darál0w
Jómunkásember
most vagyok 1ideig. jöhetnek a "problémák"
darál0w
Jómunkásember
darál0w
Jómunkásember
zalman90 #13699 üzenetére
2x1 giga ramod van, az azt jelenti, h ugy futtasd a memtestet, h 2x indítod el 700-700 megával és hagyd minimum 150%ig. akkor már jovagy, ha lemegy.
megint hiba....hát akkor ennek az lesz a vége, h visszább kell venni, vagy ha most vetted, akkor vissza gariba, h nem hozza azt, amit kellene neki...
darál0w
Jómunkásember
bulgesz #13669 üzenetére
75C. a hűtő lesz a kuka.
deh milyen is ez a hűtő?
mikor tetted fel? és rendesen fel van e téve, vmint a paszta rendesen eloszli e alatta?
ha alaphűtőről van szo, akkor az kuka.
ha meg hűtő kell, akkor azt itt kérdezgess. itt mindig megmondják a tutit
csak le kell írni mihez kell és mennyire akarsz tuningolni..
darál0w
Jómunkásember
Fundey #13662 üzenetére
mind1 mikor csinálod, de szerintem nem is kell....ha felismeri a procit rendesen, akkor maradhat...viszont a tuningra majd csak holnap térünk rá, mert lassan mennem kell. ha addig nemsegítene senki, akkor holnap d.u vagyok.
overclocling failed....vmit nem jol huztál. előfordul
darál0w
Jómunkásember
darál0w
Jómunkásember
bulgesz #13633 üzenetére
drop konyhanyelven - a BIOSbol beállított fesz a valoságban nem annyi lesz, hanem kevesebb. ezt az különbséget az LLC mérsékli.
Intel Burn Test 10-12 kör. max stress.
teljesen biztonságosak, ha a hő nem megy feljebb 74Cnál. de annyi se legyen.
darál0w
Jómunkásember
zalman90 #13611 üzenetére
VTT, mint fsb vagy cpu termination voltage.
533 FSBnél vszínű azért indulsz ujra, mert ott már kell némi VTT+fesz....1.3V-1.4V között. probálgasd.
1:1ben jobb a teljesítmény, de csak szintetikus tesztekben lehet észrevenni...a mindennapos használatban nem igen fogod észlelni a különbséget.
darál0w
Jómunkásember
bulgesz #13608 üzenetére
ha nincs normal, akkor a VIDet kell neki beállítani, ami a te esetedben 1.3V.
az LLC a droppot mérsékli, ha ugy adodik be is kapcsolhatod
az oké, h engedi a több feszt a ramnak, de 2.1Vnál nem ajánlatos feljebb tolni.
szoval így probáld. a többi beállítás az jo. ha így stabil lesz, akkor feszt is csökkenthetünk még.
IBTvel tesztelj. gyors és hatékony....everest teszt elég kuka...ja és hőt figyeld. nálad is 74C a határ. de jolenne joval alatta maradni...60C környékén.
darál0w
Jómunkásember
bulgesz #13601 üzenetére
kisebb fesz, kevesebb fogyasztás.
1. kép : marad minden ugy ahogy van.
2. kép is.
3. kép :
tuningnál semmilyen feszt nem szabad AUTOn hagyni, mert tulfeszeli magát a lap. vszínű fog ez menni kevesebb fesszel is
refek mondjuk maradhatnak...szoval
CPU voltage : na ezt állítsd normalra. (és mondj nekem egy alapfeszt: coretemp VID rublika)
FSB termination(ez a VTT) : mindennapos használatra 1.4Vig ajánlott állítani. magas FSB eléréshez kell. a 400 olyan közepes érték. szoval állítsd 1.2Vra.
Memory voltage : memori fesz. memoria dobozás rajta van mennyi kell neki. 2.1Vig állíthato.
North Bridge Voltage( ez az MCH) : itt is magasabb FSBhez növelni kell a feszt. adj neki 1.3Vot
South Bridge : maradhat AUTO
Load line calibration Off, többi auto.
darál0w
Jómunkásember
bulgesz #13594 üzenetére
hali.
c1e support-at disabledre változtattam!(mivel ha nem kapcsolom ki akkor a cpu-z mind a proci sebbességét mind a memóriáét kisebbnek látja! nem!
csak energiatakarékoskodik neked...ha Loadvan van a proci, akkor a megadott orajelen megy....ha pihen, akkor lép életbe a c1e és eist...szvsz nyugodtan visszakapcsolhatod a kisebb fogyasztás érdekében. nálam is megy
naszoval.
kisebb feszen nem megy ez az orajel?
VTT és MCH mennyit kap?
készíthetnél képet a BIOS aljárol...
vmint ram időzítését sztm állítsd be manuláisan, mert AUTOn nemhiszem, h az eredetit adja neki...mondjuk az 5-5-5-18 barátságos. maradhat. nemszoltam
darál0w
Jómunkásember
akkor kezdetnek nézzük egy 3ghz körülit
Cpu szorzo 11x
FSB 300
ramot egyelőre ugy állítsd, h ne legyen még 800mhz se.majd ha a proci stabil utána jöhet a ram is
pcie 100.
memory 1.8V
Cpu Vcore 1.36V
Fsb term 1.3V
aztán haddszoljon.
IBT vel max stress 10 kör.
CPUval 74Cig jovagy
darál0w
Jómunkásember
Dzsoszta #13566 üzenetére
hát jo nagy kép lett, de mondom
CPU FSB frequencyt ugye állítottad...annyira amennyire.
szorzoját is...
DDR memory frequency...na ezzel kell ügyeskedni. uhyélátom 667es ramjaid vannak. szal ezt mindig ugy állísd, h 667en legyen vagy a közelében...
pcie freki 100on, az jo
alul már hiányzik 1-2adat. (mármegvan, de jol gondoltam
)CPU voltaget állítsd át autorol alapfeszre. ramnak is alapfeszt. nemtudom mennyi lehet neked.
leírnád pontosan milyen proci,ram,alaplap,táppal rendelkeel?
darál0w
Jómunkásember
darál0w
Jómunkásember
Silentfrog #13546 üzenetére
auton ne hagyj semmit
tuning közben szétfeszeli magát a lap....
adj neki feszt...biztos az a baja.
darál0w
Jómunkásember
Silentfrog #13544 üzenetére
hali.
lehet kicsi az alapfesze, aztán ennyit tud...
mennyi is?
darál0w
Jómunkásember
darál0w
Jómunkásember
norbi0401 #13512 üzenetére
a blend ugymond a teljes rendzsert teszteli. procira csak smallt eressz rá.
VTTt állítsd fel 1.4Vra. MCHt is. aztán tényleg már csak a procin mulik, h mennyivel viszi...
(#13514) Évcsi hát én nem ezekre a procikra gondoltam
de a p4 erősebb szvsz. abban az idpkben a celeron igencsak gyenge volt
darál0w
Jómunkásember
dvd_R+ #13456 üzenetére
hali.
ram időzítésekkel kapcsolatban inkább itt kérdezősködj. ők jobban tudják. én a ramoknál csak az elsődleges időzítéseket állítom. a többit, sőt gyanítom az elsődlegeset sem, egy normál felhasználo nem veszi észre/nem veszi hasznát. feleslegesnek is tartom.
BIOS maradhat. ha megy vele a tuning, akkor jo.
prime közben hőfokok hogy alakulnak?
darál0w
Jómunkásember
peetmaster #13453 üzenetére
"ramvisszaosztás" : a ramokat szorzokkal tudod állítani. a neve Dram multiplier(SPD).
FSB * ramszorzo = memo orajel.
ugyy állítsd, h megközelítőleg alaporajelen menjen.
(#13454) peetmaster
adj a procinak +feszt. azt kevesli. -
darál0w
Jómunkásember
peetmaster #13451 üzenetére
probálkozz be vele. látok rá esélyt
ha nem menne, csak a Vcoret állítsd.
pcie freki 100.
ramokat mgfelelően "oszd vissza" .
darál0w
Jómunkásember
peetmaster #13449 üzenetére
kezdetnek
CPU termination 1.3V
MCH core 1.3V
aztán ha megint kifogyna a szufla, akkor adj még nekik. kis lépésekben.
CPU terminationnak 1.4V ig 24/7re
MCHnak meg 1.5V
darál0w
Jómunkásember
darál0w
Jómunkásember
zeorsdfd #13431 üzenetére
a blend teszt, az rendzserstabilitás tesztet csinál.
vagy vminek kicsi a fesz, vagy egyszerűen nem jok azok a beállítások.
lehet nem "szereti" a lap azon az FSBn azt a CPU és RAMszorzot...probálgatni kell.
(#13432) peetmaster nem volt ebben a lapban wolf. de mivel yorkkal megy 500at, az wolfival a te esetedben ez 4500mhz. és menne többet is szvsz. vmit nem jol cisnáltál
#13433) dethroner
elsőkörben +1 lépcsőfok fesz procinak és ramnak is.(#13436) animatrix11 ránézek majd még1x arra a BIOSra.
darál0w
Jómunkásember
na ugylátom mára befejeztem. holnap ittleszek megint
joccakát.
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 6000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! HP EliteBook Folio 1040 G1 - i5-G4 I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Apple Macbook Pro 14" (2024) - M4 - 16GB/512GB (mw2u3sl/a) Asztrofekete - Garancia - 18 Ciklus
