- Külföldi SIM-ek itthon
TP-Link WDR3600 - N600 router
Igen van, OpenWrt failsafe módban tudsz beállítani új jelszót!
"Tudtommal egyik másik build sem tartalmazza alapból a miniDLNA-t, de lehet tévedek.
Ráadásul az enyémben ott van mellette a trasnmission is, és ez a 2 program együtt igazán hatékony...."Na és vargalex build? Abban is van TM és DLNA is, meg talán még poli27-ben is, bár azt nem tudom.
"talán 40-ig elmegy"
Mivel negatív értékről beszélünk, ugye az a jobb, ha jelzett szám érték minél kisebb, tehát a -15 jobb mint a -40. Az 5GHz-es jel egyébként rosszabb terjedésű, a falak és egyéb akadályok sokkal jobban csillapítják mint a 2.4GHz-et, szerintem vályogban az eleve felejtős, maradj a 2.4GHz-nél.
Milyen fw van a routereden? Nem a régi vargalex build, amibe wifi patch kell még?
Hát szerintem a -38dBm úgymond "induló jelszintnek", azonos helységben, a router közelében elég kevés, nem csoda, hogy később ez drasztikusan csökken. Nekem azonos helységben ~2 méter távolságból ezt mutatja az inSSIDer úgy, hogy a kimenő 50mW-ra van állítva az fw-ben. Mondjuk vastag vályogfalaknál sincsenek csodák sajnos.
Meghatározható igen.
http://www.rapidtables.com/convert/power/dBm_to_mW.htmMegfelelő műszerrel bizonyára mérhető, mint minden, de nem tudom ilyened van-e otthon, nekem biztosan nincs!
lavorka #11214 üzenetére
Pedig van neki, de mindegy, a lényeg, hogy működjön!
A telnet ablak felett picit látszik a Board ID sorban, a DSL-360R felirat.
lavorka #11203 üzenetére
Valahogy nincsenek a helyzet magaslatán PPPoE módban.
http://itcafe.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_57006-57006.html
katona.jozsi #11106 üzenetére
A 2TB szerintem megy még routeren formázva is, csak több nem.
katona.jozsi #11094 üzenetére
Mivel seed szervert írsz, így evidens, hogy a gyári szoft ugrik róla, és OpenWrt megy rá! OpenWrt alatt GPT partíciós táblával használja valaki 3TB lemezzel is, csupán annyi a "gond", hogy azt Desktop Linux alatt kell particionálnod, mert a router létrehozni nem tud GPT partíciós táblát! Itt, és a 1043ND topikban is érdemes rákeresni a GPT kifejezésre további infó ügyében.
Graf Spee #11060 üzenetére
Egyébként ha nem fut semmilyen program ami használja a tesztelt portot, akkor az online teszter is zártnak fogja mutatni, tehát nem nehéz kipróbálni a dolgot, egyszer futó torrent klienssel, egyszer pedig leállított klienssel! Utóbbi esetén nem elég a torrenteket lelőni, a programot is be kell zárni!
Graf Spee #11049 üzenetére
"Van egy olyan problémám, hogy az interneten egy ellenőrző weblapról megnézve a porttal minden rendben. Nyitva van. De a torrent kliens (utorrent) azt írja, hogy nincs nyitva....."
Arra nem gondoltál még, hogy akkor esetleg a torrent klienssel van valami probléma? Lehet hülyeséget beszél, és mégis nyitva van az a port, de az is lehet, hogy a klienst fogja meg egy szoftveres tűzfal a gépeden!
UPC 120/10-es netből egész biztosan nem jön még kábelen sem 120/107, mert ez nagyjából fizikai lehetetlenség, a 107Mbps a szabvány elvi korlátja közelében van! Ezen kívül UPC-re egyébként sem jellemző, hogy nagyobb sebességet adna a névlegesnél, főleg nem annak tízszeresét...
Jó, csak baromságot ne csinálj, nehogy már ~7200Ft-ot kiadj 2db antennáért, amikor teljesen ugyanazt meg tudod venni ~2000Ft-ért is!
kaciokos #10796 üzenetére
Az antennákkal is sokszor az a baj, hogy olyan minőségű hulladékokat árulnak apróban, ebay-en, itt-ott, 16-20dBi-s antennaként, ami helyett egy hurkapálcikát rádugva is jobb eredményt kapnál!
Egyik itteni fórumtárs is próbálta nem olyan régen a WDR3600 antennacserét, és látható eredménye is volt! Persze nyilván ez sem hiteles műszeres mérés, ennek megfelelően nem szentírás, de akkor is egy eredmény...
Kicsirics77 #10785 üzenetére
Természetesen megoldható!
A lényeg, hogy át kell másold az összes szükséges tartalmat, kivéve az extroot partíción lévő /etc/extroot.md5sum file-t, ezt majd generálja újra a rendszer, amikor először csatolja...
szerk.:
Látom közben tárgytalan lett. -
B-L-A-C-K #10677 üzenetére
Na a torrent az nem WiFi--re való! De ha mindenképpen elkerülhetetlen, akkor a kliensben a kapcsolatok maximális számát első körben állítsd 50-100-ra! De nem torrentenként, hanem globálisan... A sebességet limitáld be jóval az egyébként WiFi-n elérhető sebességed alá! Ezen kívül a Security -> Advanced Security oldalon a DoS Protection legyen Disabled, és alatta is minden pipát szedj ki!
Aztán próbáld így...
B-L-A-C-K #10673 üzenetére
Lehet igen, ez az egyik jellemző tünete a táp gyengülésének! Bár ez egy éves korban még kicsit korai, de ha olyan helyen van a táp, hogy fűtőtest közelében, vagy esetleg nyáron éri a nap, szóval melegebb az átlagosnál, akkor lehetséges, hogy idő előtt megadta magát...
Gargoyle, Version 1.7.0 - Barrier Breaker 01/05/2015
Version 1.7.0, based on OpenWRT Barrier Breaker is now officially released.
Do NOT try to preserve settings between previous releases and 1.7.0 -- The new configuration files for Barrier Breaker are different than previous versions of OpenWRT and you will likel...
Miért? Ha 23:01-kor újraindítja a routert áramtalanítással, akkor az a cronjob ami 23:00-kor leállítja a hálózatot, nem lesz túl hatásos másnap 23:00-ig!
Mondjuk esetleg tűzfal config-ban ez alapján talán biztosabb lenne ilyen szempontból időzíteni, de mondjuk mi van, ha kiiktatják a routert, és átdugják a netet a modembe közvetlenül? Vagy bekötnek egy másik routert éjszakára?
Ha az időzítős elosztót kikötik, akkor minden más is feltételezhető!
Zügynök #10634 üzenetére
Akkor cron a Te barátod, és időzített feladatként beállítod estére...
/etc/init.d/network stop
majd reggel...
/etc/init.d/network start
Ezzel leáll a teljes hálózat!
Bár mondjuk ha a krealon által ajánlott megoldást kiiktatják, akkor ezt is ki tudják játszani! Ez esetben javaslom este tedd be a párnád alá a modemet!
glehel #10627 üzenetére
Tomato-ban minden hardveren egyforma, tehát ha RT-AC66U-n jó, akkor Linksys WRT54GL-en is jónak kell lennie! Mondjuk én nem is azt állítottam, hogy nem jó, bár személy szerint jó ideje (ADSL óta) nem használom, de akinek nem felelnek meg a "gyári" alapbeállítások, és nincs tapasztalata vele, az meg fog küzdeni a QoS beállítással! Többen is jelezték már vissza, hogy néhány napig küzdöttek vele, aztán feladták...
Ez azért nem egy port forward!
eastsider #10614 üzenetére
Természetesen igen!
Openwrt Barrier Breaker 14.07 saját verzió Tp-link routerekre
nyikszi #10613 üzenetére
A HD Sentinel (tudtommal) leginkább hardveres hibákat keres, SMART infó alapján, bad sectort, stb..., itt pedig filerendszer hibákról beszélünk! Az említett szoftver tesztjében egy üres, particionálatlan HDD is tesztelhető, és lehet 100%-os!
Akár az is megfoghatja, hogy PuTTY-ban éppen az /mnt mappa alatt van a kurzor...
A suste féle fw-hez tudtommal TXT file-okban vannak a tudnivalók, a tárhelyén, ahol a firmware-ek is vannak!
eastsider #10611 üzenetére
Inkább úgy mondanám, hogy erősen ajánlott az ext4-re formázás! Megy NTFS-ről is, de sokszor gyalázatos sebességeket produkál! Természetesen mellette lehet NTFS, úgymond adattárolásra, látni is fogja a router, de az a rész amit a routerrel használ, ahova torrentezel, inkább legyen ext4!
Elérni eléred Samba-n (csatlakoztatott hálózati meghajtó), és FTP-n is, utóbbival akár távolról is bárhonnan...
WDR3600-ra van vargalex fw, ami tökéletesen működik, de azért azt tudni kell, hogy az utolsó verzió is már több éves, így egyre inkább a suste félét szokták ajánlani, ami sok mindenben hasonlít is Alex fw-jére, ami nem is csoda, hiszen Alex sokat segített suste-nak a készítésben.
eastsider #10609 üzenetére
Igen bírja, de torrentben ne úgy gondolkodj, hogy 10-20 torrentet egyszerre fog leszedni 5-10MB/sec-el... Ezeket a tranmission kliens sorba állítja, és egyenként, esetleg kettesével szépen sorban letölti őket! Aztán seed-ben tartva lehet már sok torrent is egyszerre. DLNA is rendben van, szerintem nem lehet gond az 1080p sem, minden azon múlik, hogy hogyan osztod be a router erőforrásait...
Azt kell mindig észben tartani, hogy ez nem egy 100k-s szervergép!
nyikszi #10561 üzenetére
Ezt a routeren, PuTTY-al bejelentkezés után, leállítod az USB-t használó alkalmazásokat, torrent, samba, ftp, dlna, stb..., leválasztod a HDD-t (umount), majd utána mehet az ellenőrzés...
e2fsck -pf /dev/sdax
A végére az x helyére az ellenőrizni kívánt partíció száma írandó! Nagy lemez esetén sokáig is eltarthat, ha van swap, az közben maradhat bekapcsolva, az gyorsíthat a folyamaton...
SztiviVander #10479 üzenetére
Csak ott van az a fránya 4GB-os fileméret korlát, így meg nem tudsz letölteni egy nagyobb Linux ISO-t! Persze MS Word dokumentumokra megteszi...
MrSealRD #10427 üzenetére
Valóban kézenfekvő, de lehet egy sima újraindítás is megoldja!
Én csak azért nem ajánlottam a reset-et, mert miután egyáltalán feltettél ilyen kérdést, azt gondoltam, hogy a reset-et valami okból el akarjátok kerülni, ha lehet! Tényleg annyira kézenfekvő dolog, hogy fel sem merült bennem, hogy ha lehet, nem próbáltátok még meg!
Tévedtem!
Akkor az lehet a magyarázat, hogy a routert újraindítottad, vagy spontán újraindult, és amíg nem volt üzemkész, addig bridge-ként funkcionálva az x-box tudott egy külső ip címet kérni, aztán meg is tartott! Szerintem ha most áramtalanítod az x-box-ot, akkor már rendes címet fog kapni!
Az véletlenül nem a HGW-d? Akármi is az, azt a címet (89.135.x.x) nem a routertől kapta, hanem a UPC-től... A másik (169.254.x.x) pedig egy APIPA cím, amit az operációs rendszer állított be magának, mert nem talált DHCP szervert! Mellesleg egyikhez sem tartozik MAC cím...
Azt én sem mondtam, hogy kötelező, csak leírtam a megoldás hátrányát!
Nyilván azokra is éppúgy vonatkozik, akiknek nincs is saját routerük, hanem csak a szolgáltatós eszközt használják! Én ilyet se csinálnák, az is biztos, de hát mindenkinek a saját döntése!
Az, hogy ha akarnak belelátnak, nem kérdés! Hiába változtatsz Te meg akármit, egész biztosan van valami "bejárási" lehetőség minden szolgáltatós firmware-ben, mert ugye ezeken sem gyári fw van, hanem a Telekom, UPC, stb... által kreált saját, totál lebutított förmedvények, amik egy normális router funkcióinak a negyedét sem tudják, nem is beszélve egy okosított routerhez képest!
A szolgáltató a szoftvert bármikor frissíti is a tudtodon kívül, ami nem is lenne gond, de már eleve ez is bizonyítja, hogy a megváltoztatott jelszavak ellenére is teljes hozzáférésük van mindenhez! UPC-nél nem oly régen a WiFree keltett felháborodást, mert ezt minden WiFi-s HGW-vel rendelkező ügyfélnél bekapcsolták, azok megkérdezése nélkül, pedig sokan szándékosan kapcsolják ki a WiFi-t az eszközben! Ráadásul mindezt úgy, hogy ki sem lehet kapcsolni, csak ügyfélszolgálat segítségével, de a HGW-ben nem férsz hozzá az erre vonatkozó beállításokhoz, legfeljebb azt láthatod, hogy mikor hányan csatlakoznak a nyilvános AP-hoz!
"bár én még mindíg azt tartom jobb megoldásnak, hogy a cisco mögötti gépet switch-be tenni a cisco LAN-jára"
Ez valóban kényelmesebb megoldás, ellenben így egyetlen tűzfala lesz a LAN hálózatnak, ami a CISCO-ban van, és a szolgáltatótól bárki, bármikor hozzáfér a LAN-od bármelyik eszközéhez, és erről még csak tudomásod sincsen! Én tuti nem tenném ki ilyennek a saját LAN-omat, jobb szeretem ha a saját tűzfalamat én egyedül felügyelem, és abba nem tud más beletúrkálni, főleg nem a tudtomon kívül, bármikor!
Pjoe69 #10196 üzenetére
Ha DMZ-ben van a TP-LINK címe, akkor a CISCO-n nem kell többet semmilyen port forwarddal foglalkoznod, az mindent továbbít a TP-LINK WAN portja felé! Ellenben a 21234 leginkább a Transmission service portja lesz, a Remote GUI-val a 9091-en kellene próbálkozni! Szerintem...
frostitualt #10066 üzenetére
Gyári szoftverrel hardver nat támogatással akár a Gbit-es netet is átviszi!
littleNorbi #10065 üzenetére
Gyári firmware-ben szerintem nincs, custommal megoldható! A gyári fw nem különbözteti meg a WiFi és a kábeles kapcsolatokat, tehát nem tudod az IP tartományokat szeparálni!
De továbbra is a másik, linkelt topikba tartozó téma!
littleNorbi #10061 üzenetére
A kliensek IP címét kösd MAC címhez (DHCP -> Address Reservation), és akkor adott kliensek IP címét tudod tiltani!
TrueLindor #9971 üzenetére
"Olvastam olyat, hogy ellehet rontani rossz beállításokkal a router szoftverét, nem tudom ez igaz-e?"
Nem igaz!Tehát WiFi-n van net?
A PC milyen IP címet kap a routertől? A router admin felületét sem éred el a gépről?
- Új MSI KATANA 17 Gamer Tervező Laptop 17,3" -35% i7-13620H 10Mag 16/1TB RTX 4060 8GB FHD 144Hz
- Apple Iphone 13 128gb csillagfény színű OLCSÓN . Csere/beszámítás
- OnePlus Pad 2 + OnePlus Pad 2 billentyűzet + Extrák
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új i5-14400F +RTX 4060/5060/4070/5070 +Új 16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA! 50 FÉLE HÁZ!
- HP EliteBook 855 G8, 15,6" FHD, Ryzen5 PRO 5650U CPU, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 11, ( olvasd végig )
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i5 13400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB DeepCool MATREXX 40 650W
- Apple iPhone 13 . 128GB , Kártyafüggetlen , 100% akku
- Xiaomi Redmi 10 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
