- NFC Ring, avagy gyűrű, amivel fizetni is lehet
The Division 2 (PC, XO, PS4) összefoglaló
Jó, de mi a normális? A div 1 vége felé egy csapat fullos pve striker mellett már nem volt szükség medicre se. Kivéve talán a tüzes küldetésnél, illetve a pajzsosnál.
Szerintem se kellene könnyíteni a játékon, viszont a logikátlan ai cselekvéseket se pártolom.
Ha meghagynák vagy picit növelnék a mobok hp-ját, de közben ugyanúgy viselkednének, mint könnyebb szinteken, szerintem nem lenne gond. Ilyenekre gondolok:
Fog rajtuk státusz effekt.
Ha gránátot akar dobni, de belelősz, akkor kiejti
Fedezékbe vonul és nem facetankel
Nincs az, hogy “jaj megvakultam” , de közben futva, 100% pontossággal lő
A gránát is érhetne valamit, mert röhej, hogy ha a fekvő lmg-s alá dobok egyet még az is képes a robbanás előtt elfutni
Plusz ne dobjon már 200 méterről arcba gránátot vagy ha teszi is ezt, ne legyen mindig tökéletesen pontos
Ja és a legutolsó dolog, ne égjen át a tűz mindenen -
Kiscsőke
Osztom a véleményed. Jelenleg kb 69 % elit sebzésem van, mellette kb 40% CHC és kb 56 % CHD (fejből írom), ezek mellé egy clutch-os kesztyű. Egy 61 lőszeres AR tárból 2 elit fekszik Hard-on, csapatban. Soloban simán megy a heroic bounty 2 nevesített-tel. Havernak 131% elit sebzése van ő a veteránokra panaszkodik, hogy nem akarnak feküdni. 2-3-szor annyi kell beléjük mint egy elit-be.
Nem vagy egyedül a szar drop rate-tal, nálam speciel a kezdetek óta a jellemző drop az a következő remek fegyvereket tartalmazza 80-90%-ban:
-shotgun
-hulladék rifle (jellemzően Sig 716, amitől Destiny 2 féle Edge transit utánérzésem lett)
-valamelyik hulladék MMR (szinte 1 kezemen megtudom számolni, hogy hány M700 Tactical esett, vagy csak M700 úgy általánosságban)LMG, AR csak elvétve esik (nem csak a legutóbbi patch óta hanem a kezdetek óta) és ezeknek is csak elenyésző része jó akár csak arra, hogy elrakjam talent donornak.
anyam
Hello.
Tegnap hoztam ki DZ-ből police ar-t 850 rpm 14k sebzéssel, C-tarat szintén 14K sebzéssel és 2 db Pestilence
Egyik küldin kaptam Famas-t ,de nem nagy kaland.
Hiéna strongholdon esett egy mercilles.A baj az hogy szerintem az összes AR nálam van /kivéve a 23k sebző 850 rpm es p416/ és ezért nem esik nektek
Panther_KMB
"mert túl könnyű a játék (mert hogy az..), "
Pontosan ezt ecseteltem tegnap haveromnak. Egy "heroic" legyen már nehéz...de egy challange is. Konkrétan úgy megyünk végig rajta mint kés a vajon. A loot is ennek megfelelően gyenge. Legyen nehéz...legyen kihívás, mint annó a div1 első strongholdjain. Rendesen filózni kellett, hogy milyen build jöjjön...hogy éld túl a shotis rohamot..mikor hova fussunk..stb. Jelenleg meg kb egyedül letolom a challange-et.
Ja és én ott imádtam skill-es build-del menni. Szerettek is bevinni. Toltam a heal-t, boost-ot a többieknek...itt meg nincs ilyen kaszt jelenleg.
#75376384
szerintem ott szúrják el az egészet, hogy párhuzamosan viszik a saját dolgaikat és közben próbálnak (érthetetlen okból) redditre is hallgatni.
az egész kezdődött a "használhatatlan" fegyver kieg picsogással. aminek eredménye az lett, hogy kapott egy hatalmas nerfet az egész és emiatt a vártnál nehezebb lett wt5 is.
aztán elkezdtek sirni emiatt is és most jön az npc nerf, mert nehéz... mert 5 percet rá kéne szánni a build építésre és nem a legnagyobb gear score-os cuccot felaggatni. az viszont már nem megy a mezei usernek. a picit odafigyelő játékosok alkalmazkodtak és láttuk is mennyire könnyű volt heroic egy normálisabb felszereléssel és fedezék használattal.az ar drop rate-ben azért érzek némi túlzást részedről is. nekem már az első résznél is úgy tűnt, hogy a random a nagy átlagot nézi. szinte mindig meta cuccokat volt a legnehezebb találni. gondolom valamit minél többen keresnek/tartanak meg és használ(ná)nak azt annál ritkábban dobja a játék. nem a készítők "tekergetik" ezeket, mert azt képtelenség lenne így az igényt lekövetni.
az igaz, hogy sajnos muszáj normális sebzésű, használható típusú, 2 jó talentes-t találni. ez viszont valóban fehér holló kategória.persze most megint mi a legnagyobb probléma? a gs értékek.. azok a számok, amik lényegében semmit se tükröznek.
GAbre
Nem vagyok otthon a "szakzsargonban",ezért írtam,h fps dropom igen van még.(ez a legnagyobb bajom,az,h becrashel,azt elfogadtam bétában is)
A ctd nem tudom minek a rövidítése.
Sajnos nekem semmi nem használt,rivatuner off/on.
Pagefile manual/auto.
És amit találtam neten,ahogy írtam,azt próbáltam. -
-=Jam=-
Felesleges a clutch több okból is, egyrész a chc csak 25% körül mozog, másrészt ha fedezékbe vagy és lelősz valakit, akkor pillanatok alatt felrántja az armort a teknős meg a maci
Így számomra hasznosabb a +5% weapon damage. Egy ideig survivalistot használtam, de ez jobban bejön. Gyakoraltilag nincs recoil, és nagyon pontos a fegyver messzire is, gyorsan táraz, ezek nekem bőven ellensúlyozzák a 15% assault rifle damage-t, de majd váltogatom még azért
Anonymus23
Emellett azonos modokkal stabilabb, kevésbé drasztikusan esik az optimálja, stb.
Ezt honnan veszed? A P416-nak az optimálja 26m, a a CTARnak 35m.Amúgy ha a max dmg-t nézed, akkor meg ugye a CTAR-hoz képest van egy 33% különbség a P416 javára (12061/9045), viszont ha jól rémlik a CTAR pontosabb (ezt most nem néztem meg, mert nem vagyok játékban), és sok esetben ez illetve a fenti optimális távolság sokat számít.
Honnan vetted az 50% különbséget? Vagy csak abból ami neked esett kettő? Hát ha az egyiknél minimális, a másiknál meg max az érték, akkor elég durva szórás lehet:
CTAR: 6185-9045
P416: 8246-12061Egyébként szerintem nincs fétise ennek, mivel a DIV2-ben sokkal több fegyver használható a Div1-hez képest, ahol votl pár meta a többi meg olyan szinten el lett szúrva az ottani környezethez, hogy nem volt értelme használni.
Habugi
TXT
Ez segit esetleg azon, hogy a lapozofajl beallitas ellenere is ugy “laggol” a jatek idonkent, hogy szinte jatszhatatlan?
Termeszetesen nem net problema es mas jatek tokeletesen futott eddig is es most is ezen kivul...
Razor: Van valami ertelmes/hasznos cucc, amire el lehet kolteni az Uplay pontokat? Az optikai nem erdekel, csak aminek ertelme is van.
Habugi
Kimaradt miszerint..
Pár éve már, hogy pusztán becsípődés & lelki nyugalom okán minden játékot High Priorityvel futtatok, igen ám de a Div2 esetében szembesülnöm kellett vele, miszerint az EAC megfog/letilt mindent és mindenkit attól, hogy az exe-vel babráljon így nem lehet neki prioritást állítani.
Mivel ez a hozzám hasonlók világában egy kisebbfajta botránnyal s tragédiával ér fel, gondoltam egyet és megkerültem a problémát & EAC -t azzal, hogy helyből High priorityvel induljon a játék amikor még nem tud beletrollkodni az anticheat.
A menete rém egyszerű.., regedit majd bemászni idáig:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\
..az Options vegű mappán jobbos és New --> Key (Új / Kulcs), melynek neve legyen TheDivision2.exe
..ezen a frissen létrehozotton megint jobbos, ismét New --> Key, névnek pedig PerfOptions..
majd ezen ismét egy jobbos de immár New --> Dword32bit (Új / Duplaszó 32b), névnek CpuPriorityClass, enter, a value (érték) pedig legyen 3.
Ennyi, bezár a bazár, biztos ami biztos restart és ha minden jót sikerált akkor már alapból így fog indulni a Division 2:
Akinek a patchek után/ellenére is nyűgje van a játékkal, stutter esetleg gyengébb CPU-val játszik, annak érdemes lehet egy próbát tennie vele, játéka válogatja hogy mennyit számít & segít.
Tervben volt miszerint írok ehhez egy reg filet & feltöltöm vhova de lusta vagyok/voltam.
VincentVG
egyetertek, a grafika inkabb visszalepes a DIV1 hez kepest.
meg mindig impressziv a sok tormelek / szemet mindenhol, de az egesz muanyag feelinget hoz.
(vilagitas / arnyekolas, ambient).szo se rola ki lehet fogni benne szep pillanatokat, de az egesz egyben nem az igazi.
remelem ez meg fejlodik a vegleges verzioban, igy tenyleg "csak" egy reskin kis visszalepessel (nekem),
amit meg igy is megveszek, mert a gunplay nagyon bejon es nem tudok hasonloan elvezetes TPS shootert. -
Polllen
- Eladó MSI B650 GAMING PLUS WIFI Alaplap
- Eladó PNY GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB videokártya
- Bomba ár! Asus Slate EP121 Tablet - Intel Core i5 I 4GB I 64GB SSD I 12" Touch I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP EliteBook 2570P - i5-3GEN I 4GB I 320GB I DVD I 12,5" HD I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP EliteBook 2560P - i5-2GEN I 4GB I 320GB I 12,5" HD I W10 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Epson Workforce DS-530II Dokumentum szkenner
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S23PLUS 256GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Menő retró konfig: Q9550, Gigabyte P43, 4GB RAM, ASUS GT730,
