett?
GAbre
válasz PROTRON #21074 üzenetére
Hát lehet,hogy nem értek hozzá,nem vagyok se áramszerelő,se fizikus,se nem érdekelt a fizika,árammal kapcsolatos kapcsolás elmélet,se nem néztem utána.Mert ahogy te is írod nagyon nem egyértelmű,és hiába néznék utána.
Amperről beszéltem,tornassal,nem Volt-ról/feszültségekről!Sehol nem írtam feszültséget.
Csak áramerősséget,és fogyasztást!
Szóval ennek tükrében én is visszadobnám ezt a labdát(amit kaptam) neked.
De minazonáltal,köszönöm,hogy válaszoltál.
Válaszod:
Ott valami kötési hibára tippelnék, ami a hirtelen rángatások miatt a nullán olyan ingadozást produkál ami miatt leold a megszakító:
Előzmények:
-"16A-es kábel-t cseréltek pár hónapja ajtóig."(Ahogy mondtam volt,már régen is csinálták.Szóval itt is elkövették a bekötési hibát?).
"-mai napon végül sikerült cserélni réz vezetékre."(Tehát most új doboz,és vezeték bekötésénél is elkövették ugyanazt a bekötési hibát?)Bolt megkeresése válasz(azóta nem kaptam tőlük se további választ):
T.Cím!
A tápegység első bekapcsolásánál jelentkező hirtelen áramfelvétellel van a probléma, ameddig a puffer kondenzátorok feltöltődnek.Ha egyszer ez meg van, másodjára már nem kéne leverje az automatát, ha csak nem hibás a tápegység, de akkor mindig leveri és gépet sem indít.
Tisztelettel:
Ko**cs Ád*m
Garanciális/elállás ügyintézés ideje: H-P: 10:00-18:00
1134 Budapest T***** u. 1*.
***n Computer Kft.Unknown 9 awakening
PROTRON
Húú. Kérlek ne vedd bántásnak de nagyon laikus vagy a témában, nagyon sok mindent összekeversz és ebből vannak gondok a hiba feltárás terén, amikor fel kell vázolni a helyzetet.
A "80 A-t felvesz": nem felvesz, hanem a kimeneti oldalon, 12V-on ennyit adhat ki.
A bemeneti 230 V feszültségszintű oldalon ennél jóval kevesebbet igényel, ugye az 1000W-ot elosztod a 230-al, de mint Te is írod átlagos üzemállapotban jóval alatta lesz.
Tehát ha a vilanyász 3x1,5mm2 vezetékezést vagy vastagabbat húzott be akkor tényleg nem szabad a fenti terhelést túlterhelésként érzékelnie, ezt határozod meg az alapvető paraméterekkel.
Ami valóban lehet, hogy induláskor, amikor teljesen le volt előzőleg áramtalanítva (pl kapcsolós hosszabbító kapcsolóját lenyomtad) akkor valóban van egy indításkori löket. Ez nem túláram, más szempontból fontos.A "B16" írás azt jelenti, hogy "B" karakterisztika, azaz gyorsabb kioldású, míg a "16" jelenti a fenti kérdést, tehát hogy hány amperes. A "C" karakterisztikájú, lassabban old le, rövidebb időtartamon tovább engedi túlterhelni a vezetéket.
De ezen 1000 W-os kategóriában a fentinek semmiképpen nem kéne így jelentkeznie.Ott valami kötési hibára tippelnék, ami a hirtelen rángatások miatt a nullán olyan ingadozást produkál ami miatt leold a megszakító. Ezt így elsőre elmondani a villanyásznak hülyét fog kapni hogy hülyeségeket beszélsz, mert a megszakító nem a nullára van kötve, de hidd el ez egy összetett probléma.
Egyik irodaházban 1 db zárlatos PC tápegység nem csak ahhoz az 1 szobához tartozó kismegszakítót verte le, hanem további 4-5 szobáét is, mert közös nulla vezeték volt behúzva mindenhova és a zárlati áramot nem szerette a rendszer.Itt sajnos a hálózati leágazó ponttól indulóan (ez az a pont, ahonnan a betáp vezetékezés indul a fogyasztásmérőhelyedhez, nem pedig utána) kellene leellenőrizni a teljes betáplálást és az ingatlanon belüli többi áramkört, mert így látatlanban távsegíteni nem lehet eredményesen.
GAbre
válasz tornas #21072 üzenetére
Szia.
Amper értéket nem ír.
Csak,hogy b16-os a belső biztosíték.A külső "gyárin" nincs semmilyen érték jelölve.
De mindkét biztosítékot lenyomja.
Találtam azóta netes leírást,hogy 2x annyi ampert vesz fel elvileg,mint a többi.
Névlegesen 80+ ampert.Még a többi nagy táp csak 40-et.
De 1ik értéket se értem,mivel még,ha ennél 2x nagyobb is lenne háztartásokban,még az is kevés lenne az általános tápoknak is. Vagyis nem tudom mennyi a biztosítékok tűréshatára.
Mivel nem hiszem jellemző a 16 fölötti vagy 32Amper feletti kihasználtság,otthoni eszközöknél(beleértve tápot).
Lágyindító relé-t javasoltak felszerelésre.
De a nagy áramfelvételt leszámítva,még így is érthetetlen,hogy ennyire nagy lenne-e.[ Szerkesztve ]
Unknown 9 awakening
GAbre
Nem ide való,de jobb témát nem találtam.
Adott 1 Zalman ZM1000-EBT-es 1000W-os táp.
Amit feltételeztünk,hogy a régi aluminum vezetékhálózat nem bír el.
Áramszerelő ismerőssel közöltem ezt a problémát anno,a mai napon végül sikerült cserélni réz vezetékre,és a megnövekedett igények szerint külön biztosítékot és megfelelő teherbírású vezetéket kapott gépem konnektora.
De így is ledobta biztosítékot.
1x vagy 2x kell visszakapcsolni biztosítékokat most is.(eon-ét és sajátot is). Onnantól kezdve 6-800W-os körüli terhelésen(teljes konnektor fogyasztás) is hibamentesen teljesít.
Csak ahogy bolt is mondta,az 1000wos táp felnyal korlátozás nélkül áramot,ezért dobta le.
De elvileg az új vezeték 3x ennyit is elbír.Szóval nem értjük mi lehet a probléma.
Valakinek további 5let?Unknown 9 awakening
PROTRON
válasz copass #21069 üzenetére
Valami nem korrekt ott a venti vezérléssel, van még garid rajta?
Attól még mert egyes típusok lehetővé teszik hogy pl mobilt tölts akkor is ha a PC ki van kapcsolva, tehát az usb-t fesz alatt tartja, attól még nem szabadna annyi hőnek keletkeznie hogy ventivel kéne fújni...ha mégis pörgeti ráadásul fullon akkor a vezérlés nem korrekt.
Lehet csak simán elszakadt egy vezeték és biztonsági üzemmódban jár, azért fullon hogy biztosan ne melegedjen túl.
copass
sziasztok
chieftec GDP-750C-RGB tápnál mennyire normális az hogy főkapcsolót bekapcsolva csúcson járatja a ventit úgy, hogy a gép nem is megy. nincs altatva, hibernálva ilyesmik."amikor valaki baromságokat beszél, megszületik egy unikornis"
gardener
Ha jól tudom az ATX tápoknak van egy ága ami bekapcsolás nélkül ad 5v-ot talán iylen stand by ág.
Egy Arduino nanot ,egy lcd kijelzőt és egy szilárdtest relét kellene meghajtania.
Mekkora ennek a terhelhetősége? kb-200mA-t elbírna? -
joysefke
Van egy 10 éves Fractal Design tápom: Straight Power E9 Gold, 450W.
A gép sokat ment, szinte kizárólag idle, keveset játszottam, ott sem nagyon mehetett 50% fölé (GTX970, i5 3550). Mindig porszűrővel volt hajtva, azt rendszeresen takarítottam.Meg voltam vele elégedve stb, nem volt vele probléma.
Ami miatt most bizonytalan vagyok, nem tudom, hogy nem-e esetleg táphiba, vagy inkompatibilitás a modern alaplappal, vagy valami egészen más, az az, hogy mióta lecseréltem a gépem belét (Gigabyte B550 + RyZEN 3600), rendszeresen előfordul, hogy úgy indul a gép, hogy belép BIOS-ba (!?). Hogy miért azt nem tudom, nem írja ki . A BIOS-ban nincsen semmi elállítva, kilépek onnan és normálisan indul.
Nem tudom miért van ez. Kikapcsoltam a Win-gyorsindítást (hybrid shutdown vagy valami ilyesmi) illetve a BIOS-ban beállítottam, hogy kikapcsolva low-powerben legyen az alaplap, ne táplálja az USB-ket stb.
Ez sem oldotta meg.
Ötletek?
User64476
Hupsz!
Trevi
Lenne egy észrevételem a számítógépemmel kapcsolatosan. Régebben összekötöttem egy rgb led világítást a tápomal. De sajnos rosszul kötöttem be és leéget az rgb adaptere.Nos azt vettem észre hogy azóta randomban sípól egyet a gép. Ez lehet táp probléma? Táp egy Bitfenix formula 650 w. (elvileg 2 éves a táp) Kb 1 éve igy sípól. Azért meg kérdezem hogy hátha valaki tud ebben segíteni. -
PROTRON
válasz Pallli #21058 üzenetére
A gyári garanciához kérik az eredeti számlát akkor tudsz beregisztrálni, egyébként nagyon valószínű hogy 10 évet is vállalnak rá ha nem többet, szal mindenképp beszélned kell azzal akitől szerezted.
(Baskiria A kollégával ellentétben elolvastam és fel is fogtam amit írtál. )Szerintem is valami áramköri elem adja a hangot, de lehet hogy a venti motorja ez az áramköri elem, mert az is lehet hogy beakarna kapcsolni, csak nem kap elég feszt.
Hisz a hőmérséklet függésre van beállítva a fesz változtatás értéke, nem PWM-et szoktak alkalmazni és ha épp a határon van akkor beakarna kapcsolni a motor, de a motor által indukált áram erősség miatt leesik a fesz pont a határ alá. És ezt másodpercenként sokszor.De valószínűbb hogy valamelyik egyéb áramköri elem adja a hangot.
Pallli
Szeretnék egy kis segítséget kérni attól aki találkozott már hasonlóval.Van a gépemben egy Enermax Maxtytan 1050W-os táp kb 8 hónapja és egyik napról a másikra a bekapcsolás után néhány perccel elkezd érdekes kattogó, Coil whine-hoz hasonló hangot kiadni. Terhelésnél egy kicsit hangosabb, de melegedés után kb 100W környèkén is kattog.
Igen, tuti, hogy a tápból jön, és nem, nem a ventilátor az, mivel kb 600W-ig passzív. Mi lehet? Feszültség szabályozó áramkör? Ellenállás?
Újonnan vettem, garanciát nem kaptam rá, így vissza nem tudom vinni sehova. Esetleg valami gyári garancia él ezekre? Köszönöm előre is a válaszokat!
Videó a hangról: [link]
We like our RAM like we like our women - fast and cheap
batyuska100
Mi okozhatja azt hogy egy táp csak teszterrel, vagy üresen (zöld és fekete kábelek rövidre zárása) indul csak el? Alaplapra kötve nem megy.
PROTRON
válasz South Velen #21055 üzenetére
Ha garis, akkor mialatt meg lesz a papír csinálj a fentihez hasonló videót, amin jól hallatszódik a dolog és vedd fel a kapcsolatot a bolttal. Ne hagyd magad lerázni, mindenképp nézesd meg.
Ez már két filléres tétel.
Lehet majd levásárlást akarnak ajánlani, szal lehet hogy az eredeti gyártóval kell majd a későbbiekben tárgyalni.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
South Velen
válasz lajosx #21046 üzenetére
Nekem is ilyen hangot ad ki a tápom, csak sokkal erősebben, két szobával is arrébb is hallom, ahogy "pattog a kukorica", viszont nekem terhelésen csinálja.
Visszakövettem a thread-et de a kollegának nem nagyon derül ki mi lehet a gond, esetleg valaki tudja azóta?
Enermax DF Platinum 1200, fél éves, de a gariját még keresem.
Amartus
Köszönöm mindenkinek a javaslatokat. Tápcsere megoldotta a problémát. Kicseréltem egy ilyenre(750W): [link]
Istenem, tele van csillagokkal...
PROTRON
válasz Amartus #21051 üzenetére
Kezdésnek mindenképp tápegység, először is hogy egyáltalán elindul-e. Vannak neten leírások hogy melyik 2 lábat kell valami kis fémmel összeérinteni hogy egyáltalán elindul-e.
Ha nem indul el a ventije, akkor jó eséllyel a csere táp végleg megoldja.
Ha felpörög a ventije, mehet másik gépbe hogy azt elbírja-e, az eredeti gépbe pedig egy csere táp....és lehet folytatni a hiba keresést.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
Amartus
Ide is berakom, hátha kevesebben vannak szabin, mint a 'valami baja van a gépemnek' topicban.
Tegnap este próbáltam az új SystemShock demóját, amikor is a gép egyszerűen kikapcsolt. Nem pittyent, nem jelzett semmi, csak leállt. Azóta be sem lehet kapcsolni.
A kérdésem az lenne, hogy hol kezdjem el a kutakodást? Tápegység? Alaplap? Egyéb?
Táp: Thermaltake 650W; Alaplap: ASUS X470 PRIME-PRO.Istenem, tele van csillagokkal...
PROTRON
válasz lajosx #21048 üzenetére
Szerintem a tápegység valamelyik átalakítója/kondija rakoncátlankodhat, ami kis terhelésen ki-be kapcsol, vagy a kötése nem érintkezik tökéletesen és amikor megkapja az ampert akkor megduzzad, aztán kicsit kienged és ezek az fizikai ingadozások miatt kicsit "szikrázik, ívet húz'".
Ha nagy a terhelés akkor állandó jelleggel rajta van a fesz, ezért csak 1x amikor megkapja akkor szisszen egyet majd utána csinálja a dolgát.
De aki jobban benne van a tápegységek felépítésében azok tudnak biztosan mondani, ha beírod a "Hobby elektronika" topicba is a video linkkel, szerintem pontosan megfogják mondani hogy mik azok amik miatt kell garanciáztatni. Mert ami ilyen hangot ad az előbb utóbb tuti megadja magát.[ Szerkesztve ]
válasz PROTRON #21047 üzenetére
Sajna nincs hozzá semmi papir,az előző tulaja próbálja megkeríteni. Elvileg 2018as vásárlás,és 10 év garancia lenne rá. De papír híjján nem hiszem foglalkozik velem a gyártó. Jah és pont ez a lényeg terheléskor,megszűnik a hang,pl csak annyit tettem hogy Aida rendszerstabilitás tesztet elinditottam,már abba is maradt mind a 10 percre amíg futott. Ahogy megállítottam,és nem volt terhelve a gép,vissza is jött a hang. A videón persze sokkal hangosabb élőben ennyire nem vészes,de csendben gép mellett ülve simán hallani. Most szétszedtem az egész gépet,megtakaritom hátha csak az volt a baj.vagy valami kábel nem volt a helyén stb.. az a baj nem akarom levenni a tetejét, hogy belül is kipucoljam mert akkor ha meg lesz a papirjai ugrik a garancia
PROTRON
Ez durvább zaj mint ami nálam van.
Szerintem valami nagyon nem stimmel, ez nem természetes működésből/degradációból eredő zaj, szerintem is jogos a félelmed, de valszeg a belső védelem a többi alkatrész irányába működik rendesen, tehát elvileg nem fog elfüstölni a többi komponens, csak ez.Garancia él még a hazai bolthoz? Mert van olyan bolt akik csak pár évig garantálják az ügyintézés, de az ilyen termékekre akkor is szokott lenni gyártónként eltérően 5-10 év gyártói garancia.
Mert ha a hazai nem él, de a számla megvan és tudsz angolul akkor el kéne küldeni a felvételt egy levél keretében a gyártónak, nem biztos de lehet még a postaköltséget is megtérítik (pl előre kifizetett és megcímzett csomagolót küldenek neked), de valószínű hogy csere darab mindenképp lesz ebből.
Nem feltétlenül kell belemenni abba hogy hányadik tulajdonos vagy, elsőre elég csak a fizikai részleteket beleírni, meg a számlát mellékelni, meg pesrze hogy mekkora terhelésnél van a jelenség, hisz nekik azt szimulálni kell.[ Szerkesztve ]
PROTRON
válasz lajosx #21042 üzenetére
Feltételeztem hogy a venti kapcsolót ismered és annak működését is.
viszont hogy a másik gombot nyomogatva nincs hatás a zajra, azt már nem biztos.gmail-ed csak kell legyen.
akkor VAN olyanod hogy "Drive"
PC-n használva:
gmailbe belépsz, a jobb felül a 9 db négyzetes pöttyöt lenyomva ott lesz a drive.
Na oda feltöltöd (tudod simán áthúzod az explorerből ha gépen van).
Okosmobilon letöltöd a Drive appot (elvileg előre telepített de lehet nálad nem) ott simán feltöltöd.Majd kijelölöd a feltöltött videót és a jobb gombos listából kiválasztod a megosztást és a lényeg:
arra kattintasz hogy "A link birtokában az interneten bárki megtekintheti", majd a link másolása és "KÉSZ" gombokra rányomsz.A kapott linket itt link beszúrásával bekommenteled ide.
válasz PROTRON #21040 üzenetére
Kettő kapcsoló van az egyik valóban az rgb a másikkal a ventit lehet kikapcsolni,kis terhelésnél ne forogjon.Mind a két féle képpen hallani. Viszont azt vettem észre ha terhelve van a vga ,akkor semmi hangja🤷csak ha simán megy a gép. Hát Youtubera fogalmam sincs hogy kell feltőlteni, de ha van vibered és prívátban leírod a számod ,szívesen átküldöm ott
m0rd0k
Erkezett hozzam ket PC ami igen poros allapotban volt, a gazdaja kifujta kompresszorral, utana mindkettoben meghalt a halo karty, ket nap hasznalt utan az egyikben a winyo is meghalt, tettem bele egy ssdt friss windows 10 el, azota az ujonnan beletett PCI-E halokartya sem mukodik, es elso bekapcsolaskor csapagyasan bugott a venti, azota nem. Letezne hogy ez a por kifujas taphibat okozott es bekrepalt es amiatt mennek tonkre a komponensek?
Koszi!
Minden szinten,szinte minden.
PROTRON
válasz PROTRON #21038 üzenetére
Szia! Nekem pont ez a jelenség van egy Thermaltake Toughpower Grand RGB Platinum 1050W táppal. Elégge hangos pattoggó hang,mintha valami szikrázna vagy nem is tudom milyen hang.. elsőnek azt hittem a ventibe ér valami,megállítottam a ventit de nem az a baj. Most került hozzám a táp félel eléggé így használni. Csináltam egy videót,de nem tudom hogy lehetne ide felrakni miről is van szó pontosan. A hátulján van valami kapcsoló de nem veszek észre változást hiába nyomom be.
PROTRON
válasz Riccsiz_h #21037 üzenetére
Igen, viszont írnak hőmérséklet függő venti sebesség vezérlést nem?
Az hogy nálam "ECO" mód alatt jelentkezik, az egy dolog, a lényeg a venti alacsony fordulatszámú pörgetése. Nézd meg hogy nálad is a venti adja-e a zajt. Mondjuk ehhez jobb lenne kiszerelni a gépházból hogy oda tudd tenni a fejed, 1-2 teszt erejéig, ha nem szőnyegen csinálod nem gond ha a ház mellett van a táp és csak a kábelei mennek bele.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
Riccsiz_h
válasz PROTRON #21036 üzenetére
Nem tudok róla hogy lenne, próbáltam a honlapjáról kideríteni de nem találtam ilyesmit, még reviewkban sem sajnos. Csak annyit írnak szinte néma működés, de hogy 0db vagy eco mode lenne olyat nem (meg ez még nem biztos az az árkategória amiben van, mert 25 ezerért vettem anno)
Üdv. Riccsiz
PROTRON
válasz Riccsiz_h #21035 üzenetére
Ezen van ECO mód?
Mert egyik lehetőség szerintem a ventilátor motorjának működése.
Nekem az 1kW-os platinum EVGA-m ha csak az alapjárat 200W terhelés van rajta, akkor "ki-be" kapcsolgatja a ventijét ahhoz hogy alacsonyan maradjon a fordulatszám és mivel ezt tized másodpercenként csinálja, így pattogó hangot hallok.[ Szerkesztve ]
Riccsiz_h
sziasztok !
Van nekem egy BeQuiet! Pure Power 10 - 600W-os tápegységem. 2018 januári vásárlás és 3 év garancia volt rá, szóval már lejárt. Viszont március óta elkezdett észrevehetően "kattogni" (biztos hogy a tápból jön, végighallgattam mindent). Nem arra gondolok mikor bekapcsolom vagy kikapcsolom, arról olvastam hogy normális jelenség lenne.
Most 1 hónapja zavar fel igazán hogy felkerült az asztalra a gép, ha nincs rajtam füles egyértelműen kivehető. Egyfajta folyamatosan kattogás / pattogás pár másodpercig, majd kis szünet és újrakezdi. Számíthatok arra hogy hamarosan valami probléma fog fellépni ? Egyelőre semmi problémával nem találkozom, terhelés alatt sem (Ryzen 3700X + 1080Ti)
Előre is köszönöm !
Üdv. Riccsiz
PROTRON
válasz DeFranco #21033 üzenetére
Ez pont olyan gond hogy szerintem látatlanba nehéz pontosat mondani.
Szerintem a következő még mindig cucialista diagnosztikai módszer, hogy kideríteni más orientációval (pfujj mocskos kapitalista, hanyatló nyugati deviáns kifejezések), akarom írni más szögben állva is egy idő után elkezd-e vicsorgó farkasként beszélgetni.
Tehát hogy átszerelni vízszintesre mind a 2 oldalra, fejjel lefelé...
Ha megy 1-2 napig gond nélkül, akkor mindenképp megéri vele foglalkozni, szeretgetni, puszilgatni, esetleg...
Ha ekkor is gonoszkodik és zavar a hang akkor szerintem venti csere.
Mivel nem tudom mióta van meg, de elvileg elég régóta gyártották, nem örökéletre.De biztos vannak itt nálam profibbak is.
DeFranco
sziasztok, FSP 350-60APN táp van egy családi gépben az utóbbi időben indításkor normálisan, rendben, halkan megy, majd bizonyos idő után elkezd veszettül kerregni, búgni a ventilátor benne.
szovjet módszerrel javítva (rácsapok, akkor az igazi, ha lentről a venti felől, de fentről csapva is megjavul) egy ideig megint elhallgat, aztán egy idő után megint elkezd kerregni, szovjet diagnosztika és így tovább.
az a kérdésem, hogy ezt a hibát lehet-e valahogy javítani, érdemes-e szétszedni, olajozni, kenni, kitámasztani, pipamocsokkal bekenni vagy mindenképpen kuka a venti?
alapesetben nem zajos, nem morog, terhelve nincs egy mezítlábas G3240-et lát el táppal meg egy SSD-t, melege sincs, egy hodályban lakik.
nuke7
sziasztok, egy corsair 650HX tápom van, magashangú ciripelést vélek felfedezni a táp felől - mintha a venti "csikorogna"... van esetleg ajánlott táp szerelő aki megnézi és adott esetben cserélni tudja a ventit..?
https://youtube.com/user/nuke7
Novver
válasz Peterhappy #21030 üzenetére
USB ghosting?
HOTAS-oknál ismert probléma. Gyengébb alaplapok nem szeretnek néha eszközöket. Nekem Elite: Dangerousnál volt olyan problémám egy HOTAS X-el hogy ha a régi alaplapomon egymás melletti portba dugtam a gázkart és a joyt, akkor néha produkált random akciókat, gombnyomás, gyorsulást etc. anélkül hogy hozzáértem volna.
Egy powered usb hub megoldotta a problémát.Mostani alaplapommal nincs ilyen gáz.
Life is a game... The game is my life!
Peterhappy
Nem tudom, jó helyen járok-e... és azt sem, hogy a táppal van-e gond (esetleg az alaplappal, vagy csak rossz valahol egy beállítás)...
Az alábbi konfigom van:
Alaplap: MSI B450M MORTAR MAX
Processzor: Ryzen 3200G
Memória: CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16 KIT
Merevlemez: TOSHIBA P300 3TB 3.5" 7200rpm 64MB SATA3
SSD: KINGSTON 500GB A2000 M.2 PCIe M.2 2280 SA2000M8/500G
Ház: Kolink Citadel TG
Táp: SEASONIC Focus Gold 550W
Processzorhűtő: Arctic Esport 34 duoMindezt úgy, hogy gyakorlatilag csak Chrome-t (oké, 10 rögzített, és esetenként 15-20 megnyitott lappal - de jellemzően 15 lappal) és Office alkalmazásokat használok.
Ezen felül az elmúlt hetekben kisebb-nagyobb mértékben, de folyamatosan laggolt a BT egerem - ez a probléma most végre megoldódott; az adaptert már minden elő- és hátlapi USB portban kipróbáltam, most már megfelelően működik, de ehhez az kellett, hogy a billentyűzetet máshová dugjam, és a hátlapnak abban a "sorában" csak az egér legyen.
Van esetleg ötletetek, mi lehet a gond? Vagy inkább az alaplap irányába kellene elmozdulnom?
Előre is köszönöm a segítségeteket!
PHM
válasz Panthera #21028 üzenetére
Márpedig, ha a 9V-os adapteren csak pár mV-ot mérsz terheletlenül és
terhelten is, miközben a 12V-os ventilátor forog, ott valami nem stimmel.
Alternatív lehetőség, hogy a 9V-os adapterek sima AC trafók, de az érződik
a súlyukon is, + rájuk is kell legyen írva.
16-32V-os HP adapterem nekem is van több is, mindegyiken simán lehetett
a kimenő feszültséget mérni. Ezek fényében nem értem a nálad történteket.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Panthera #21026 üzenetére
Nem rontottál el valamit a méréskor?
Pl nem AC feszültségmérésben próbáltál mérni?
Csak mert az üresjárati kapocsfeszültség kapcsolóüzemű tápoknál
a névlegeshez közeli, míg a hagyományos, stabilizálatlan trafós tápoknál
a névlegesnél (sokszor jóval) magasabb szokott lenni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Panthera
A kérdésem nem PC-s tápokra vonatkozik, de szerintem elfér itt.
Eddigi tapasztalataim alapján AC/DC tápoknál mindig lehet mérni üresjárati / kapocsfeszültséget. Ezt jól tudom? Pár adapterről szeretném eldönteni, hogy jók-e vagy kidobhatom őket.Van 2 db 9V-os: ezeknél szinte semmit nem mutat méréskor, csak pár mV-ot. Ha rá van kötve egy 12V-os ventilátor, az pörög lassan, de a műszer kb. ugyanannyit mutat, mint terheletlenül. A 16/32V HP nyomtatóadaptereket csak mérni próbáltam, az eredmény ugyanez.
Köszönöm.
Doner
válasz ShepardS #21023 üzenetére
Normális feszültségesés ez még. Pl A nagyon speciális és drága fajta labortápegységeken kívül (ahol nem megengedett ekkora eltérés sem) egyik tápegység sem lesz a 12V ágon pontosan 12V (vagy bármelyik másikon sem).
Ezért van a szabvány ami ezt meghatározza.
Vegyél egy multimétert és győződj meg róla magad.Ha tudnád hogy a gyertya fénye láng, már rég készen lenne az étel.
Doner
válasz ShepardS #21021 üzenetére
Ez még bőven az ATX szabvány szerint meghatározott tűrésen belül van (<5%). Ha ezek az értékek valósak akkor semmi gond nincsen a tápoddal (vagy legalábbis ami a leadott feszültséget illeti biztosan nem)
Én a helyedben nem cserélném le csak úgy a tápomat főleg ha ilyen jó fajta. Ha gond is lenne vele nem fog semmit tönkretenni a gépedben.Ha tudnád hogy a gyertya fénye láng, már rég készen lenne az étel.
Doner
válasz HUN_Szuh #21019 üzenetére
Nem hiába, mivel nem tudjuk mi a probléma pontosan, ezért ilyenkor el kell kezdeni mustrálgatni a dolgokat keresni a hibát. A javítás kísérletezgetések sorozatából áll.
Ha bárhol bármi furcsaságot vagy furcsa értéket tapasztalsz azon lehet továbbmenni hogy "oké ez akkor miért van?" Még a készenléti 5V feszültséget is mérd meg kikapcsolt tápegységnél hogy az normális-e. Ha kíváncsi vagy mi a baj kezd el nulláról megmérni amit csak lehet. Aztán írjál mit tapasztaltál. (Persze csak ha valaki nem ad egy tuti tippet ami konkrétan megmondja mi a hiba a tápegységeddel.) ez esetben ezek a lépések kihagyhatóak.Ha tudnád hogy a gyertya fénye láng, már rég készen lenne az étel.
Doner
válasz HUN_Szuh #21017 üzenetére
Nem létezik ilyen sztahanovista tápegység tudomásom szerint. Sajnálom más okosságot nem tudok mondani mint hogy kérj kölcsön ugyanilyen típusú tápegységet megnézni azzal mit művel.
Azon kívül meg elkezdeni bogarászni a tápot nulláról és keresni hibákat. Multiméter kell hozzá.[ Szerkesztve ]
HUN_Szuh
Figyeltem a hangját de nem igazán hallottam. Ezért furcsállom. Mert ha terhelésre ciripel az nem meglepő. De az a fura h a 1050ti ami belekerült, még csak nem is igényel külön táp kábelt.
Ha hirtelen összedőlne az internet és csak egy oldal maradna, azon az állna, hogy vissza a pornóval!
HUN_Szuh
Egy Corsair CX430 olyan hibát produkál, h a számítógép kikapcsolása után elkezd sípolni, közelebbről hallgatva ciripelni. Ezt azóta csinálja, h a gépbe került egy 1050ti. Ha lekapcsolom a tápot, akkor abba hagyja.
Van ilyesmire megoldás? Előre is köszi a segítséget![ Szerkesztve ]
Intruder A 6
FSP Hydro G Pro 750w, 2hónapos a ventije elég durván hangos, az elején keveset pörgött fel, de pár hete szinte folyamatosan maxon pörög, Eco-ban is ugyanaz a helyzet.
Nem hinném hogy ennek ennyire hangosnak kéne lennie. -
ShepardS
Bocsi ha hülyeséget kérdezek, de nem nagyon találtam semmit ezzel kapcsolatban.
A kérdés hogy CPUID programmal mérve 12V-os ágon terhelés alatt a 11,66V mennyire elfogadható? Egy elég jó minőségű tápról van szó egyébként, EVGA Supernova 850 G2, de már majdnem 7 éves. Lehet lassan megérett a cserére? -
Doner
Szeretném lokalizálni egy tápegységnek a hibáját. Az alábbi tünetek mitől lehetnek?
A barátom gépében egy chieftec elp600s element series tápegység van. Nem a legjobb táp de talán a gépét el kellene vinnie. A hiba a következő: amikor kikapcsolta a számítógépet 10-ből 4 alkalommal teljes leállás helyett egyszerűen újra elindult a gép mintha az újraindításra ment volna holott nem. Kicseréltem a tápot egy fsp hexa 400-asra azóta úgy tűnik ezzel már nem csinálja. Kidobni még nem szeretném ezt a tápot, mi okozza benne ezt hibát? Mert egyébként sem terhelés alatt sem semikor nem csinálja csak kikapcsolásnál. Tippek?
PROTRON
válasz SzlobiG #21006 üzenetére
Mivel épp akkor szállt el az eső miatt az internet szolgáltatóm alállomása, ami miatt külföldi oldalakat nem tudtam elérni így nem.
De te is tudod hogy a kínaiak mindent ráírnak amit Te látni szeretnél, önmagában vezetékezési rajz nélkül pusztán azért mert rá van írva még nem hiszem a felét se annak amit hirdetnek...simán elképzelhető hogy csak felcserélte a vezetékezéseket után gyártott kábeled en a maszek szaki.
Azon kívül hogy ezt a tápegységet sem ennyi VGA-ra méretezték, mert ha már elfogyott a 4 db 8pines csati ami miatt kellene neked a maradék 2 EPS-ből az egyik hogy még 6pinekkel táplálj az sok lesz neki.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
PROTRON
Ugye nem felejtetted el hogy tápegység CPU csatlakozójára SZIGORÚAN TILOS VGA-t kötni? Mert egészen konkrétan másképp vannak a láb kiosztások, más pinekre küldi a 12V-ot, ezért van az hogy picit eltérnek a fejek, nem is megy bele erőltetés nélkül.
És ha szerencséd van csak rövidre zárod a tápegységet, ami miatt nem fog indulni a gép. Ha peched van akkor meg elfüstöl a VGA...mire megint csak rövidre zár a táp...Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
SzlobiG
Egy kis tápos segítségre lenne szükségem adott egy Evolveo 650W-os táp vettem a CPU tápkábeléhez egy ilyen elosztót. A probléma az, hogy nem indul a táp ha közbe iktatom az elosztót és VGA-ra kötöm. Szerintetek mi lehet a gond? Rigbe van a táp másodlagosként.
Ugye 8pin-t oszt, de én 6-ot használok, ha ez számít.
modern
Van egy kis gondom.
Vettem nem rég (kb két hete) egy EVGA W2 600W (100-W2-0600-K3) tápot.
Első 1 hétben semmi baja.
Pár napja kezdte el ezt (bár ezt se említeném hibának csak az okát nem tudom), hogy megy a gép de semmi terhelés nincs, csak a windows netezek ilyesmik és egyszercsak maxon pörög a táp ventije.
Elég hangos így. Próbáltam nézni, hogy esetleg megnőtt valamitől a fogyasztás de semmi.
Ok nélkül szinte 100%-on pörög a ventije.
Aztán eltelik pár óra (vagy 1 nap) és egyszer csak visszaáll alaphelyzetre a ventillátor.
Ez mitől lehet?
Ötlete valakinek?Egyébként a gép amit visz:
i5-4590T
gtx 770
1x 120mm venti
1 hdd
1 ssd
1 odd[ Szerkesztve ]
Mobilon hamarabb elérsz: 30/563-1783
- Jön Trump, Zuckerberg és a Meta pedig 180 fokos fordulatot vett
- OpenWRT topic
- Milyen processzort vegyek?
- nVidia tulajok OFF topikja
- Egér probléma
- Nintendo Switch
