pgeri
Oxy.kiraly #8612 üzenetére
Nos béta az EVERESTED és butáskodik
semmit sem jelent
pgeri
csavarlazito #7918 üzenetére
Nos szerintem meg a ram fraki ment fel lévén h az alacsonyabb fsb maitt nagy a ram szorzó tehát ha emelekdik az fsb gyorsan megy a ram is felfele
ez itt a problem
pgeri
majomka #7751 üzenetére
Én az utóbbi alaplapra szavaznék mert az sokkal jobb! TEhát Gigabyte GA P31 DS3L 775 DDR2 PCX
Proci. Marhára nem éri meg az E7300-as +10ezerért. A ram az tökéletes bele no problem.
Az E5200as alapfeszen megy 3-3,2 GHz-t
Szóval az meg elég kell h legyen mindenre. Javasolnék egy Coolermaster hyper tx2 hűtőt a maga 4 ezer forintjával nagyon megéri. azzala proci minden gond nélkül elmegy 3,5 ghz-t az idők végezetéig.
pgeri
csucsbicep #7526 üzenetére
attól függ mennyi fesz emeléssel éri el a 3,5 ghz-t 3,2-őt biztosan megy gyári hűtővel!!!!
pgeri
csucsbicep #7522 üzenetére
Nos A PCI freki fix 100. A ramok 800-900 mhz körül menjenek. ehhez +0,2 volt kell nekik a proci frekit meg tod nézni az intel honlapján h mennyi a max amit lehet neki adni. nyilván nem érdemes a max feszültség környékén hajtani vmivel alatta kell. a procid olyan 3,5öt megy simán komolyabb fesz emelés nélkül
pgeri
slake87 #7220 üzenetére
http://img111.imageshack.us/my.php?image=3400bi1.jpg
nm ezért vagyunk itt h segítsünk egymásnak
Örülök h jól megy a tuning !!! Deh tessék tesztelni orthossal!!!! meg nézni a melegedést is 65-70 foknál feljebb ne menjenek a magok. Deh jó lesz majd rá a hyper tx 2
az lehűti rendesen
pgeri
slake87 #7216 üzenetére
Figyelj értelmetlen lecserélni azt a procit. simán megy 3 ghz-t
akkor meg minek lecserélni
nincs oylan dolog amihez egy 3,0 ghz-s C2D ne lenne elég
aki ezt cáfolja az nemtom mit futtat
szóval ez így ingyen van. és azért ez nem mind1 tessék felhúzni. vagy ha van pénzed vegyél rá egy jobb hűtőt pl egy collermaster hyper tx-et és 3 ghz-n kihajtja majd a vga-dat is!
pgeri
A-l-i-e-N #7203 üzenetére
Hali!
Nah nekem gyári hűtő van rajta. Nos Úgy kell h asusnál a tuning vagy mi azt manualra rakod.
FSB-t emelsz mondjuk 400ra először. ekkor 3,2 ghz-t fog menni. nekem az alap feszem 1,35 volt. nos ha adsz neki egy hangyányit akkor mondjuk 1,371et akkor ez simán viszi. 3,4 ghz-hez olyan 1,4 volt kell. ezek biosz szerinti értékek. 3,4 ghz az 425ös fsb.
a ramnak kell aedni olyan +0,2voltot h 2,0volton menjen a DRAM szorzót úgy kell beállítani h 1:1be menjen ekkor 800 mhz-lesz ha növeled az fsb-t akkor ez is emelkedik ez jó olyan 900 mhz-ig, deeh annyira meg úgyse tuningolod fel. annyi még h a PCI frekit 100ra beállítod fixen. -
pgeri
[CS]Blade2 #6856 üzenetére
Az ég adta egy világon semmi baja nem lesz. Egy proci várható élettartama normál esetben akár 50 év
és tuningolsz hááth tényleg csökken. mondjuk 10 évre
Asszem már a 4-5. gépedet rakod össze addigra
Erről csak ennyit
pgeri
Jhonny Blaze #6651 üzenetére
Hááth A core 2 duo ott ugyan úgy jobb mint a sima dual core. A pentium dual core meg a core duo szerintem ugyan az. csak csak más a neve.
pgeri
petrelli86 #6653 üzenetére
Bocsii deh szerintem ezek olyan cuccok h öregebbek mint én. Szóval még tervbe se voltam véve mikor az már ment. Szóval ezért nem hiszem h sokan értenek hozzá
pgeri
Success555 #6646 üzenetére
Sajnos bőven nem hajt ki..... 3 GHZ kell min. Tehát fsb-t kéne emelni 430-ra. h jó legyen
pgeri
Van egy AMD 6000+ osom Gigabyte GA-MA- 770 DS3om alaplapban. szeretném megkérdezni h mennyire lehet tuningolni nem akarok sokat csak egy olyan 3,3-3,4 ghz környékére. Ehhez szeretném tudni mekkora fesz kell neki. THX mindenkinek. AMD-ben új vok haveromnak akarok segíteni. szóval részletesen lécci.
pgeri
Krazy Drayzy #6189 üzenetére
szóval komolyan azt hisszük h 40 mhz-n bármi is múlik????
Vmi pillanatnyi megingás lehetett vírusvédő bekapcsol stb stb
pgeri
Vki meg tudná mondani h a super Pi mire jóó???? thx
pgeri
Renato1993 #5896 üzenetére
jajam vedd ki mert az úgyis csak lassít. Szóval jobban jársz ha 2*1024 mb-d van dualba szerintem. és azt még lehet húzni is ugyebár.
pgeri
Teljesen normális. mert ha nem hajtod akkor a 8as szorzóról lekapcsol 6osra ami teljesen rendben van. nekem is így van. mert pl amikor netezel msn-ezel stb felesleges h max órajelen menjen. szóvaal ez így okés. A Te procid marha jóó szóvaal én húznám a helyedbe simán olyan 3,6 ot tuti
pgeri
constantyne #5681 üzenetére
Így van gyári hűtővel húztam fel!!! Semmi gond nincs vele meg most már meleg sincs. szóval nem gond! Deh nyáron sem volt vele semmi.
pgeri
constantyne #5677 üzenetére
nem kell fesz 3,2 ghz-ig. ez 400 mhz-s FSB-t jelent.
pgeri
mexicanraven #5442 üzenetére
Easy tune 4 vagy easy tune 5 kell hozzá. háth vagy 20 %ot ki leht belőle sajtolni szoftveresen.
pgeri
Krazy Drayzy #5252 üzenetére
Kis fesz emeléssel megy simán 3,4 ghz-t is. Azzal meg csak kihajtja
egyébként 3 ghz felett nem olyan fontos már h mennyit megy. alig számít. pl 4 ghz-n nem sokkal gyorsabb a HD48XX-as ati sorozat
pgeri
Krazy Drayzy #5240 üzenetére
oks akkor + fesz kell neki. egy hangyányit adj neki pl 0,01-0,02őt. egy hangyányit
pgeri
Krazy Drayzy #5238 üzenetére
őőő háth azt nem értem:S:S:S háth 1 órát kell futatni. ha nem jó akkor megáll magától ha jó neked kell majd leállítani. Nézd meg everestel h az jó--e? mennyit ír ki sebességnek?
pgeri
Krazy Drayzy #5232 üzenetére
Naah tessék azért nem kell mert egy bizonyos ideig lehet fesz emelés nélkül is tuningolni. az 56 fok marha jó:d majd akkor sírjá ha 65-70 fölé megy. Szóval orthos nyomj rá deeh tuti h stabil lesz. szóval ne izguljá. nem véletlenül mondtam h nem kell fesz emelés.
pgeri
Krazy Drayzy #5229 üzenetére
Nos nem nehétz fsb-t kell állítanod. 315-re és nem kell feszültséget emelned. Csak simán ennyit állítasz. rajta. Meg ezzel figyeled a memóriáid sebességét is. és ha kell a Dram multiplayerrel kisebb szorzót állítasz be.
pgeri
elmoraan (r) #5076 üzenetére
jaah ez így van. 400-as fsb-vel 3,8 GHz-t menne az a proci:d szóval ahhoz kell egy 2-es szorzó. DDR multiplayernek hívják vagy mi
pgeri
horzso1234 #5039 üzenetére
van vmi Ai tune vagy mi a szar bioszban na azt kell manualra állítani és akkor lehet állítani mindent.
pgeri
horzso1234 #5037 üzenetére
A hypertranszport szorzót kell állítani. kisebb szorzót kell neki emgadni. 5ös helyett 4-est.
pgeri
szilva01 #4973 üzenetére
Figyi figyelj már a hőfokra. Nézd meg h már volt 91 fokos maxod is az már marhára nem egészséges. Veszel egy jobb hűtőt is jó lesz ez deeh most ne baszd szét a procit. nem gyári hűtővel kell megnézni mennyit megy max.... Vegyél vissza az órajelből és a feszből mert nem lesz jó vége tönkre fog menni. 70 fok alatt legyenek a magok full terhelésnél ne 91-et is elérj. az kuva sok.
pgeri
Nahc sáó. Nekem ugyan ilyen procim van mint neked. És alapon 1,35ön megy. Ez tuti másoknak is így körül szokott lenni. A tiédet keveslem az olyan E8200-as értéke szokott lenni. Most a procim 1,3875 volton emgy 3,2 Ghz-t 400-as fsb-vel és 800 Mhz-val a ramok
Gyári hűtővel vok most szerelve. Maxon hajtva olyan 67 fokosak a magok
ami még 70 alatt van tehát még elmegy. Próbáld meg ezzel a beálíltással.
- Viccrovat
- Bestbuy játékok
- Továbbfejlődött a Keychron egéralternatívája a Logitech MX Masterre
- Gaming notebook topik
- Proxmox VE
- Házimozi haladó szinten
- PlayStation 1 / 2
- Új! Targus - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 HDMI-vel. Saját töltő nélkül 2 monitorral (120Hz)
- Használt Intel procik - Core 2 - Dual Core
- Bomba ár! Dell Latitude E7270 - i7-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
- Samsung Galaxy S6 Lite (2022) , 4/64 GB ,Wi-fi
- Bomba ár! Dell Precision M4800 i7-4800MQ I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I K1100M I Cam I W10 I Gari!
