- OnePlus One - Kína már itt One
darál0w
Jómunkásember
peetmaster #15916 üzenetére
igen. le is hűtené rendesen
darál0w
Jómunkásember
darál0w
Jómunkásember
peetmaster #15906 üzenetére
akkor erre kell egy jobb hűtő valoban
itt vetted PHn?
darál0w
Jómunkásember
peetmaster #15890 üzenetére
akkor ez egy igencsak joféle proci
bár ilyen kis feszen elég kell hogy legyen az EKL is...rendesen rajtavan? paszta milyen?
bár azok a hőfokok nem éppen magasak, de biztos lehet még rajta csiszolni
darál0w
Jómunkásember
peetmaster #15888 üzenetére
a feszt nem látni rendesen...mennyi az 1.16V?
a leehtő legjobb ár/érték arányban most a hyper 212+van. szal jo választás lenne
darál0w
Jómunkásember
peetmaster #15884 üzenetére
10-15 kör. az stabil.
darál0w
Jómunkásember
wishgrease #15881 üzenetére
nem, nem érzékelnél.
viszont ha a memo szorzot 1el feljebb tolod....
darál0w
Jómunkásember
torma1981 #15871 üzenetére
C1E és EIST energiatakarékos funkciok.
egyik a procifeszt, másik a prociszorzot piszkálja. a feszt, csak akkor tudja állítani a lap, ha alapon van a fesz vagy AUTOn. a szorzot azoban mindig leveszi
így a feszlevétel nélkül is megsporol neked egy minimális összeget az villanyszámlábol. ha zavar, akkor kapcsold ki. EIST funkciot keress. disabled.és a tuning beindult?
darál0w
Jómunkásember
KAMELOT #15841 üzenetére
hali.
pcie freki 100.
és minden fesz normalra, kivéve a ramfesz, amit a gyári előírtra.
ezután ha egy adott ha orajelen nem bootol a gép, csak a proci feszét kell emelned, ramot meg szépen visszaosztani, mint ahogy itt is tetted.
Nos kérdésem továbbá az hogy mennyi FSB-t bír az alaplap...mondjuk tehetem 400-ra? - P43as lapoknál 415ös FSBnél wall van. ennyit enged a lap.
Ugy 3,2GHz lesz már....voltokat kell emelni és ha igen akkor melyikeket mert ott van 3 vagy 4???? asszem erre válaszoltam 2 mondattal ezelőtt
darál0w
Jómunkásember
skywalker16 #15822 üzenetére
na!
itt se vagyok de segítek?!
darál0w
Jómunkásember
KAMELOT #15780 üzenetére
hali.
hát nem egy mai darab a lap, de szvsz menni fog.
procifeszt 1.5Vig emelhetsz biztonságosan, de csak ha bírod hűteni...de joval ezalatt mennie kellene a 3ghznek. a hő egyébként 61°Cnál maximalizálodik. tehát ezt az értéket semmilyen körülmények között ne lépd át.
gyorsan és tömören :
minden fesz normal.
pcie freki 100.
ramokat visszaosztani (FSB × ramszorzo = ramorajel)
FSBt emeled.
ha alapfeszen nem megy a 3ghz, akkor addig emeled lépcsőfokonként, ameddig el nem indul.
sok sikert.
darál0w
Jómunkásember
skywalker16 #15747 üzenetére
érdekes
erre már nemtudok mit mondani.
lapod topikjában nézz körül
darál0w
Jómunkásember
skywalker16 #15743 üzenetére
FSB memory ratio. ott tudod állítani a ram szorzoját.
darál0w
Jómunkásember
skywalker16 #15741 üzenetére
system/memory Dram multiplier (SPD). ilyesmit keress.
darál0w
Jómunkásember
skywalker16 #15738 üzenetére
kisebb FSB nagyobb ramszorzo. az csak megy...
darál0w
Jómunkásember
skywalker16 #15735 üzenetére
én a ramtesztet ugy értettem, h nem alaporajelen...hát alaporajelen mi értelme lenne?
darál0w
Jómunkásember
skywalker16 #15733 üzenetére
igen.
és 2x futtasd egyidőben
darál0w
Jómunkásember
skywalker16 #15730 üzenetére
attol függ, hogy tesztelsz vele.
ha jol emlékszem 2 giga ramod van.(adatlapod még mindig nincs kitöltve....)
ugy jársz a legjobban, ha egyidőben 2x indítod el a memtestet, mindkettőt 700mbal. és minimum 150%ig hagyd.
darál0w
Jómunkásember
frankmiklos #15724 üzenetére
hali.
amit nem láttam, h állítottál :
pcie freki 100.
és minden lehetséges feszt fixálni normal értéken, kivéve a ramot, mert annak a gyári előírtat add.
és nem említetted, h tesztelted volna a rendszert
javaslom a prime 95 smallFFT tesztet a procira(1-2ora), majd utána mehet rá a blend is(szintén 1-2ora) és a végén magát a memot is tesztelni kellene memtesttel.
teszt közben figyeld a hőmérsékletet coretemppel. 62°C az intel által megadott maximumod. ezt nemigen kellene átlépni.
másik dolog: milyen tápod és VGAd van?
darál0w
Jómunkásember
skywalker16 #15720 üzenetére
memtest. a használatárol itt a forumban olvashatsz. asszem még ezen az oldalon is
darál0w
Jómunkásember
skywalker16 #15714 üzenetére
hali.
bocs ,de annyi az ember, h név alapján nemigen tudom, h kinek milyen cucca és problémája van...de adatlapkitöltése elég sokat segítene...
tehát emeled az FSBt, de nem annyin indul, hanem alapon.
ramokat teszteld le, h mit bírnak. és utána mehet az FSB emelés.
vagy ramvisszaosztás.
darál0w
Jómunkásember
pojzon #15713 üzenetére
nemhiszem, h kevés lenne, hisz magasabb feszen nincsgond
ilyen mellesleg már velem is fordult elő, méghozzá a kis e5200vel.
stabil volt a rendszer prime , ibt minden alatt, de játékoknál fagyogatott. hol a játék állt le, hol kékhalál. +1 lépcsőfok fesz a procinak megoldotta a problémát
darál0w
Jómunkásember
skywalker16 #15711 üzenetére
jo, szoval mi a probléma?
szépen gondold át még1x mit akarsz csinálni.
egyáltalán milyen alaplap, processzor...stb.
darál0w
Jómunkásember
hackeeeee #15674 üzenetére
azzal én is mindig sz*pok...legalábbis eddig. volt , hétvégén 1szerűen nyoma veszett, és soha nem kaptam meg a vásárolt cuccot(ekkor az elado járt a legszarabbul), és volt olyan is, h pénteken adták fel a cuccot, és rá 2 hétre jött meg...balhéztam is a postán...azota hétvége kizárva postázás miatt. és az átutalások is. az is cinkes...
darál0w
Jómunkásember
Killer01 #15665 üzenetére
addig kilőheted ezeket, amíg keresed a helyes beállítást, + így fel tudod mérni normálisan hogy mennyit droppol (beállított procifeszhez képest mennyire csökken a feszültség) a lapod.
- ha terhelve van a proci, az energiagazdálkodos kütyük olyankor nem piszkálnak semmit. akkor is annyi marad a drop, ha BIOSban ki vannak kapcsolva. azm meghogy IDLE mennyi a drop...hát nem mind1? -
darál0w
Jómunkásember
dobobazsy #15663 üzenetére
ne orthossal tesztelj.
prime vagy IBT. utobbit javaslom. gyorsabb, megbízhatobb.
ha vmiért nem BOOtolna, esetleg fagyna, akkor csak a CPU feszt babráld.
1.5Vig elmehetsz.
hőfokokat meg figyeld. ne haladja meg az intel által meghatározott maximumot, ami 72°C
jaaa és a lapod 415ös FSBnél wallos lesz. p43as chipkészlet erre képes. szal nemhiszem, h babrálnod kell bármit is. sőt egyből azzal kezd
darál0w
Jómunkásember
dobobazsy #15657 üzenetére
igen. annyi lesz a szorzod. akkor azt hazsnáld, meg a 2est. azok tuti mennek
coretemp akkor is annyit fog mutatni, ha csökkented, vagy növeled. az mindig a gyári értéket fogja neked kidobni
akkor 400as FSB, 2es szorzo. feszek fixálva alapon. mind.
pcie freki meg 100. és hajrá. -
darál0w
Jómunkásember
dobobazsy #15652 üzenetére
jo, szoval 900mhzig stabilak. de nem mind1 ugye, h milyen szorzo...mert mint mondtad, vagyis kiderítettük, h valamelyiket nem csipázza a lap.
pcie freki 100, ramok akkor ezen a szorzon (mennyi is?) vagy 2es , FSB 400 (ha 2es szorzo, akkor ramok így 800on) , CPU szorzo 7(ennyi a max ha jol tudom
), feszek fixálva normal értéken. CPU fesz is. ezt még alapon is tudnia kell. mennyi a VID?
darál0w
Jómunkásember
skywalker16 #15630 üzenetére
hali.
a fesz fixálva van vagy AUTOn?
fixáld azt
a szorzo és feszingadozás meg a C1e és EIST miatt van. ha nem kell a teljesítmény visszább veszik a procit és értelemszerűen a feszt is, így energiát és pénzt sporolnak meg neked. hasznos dolog, ne kapcsold ki.
#15636) skywalker16 hogy hol?!
hát leírtad...ez érdekes met a bios-ban a lekkissebb amire lehet állítani az 1,325
CPU voltage. ezt keresd.
darál0w
Jómunkásember
dobobazsy #15626 üzenetére
látom 4 giga ramod van.
a legjobbanugy jársz, ha 4x indítod el egyidőben és mind a 4be 700MBot tesztelsz minimum 150%ig.
ha 1000en nem megy, akkor +fesz, ha akkor se, akkor magasabb FSB, kisebb szorzo, vagy fordíva. 888 és 1000mhz között még van pár mhz.
hűtőborda van e?
ha igen, akkor 2.2Vig meg se állj -
darál0w
Jómunkásember
dobobazsy #15624 üzenetére
igen, "oszd fel", de ne baltával
. időzítések mehetnek lazábbra is...6-6-6-18 pl. egy 6-6-6-18as 1000es ram kb egy 900as 5-5-5-18as ramot hoz
szal...
ha hűtőbordák vannak a ramon, akkor akár 2.2V is mehet neki. ha nincs, akkor 2Vnál többet nemigen adnék nekik.
tesztelni meg memtest
darál0w
Jómunkásember
dobobazsy #15622 üzenetére
lehet nemkomálja a lap azt a szorzot, amit állítassz a ramnak és kifagy. probáld meg 1el kisebbet vagy nagyobbat.
tesztelgesd le, mi az ami jo neki...én lapom se szereti a 2,66os szorzot...
és mindenekelőtt nézd meg a ramod mit is megy. nem árt tisztábanlenni azzal, hogy mit is bír, ha huzni akarod.
darál0w
Jómunkásember
pojzon #15619 üzenetére
az, h lement a prime blend, az nem annyit jelent, h a rendzser stabilnak mondhato.
de a procit alig hajtja...arra prime small FFT kell vagy IBT max stress 10-12 kör.
ramra meg ráeresztenék egy memtestet is. ha ezek közben sincs hiba, na akkor mondhato valoban stabilnak. én blendet akkor szoktam futtatni, ha be van lőve már stabilan a proci és ram is.
a blend meg ha az én esetemben hibázik, akkor az NB és/vagya HT hibáját dobja ki.
a te esetedben meg a QPI meg mittomén miket
szal IBT és memtestet a rendszernek. ha nemtudod hogy kell használni, elmagyarázom
- 134 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8H) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4090
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX One S 1TB lemezes játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkCentre M720q/ Dell OptiPlex 3060- 3070/ Hp EliteDesk 800 mini, micro PC-Számla/garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Quadro FX 570 eladó
