- Papírvékony a jövő a Samsungnál: íme, a Galaxy TriFold!
- Poco F8 Ultra – forrónaci
PH-User
darál0w
#25926
Próbáltam, boot-ig sem jutott el, csak fekete kép.
Most beindul 450-es FSB-n, de ahogy bejött a Win, már a CCC működése leállt, aztán az MSN is, majd indítottam egy Mozillát, az is lehalt. Most éppen be tudtam hozni, úgy írok.
De azt hiszem, most már megyek aludni, innen folytatjuk!
Köszönöm szépen az eddigi segítséget!
PH-User
darál0w
#25922
FSB: 460
Szorzó: 8.5
CPU: 1.28V
RAM: 920MHz, CL5, 2.1VVTT: 1.22V
MCH: 1.304VMentés, gép reset, diagnosztikai LED-ek mind pirosan, bekapcs, kikapcs, bekapcs, kikapcs, bekapcs, kikapcs, bekapcs, gép megy, LED-ek égnek kép nincs. Reset, semmi. Reset, semmi. Elemmóka. Bekapcsolt. Ez van most.
eight
darál0w
#25895
Az tudtam hogy a coretemp mutatja a helyes VID-et, csak soha nem értettem miért írod mindig a "terhelés alatt" dolgot, (gondoltam én tudok valamit rosszul), de most már megvilágosodtam, az EIST miatt kell a terhelés, csak mivel én mindig a FSB-re megyek olyat sosem látok
eight
PH-User
darál0w
#25882
Itt már kivesézte a kolléga a dolgot, de én meg visszafelé nem frissítem a BIOS-t.
Ha ezzel sincs meg az 500-as FSB a Quad alatt, akkor csak 2 lap létezik, ami képes rá?
(GB P45-UD3R & GB P45-UD3P)Őket meg már nem lehet kapni.
Az a 490 már nagyon a vége lenne? Gondolok itt arra, hogy bedöglene kb. fél év után?
xcel2000
darál0w
#25817
ystem Information
Time of this report: 2/26/2011, 18:05:48
Machine name: EA-4EB316E0C5C3
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Szervizcsomag 3 (2600.xpsp.080413-2111)
Language: Hungarian (Regional Setting: Hungarian)
System Manufacturer: To Be Filled By O.E.M.
System Model: To Be Filled By O.E.M.
BIOS: Default System BIOS
Processor: Intel(R) Celeron(R) CPU E3300 @ 2.50GHz (2 CPUs)
Memory: 3072MB RAM
Page File: 430MB used, 4530MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.5512 32bit Unicode------------
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.--------------------
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)---------------
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce 210
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce 210
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0A23&SUBSYS_34F21458&REV_A2
Display Memory: 1024.0 MB
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Plug and Play monitor
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0012.6658 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final RetailA TÁPOM 420W os
40 mm esres venti van a hütőn -
S*Tom*
ETOM
ETOM
boxos23
boxos23
darál0w
#25724
Csá.
Na figyelj gond van. Tegnap este a teszt után még minden jó volt,reggel be kapcsoltam a gépet és egyszer csak kékhalál.Mind addig kék halál volt mig visza nem tettem alapra a biost.Tegnap előtt vettem még 2gb ramot a gépbe az uj ramnak lenne baja vagy a beálitások roszak mert most alap biosall is volt kékhalál.Na mi legyen azt mondtad nem ölöm meg ezzel a gépet , lehet mégis ?? az faxa. -
PH-User
darál0w
#25720
Q9300 SLAWE, 1,2375V VID, 1,3V-tal tudja a 3400MHz-et P35-ben.
CPU: 1.3V
MCH: 1.3V
VTT: AUTO
FSB: 455
RAM: 900MHz
RAM: 2.1V
RAM késleltetés: Auto
ClockGen Tuner: Minden Auto.Beállításokat elmentve újraindul a gép, majd kikapcsol. Bekapcsol, kikapcsol. Bekapcsol, kikapcsol. Bekapcsol, kikapcsol. Bekapcsol, majd jön a felirat, hogy az OC sülés volt, menjek a BIOS-ba, beállítani az alap értékeket.
Nos?
Myth
darál0w
#25730
Szia! Tudnál segíteni i7 920as tuningban? Egy asrock x58 extreme 3 lapban van... Valamint kingston hyperx blu 1600mhz-es XMP-s memóriák...
A bios:
BCLK Frequency 133
PCIE Freki 100
Boot failure guard enabled
Boot failure guard count 3
spread spectrum autoCPU Ratio setting auto
qpi freki auto
uncore freki auto
dram freki auto
xmp technology autointelligent energy saver enabled
asrock vdroop control with vdroop (szürkén nem állítható)
cpu voltage auto
dram voltage auto
ioh voltage auto
vtt voltage auto
ich voltage auto
ioh csi voltage auto
ioh/ich pcie voltage auto
cpu pll voltage autoMit mennyire?
Jassz
darál0w
#25724
Tényleg
Nézegettem az újakat és összekevertem. Szóval DS3 lesz az
A proci jövőhéten lesz meg, gondolom gyári hűtővel, de pár ezrest nem sajnálok rendes hűtésre ha azon múlik. 4*1Gb 800mh kingmax ram van mellette. Sapphire 5770 vapor-x a videokártya és egy FSP Everest gold 500w tápom van. -
boxos23
darál0w
#25711
Remélem az nem gond hogy a
system memori multipiler-t nem álitottam .
Amit irtál hogy 5.33 vagy 4 olyan beállításbol a 4 van de az is ilyen formába4.00A-266mhz
4.00B-333mhz
4.00C-200mhz
4.00D-400mhzA memót nem húzom jól van igy csak a proci menjen. Rem nem befolyásolja hogy ezt a beálitást nem csináltam meg?
Ja és a rendszer a két egy órás teszt után is eddig tök jól megy
boxos23
darál0w
#25711
cpu host clock control: enabled
cpu host frequency: 246
pci express freq: 100
system memory multiplier: auto -mert amúgy nem jött be
dram timing: gyári ahogy mondtad
cpu vcore:1.4V
cpu termination:1.2V
mch core :1.3V
dram voltage:1.8V mondtál de csak 1.6V adtam
Na igy csináltam két tesztet a Prime95 mind a két teszt 1 órás volt, itt vannak az eredmények.
boxos23
darál0w
#25708
Ez tényleg ne volt jó
Na ha tényleg nem ölöm meg a gépet vele akkor csináljunk valamit.
most 2200mhz alapon megy a proci huzzok 2700mhz ra legalább.cpu host clock control: enabled
system memory multiplier: ?
dram timing: ?
cpu vcore:?
cpu termination:?
mch core :?
dram voltage:?
PH-User
darál0w
#25683
8.5x400 = 3400
Auto feszültség értékek (alap feszültségek), kivéve:
CPU = 1.9V (1.875V a VID, de nem lehet csak tizedre pontosat beállítani, ezért annyi)
RAM = 1066MHz - 2.1V - (5-5-5-15)Szóval így ezt tudja.
Mondjuk a másik Gigabyte lapban nem tudták a memóriáim ezen az időzítésen és feszültségen az 1066MHz-et. (5-6-6-18 késleltetéssel csak) -
dtraveller
darál0w
#25658
Bocsi, most már ki van töltve:
Az előzőket kukáztam mert teszt alapján jó volt, de használatkor maghalt. Előröl kezdtem és most így néz ki:
RC: 225
CPU szorzó: 14.5x (2900 @ 3262)
CPU fesz: 1.4V (alap)
HT,NB: 7x (alap fesz)
RAM 5.33 visszaosztva (10-10-10-26 lazítva)
Minden fiszálva.
Hőmérsékletek: alaplap 44°C, CPU 54°C terhelve.Itt stabil a rendszer, teszteken nincs hiba (IBT, prime, aida). Viszont itt is időnként eltűnik a hang és a háló - újraindítás után jönnek csak vissza - ezekre meg szükség lenne.
- Sweet.tv - internetes TV
- Kiadta Sam Altman a parancsot: bajban a ChatGPT!
- Nikon DSLR topik
- Akciókamerák
- Windows 11
- Az AI-piac kivégezte a Micronhoz tartozó Crucialt
- Amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan ment is a világ legdrágább csúcs-VGA-ja?
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad E15 G2i - i5-1135G7 I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I W11 I Gari
- Mini Pc HP ProDesk 600 G2 G3 G4 /// 6-8. gen //// i3 / i5 /// garancia /// Budapest / MPL / Foxpost
- Pixel 7 pro 128/8
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Samsung Galaxy Z Flip7 Zsebbe csukható stílus, 120 Hz élmény 12/512 GB Használt, karcmentes
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
0,99,8? mert az nekem nem "dobja be"
akkor tessék, lőttem párat:
a C'N'Q mennyit számít fogyasztásban?
