TP-Link WDR3600 - N600 router
SteveBeard
Majd a többiek megcáfolnak, de a személyes tapasztalatom, hogy a több antennától nem lesz erősebb a jel.
Az említett router még mindig használatban van. Elég sokat kísérletezem, néha mellényúlok. Mivel nem csak én használom a netet, ezért végszükség esetén "besegít".Ilyenkor lepődök meg, hogy a w7 állapotjelzője a 4 "csíkról" 5-re változik.
SteveBeard
szektamokus #1098 üzenetére
Sajnos azt kell mondanom, hogy elképzelhető...pedig én tényleg nagy megelégedéssel használom, de térerő tekintetében az Edimax BR-6204Wg lekörözte, pedig nem mai darab..
Van egy 730-as range extenderem, valami nagyon szutyok antennával, zongorázni lehet a különbséget a 730-as javára. Tudom az elsősorban egy repeater, de akkor is...
De mondom, nálam tökéletes, 38-as falak vannak, vasbeton födém, mindenütt van használható jel, nincs szakadás. Csak a körülmények nagyon meghatározóak lehetnek... -
SteveBeard
szektamokus #1096 üzenetére
A hozzászólásokból azt vonom le, hogy elég nagy a szórás. Nekem nincs gondom vele, de a 1043-as is stabil volt. A hatótávolság nagyobb, mint a 1043-as routeré volt, viszont kisebb, mint a régi egy antennás edimax hatótávja. Olyan, mintha a hatótávolság arányosan csökkenne az antennák számának növekedésével. Ez lakáson belüli tapasztalat.
A digistreet árait vettem alapul... -
SteveBeard
szektamokus #1094 üzenetére
E kettő közül egyértelműen a 3600-as...
...csak 3000 Ft a különbség... -
SteveBeard
Intruder2k5 #1028 üzenetére
Meg a power factor is 0.50, ami jelentősen megváltoztatja a végeredményt.
Ha a képen látható amperből kiszámolom a wattot, akkor 10-11 watt lesz a végeredmény. Ha átkapcsolom a készüléket watt kijelzésre, akkor ennek a felét kapom, kb. 5 wattot. Na nem offolok tovább... -
SteveBeard
Intruder2k5 #1025 üzenetére
Most nem tudom leszedni, mert egy csomó minden van rajta, de egyszer lemérem.
Kíváncsiságból még annyit megnézek, hogy az egész rendszer mennyit fogyaszt... -
SteveBeard
vargalex #933 üzenetére
Kipróbáltam, de nem ad vissza semmit, mondjuk LuCI-ban az enyém sem megy.
De LuCI-ban egy sima cat /proc/net/arp sem ad vissza semmit.
Amit adtál, az ssh-n sem dob vissza semmit, hibaüzenetet sem ad. De lehet nálam van valami bibi.
LuCI-ban pl. egy ifconfig parancs az meg jó...Viszont így minden interface szerepel benne. Illetve benne lesznek a DHCP-n osztott IP-k is
Igen, nekem ez is volt a cél a scriptben -
SteveBeard
vargalex #924 üzenetére
Én így csináltam:
Két sor a tűzfalba az egyéni szabályokhoz
iptables -N traffic
iptables -I FORWARD -j traffic
Majd ssh-n ezt lefuttatva adja az ip-ket, mac címeket, neveket, már amelyiket ki tudja olvasni.
for MAC in $(cat /proc/net/arp | grep -v address | awk '{print $4}') ; do
MAC_=$(echo $MAC | sed 's/:/-/g')
IP=$(cat /proc/net/arp | grep $MAC | awk '{print $1}'| head -n1 )
NAME=$(nslookup $IP | awk '/\.lan$/ { print substr($4,1,length($4)-4) }' )
echo $MAC $IP $NAME
done -
SteveBeard
mandras81 #908 üzenetére
Nekem nincs
A routerünk ugyanolyan, semmit nem változtattam a beállításokon, csak a jelszót állítottam be. A "play"-ről szedtem le a TC-t az ftp és lan plugint is hozzá. Tehát semmi extra. Gondolom a restart is megtörtént, amit Alex írt korábban.
Megpróbáltam belülről dyndns címmel, természetesen "kapcsolathívási hibával" leáll... -
SteveBeard
mandras81 #898 üzenetére
Én most néztem:
Android-dal Total Commander-ben FTP plugin-nal, felhasználónév: ftp://domainnevem.systes.net:2221Az ftp:// nem kell... mindenütt auto felismerés és passzív mód használata előtt "pipa"
Nekem így működik Alex eredeti configjával...
És ftp a felhasználó a jelszót pedig a http://192.168.1.1:8081/ felületen állítottam be.. -
SteveBeard
Intruder2k5 #665 üzenetére
Épp akartam mondani...
Az a 60KB szabad hely elég kevés, ha nem telepített semmit, akkor emlékeim szerint 300KB körül kéne lenni...
SteveBeard
golfnyeres #474 üzenetére
szia!
Csak egy tipp. Tedd lehető legtávolabb egymástól a két eszközt. Tehát oda, ahol már gyenge a jel és úgy próbáld. -
SteveBeard
urbanjozsi #398 üzenetére
Véleményem szerint, igen!
SteveBeard
Kicsirics77 #327 üzenetére
két gép között, de a routeren keresztül...
SteveBeard
Intruder2k5 #323 üzenetére
szia!
Nem tudom, nem én voltam, egy másik stewe lehet... -
SteveBeard
Kicsirics77 #312 üzenetére
szia!
A 1043-as topikban, pont tegnap rajtam be képeket a másolási sebességekről. 3600-sal készültek, csak eléggé összekeveredik a két topik. (három) -
SteveBeard
vargalex #160 üzenetére
Szia Alex!
Nem lehet, hogy a lemezellenőrzés kavar be?
Az tart nagyon sokáig, addig fel sem csatolja, míg nem végez. Én az általad készített scriptet használom mivel már vannak adatok rajta, de ott is kikapcsoltam a lemezellenőrzést. Persze csak az adatparticióra, a többivel gyorsan megvan. -
SteveBeard
A 3600-on működik a qss gombbal a HDD leválasztás? -
SteveBeard
Sebiferi #146 üzenetére
Engem is zavar, de nem tudok rájönni miért áll le pl az 1wire eszközözöm.
Már a 1043-nál is csinálta, tehát ez nem a router hibája.Cronból időzítem a futását.
Forrás: http://asusrouterforum
Az eredetit egy helyen módosítani kellett, mert nem OpenWrt-hez készült.
Természetesen a Tm-hez a megfelelő helyeken át kell írni.#!/bin/sh
PROGRAM="/opt/1wire" # Az ellenőrizendő program
INIT_COMMAND="owfs -u /opt/1wire" # A program indítóparancsa
LOGDIR="/opt/logs/1wire" # A logfile-ok helye
mkdir -p $LOGDIR
LOGDAY=$(date +"%Y-%m-%d")
LOGFILE=$LOGDIR/check_program_$LOGDAY.log
touch $LOGFILE
NOW=$(date +"%Y.%m.%d %H:%M:%S")
ps -- ef | grep -v grep | grep $PROGRAM
if [ $? -eq 1 ]
then
echo "$NOW $PROGRAM not running, restart!" >> $LOGFILE
rm -rf /opt/1wire # Ez csak az 1wire-hez kell
mkdir -p /opt/1wire # Ez csak az 1wire-hez kell
$INIT_COMMAND
else
echo "$NOW $PROGRAM running!" >> $LOGFILE
fi -
SteveBeard
MrSealRD #138 üzenetére
Több, mint egy hete használom, én is 1043-ról váltottam.
Rengeteg mindent futtatok a routeren és teljesen stabil.
Az erősebb proci is biztosan számít, de igazán jelentős különbség a négyszeres mennyiségű ram.
Szerintem nem fogsz csalódni benne. Az ára meg hihetetlenül alacsonyan van, most.
- Szép HP EliteBook 840 G9 Fémházas Hordozható Érintős Ultrabook 14" -40% i5-1235U 32/1TB Iris Xe FHD+
- Logitech G935
- Creative Sound Blaster Live! 5.1-es digitális PCI hangkártya
- Rock Shox Recon Silver Air gyorszáras villa eladó (29-es)!
- ÚJ Nvidia RTX 5060/TI 8-16Gb GDDR7 DLSS4.0 Ryzen 7 5800X 16x4.7Ghz/32GB/512Gb/1TB M SSD/2ÉV gamer PC
- HP Elite / ZBook Thunderbolt 3 docking station
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T460 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Gamer PC- Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 4790K / 16GB DDR3 / RX 5700XT 8GB / 512GB SSD
- LG 27GR95UM - 27" MiniLED - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 1000
- Honor X7 fekete 128GB 12 hónap jótállással!
