darál0w
Jómunkásember
zs-mate #16621 üzenetére
akkor mennyire állítottad be?
coretemp., VID rublika. ott találod az alapfeszt.
ram orajelét ugy kapod meg, h ramszorzo * FSB.
tehát ha emeled az FSBt automatikusan nő vele a ram orajel is. ezt kell visszaosztanod alaporajel alá. azaz 1066ra vagy alá, ha nincs kitesztelve a ramod, h mennyit bír...
a Biosban asszem nálad maga a ram orajel van, és nem szorzokat látsz. Dram frequency néven lesz. itt kel állítgatnod
pcie frekit akkor 100ra, feszeket normalra, pcoit VIDre. FSBt emeled, ramot visszaosztod.
darál0w
Jómunkásember
Moddingboy #16617 üzenetére
ha ők is BIOSbol javasolják a tuningot, akkor gyere vissza
darál0w
Jómunkásember
Moddingboy #16615 üzenetére
hali.
ha tuning, akkor BIOS.
ha hanyagolnád a BIOSt, akkor meg kérdezz be a lapod, illetve proci topikjába. ott tudnak segíteni ezzel a programmal lévő tuningnál.
darál0w
Jómunkásember
darál0w
Jómunkásember
baluka6 #16597 üzenetére
az 1. képen az mind standard érték?
a CPU GTL ref az maradhat AUTO, de maga a CPU voltage az nem. azt is normal értékre kellene belőni.
alul a Load Line calibrationt pedig ugy kezeld, h Vcore 1.3Vig ON, utána OFF.
2. kép :
pcie freki nem 110....100ra!!!
FSBt ugye a kívánt orajelnek megfelelően. mennyin akarod hajtani kb?
FSB strap maradhat.
Dram frequency : ezt mindig ugy kell beállítanod, h az alap ram orajel alatt vagy azon menjen.
dram timing control : manuálisan állítsd be 5-5-5-15re, vagy a gyári értékre...
a többi maradhat.
darál0w
Jómunkásember
baluka6 #16589 üzenetére
hali.
Táp a lapra 8pines kábellal van rákötve,így a biosba+4-5 tuning lehetőségem van. Szerintetek ebből a konfigból mit lehetne kihozni?? - amondat két részének egymáshoz semmi köze
gondolom alaphűtőd van...az annyit tesz, h alapfeszen tudunk csak mozogni.
pcie freki 100ra.
összes feszt fixálni normal értéken.
FSBt emeld, és ennek függvényében a ramokat vissza kell osztani alaporajel alá.
majd teszt IBTvel.
darál0w
Jómunkásember
zs-mate #16588 üzenetére
4-4-4-12 800mhz és 1066mhz 5-5-5-15 közül sztm az 1066os jön ki győztesen
overclock tuner: manual igen
cpu ratio setting: auto igen
fsb strap to north bridge: auto maradhat
fsb freq.: 333 FSB*prociszorzo = prociorajelorajel
Pcie Freq: 100(?)(nemértem) ezt ne érteni kell...ennyire kell rakni
DRAM freq: DDR2-1066mhz FSB emelésével egyhuzamban visszaosztani, h alaporajel, vagy alatt menjen...vagy kitesztelni külön, h mit tud.
dram command rate: auto maradhat
dram timing control: auto(?) itt tudod beállítani az időzítést...gyári értékre.
dram static read control: auto marad
transacions boooster: auto marad
frekik: auto(?) milyen frekik? -
darál0w
Jómunkásember
gainwardgs #16569 üzenetére
tehát feszek és pcie fixálva.
ramok gondolom kitesztelve.
ha nincs fagyi, és a hő sem magas, akkor nem károsodhat...mehet így
darál0w
Jómunkásember
Prison85 #16563 üzenetére
az L3 megléte egyes játékokban 5-10fps +t jelent, de van ahol fel se tűnik...szoval nem nagy érvágás...
ezerszer többet profitálsz +2 maggal, mint L3al...
és egy kétmagos árábol jutsz hozzá egy 4 magoshoz...ráadásul simán elérhető vele a 3500mhz alapfeszen...
fesz értékeket, mivel majdnemhogy alapon van minden, így normal értékre lődd be.
darál0w
Jómunkásember
Prison85 #16555 üzenetére
hali.
mivel a kiszemelt játékod 4 magra lett írva....és a későbbiekben minden játék 4 és több magra jön én így a 620ast ajánlom...könnyedén elérhető vele 3500mhz, ha a magasabb alaporajel miatt lenne kecsegtetőbb ajánlat az 550
tuningnál meg nem hagyunk AUTOn feszt. szépen állítsd be kézzel...amelett, h fixálod a pcie frekit 100on.
darál0w
Jómunkásember
tomiee85 #16551 üzenetére
persze. bár a buldozer már nem fog menni benne, de a thuban teljes mértékben
az meg már 6 mag...
#16554) tomiee85
AM2be AM3 is belemegy, de mivel az Abit(mivel megszűnt létezni...) nem írt hozzá BIOSt így nem megy bele sajna neked.
egyébként a kompatibilitás : AM2->AM3
AM2->AM2+<->AM3
darál0w
Jómunkásember
peetmaster #16520 üzenetére
VIDje alapján simán menne...
az 1.36V meg még igen messze van a max adhato 1.45Vtol
darál0w
Jómunkásember
darál0w
Jómunkásember
a 4ghz meglenne a laptol, ha a proci is akarja, hisz 10,5ös szorzod van...
viszont van 2 dolog, ami meggátol ebben. a táp és a hűtő.
mindkettőből komolyabb kellene. tápbol bőven elég egy 400as....de minőségi...nem ilyen hoka-moka....simán kinyírhatja a gépedet még alapon is, nemhogy tuningolva.
darál0w
Jómunkásember
hali.
felejtsd el az ilyen beépített hülyeségeket. BIOSbol tuningolunk manuálisan. az a biztos.
szoval.
pcie freki 100.
ramokat vissza kellene osztani, mert így már 800 fölött mennek joval... ramszorzo *fsb = ramorajel. így kalkulálj.
feszeket pedig fixálni normal értéken egyelőre. mennyi a proci alapfesze?
a lapod ~415FSBnél wallos. szal addig el tudunk jutni.
és még 2 kérdés. milyen tápd van? és mivel hűtöd?
darál0w
Jómunkásember
lépek aludni.
holnap folyt köv.
darál0w
Jómunkásember
Benhill #16491 üzenetére
Ha prime95 max fpu teszttel nem fagy, de blend teszttel megfagy/nem.valaszol/error-t dob akkor mi lehet a ludas? Talan a ram? - vagy maga a ram hibázik (eressz rá egy memtestet) ,esetleg kevés a fesz az NBnek.
Ami furcsa, hogy 3ghz-s quad mellett, 1066on probaltam jaratni a ramokat es win betolteskor blue screen. Feltettem ramokat 1111re es igy nem lett kek halal. Ez mitol? - fesz ? időzítés?
ram szorzot milyen neven keressem biosba? - system memory multiplier
sok mch-t latok ram beallitasoknal. konkretan mhz-t nem tudok allitani, csak ilyen 2.66c 3.33c, 2.66a..b..d es ilyenek. - ezek lesznek a ramszorzok....FSB * ramszorzo = ramorajel.
van meg vmi mhz is. ezt 266 333 es 400mhz-re tudom allitani, ennek nem tudom mi ertelme, cpuz-be semmi valozast nem latok. - lődd be 333ra vagy hagyd auton.
darál0w
Jómunkásember
darál0w
Jómunkásember
stargate23 #16484 üzenetére
nincsmit.
joéjt.
darál0w
Jómunkásember
stargate23 #16481 üzenetére
tiszta ez nekem...de nemtudom a hiba okát...
kérdezgess be ide.
rammal kapcsolatos problémákhoz jobban értenek ott
darál0w
Jómunkásember
dupla
darál0w
Jómunkásember
stargate23 #16479 üzenetére
de ha a 8400el is megy egy másik lapban...végképp nemértem.
már nálam is teljes a káosz
kompatibilitási problémát ezáltal ki is lőttük...maradt az összeférhetetlenség...nembíná egymást a lap+proci+ram hármas?!
darál0w
Jómunkásember
stargate23 #16476 üzenetére
lehet, h a BIOSsal van vmi megkavarodva...
probálj frissíteni.
darál0w
Jómunkásember
stargate23 #16473 üzenetére
és az ő lapjában pedig megy a 8400as?
ugyan ezekkel a ramokkal probáltátok?
darál0w
Jómunkásember
közel nem ad le ekkora teljesítményt...kérdezz rá a tápos topikban...
45nmes c2d prociknak 24/7re 1.45V a nagyonmaximum, de én 1.35V fölé nem mentem sosem...VID alapján joval 1.3V alatt tudnia kell a 4ghzet.
mivel hűtöd?
nagyjábol így kellene mennie
darál0w
Jómunkásember
stargate23 #16468 üzenetére
akkor ha jol értem a ram ebben a lapban megy 1100+mhzen, de ha ezt a procit berakod, akkor még az 1066 is képtelenség?
darál0w
Jómunkásember
stargate23 #16463 üzenetére
időzítés?
alap FSB és ugy ramszorzot emelni?
darál0w
Jómunkásember
stargate23 #16461 üzenetére
mennyi feszt adsz nekik?
mármint a ramnak.
darál0w
Jómunkásember
stargate23 #16459 üzenetére
hali.
a lap lesz a ludas....~415FSBnél wallosak, vmelyik hamarabb...
de attol a ramot tudod 1066on járatni...csupán ramszorzot kell emelni.
darál0w
Jómunkásember
sittes_redix #16453 üzenetére
azt a progit felejtsd el...
BIOSbol tuningolunk.
és olvasd el az 1. hozzászolást. abban pont a neked valo leírás van
- Csere-Beszámítás! RTX Gamer Számítógép PC Játékra! I5 12400F / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X3D 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 2000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i7-6G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD I HDMI I W10 I CAM I Garancia!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
