- WWDC 2025: Nagy változásokat hoz az iOS és iPadOS 26
- A hagyományos (nem okos-) telefonok jelene és jövője
- Redmi Note 11 és 11S - biztos alapra jobb építeni
asd123dsa22
sziasztok.
van egy gépfsp350-60hlc táp van benne, c2d valami 2,4 vagy 2,6-os, 4gb ddr2 800mhz ram.
és lenne itt valami.a régi alaplappal nem ment a gép, szó szerint meghalt az alaplapi hálókártya, meg egyéb dolgok, vettünk egy újat, azzal pedig majdnem ugyanezek. visszavittük gariba, de még nem kaptuk vissza. lehet a táp gondja?
az új lap előtt 2gb 667-es ram volt benne. -
ed019
Vettem ma egy FSP 400PNF tápot.
Az a problémám hogy alig akar elindulni a gépem vele, kb 10-15-ször kell nyomjam a bekapcsoló gombot hogy elinduljon. De nem mindig indul el még ennyi kapcsolgatás után sem.
Valakinek valami véleménye van erröl?
Köszönöm! -
andrade
Ha a túrámvédelem kapcsol ki akkor nagyobb teljesítményű táp kell.Onnan lehet tudni hogy a kikapcsolt gépnél a power LED világít és addig nem lehet a gépet bekapcsolni míg a tápot kikapcsolva a LED ki nem alszik.
A határon működtetett tápnak elég egy áramrántás hogy kikapcsoljon. Bár az is előfordul tápnál hogy nem bír egy hirtelen 4-5A-es rántást se pedig nem határon van terhelve. -
ACE-
Sziasztok, egy gyors kérdés, van egy FSP Bluestorm II 500W tápom, 2007. december óta megy, azóta volt egy gépfejlesztésem, és úgy tűnt tavaly június óta szépen megy az új rendszerrel is a táp. A felhasználó nevemnél van a rendszerem. (még 3 db 7200-as vinyó van az mellett a gépben) Ugye jól gondolom hogy ha olyat csinál a gép, hogy napi 2-3-szor, általában olyankor, amikor játszom, fogja magát és kikapcsol a gép (nem áramszünet miatt), akkor az táphiba? Milyen tápot érdemes vennem a konfighoz? Vagy ezt másik topicban kérdezzem? Köszi előre is.
Kareszovics
Kareszovics #10981 üzenetére
Na kérem szépen újrapasztáztam, első jelek szerint 20-25 fokot nyertem, kb megvan a gond.
Babetta-X
moha21 #10987 üzenetére
Köszi hasznos kis oldal. Esetleg valami ötlet, hogy hogyan tudom ellenőrizni működőképességét? A gép bekapcsol, de nem ad képet, az elején a két zöld led villog és sehova tovább. Eddig procira vagy alaplapra gyanakodtam, de azért megnézném a tápot is.
Gondolom ezt a tápot sima atx-re esélytelen átraknom :S -
Babetta-X
Látott már valaki olyan tápcsatlakozót ami nem is AT és nem is ATX hanem 2*7-es kiosztású? Egy compaq deskpro p2-es szörnyetegből való passzív táp, de nem igazán tudom hova tenni ilyen kiosztással :S
Szerintem amúgy működik a táp és az alaplap/proci a halott, de kíváncsi lennék, mire tudom még hasznosítani ezt a csöndes egységet. -
Daert
Azt hiszem én is ugyanabba a hibajelenségbe futottam bele mint Lord Vader feljebb jelezte.
A gépben minden elindul,ventik pörögnek,vinyók zümmögnek,de a gép nem ad képet.Még az IGP-n sem.Ma kiderült,hogy a tápom(FSP Everst 500) bekapcsolójában(billenőkapcsoló) nem világít a kis led.Másik gépbe átdugtam a tápom,az sem adott képet bár minden elindulni látszott.
Javítható - ha egyáltalán érdemes - ez a hiba,vagy egyenesen kuka a táp? -
04ahgy
didyman #10978 üzenetére
PS223 esetén a 3,3V-os komparátorok hullanak leggyakrabban, aztán persze, hogy letilt a szerencsétlen, még mindig van egy tucat tápom, ami erre az IC-re vár, de nem tudom beszerezni.
Mondjuk ilyenkor maga a táp sem megy, de értelemszerűen nincs PG-sem, a maga feltűnőbb módján.
Amennyiben van PG a PS223 esetén, akkor már normális időben jelenik meg.
leikomessinél valami szerintem zavarja a PG-t, amit a műszer szépen kiátlagol.
Azért ingadozik neki a jelzett érté, és valóban nem szabadna.
Mostanában az FSP 400-60GLN (a.k.a. SuperB 460) kezdi kifutni a terhelésre eltűnő PG szériáját, de ott nem csak a PG-vel volttak gondok, volt, ami közepes terhelésre teljesen lekapcsolt.
HGyu
didyman
leikomessi #10962 üzenetére
Pedig az inkább probléma lesz. Műszer nem képes követni, de ott gond lesz a PG jellel, nem szabad ingadoznia. Ha a feszek rendben vannak (persze ezt is szkóppal lehetne mérni pontosan), akkor más oka nem lehet, hogy a táp nem indítja a gépet, csak a PG hiánya/hibája. Nem hivatalos kísérlet, csak óvatosan (inkább valami "B" géppel): A szürke vezetéket szedd ki (bár elvileg nyitott kollektoros kimenet a +5V felé, azért jobb a békesség) az ATX csatiból, majd kösd át 5V-ra ezt az érintkezőt valami provizórikus megoldással. Nem szabályos így indítani, de normális tápok képesek stabil kimenetet adni, mire az alaplapi PWM-ek felébrednek (hiszen a nyers feszültségekről már régóta nem jár semmi közvetlenül, ami itt most lényeges), meg ha a régi kodegen/varganéni tápoknál sose volt ez a direkt 5V-ról PG probléma, akkor itt sem lesz
didyman
04ahgy #10946 üzenetére
Csak tükrözöm, amit írsz
. Annyi apróságot teszek hozzá csak, hogy a PG jelnek 300ms időn belül kell megjelennie, ha ez nem sikerül neki, elvileg a lapnak ki kéne fütyülnie a tápot, gyakorlatilag meg vagy valami, vagy megy valahova a tünet, de lényeg az, hogy ha mérhető is az aktív PG, még nem biztos, hogy időben meg is jelent-bár a PS223-nál még ilyen hibát nem láttam.
didyman
leikomessi #10939 üzenetére
PS223-as IC PG jele hiányzik.
didyman
Kareszovics #10927 üzenetére
Ez azért van, mert a VGA megy el délre. Azt a tápo hagyni kellett volna elsőre, hiszen ha annyira megemelkedik a kimenet, hogy amiatt érezhetően melegedik jobban a VGA, az már rég elhalást okoz más alkatrészekben.
04ahgy
rayoliviero #10971 üzenetére
Én is az otthon, másik táppal való tesztelés mellett voksolok.
HGyu
04ahgy
rayoliviero #10968 üzenetére
A Kellytech-nek pl. van műterhelése, de ő nem Corsair, hanem Chieftec disztribútor.
HGyu
andrade
Hát ez nagy kérdés semmivel nem lehet a tápot rávenni hogy épp akkor produkálja az időszakosan jelentkező hibát.
rayoliviero
rayoliviero #10955 üzenetére
A tápot le tudják úgy tesztelni a nagykerben, hogy kiderüljön, hogy hibás-e? Mert azt mondták, hogy vigyem be, hogy leteszteljék és akkor cserélik.
De nálam van, hogy hetekig nem jeletkezik a hiba. Ők mit tudnak vele csinálni, hogy rögtön jelentekezzen náluk?
rob83
ziasztok!
Lenne egy gondom a gépemmel!
Nem akart bekapcsolni sehogy sem,mintha nem kapna áramot!
Csatlakozásokat átnéztem lehúzgáltam a lapról mindent utána vissza!
Ezután elindult a gép,de képet nem adott és kb 20 másodpercenként újra indult,de kép továbbra sem volt!
Mi lehet a gond 2 videó karival próbáltam ugyanaz mindkettővel!
Táp vagy alaplap?
Tápom: chieftec GPS-400AA-101A
Ui:jelenleg megy a gép,de nem mindig kapcsol be,kép van!
Szétszedtem a tápot,kitakarítottam púpos kondi nincs,ránézésre jónak tűnik!
leikomessi
04ahgy #10965 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget!
Nagyon úgy néz ki, hogy valami ilyen probléma lehet, mert egyszerűen nem kel életre a gép.
Más alaplappal nem akarom kipróbálni, mert nem az kell, hogy azzal jó legyen, hanem ezzel kéne menni. Nincs kétségem, hogy jó, biztosan az, csak itt nem megy, ezzel az alaplappal.Marad a "garanciális csere"... Pedig annyira örültem, hogy lesz egy nagyon jó tápom...
04ahgy
leikomessi #10964 üzenetére
Habár nagyon ritkán, de láttam már olyat, hogy adott táp adott alaplappal nem kompatibilis. Számomra is rejtélyes okból nem szeretik egymást. A GA-MA780G-DS3H és a Superb 460W egy szériája viselkedett így. Külön mindkettő jó volt.
HGyu
04ahgy
Akkor a PG rendben levőnek tűnik, a 4,5V is megfelel már a logikai High szintnek.
Az alaplapi csatin mért fekete-citromsárga ugyanannyi, mint molexen mérve a felete-citromsárga közt.HGyu
leikomessi
04ahgy #10957 üzenetére
Köszönöm, csak az nem volt világos, hogy melyiken mérjem.
Sikerült megmérnem. Először felugrott 5,02 V-ra. De végig ingadozott. Leginkább ilyen 4,5-4,8 V között volt az értéke. Viszont további méréseknél táp újbóli bekapcsolása után már nem ért el 5 V-ot, csak 4,8 V-ot maximum.
Processzordugón a valamelyik fekete és valamelyik fekete-sárga vezetéken mérjem a feszültséget?
kukulec
hi, azt hiszem haldoklik a ventilátor az fsp 400 blue típusú tápomon. van valami egyszerű megoldás erre, amennyiben nem akarok újat venni?
04ahgy
leikomessi #10952 üzenetére
A #10946-ban egészen pontosan leírtam, hogy kellene. Mivel látom a visszaolvasás problémás, idézem magam: "A szürke vezetéken kellene a feketéhez képest +5V-ra felugrania a feszültségnek bekapcsolás után a főcsatin (nagy ATX csatlakozó)."
HGyu
rayoliviero
Olyan mintha az alaplap belezavarodna, hogy hova van kötve a kijelző, a videókártyára vagy az alaplapra.
Így akartam írni.
rayoliviero
Az alábbi probléma van a gépemmel:
Alaplap: Msi Z77A-G45
Proci. i5 2500K
Videókártya: Sapphire HD6850
Táp: Corsair HX450A gép bekapcsolásakor előfordul, hogy a videókártya nem ad képet. A probléma ugyanúgy fennállt egy Asrock Extreme3 Gen3 alaplapnál, ezért cseréltettem az MSI-re.
Az integráltra kötve mindig van kép. A szervízben azt mondták, hogy a procim PCIe vezérlője a hibás. De akkor szeritnem soha nem adna képet.A hiba teljesen kiszámíthatatlan. Van, hogy akár több hétig nem jön elő. Tegnap pl. este előjött. Utána DVI kábel helyett HDMI-vel kötöttem össze a monitorral, akkor működött. Azt hittem, hogy a Videókártya DVI csatlakozója a hibás vagy esetleg a DVI kábel. Utána kipróbáltam dSub kábellel, azzal sem működött. Utána megint HDMI-vel próbáltam és már azzal sem működött.
Utána kiszedtem a videókártyát a PCIe felső foglalatból és betettem a középsőbe és ott gond nélkül működött. Visszatettem a felsőbe és már ot is működik, jelenleg is ott van.
amikor megvettem az alaplapot ugyanezt csinálta, hogy ha váltogattam a PCIe foglalatot, akkor működött. Azt megfigyeltem, hogy a középsőben több ideig működik, mint a felsőben. Az Asrock alaplapnál szintén ezt csinálta, de ott általában nem működött csak pár óra hosszáig. Itt az MSI alaplapnál volt, hogy több hétig hibamentes volt.
A gépemben minden új, kivéve a procit és a tápot. De a proci hibátlanul üzemelt az előző tulajdonos gépében, a tápot pedig még újonnan vettem pár év és soha nem volt vele baj.
Olyan mintha az alaplap belezavarodna, hogy hova van kötve a kijelző, a videókártyára vagy a kijelzőre.
(Ahol vettem az Asrock alaplapot és a Sapphire kártyát, ott leteszteltettem mindkettőt és azt mondták hogy náluk hibátlan, ennek ellenére kicseréltettem az alaplapot az MSI Z77-re, ekkor mondták, hogy a procim PCIe vezérlője a hibás)Én már nem tudom mi lehet a hiba. az a legnagyobb baj, hogy kipróbálni sem tudom másnál, mert van, hogy nálam is több hétig hibátlanul működik. Ez a legidegesítőbb az egészben. Mert amúgy minden garis, mindegyik máshova, hogy cseréltetni tudjak valamit, ahhoz tudnom kellene, hogy mi hibás.
Tudnátok segíteni, hogy mivel lehet a probléma?
Előre is köszönöm a segítséget.
andrade
Az alaplapi csatlakozó zöld és fekete rövidrezárva kapcsolja be e táp egyenáramú kimeneteit.
andrade
Egy wattmérőbe csatlakoztatva a tápot a felvett teljesítményt lehet mérni.Pld nálam van egy lap most asztalon 90 wattot vesz fel, ha 20 wattot venne fel ott a lap hibája jönne ki ha többet akkor is hiba jelzés.
A 4vagy 8 pines processzor dugót is meg lehet mérni az alaplapi zöld és egy fekete zárása után.A PG pedig az alaplapi dugón mérhető ha a zöldet feketével zárod akkor a szürke vezeték és egy fekete között 5V-nak kell felfutni -
leikomessi
Ezt a PG-t pontosan, hogy kéne megmérni? Mit mire dugni, milyen méréshatárral. Nem szeretnék tönkre tenni semmit, pláne, hogy a srác akitől vettem visszavenné. Nála működött rendesen.
andrade az általad javasolt méréseket pontosan hogy tudnám teljesíteni?
Köszönöm szépen az eddigi segítségeket!
Sixty21
Sziasztok. Nem tudom hova forduljak azért írok ide. Vettem egy 2 hónapos raptoxx RT-600 P tápot. Akitől vettem hibátlanul ment. Utaltam és megjött a táp. Be szereltem és nem ad áramot a lapnak mert még az alaplapi led sem világít! Corsair tx 650 táppal megy a gép rendesen. Mi lehet a gond a Raptoxx-al? Kábelek át mozgattam tápot le kapcsoltam de semmi még a ventik sem mozdulnak. Gari papír itt van nálam szóval akkor intézzem a garanciát? Mást nem tudok. köszönöm előre is
04ahgy
Alister71 #10941 üzenetére
Igen, van olyan táphiba. A PG nem kerül magasra, tulajdonképpen a táp hibátlanul elindul, minden feszültség OK, de az alaplapnak az erre szolgáló tápbeli céláramkör ezt nem jelzi, így a POST folyamat nem indul el.
leikomessi: a feszültségek nagyon szépen rendben vannak, neked is a PG-t kellene megmérned, mint fentebb írtam. FSP szokott olyan hibával elszállni.
HGyu
andrade
leikomessi #10944 üzenetére
A gép által felvett wattot kellene megmérni a működő tápnál és annál amivel nem megy.És a processzordugó 12V-jait asztalon!!.(Nehogy bekapcsolva húzd ki és csatlakoztasd!!!)
leikomessi
04ahgy #10940 üzenetére
Itt vagyok, csak nem találtam a helyén a multimétert.
Megmértem. Piros fekete között: 5,08 V. Sárga fekete között 12,21 V.
Megmértem az Acorp tápnál is. Ott az egyik ágon erősen ingadozik 4 és 5,06 V között.
Másikon beáll stabilan 5,18 és 11,8 V-ra. De minimális ingadozás itt is van. Az FSP-nél semmi, az a két érték jött ki mindenhol. Talán kétszer volt, hogy 5,07 V-ot mértem valamelyiken. Az Acorp-al továbbra is megy a gép rendesen. -
Alister71
Olyan táphiba van, hogy ha bekapcsolom a gépet, felpörögnek a ventik, látszólag elindul minden? Viszont a vga nem kapcsol be. A venti a vga-n is pörög, viszont képet nem ad. Próbáltam egy régi pci vga-val, mert másik agp-s kártyám nincs, azzal se kapcsol be.
Ma kicseréltem a gép belsejét, alaplapot, procit, a hibajelenség ugyan ez maradt. Se az agp-s vga, se a pci vga nem ad képet. -
04ahgy
Molex csatlakozón mérsz-e piros-fekete közt 5V-ot? Sárga-fekete közt meg 12V-ot? Ha nem, ott a baj.
Nagyon úgy néz ki, hogy ez bizony táp probléma.
HGyu
leikomessi
A következő lenne a problémám. Vettem egy FSP BlueStorm II 500 W-os tápot használtan.
Nem sikerül vele életre keltenem a gépem! (P4 3 GHz Prescott, Abit IC7-G, 2 GB Ram, FX5200, 1 HDD, 1 DVD-RW)
A következőket tapasztalom: Monitoron nem kapcsol be. Alaplapon ledek világítanak, ventilátorok, procihűtő pörög. DVD világít. A HDD mintha nem pörögne fel, nem hallok semmi hangot, mintha nem kapnának áramot. Megpróbáltam mind a hat molex csatlakozóval.
Próbáltam vinyó, DVD nélkül. Próbáltam kevesebb rammal, ram nélkül. Egyszerűen semmi, nem kapcsol be a monitor. (Két monitorral is próbáltam.)Az Acorp 300W-os táppal gond nélkül megy ez a konfig. Semmit nem változtattam rajt, csak átcseréltem a tápot az FSP-re. Ezután semmi...
Előre is köszönöm a segítséget! Lövésem sincs mi lehet a probléma
andrade
Én pld porkohászati úton gyártanék ilyen gyűrűket.Úgy látszik kínában még mindíg népi kohók vannak.
andrade
Szétszedtem a Hexaból kivett Yate Loon ventillátort és kiderült gyártási hiba okozta a darálást. Kenőanyag bőségesen van benne, a tengely nem kotyog ellenben a forgórész (mágnesgyűrű) belsején látszik hogy a állórész vasmag hozzáért időszakosan. És a legmegdöbbentőbb felfedezés hogy a mágnesgyűrű el van repedve, ezért ért hozzá a vasmag.Amikor beleütötték belenyomták a gyűrűt a házába teljesen átrepedt hosszabb rövidebb idő alatt elcsúszott a repedés mentén és egy váll keletkezett és nekiért az állórésznek.
andrade
philoxenia #10929 üzenetére
Én arra hegyeztem ki tulajdonképpen a mondandót hogy ventillátorcserénél a legkisebb szorulást úgy lehet észlelni hogy kézzel megpörgetésnél a megálláskor nem rúg vissza a forgórész.Ebből származhat probléma nem forog teljes sebességgel, a hűtés rossz lesz, és a motorr leéghet
philoxenia
andrade #10923 üzenetére
Nem tudom, hol tanultál elektronikát, de ismételd át légy szíves a dolgokat.A tekercs belsejében mozgatott mágnes indukál feszültséget a tekercs két vége között.Amire gondolhatsz az a Lenz törvény, de ez zárt áramkörökre igaz csak, amint a linkelt írásban olvasható. Megszakított áramkör esetén a feszültség csak halmozódik, de nem tud áram folyni, ergo kvázi munkavégzés sincs, amit az áram hozhatna létre....
04ahgy
Egy: igaz ez zárt áramkörre. Egy nyitott tekercset akárhogy mozgathatsz a mágnesed előtt. A ventilátorban levő motor sztátora ugyan tartalmaz tekercseket, de feszültség nélkül a kivezetésekre kapcsolt félvezetől P/N átmenetei vagy csatornái zártak. Így a zárt áramkörről aligha beszélhetünk, főleg, hogy a rotort kézzel elforgatva alig lép fel feszültség, ami fellép, az vajmi alacsony értékű. Ha nincs nyitott PN átmenet, nincs zárt áramkör. Áramkör nélkül nincs áram, áram nélkül meg erőhatás. Gondolok itt most az otthoni körülmények között mérhető nagyságrendre, nem a nano- és mikroamperekre.
Kettő: a ventilátor sztátor nyugalomban marad, kimozdítva meg visszatér. Ez elég kevésbé induktív viselkedés, mivel akkor a mozgatásnak állna csak ellen, de a mozgatást abbahagyva a pozíciója is megmaradna, hiszen te magad állítottad: mozgatva erőhatás lép fel. Ha kimozdítom a magától beállt pozíciójából, megállítom, akkor az áll. De a ventilátor mégis visszatér a kimozdított pozícióba. Álló helyzetben vajon mi térítheti vissza? Te magad mondtad: indukció csak mozgás esetén van, szóval azt kizártuk.
Várjuk az új, talán okosabb, szilárdabb lábakon nyugvó elméletet!
HGyu
Kareszovics
Kareszovics #10926 üzenetére
Mostmár biztos begolyóztam...
Beraktam az új tápot és még mindig büdöset érzek, ráadásul a tép felől; továbbá feltűnt, hogy a VGA nagyon melegszik. Én már komolyan nem tom mivan...
cheatergs
andrade #10922 üzenetére
Csak elsőre meg nem mondta volna az ember, mivel körömpiszoknyi helyen lehet hozzáférni (valami noname demó modell tíz évvel ezelőttről), így nem volt rendes visszajelzés az ujjnak.
De hogy én mennyit szívtam napokon keresztül, amikor csak ennyin múlott (ráadásul szerintem ezt is átnéztem, úgyhogy nem értem, miért működik most)!
Oké, legalább felevenítettem ellustult tudásomat. -
04ahgy
andrade #10918 üzenetére
Azért állnak be fix pozícióba a ventilátorok, mert állandó mágnes van a rotoron, és vasmagos a sztátor. A vasmagon áthaladó mágneses fluxus erősebb, mint levegőben, és ezért áll be fix pozícióba, a tekercseknek ehhez semmi köze.
Amiről te beszélsz, azaz a "tekercs és a mágneses erővonalak metszése meg..." pedig egész pontosan a mozgási indukció jelensége (általános iskola, felső tagozat, fizika óra). A ventilátor meg álló helyzetben is pozícióban marad, tehát nincs mozgás, tehát nem lehet az általad említett a magyarázat rá.
Kezd vicc lenni, hogy alapvető fizikai ismeretekkel ugyan rendelkezel, azokat abszolúte helytelenül használod, azt sem tudod, hogy a valóságban hogy működnek a dolgok, és mindent helytelen módon közelítesz, kezdesz levezetni.
HGyu
andrade
04ahgy #10917 üzenetére
Te nem láttad még hogy a ventillátorok motorjai a megpörgetés után megálláskor visszarúgnak?Ugyanis van bennük állandó mágnes is és tekercs.A tekercs és a mágneses erővonalak metszése meg....Kezd vicc lenni hogy nyilvánvaló dologba belekötsz és elmebetegnek nézed a másikat
andrade
Kareszovics #10913 üzenetére
Ha megpörgeted kézzel a ventit akkor ne szorulva álljon meg mégha 5 éves is hanem a megálláskor vissza kell rúgnia mert a motorban levő tekercs és a mágnes induktíve hat egymásra
04ahgy
Nem lehet, hogy csak simán szorul a venti? Az egy 4-5 éves GPS-nél simán valószínűsíthető forgatókönyv.
Fotót kérünk a táp belsejéről!
HGyu
Kareszovics
"Ettől függetlenül az indokolatlan melegedés és a bakelit vmi hibára utal."
Hát gondolom, hogy van valami hiba, mert például magában a házban is olyan meleg van, hogy a GPU alsó hangon 20 fokkal melegebb lett; mint amit megszoktam, még jó hogy időben elkezdtem monitorozni a rendszert.
fero02
Kareszovics #10909 üzenetére
"Továbbá jól megfigyelhető sárga olvadt anyag van pár kondin illetve tekercselésen, gyanítom az nem "széria felszereltség"..."
Az a trutymó pedig gyárilag van benne.
"Érdekes, hogy a Aida64 szerint leadja azt a feszültséget, amit kell"
A szoftveres "mérés" nem mérés.
andrade
Milyen táp ez? Zárlatközeli állapot van valaminek nagyon lecsökkent az ellnállása és az áram egy része a környező alkatrészek "égetésére " fordítódik.Persze az is előfordul hogy a hűtés elégtelen bár ez attól is függ mennyit vesz fel a gép.
Kareszovics
Szinte 100, hogy valami baja van a tápomnak. Nagyon erősen égett szaga van jó pár napja.
Most meguntam, szétszedtem. Igaz működtette a gépet, de most ahogy belenéztem, olyan 1000 fokos volt, szinte megcsapta a forróság az arcomat. Továbbá jól megfigyelhető sárga olvadt anyag van pár kondin illetve tekercselésen, gyanítom az nem "széria felszereltség"...
Úgyhogy táp csere; sajnálom szegénykémet, lehúzott tisztességgel 4-5 évet,de hiába viszi a gépet, nem merem úgy hagyni cuccot, ha mindent visz az lényegesen drágább balhé lenne.
04ahgy
andrade #10906 üzenetére
- Egyrészt a tápláló feszültségnek köze nincs a CPU VCore-hoz, azt akár 5-50V-os tartományból is képes egy VRM előállítani, mivel kapcsolóüzemű.
- Másrészt nem az áramerősség volt magasabb a kérdező posztjában, hanem a feszültség.
- Harmadrészt figyelmen kívül hagytad, hogy szoftveres mérésre alapozta a kérdését, lehet, hogy a valóságban nem annyit, hanem a megfelelő értéket kapta a CPU.
- Negyedrészt ismét tanúbizonyságot tettél szakmai kompetenciád szintjéről.
- Ötödrészt az egy 2005-ben feltett kérdés volt.Eléggé mellé.
HGyu
cheatergs
Én kész vagyok, lassan feladom, mert olyan problémával még nem találkoztam, ahol azt se tudom, mire kellene gyanakodni.
Napok óta bohóckodok ezzel, azóta már az ezt helyettesítő, teljesen más konfig is tök ugyanezt csinálja, még más perifériákkal is, más konnektorban is.
Most arra gondoltam, hogy talán a táp májerkedik, de semmi javulás a 215-ös Deltával sem. A röhej, hogy minden feszültségérték rendben van mindegyik tápnál.
Bekapcsol (illetve most már ki is), mennek a ventik, de boot semmi, be se kapcsol a képernyő (VGA-től függetlenül), mindegy mit szedek ki, mit cserélek át, abszolút nulla változás. Házból kivéve dettó.
A konnektor se lehet, mert másik szobában is ezt adja elő.Összesen kétszer fordult elő, hogy kegyeskedett felállni a rendszer, de a következő indításoknál megint bemutott.
Valaki valamit esetleg?
didyman
És akkor azt is megtudhatjuk, hogy mi lett végül cserélve benne? :-) A BIOS mérése egy statikus, néha mintavett adatra épül, ez minden, csak nem alapos mérés-a stabilnak tűnő tápfeszen lehet bőven zaj, hiba. Amit leírtál, tipikusan kondis hibajelenség, illetve vacak földelés tud még ilyesmit okozni.
- Napi 1000 -ft tól elvihető RÉSZLETFIZETÉS BANKMENTES MSI Cyborg 15 A13VE
- Csere-Beszámítás! Asztali számítógép játékra! I5 14400F / RX 6900 XT 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Intel i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple Watch 9 45mm LTE
- Creative Sound BlasterX G5 (70SB170000000) (Sound Blaster) (DAC)
