- Honor 200 Pro - mobilportré
- Videón a Z Flip7 méretes külső kijelzője
- 200 megapixeles zoomkamerát sem kap az S26 Ultra?
emitter
hmm, megoldódott
[Szerkesztve] -
emitter
Ha ezt a hibaüzi jelenik meg konzolon (miközben hangot akarok lejátszani), mit csináljak?
Write to audio interface failed (Broken pipe)
Újraindítottam már az X-et, nem segített, amúgy máshol szól a hang, csak a saját progimban nem...
Alsa-t hogyan tudom resetelni?
thx -
emitter
mi a francér nem tudom telepíteni ezt a libet? régebben már fönnvolt, aztán leszedtem, most újra kéne..
emitter@LAPTOP:~$ sudo apt-get install libsdl-mixer1.2-dev
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése... Kész
A következő ÚJ csomagok lesznek telepítve:
libsdl-mixer1.2-dev
0 csomag frissítve lesz, 1 új csomag lesz telepítve, 0 el lesz távolítva és 0 nem lesz frissítve.
E: Nem sikerült zárolni: /var/cache/apt/archives/lock - open (11 Erőforrás ideiglenesen elérhetetlen)
E: Nem tudom zárolni a letöltési könyvtárat
emitter@LAPTOP:~$
nem fut semmilyen olyan program, ami használná -
emitter
Ha egy libet downgraoldni akarok, azt hogyan kell?
Egyszerűen apt-vel felrakom a régebbit?
thx -
emitter
zsír, a sudo kellett a make/make install elé, köszi!!!
egyébként azért kellett fordítanom, mert csomagban csak egy régi verzió van meg, ez pedig egy peccselt, nekem pont ez kellett
egyébként azt hogyan tudom megnézni, hogy egy libnek melyik verziója van éppen felrakva a gépre? van erre parancs?
thx mégegyszer
mod: GD, ezt sikerült majdnem pontosan egy órával utánad időzítenem
[Szerkesztve] -
emitter
hmm, ezek a hibák make&&make installkor mire utalhatnak?
creating playmus
make[1]: Leaving directory `/usr/local/src/SDL_mixer-1.2.5'
Making install in mikmod
make[1]: Entering directory `/usr/local/src/SDL_mixer-1.2.5/mikmod'
make[2]: Entering directory `/usr/local/src/SDL_mixer-1.2.5/mikmod'
make[2]: Nothing to be done for `install-exec-am'.
make[2]: Nothing to be done for `install-data-am'.
make[2]: Leaving directory `/usr/local/src/SDL_mixer-1.2.5/mikmod'
make[1]: Leaving directory `/usr/local/src/SDL_mixer-1.2.5/mikmod'
Making install in timidity
make[1]: Entering directory `/usr/local/src/SDL_mixer-1.2.5/timidity'
make[2]: Entering directory `/usr/local/src/SDL_mixer-1.2.5/timidity'
make[2]: Leaving directory `/usr/local/src/SDL_mixer-1.2.5/timidity'
make[1]: Leaving directory `/usr/local/src/SDL_mixer-1.2.5/timidity'
make[1]: Entering directory `/usr/local/src/SDL_mixer-1.2.5'
make[2]: Entering directory `/usr/local/src/SDL_mixer-1.2.5'
/bin/sh ./mkinstalldirs /usr/local/lib
/bin/sh ./libtool --mode=install /usr/bin/install -c libSDL_mixer.la /usr/local/lib/libSDL_mixer.la
/usr/bin/install -c .libs/libSDL_mixer-1.2.so.0.2.3 /usr/local/lib/libSDL_mixer-1.2.so.0.2.3
/usr/bin/install: cannot create regular file `/usr/local/lib/libSDL_mixer-1.2.so.0.2.3': Permission denied
make[2]: *** [install-libLTLIBRARIES] Error 1
make[2]: Leaving directory `/usr/local/src/SDL_mixer-1.2.5'
make[1]: *** [install-am] Error 2
make: *** [install-recursive] Error 1
előtte configure ezt adta:
checking for SMPEG - version >= 0.4.3... no
*** Could not run SMPEG test program, checking why...
*** The test program compiled, but did not run. This
usually means
*** that the run-time linker is not finding SMPEG or
finding the wrong
*** version of SMPEG. If it is not finding SMPEG, you'll
need to set your
*** LD_LIBRARY_PATH environment variable, or edit
/etc/ld.so.conf to point
*** to the installed location Also, make sure you have run
ldconfig if that
*** is required on your system
*** If you have an old version installed, it is best to
remove it, although
*** you may also be able to get things to work by modifying
és SDL-t szerettem volna telepíteni... mi lehet a prbléma? -
emitter
Jester01 #1672 üzenetére
nemá!!! most, hogy mondtad ezt, megpróbáltam, és hiba nélkül indul, lejátsza a wavot
akkor nem értem, hogy tegnap miért sírt ezen...azért köszi
szóval akkor a kernel-forgatás problémája megoldva
ngabor: igen, még leragadtam a kezdő szinten, mert közben megy a tanulás, nincs túl sok időm, de most félév végén elvileg progból veszünk 1 kis UNIX-alapokat is, szerintem az hosznos lesz, és nyáron meg már sokkal több időm lesz ilyesmiremindenesetre köszi a jóindulatot
[Szerkesztve] -
emitter
Jester01 #1664 üzenetére
de kell nekem, mert ahogy le is írtam, a wav-lejátszáskor (SDL-lel) azon sír, hogy nincs nekem /dev/sequencer...
egyébként az első modprobe-t beírva egy-pár errort kaptam, már nem emlékszem miket, aztán újra az elsőt, vagy a 2.-at beírva már nem csinált semmit, visszaadta a promptot... -
emitter
Jester01 #1651 üzenetére
SDL-lel próbálnék hangot lejátszani, de nem jutok dűlőre vele:
ez a kódom [link]
előtte ezt fel kellett telepítenem:
libsdl-mixer1.2-dev
de utána fordítás közben már nem kaptam hibát, csak futtatáskor parázik
emitter@LAPTOP:~/Prog2$ ./SDL_PlaySound
open /dev/sequencer: No such file or directory
ezt kapom futtatáskor - erre ajánlották, hogy forgassam bele a sequencert a kernelbe... -
emitter
emitter #1646 üzenetére
valaki csak forgatott már kernelt
tudnátok segíteni? Biztosra akarok menni, nem szeretném úgy elkezdeni, hogy közben elakadok, és már nem tudom kijavítani az esetleges hibát...
tehát a kérdéseim továbbra is:
-a linket úgy készítsem, ahogy leírtam?
-a make menuconfig indítása után egyértelmű lesz, hogy a nevezett opciót hogyan kell bakapcsolnom?
-mit kell csinálnom a linkkel?
köszi -
emitter
nincs a rendszeremen /dev/sequencer, ezért azt mondták, hogy a kernelt újra kell forgatnom valahogy így:
1.Masold be a kitomoritett kernelforrast a usr/src/ ala,vagy akar csomagbol is telepitheted -kernel-source-,aztan hozz letre egy linket ra linux neven.-persze ugyancsak a /usr/src alatt legyen-
2.
make menuconfig
3.Aztan ezt kapcsold be: Device Drivers / Sound / Advanced Linux Sound Architecture / OSS sequencer API
4.Exit /Save
5.Make bzImage && make modules && make modules install
6.cp /usr/src/linux/arch/i386/boot/bzImage /boot
Aztan johet az ujrainditas es az SDL proba
megj: ezt --> Device Drivers / Sound / Advanced Linux Sound Architecture / OSS sequencer API , *-al jelold,hogy forgassa bele a kernel magba.
még sosem csináltam ilyet, ezért kérdezem, hogy
- usr/src-ben van egy linux-source-2.6.12.tar.bz2, ez a kernel forrás ha jól gondolom, ezt tömörítsem ki ugyanide, majd a kitömörített mappára csináljak egy linux nevű soft-linket?
-hogyan kapcsolom be aDevice Drivers / Sound / Advanced Linux Sound Architecture / OSS sequencer API-t? (hol jelöljem *-gal?)
-ugye nem tudom elrontani a kernel-fordítást?nem szeretném, ha elszállna bármi is a rendszeren
ja és mit csináljak a linux nevű linkkel?
köszi -
emitter
Cathfaern #1602 üzenetére
de sem mplayer, se totem, se realplayer, semmi nem tudja nekem lejátszani a microsoft asf/asx online videostreameket
ez az én problémám, gondoltam megpróbálom egy emulált media playerrel... hát nem jött össze
azt nem értem, hogy miért nem tudták eddig rendesen megcsinálni, hogy linuxos progi is le tudjon játszani ilyeneket... valaki szerint mert a MS titokban tartja a fájlformátum részleteitcsak akkor meg az összes windózos nem-MS program hogyan tudja lejátszani - nekik elmondják?
már régóta keresem a megoldást, de nem jön össze...
emitter
nem tudok felrakni egy winmediaplayert wine-nal
mindegyikre sír, hogy nem tudja az elérhető frissítéseket megtalálni/elérni (MP 71., series 9, 10), az NT-s 6.4 nem sír, csak látom a kisablakot, hogy elkezdi másolni a fájljait, aztán se kép se hang, nem történik semmi
mi lehet a probléma? -
emitter
szasztok, a wine ugye az a win-emulátr
mert nekem nem igazán akar megnyitni wines egy wines progit - a heroes1-et próbáltam, csak tölt pár mp-et, aztán semmi
egyáltalán melyik wint emulálja? a 98-at?
emitter
Thinkpad r50e - Intel Extreme Graphics2, Intel PRO/Wireless 2200BG wlannal
wlan-t simán beállította magának az ubuntu, legfeljebb a wpa-val lehet gond, de az is megoldható
mindent elsőre magától felismert (hang, hálózat, funkcióbillenytűk, stb.)
játékot még én sem próbáltam, de az IBM szvsz teljesen kompatibilis a Linuxszal (legalábbis ubival), annak ellenére, h a lenovo honlapján meg sem említik mint szóbajövő oprendszert
sztem úgy indulj neki, hogy kiválasztod a neked megfelelő/tetsző lapit, majd ráguglizol, mennyire tolerálja a linuxot
mod: igen, ebben a kategóriában én is csak osztott memósat láttam, néhány kivétellel, pl ez
kérdés, h elég-e 64 mega
de sztem semmi gond nincs az osztott memóval, praktikus megoldás, így legaább olcsóbb a cucc
kell bele rakni minél gyorsabb ddr-ramot, min512 megát, és akkor nem lesz gond a játékokkal
[Szerkesztve] -
emitter
e107lac #1293 üzenetére
ja, nekem sokkal kevesebb csúszka van a laptomom sztereo volta miatt
de az asztali gépen asszem nekem is nforce2 vagy 3? van, bár az lehet, h csak sztereo, nemtom pontosan
de le van tiltva, mert a cmedia 5.1 est használom, igaz csak a sztereo részét, meg a mélyet, és mindez windóz alatt, szal
viszont ha tudsz angolul, ajánlom a kmix kézikönyvét a kde helpjében benne van -
emitter
e107lac #1287 üzenetére
nagyon érdekes ez az ubuntu... most hogy nézelődtem a lejátszóprogik beállításaiban, meg a rendszer hang-beállításainál, nem találtam még olyat sem, hogy hogyan aktiválhatom/némíthatom a mic-bemenetet... olyasmire gondolok, mint winben a hangerőszabályzó
de még winampnál is be lehet állítani a kimeneti plugint, xmms-nél semmi ilyet nem találtam, mármint plugin-választót
remélem, azért találunk megoldást a problémádra, nem hiszem, h ennyire anyátlan lenne a linux -
emitter
emitter #1186 üzenetére
partíciót nem tudom hogyan kell pontosan, de ennél biztosan egyszerűbben
én a másik gépen levő wines(ntfs) partot mountoltam sikerrel, az ékezetes karakterek is jók voltak.
mount -t cifs //192.168.1.3/MEDIA_F /home/emitter/MEDIA_F -o username=vmi,password=xxx,workgroup=OTTHON,iocharset=utf8
próbálkozz talán ezzel:
mount -t cifs //sajat_ip-d/mountolandó_partíció /home/userneved/mountolt_könyvtár_neve -o username=vmi,password=xxx,workgroup=az_xp_munkacsopija ,iocharset=utf8
ha nem jó, egy szaki úgyis kijavít -
emitter
emitter
Vilmoskorte #1158 üzenetére
jogos, köszi
megy a java, viszont a blackdown-t rakta be a symlinken keresztül FF-ba
a symlinket javafile.so néven irányítottam ide:
/usr/lib/j2se/1.4/jre/plugin/i386/mozilla/libjavaplugin_oji.so
pedig leszedtem és felaktam csomagból a sun-javátakkor miért blackdownol?
emitter
Vilmoskorte #1153 üzenetére
/opt üres nálam
köszi a hirtv-s próbát, akkor nem próbálkozom vele tovább, várok az MS-re h pubklikája a forrást, vagy a TV-re h nyomjon más streamet -
emitter
miért van az, h FF 1.5 bár fennvan (alapból blackdown java), meg most már a newest sun-java is, nem jeleníti meg a javákat (pl.iwiw.hu-n lévő térkép)
pluginseknél sincs bennbár ott pl a mozilla-mplayer plugin sincs benn
emitter
dr_strange #1144 üzenetére
de neked legalább nem írja ki ezt
Resolving www.hirtv.net for AF_INET...
akkor ezek szerint többrétű a hiba... nálad milyen kodekek vannak fönn, win32 vagy avisynth.dll van? -
emitter
emitter #1142 üzenetére
akkor hadd kérjelek meg titeket, aki tudja, próbálja már ki, hogy nála működik-e az adás:
mplayer http://www.hirtv.net/adas.asx
valami gubanc asszem az ipv6-tal lesz... azért sírmég jobban utánanézek ennek
megnéztem, a kernelem (2.6) támogatja a 6-ost, szal nem nagyon értem, mi a baj -
emitter
emitter #1141 üzenetére
na, kezdek közeledni a megoldáshoz: egy angol online-rádió adásá leszedtem (mármint az asx-fájlt), abban volt egy mms:// protokollos rész, azt mplayernek beadtam, pufferelt pár percet, majd kicsit szaggatva ugyan de elkezdte lejátszani
Cache size set to 1024 KBytes
Cache fill: 19.53% (204800 bytes) ASF file format detected.
Clip info:
Trying to force audio codec driver family libmad...
Opening audio decoder: [ffmpeg] FFmpeg/libavcodec audio decoders
AUDIO: 22050 Hz, 1 ch, s16le, 20.0 kbit/5.67% (ratio: 2501->44100)
Selected audio codec: [ffwmav2] afm:ffmpeg (DivX audio v2 (FFmpeg))
Building audio filter chain for 22050Hz/1ch/s16le -> 0Hz/0ch/??...
alsa-init: 1 soundcard found, using: default
alsa: 22050 Hz/1 channels/2 bpf/15052 bytes buffer/Signed 16 bit Little Endian
AO: [alsa] 22050Hz 1ch s16le (2 bps)
Building audio filter chain for 22050Hz/1ch/s16le -> 22050Hz/1ch/s16le...
Video: no video
Starting playback...
alsa-space: xrun of at least 0.010 msecs. resetting stream
alsa-space: xrun of at least 0.021 msecs. resetting stream
alsa-space: xrun of at least 0.012 msecs. resetting stream
mivel a hirtv asx-ében nem volt mms:// url, azért megpróbálkoztam vele, mintha lenne olyan cím, de sajna nem volt
Playing mms://www.hirtv.net/adas.
STREAM_ASF, URL: mms://www.hirtv.net/adas
Resolving www.hirtv.net for AF_INET6...
Couldn't resolve name for AF_INET6: www.hirtv.net
Connecting to server www.hirtv.net[195.70.35.150]:1755 ...
Connection timeout
Connecting to server www.hirtv.net[195.70.35.150]:80 ...
Unknown ASF streaming type
failed, exiting
STREAM_HTTP(2), URL: mms://www.hirtv.net/adas
Cache fill: 12.80% (134230 bytes) Win32 LoadLibrary failed to load: avisynth.dll, /usr/lib/win32/avisynth.dll, /usr/local/lib/win32/avisynth.dll
tehát hiába van neki avisynth.dll-je, nem tudja betölteni (egyébként a dll-t linuxon is lehet hasznosítani, az nem csak egy windózos formátum?) -
emitter
dr_strange #1140 üzenetére
úgy látszik, h valami codec hiányzik neki, nem? amúgy más oldalról szedett asx streameket sem játszanak le -
emitter
emitter #1137 üzenetére
up!
1.7.10 Propblémám van az .asx streamekkel lejátszásával mplayer alatt.
Próbáld meg leszedni ('wget') az .asx állományt, kihámozni belőle a pontos címet (mms://), majd 'mplayer mms://(...) -dumpstream'.
itt pl at tanácsolják, h szedjem mms-címét a streamnekleszedtem wgettel az asx-et, de csak ennyi van benne:
--11:09:40-- http://www.hirtv.net/adas.asx
=> `adas.asx.1'
IP keresés www.hirtv.net... 195.70.35.150
Connecting to www.hirtv.net|195.70.35.150|:80... kapcsolódva.
HTTP kérés elküldve, várom a választ... 200 OK
Hossz: 303 [video/x-ms-asf]
0K 100% 13.13 MB/s
11:09:41 (13.13 MB/s) - `adas.asx.1' saved [303/303]
ill leszedett egy adas.asx.1-et is:
=> `adas.asx.1'
0K 100% 13.13 MB/s
pls help!!!
már annyi mindent próbáltam, de sehogy sem jó a dologpróbáltam mplayerrel, totemmel, xmms-sel, vlc-vel, kaffeine-el, semelyik nem viszi
emitter
emitter #1136 üzenetére
mplayert konzolból indítva ezt kapom:
(ha -playlist nélkül csinálom, akkor is hasonló hibákat dob)
emitter@LAPTOP:~$ mplayer -playlist http://www.hirtv.net/adas.asx
MPlayer dev-CVS--4.0.2 (C) 2000-2005 MPlayer Team
CPU: Intel (Family: 6, Stepping: 8)
Detected cache-line size is 64 bytes
MMX2 supported but disabled
SSE2 supported but disabled
CPUflags: MMX: 1 MMX2: 0 3DNow: 0 3DNow2: 0 SSE: 1 SSE2: 0
Compiled for x86 CPU with extensions: MMX SSE
STREAM_HTTP(1), URL: http://www.hirtv.net/adas.asx
STREAM_ASF, URL: http://www.hirtv.net/adas.asx
size_confirm mismatch!: 22611 28271
Error while parsing chunk header
failed, exiting
STREAM_HTTP(2), URL: http://www.hirtv.net/adas.asx
86 audio & 200 video codecs
Linux RTC init error in ioctl (rtc_irqp_set 1024): Permission denied
Try adding ''echo 1024 > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq'' to your system startup scripts.
Opening joystick device /dev/input/js0
Can't open joystick device /dev/input/js0 : No such file or directory
Can't init input joystick
Setting up LIRC support...
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support.
You will not be able to use your remote control.
Playing http://media01.interware.hu/hirtv.asf.
STREAM_HTTP(1), URL: http://media01.interware.hu/hirtv.asf
Resolving media01.interware.hu for AF_INET6...
Couldn't resolve name for AF_INET6: media01.interware.hu
Resolving media01.interware.hu for AF_INET...
Connecting to server media01.interware.hu[195.70.32.162]:80 ...
Cache fill: 0.08% (861 bytes) Win32 LoadLibrary failed to load: avisynth.dll, /usr/lib/win32/avisynth.dll, /usr/local/lib/win32/avisynth.dll
XMMS: found plugin: libvorbis.so (Ogg Vorbis Player 1.2.10)
XMMS: found plugin: libmpg123.so (MPEG Layer 1/2/3 Player 1.2.10)
XMMS: found plugin: libwav.so (Wave Player 1.2.10)
XMMS: found plugin: libmikmod.so (MikMod Player 1.2.10)
XMMS: found plugin: libcdaudio.so (CD Audio Player 1.2.10)
XMMS: found plugin: libtonegen.so (Tone Generator 1.2.10)
Waiting for the XMMS plugin to start playback of 'http://media01.interware.hu/hirtv.asf'...
XMMS: Closing plugin /usr/lib/xmms/Input/libtonegen.so
XMMS: Closing plugin /usr/lib/xmms/Input/libcdaudio.so
XMMS: Closing plugin /usr/lib/xmms/Input/libmikmod.so
XMMS: Closing plugin /usr/lib/xmms/Input/libwav.so
XMMS: Closing plugin /usr/lib/xmms/Input/libmpg123.so
XMMS: Closing plugin /usr/lib/xmms/Input/libvorbis.so
Exiting... (End of file)
emitter@LAPTOP:~$ -
emitter
ide is írok, hátha...
ez lenne a problémám: [link]
amit már próbáltam: mozilla-mplayer plugint leszedtem (érdekes, h bár újraindítottam a firefoxot, mégsincs az about:plugins-ok között)
akkor mplayerben: url megnyitása -> ''Couldn't resolve name for AF_INET6:www.hirtv.net''
valaki találkozott már hasonlóval, amikor asx-streamet akart megnyitni? -
emitter
ngabor2 #1133 üzenetére
rendben, de mint mondtam, úgy tűnik, h az azu beépített limitere nem teszi a dolgát
ld #1112
de most mintha nem lenne olyan vészes a dolog... kit tudjalehet, h nem vacakolok tovább a keresgéléssel, inkább megbarátkozom a helyzettel
mod: van hogy nagyon belassul a net letöltés közben, máskor meg (pl most) egész jó a sebesség, szal akkor lehet, h nem az azureus a ludas ebben, hanem simán a netkapcsolatom
[Szerkesztve] -
emitter
emitter
dr_strange #1093 üzenetére
nekem magyar a k3b, de van olyan benne, hogy beállítások/modulok
itt audioDecoderek: FLAC, ogg-vorbis, wav
audioEncoderek: External AudioEncoder, ogg-vorbis, SoX
felraktam lame-t, rebootoltam, ugyanazt írja kinem támogatott formátum... nemigaz, hogy az egyik legalapabb formátumot, az mp3-at nem bírják alapból belerakni...
most akkor mit csináljak? -
emitter
Nedudgi #1114 üzenetére
köszi!
shaper mellett talált még 3-4 másik traffic-shapert is, melyik a legjobb?
shaper
shaperd
wondershaper
trickle
shapecfg
hogyan kell qos-t forgatni?
shaper leszedée után ezt írta ki:
Beállítás: shaper (2.2.12-0.7.3-1) ...
Starting CBQ traffic shaping: no configuration files found in /etc/shaper/.
shaperdnél:
Beállítás: shaperd (0.2.1-5build1) ...
# See the examples dir in /usr/share/doc/shaperd and replace this file
You can't use shaperd, until you write the config file for it.
Please see the examples dir in /usr/share/doc/shaperd, and create
the /etc/shaperd/shaperd.conf configuration file!
hogyan kell ilyen konfig-fájlokat csinálni? -
emitter
ragazzo #1103 üzenetére
hi!
kubuntu-telepítés szvsz abból áll, h synapticba rákeresel: kubuntu
majd minden kubuntu-nevű csomagot telepítesz... legalábbis nekem mind 0 6-7 talált csomag telepítve van, és van kubuntum
zenénél, próbáld meg feltenni a lame-t csomagból
bár nekem alapból lejástzik az xmms mp3-at
filmet még nem próbáltam -
emitter
Vilmoskorte #1101 üzenetére
hi!
firefox nálam 1.5 nav fönn, nem csomagból, de flashsel működik kifogástalanul
szvsz próbáld meg leszedni a getfirefox.com-ról, nem kell telepíteni, előfordítva vanmeg rakd újra a flash-t is
emitter
dr_strange #1079 üzenetére
hogyan tudom megnézni, h van-e telepítve? és ha nincs, pontosan mit kell telepítenem?
mondom, xmms lejátszik mp3-at, szal vmi dekódernek kell lennie
gnome-panel: az nem jó, mert csak egy ikont rak ki, ami mutatja, h éppen van-e kapcsolat, meg a jelerősséget mutatja
de nekem olyan kéne, mint a rendszerfigyelőben, grafikonon mutassa a forgalmat
Sianis: király, nem is tudtam, h ilyet írsz! Ez a script a terheléssel arányosan szabályozza a proci órajelét? Ha nekem PentiumM-em van, ami alapból tud ilyet, akkor nekem jó lenne még valamire a scripted? (feltételezem, h a gnu-licensz alapján megosztod velünk)
emitter
mitől van az, hogy ha zene-CD-t akarok írni, az mp3-fájlokból nem képes cda-formátumként írni
olyat ír ki a k3b, meg a serpentine is, h a Fomrátum nem támogatott
xmms simán lejátsza az mp3-akat
köszi -
emitter
emitter #1043 üzenetére
na, asszem sikerült megoldani a feladatot, már globális a változóm
beírtam a .bashrc-be, a .bash_profile-be, és az etc/bash.bashrc-bebiztos ami biztos
tudom, h szőrszálhasogatás, de szeretnék már a végére járni, hogy a boinc mikor projekt/my grid-re nyomok, miért dobja ezt az ablakot[link]
ez van a változólistában:
export BROWSER=''/home/emitter/ProgramFiles/firefox/''
próbáltam már így is:
export BROWSER=''/home/emitter/ProgramFiles/firefox/firefox'' , nem jó
hova irányítsam a változót
a firefoxomban about-nál megnéztem be van állítva a text/html mime
olyan csomagot h mailcap, meg mime, nem találtam -
emitter
ngabor2 #1040 üzenetére
lehet, h nem jól látom a problémádat (sőt biztos
) de nekem a Thunderbird nagyon bevált
beállíthatod, h percenként szedje le a leveleket, van szűrő funkció is, szóval tudnál vele szortírozni
ragazzo: gnomeban -> rendszer/beállítások/téma -> alapból van egy csomó téma, nekem a Clearlooks jön be leginkább
kijelölöd egérrel amelyiket akarod, és máris átállítja
te talán a téma telepítésére nyomtál, nem? azzal újat tudsz berakni a listába
mod: ha már itt vagyok, megkérdem, h ubuntun hogyan tudom a környezeti változókat beállítani, szerkeszteni, de úgy h tutira globális hatása legyen a változtatásoknak
eddig ugyanis ha export-tal csináltam új bejegyzést, az csak az adott konzolra lett érvényes, nem globálisan
ehhez kapcsolódóan, ugye a set-tel kell megnézni a változókat?vagy van rá más lehetőség is?
[Szerkesztve] -
emitter
ragazzo #1025 üzenetére
bár már kemény 3 hete telepítettem a ubimat, de ha jól emlékszem, megkérdezi a telepítés helyét (persze, hiszen particionálni is tudsz), grubot használ, nekem rajta volt a CD-n, amit a netről szedtem le
mint minden net esetében, chellonál is kell gondolom valamit konfigurálni a hálózaton, nem? usernév, vagy ilyesmiszal ne csodálkozz ha nem fog elsőre menni... izé, kábelen jön a net vagy wlanon?
emitter
ngabor2 #1020 üzenetére
na, ez jó cucc, mármint a fontsel, thx
hát akkor viszont lehet, h az én gépem (vga-driver?) a problémás, mert szörnyen néz ki a helveticával [link] [link]
viszont sikerült kikísérleteznem 1 jobb összeállítást [link]
fontset=''-*-dejavu sans-medium-r-*-*-10-*-*-*-*-*-*-*''
asszem ez fog maradni
meg azért megpróbálok áthozni winről pár jó fontot, itt nem sok haználhatót találtam -
emitter
ngabor2 #1018 üzenetére
nem jó, ez nekem nagyon olvashatatlan, a 10-es túl kicsi, de még ha 13-14-re rakom, ami már olvasható méret, akkor is a betűtípusból kifolyólag élvezhetetlen
mondom, nekem az tetszene, ami alapból van neki font, csak kisebb méretben...
nem tudod, mit használ defaultnak?
mod: közben eololvastam a vi tutorialját, és már egész jól/gyorsan mennek az alapműveletek, naon teccik a cucc!ha az ember ráérez, gyorsabb bármilyen grafikus szerkesztőnél (ááá, gedit? - rá se bírok gondolni, olyan lassan nyit meg 1 dolgot...)
közben megkérdeznék egy alap dolgot: hogyan tudok konzolban eggyel feljebbi kt-ba váltani?
[Szerkesztve] -
emitter
ááá, mondasz valamit
egyébként minden gyárin van, nem raktam fel saját fontokat, ez a Sans benn van a gnomeban, viszont a fonts-ban ezek a családok vannak:
arphic kochi ttf-bitstream-vera ttf-kannada-fonts ttf-punjabi-fonts
baekmuk openoffice ttf-dejavu ttf-malayalam-fonts ttf-tamil-fonts
fonts.cache-1 ttf-arabeyes ttf-devanagari-fonts ttf-mgopen ttf-telugu-fonts
freefont ttf-bengali-fonts ttf-gujarati-fonts ttf-oriya-fonts
úgyhogy akkor ezekből kell mazsoláznomna mind1
szal ha akarok fontot iderakni, akkor win alól csak simán átmásolom ebbe a mappába, és ami a fájlneve, azzal hivatkozhatok rá? Ez a család-dolog hogyan van?
Pl. arialt akarok berakni: csinálok egy arial nevű kt-t a fonts/truetype-ba, majd abba rakom az arial-t, arial-bold-ot, stb?
még annyit megkérdeznék, hogyan tudok egyel följebbi kt-ba váltani konzolban? -
emitter
köszi
de még mindig nem jó vmi... pl Rendszer - > Beállítások -> Betű : itt van olyan h Sans
ezt be akarom írni a configfájlomba, erre nem csinál változást a boincban, visszarakja a default fontját, mert gondolom nem ismeri azt h Sans
viszont pl DejaVu Sans-t ismeri, és megy vele
akkor ez most hogyan van?
ngabor2:
a gtkrc.mine-ben mi mit jelent? pl mit írjak h félkövér legyen a font, meg ilyemsik -
emitter
oké, köszi, most jók az ékezetek
viszont boincnál nem tetszik a helvetica font, a default tetszene, csak túl nagy a mérete
nem tudjátok, hogy mi annak a betűtípusa alapból? beírtam arial-t, de nem csinál semmit (linuxon nincs arial?)
egyébként nekem se jön be az ubiforums
mod: meg tudom valahol nézni, milyen fontok vannak a gépen? és hogy mi pontosan az egyes fontok neve? gondolom van arialhoz hasonló font, csak mi a neve
[Szerkesztve] -
emitter
na én is hasonlóképpen jártam, vagyis átállítottam a gnome nyelvét angolra, a boinc is átállt.
most a boincot visszaraktam magyarra, ezzel a betűk kisebbek (és normálisabbak) lettek, viszont az ékezetek durvák [link]
és amint látod, a baloldali menü gombjai lelógnak a canvas-rólgnome alatt van mindez, kde-n normálisan néz ki a dolog
meg pl ez is: [link]
[Szerkesztve] -
emitter
mostanában egyre gyakrabban látok avatar-változtatást
eddig ez nem nagyon volt divat?
sajna nekem még kell egy kicsit ütni a PH!-n a billentyűzetethogy legalább őstag legyek...
télleg mik a feltételei h arcot válthasson vki?
egyébként te indián-leszármazott vagy, vagy csak kedveled őket? -
emitter
na ez érthető volt, köszi
nálam pl. az erőforrásoknál 320MB-ot ír ki összesen
folyamatoknál: firefox 100MB, TB 90MB, Boinc 200MB tehát ha ezek 3-an tényleg ennyit foglalnának, akkor jócskán túllépték volna már az összmemót
akkor ugyanez a helyzet windózban is? vagy ott télleg elcseszték a memókezelést? -
emitter
az enable értékét false-ra raktam, semmi változás
talán még töbet is eszik
3 ablak: úgy 130mega
enable=true ->3 ablak: 110mega
mod: oké, megpróbálom beírni kézzel
[Szerkesztve]
mod: beírtam, 40000-re raktam (40mega), de simán bezabál 70-100 megát, mint eddig
igen, újraindítottam FF-et
[Szerkesztve] -
emitter
az hogy lehet, h nekem sima magyar 1.5ös linuxos FF-ban nincs olyan, h ''browser.cache.memory.capacity''
viszont van ''browser.cache.memory.enable'', true-n van éppen, de a lap szerint ezt csak akkor rakjam false-ra, ha nagyon memó szűkében vagyok
ez nem igazán áll fönn 512 mega mellett, de azért eléggé csábító az a 40MB rezidens memóigény
szóval mit tegyek szerintetek? -
emitter
az normális, h FF 130MiB (ez ugye kb uannyi, mint 130MB) memót zabál,
TB szintén 110MiB-ot (mind2 1.5-ös)
meg aztán, kicsit nézegettem a rendszerfigyelőt:
-512 memó helyett 495 összeset ír ki
-folyamatoknál lévő Memória cellák értékét összeadva sokkal több jön ki, mint amennyi memóm összesen van (>512M)
-pl. van 3 progi, ami sokat zabál:
120M
110M
230M
csak ezek számításom szerint össz. 460M-át foglalnak
ehhez képest az Erőforrások fülön felhasznált memó: 367M/495Mennek mi az oka???
emitter
köszi, már fel is tettem!
mindig elfelejtem megnézni, hogy egy progi megvan-e csomagban is
viszont nem rakta be magát az alkalmazások/játékok közé, hogyan tudom odatenni?
másik, hogy próbáltam a rendszer/beállítások/gyorsbillentyűk-nél a hangnál beállítani, h ctrl+left-re előző számra ugorjon, ctrl+right-ra következőre, stb, de xmms nem reagál rá
vagy esetleg nem ő az alapértelmezett lejátszó? (ha nem ő, akkor hol tudom átállítani ezt?)
egy másik bug, már említettem: [link]
plíz hlp -
emitter
a configure már talál pár hibát, de azért lefut, a make viszont nem tud továbblépni, annyi hibát talál
szal ./configure:
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ANSI C... none needed
checking for style of include used by make... GNU
checking ft2build.h usability... no
checking ft2build.h presence... no
checking for ft2build.h... no
mi a teendő? mindent felraktam, ami az illető progi előkövetelményeiben le volt írva... -
emitter
ngabornak:
szoval:
emitter@LAPTOP:/etc/init.d$ sudo kwrite /etc/init.d/bootmisc.sh
Password:
Sorry, try again.
Password:
Error: ''/var/tmp/kdecache-emitter'' is owned by uid 1000 instead of uid 0.
Link points to ''/var/tmp/kdecache-root''
Error: ''/tmp/kde-emitter'' is owned by uid 1000 instead of uid 0.
Link points to ''/tmp/kde-root''
de azért megnyitotta a fájlt...
az is érdekes, hogy jelszónak nem a root jelszavát kérte, hanem a sima 'emitter' júzerem jelszavát
ha előbb su-zok, és megadom a root jelszavát, akkor is mindenféle hülyeségeket ír ki, de akkor is megnyitja -
emitter
jaja, vizsgaidőszak
(sicc!)
de azért a tanulási szünetekben pihenésképp nem haszontalan a ph-zás
ON
érdekes jelenséget tapsztalok néha a laptopomon (ibm r50e):
van rajta 3 egérgomb, a középső a scrollgomb, ha nyomom, és közben trackpointozok (röv.: tp), akkor görget
namost firefoxban van vmi intelligens görgetés, azaz elég 1x megnyomni a középső gombot, akkor megjelenik egy leföl irányú nyilacska, és ha ekkor mozgatom a tp-t, akkor görget, ha megint megnyomom a középsőt, akkor 'kilép a scrollból'
a jelenség az, hogy néha (1-2 naponta, de van h 1 napon többször is) ha megnyomom a középsőt h scrollozzak, akkor nem ezt csinálja, hanem megnyit ugyanabban az ablakban (és tab-ban) egy akármilyen weblapot, pl: http://www.honvedelem.hu/
de volt hogy a vágólap tartalmában lévő kifejezésre guglizott rápl [link]
és tök random lapokat nyit meg, pl ez a honvédelmis lap olyan volt, hogy legjobb tudomásom szerint mióta felraktam az ubit, nem néztem soha ezt a lapot, szal nemtom, honnan szedte a címét
na erre mit tudtok mondani?
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 6, Samsung Galaxy Watch 7, Samsung Galaxy Watch Ultra
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo ThinkPad dokkolók: USB-C 40A9/ 40AY/ 40AS/ Thunderbolt 3 40AC/ Hybrid USB-C DisplayLink 40AF
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook S761 - i7-2GEN I 8GB I 320GB I 13,3" HD I HDMI I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 260 - i5-G6 I 8GB I 256SSD I 12,5" Touch I W10 I Cam I Gari!
