darál0w
Jómunkásember
Silentfrog #34646 üzenetére
ne piszkáld.
fix 100.
darál0w
Jómunkásember
Silentfrog #34643 üzenetére
darál0w
Jómunkásember
darál0w
Jómunkásember
Kephamos #34619 üzenetére
a gondolatolvasási képességemnek hála rájöttem, hogy neked biza' 3,2ghz kell, szal' nézzük meg annyin.
amit nem írok az marad ugy, ahogy a linkelt képeken.
overclock mode manual
cpu freq 220
pcie freq 100
nb freq multiplier 9
HT bus speed - 2000 alatt maradj vele.
memory clock - szintén ugy állítsd, hogy alaporajelen, vagy alatta menjen
dram voltage - ram alapfesz
memory timing - alap időzítést lődd be neki
pár programot szerezz be...coretemp, cpu-z, IBT
reméljük, hogy bootol.
a teszt pedig a következő. IBT, 10 kör, max stress.
2 képet kérek majd teszt közben. IBT 6. körében és a teszt végén. a képeken legyen rajta IBT, coretemp, cpu-z cpu és memory fül.
darál0w
Jómunkásember
Vakbogár #34588 üzenetére
nézzünk akkor először egy 3ghz-et.
aztán még mehetünk majd feljebb, ha nem lenne elég.
amit nem írok, az marad ugy, ahogy a linkelt képeken láthato.
fsb-memory clock mode - linked
fsb-memory ratio 1:1
fsb ( qdr ) mhz manual - 1600
mem mhz manual - 800
memory timing setting - itt be kell állítanod a ramod alap időzítéseit.
cpu voltage 1.2V
cpu pll 1.5V
cpu vtt 1.2V
memory voltage - a ramod alap feszét lődd be.
nb voltage 1.3V
és egyelőre ennyi.
ha bootol így a rendszer, akkor mehet a teszt, ha nem, akkor cpu voltage feszét piszkáld csak. 1.25V, majd 1.3V, ha nem bootolna.
ha valami nem tiszta, nyugodtan kérdezz. ha tiszta, akkor hajrá
darál0w
Jómunkásember
procihűtő?
táp?
Van amikor magától 6 ra állitja ( 1999,91Mhz ) van amikor 6,5 -re ( 2166,58Mhz )
Terhelés esetén azonnal a 7,5-es ( 2499,9Mhz ) szorzót használja. - energiatakarékosság.Core temp szerint simán 1,1500 v mig terhelve 1,1875 voltot kap a proci. - coretemp hőmérésre van. nem valos feszt mutat, hanem a VID ( alapfesz ) értékét...ez 2 féle lehet esetedben...alap és energiatakarékos.
darál0w
Jómunkásember
flexomaci #34571 üzenetére
persze, hogy nem jelenik meg, mert tuningolva van a rendszer...
a ram orajele az FSB * ramszorzo...nálad nem a ramszorzo látszik, hanem már maga a generált orajel.
nagyon sok az a két fesz, amit mondtam...de még a procinak is.
szépen kezdd el csökkenteni őket.
fsb termination 1.2V
nb fesz 1.25V így kezdésnek...
és tesztelj...ha nincs hiba, akkor csökkentsd a procifeszt.
Az is megvolt, de amint nem hagyom auton, hibát ír, és nem indul tovább - ezt mire írtad?
darál0w
Jómunkásember
johndeegwed #34538 üzenetére
darál0w
Jómunkásember
FuRiONight #34531 üzenetére
intel burn test
darál0w
Jómunkásember
FuRiONight #34529 üzenetére
amd oldalon én annak örülnék, ha menne magadtol a leírás alapján, ami eléggé szájbarágos...ha nem megy, akkor természetesen arra is írhatok beállítást.
itt meg akkor célozzuk meg a ~4ghz-et...hátha megy alapfeszen is
amit nem írok, az marad ugy, ahogy a linkelt képeken van.
cpu host clock control enabled
cpu host freq 450
pcie freq 100
system memory multiplier 2
dram timing manual - és állítsd be a ram alap időzítéseit.
ddr2 overvoltage - itt is a ram alapfeszét kellene beálítanod.
fsb overvoltage control 1.2V
mch overvoltage control 1.3V
load line calibration off
ha így nem bootolna, akkor cpu voltage control-nak adj 1,25V-ot. ha így sem, akkor 1.3V és 1.35V a vége.
ha bootol, akkor mehet egy teszt.
IBT. 10 kör, max stress.
2 képet kérek IBT 6. körében és a teszt végén. a képeken legyen rajta coretemp, IBT, cpu-z cpu és memory fül is.
darál0w
Jómunkásember
FuRiONight #34527 üzenetére
ez 1 kép...mármint mind a három ugyan az, és ennek semmi hasznát nem vesszük
darál0w
Jómunkásember
FuRiONight #34523 üzenetére
ha van kérdés, akkor válaszolok.
darál0w
Jómunkásember
FuRiONight #34505 üzenetére
remek.
akkor jöhet pár bios kép is
darál0w
Jómunkásember
FuRiONight #34503 üzenetére
többi adat?
ramok? táp? vga?
darál0w
Jómunkásember
fernando0526 #34451 üzenetére
nem lehet huzni, nem játékra találták ki...már lassan netezni is kevés...cseréld le.
darál0w
Jómunkásember
Tomi0703 #34448 üzenetére
amit nem írok, az marad ugy, ahogy a képen van.
cpu host freq 266
pcie freq 100
system memory multiplier - ugy állítsd, hogy ~800 legyen.
drr2 overvoltage - ramod gyári alapfesze.
ezután mehet rá a teszt, ha bootol...ha nem bootol, akkor csak az fsb freqet csökkentsd 10-zel.
ha boot, akkor mehet a teszt, IBT, 10 kör, max stress.
2 képet kérek IBT 6. körében és a végén. legyen rajta IBT, coretemp, cpu-z cpu és memory fül.
hőt figyeld, ha 74°C fölé megy, akkor nyisd rá az ablakot...ha nem segít, akkor kikapcs.
darál0w
Jómunkásember
apollo12 #34436 üzenetére
akkor nézzük meg alapfeszen hogy muzsikál
fsb freq 266
dram freq 800
dram timing control - manual és beállítod neki a gyári értékeit.
cpu voltage 1.325V
dram voltage - ramod gyári alapfesze.
darál0w
Jómunkásember
Rendeske #34356 üzenetére
kisebb feszen nem tudja ezt az orajelet?
illetve fixáld le a cpu termination és pll értékeket 1.2V és 1.5V-ra.
magasabb orajel biztos, hogy nem kell...ez bőven elég a VGA-hoz.
Végül is én már ennek az eredménynek is örülök esetleg a FSB-én kéne még húzni, mert ugye minnél magasabb az FSB annál jobb...
csak teszteken látni a különbséget.
- Apple iPhone 14 128Gb Kártyafüggetlen, 1Év Garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i7-8GEN I 16GB I 256GB I 14" WQHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Országosan a legjobb BANKMENTES részletfizetési konstrukció! Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 Prémium
- Apple iPhone 12 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ALIENWARE Area-51 R6 Threadripper Edition 1920X
