- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
darál0w
Jómunkásember
northmahri #29471 üzenetére
mivel hűtöd a procit?
biosrol lőjj pár képet.
darál0w
Jómunkásember
hcs0924 #29386 üzenetére
akkor...
amit nem írok, az marad ugy, ahogy a képen van.
cpu clock ratio 10
cpu host clock control enabled
cpu host freq 333
pcie freq 100
system memory multiplier 2
és ennyi így elsőre.
töltsd le az intel burn test progit. és indítsd el. 10 kör. max stress.
kell még a coretemp és kell a cpu-z program is.
amikor megy a teszt...a 6. körben és a végén 1-1 kép.
legyen rajta a tesztelő progi, coretemp és cpu-z cpu és memory fül is.
darál0w
Jómunkásember
kasa85 #29333 üzenetére
Ha jól tudom a 45nm es Yorkfield prociknáll a megengedett fesz amit maximum lehet adni a procinak 1.36V. - tőled idézve.
ez a VID voltage range vége, ami nem a max adhato fesz. már harmadszor írom. a max adhato fesz 24/7 1.45V megfelelő hűtés mellett.
maradhat bekapcsolva a TM...de ugy is látod, ha melegeszik.
darál0w
Jómunkásember
enginev3.0 #29331 üzenetére
ha 1333mhz alatt mennek, akkor nemhiszem.
darál0w
Jómunkásember
enginev3.0 #29318 üzenetére
magosított proci...lehet, hogy hibás valamelyik mag.
illetve több fesszel ezen az orajelen mit cisnál?
darál0w
Jómunkásember
Süni 1985 F #29301 üzenetére
ocz
darál0w
Jómunkásember
Süni 1985 F #29293 üzenetére
+1
darál0w
Jómunkásember
TESCO-Zsömle #29285 üzenetére
látom...szvsz elférne 1...csinálj!
darál0w
Jómunkásember
TESCO-Zsömle #29283 üzenetére
itt viszont procituning van.
de szívesen segítettem, amit tudtam
darál0w
Jómunkásember
TESCO-Zsömle #29281 üzenetére
le vagyok maradva 5xxx szériánál.
kézzel nálam 870/1430ig enged...dehát nem is ugyan az a kártya
topikjában nézelődtél?
darál0w
Jómunkásember
TESCO-Zsömle #29278 üzenetére
catalyst control center/ati overdrive
ránézésre tudom, hogy nem proci limit lesz...a 9600gt egy 8800gt szinte...nem mai darab...lehet, hogy a max beállítás is minimum...aztán azért nem lát különbséget.
darál0w
Jómunkásember
TESCO-Zsömle #29276 üzenetére
jajah, tolják ők maguknak
aztán ha belőtte a jot, akkor vagy hagyod softveresen...jo az ugy is...vagy felflesselsz egy tuningbiost a beállításokkal.
én a softvereset javaslom inkább...
a VGA limitre!
igen. fura, de tuti, hogy VGA limit van...más nem lehet
darál0w
Jómunkásember
TESCO-Zsömle #29268 üzenetére
catalyst contro center...be tudsz benne állítani mindent
sőt...van auto tuning is...leellenőrzi neked, hogy mit bír
29273) TESCO-Zsömle athlon x4 + 9600GT. esélytelen a procilimit...
darál0w
Jómunkásember
Süni 1985 F #29203 üzenetére
az kevés lesz...
a többi feszt is fixálni kell és a pcie frekit is.
darál0w
Jómunkásember
Süni 1985 F #29197 üzenetére
mi mást állítottál még?
darál0w
Jómunkásember
///Krisz\\\ #29164 üzenetére
procifüggő a dolog...és itt orajel sem volt emelve elvileg...ami megint megdobja a fogyasztást.
darál0w
Jómunkásember
///Krisz\\\ #29162 üzenetére
hát ezt ki kell mérni...
- Call of Duty: Warzone
- Formula-1
- A Bosch szerint Európának nem kellene az AI-t a halálba szabályozni
- Hálózatokról alaposan
- AliExpress tapasztalatok
- Így nézz tévét 2025-ben: új ajánlások, régi szabályok
- AKCIÓ! HP Elitedesk 800 G1 USDT mini asztali számítógép - i7 4770S 16GB RAM 128GB SSD Intel HD
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon szerviz helyben - Gyors javítás, akár 30 perc alatt!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
