- Vivo X300 - kicsiben jobban megéri
- Kiszivárgott a Xiaomi 17T és 17T Pro teljes specifikációja és eurós ára
- Apple iPhone 17 - alap
- Nagy teljesítmény, hosszú üzemidő kedvező áron
DcsabaS
Kedves (#13) _Balint_!
A K7S5A alaplapok a SiS735-ös chipset-jére épülnek. Ez a chipset az integrált funkcióit tekintve jó (sVGA, hang, LAN, modem), a sebessége megfelelő, az ára pedig kiváló (hiszen olcsó). Mégsem készült vele sok alaplap, kivéve éppen az ECS K7S5A alaplapját, mert valószínűleg a gyártók is találkoztak egy komoly problémával az FSB illesztési impedanciáinál. A baj az, hogy a CPU felé kommunikáló résznél (FSB, avagy Athlon rendszerbusz) az impedanciák nem illeszkednek tökéletesen az Athlon CPU-hoz. Az illesztetlenség nemkívánatos reflexiókat okoz, ami adatvesztésre, fagyásra és hasonlókra vezethet. Az egyes Athlon jellegű procik némileg különféle illesztési impedanciákat igényelnek, ezért az illesztetlenségből eredő instabilitás a CPU fajtájától függően különböző mértékű. Lebontva a különféle procikra:
- A Duron procik (100 MHz-es FSB mellett) stabilan mennek.
- A 133 MHz-es FSB-jű Athlon XP-k többnyire stabilan mennek.
- A 1000-1400 MHz-es belső órajelű klasszikus Athlon-ok (SSE nélkül, és 100, vagy 133 MHz-es FSB-vel) általában HIBÁZNAK.
Aki tehát K7S5A alaplapot birtokol, és klasszikus Athlon mellett hibákat tapasztal, a legkönnyebben a CPU cseréjével menthette a helyzetet. (Az alaplapot csak ritkán és nehezen vették vissza, ugyanis az alaplap nem teljesen működésképtelen, az időnkénti hibákat meg ráfogták valami másra.)
Lehetett próbálkozni különféle ellenállások forrasztgatásával is az alaplapon (=garanciavesztés), hogy az adott procival ne legyen gond. BIOS upgrade is segíthetett valamelyest, ahogy az FSB frekvencia módosítása is, mégpedig akár fölfelé is (!), mert előfordulhat, hogy éppen ez tolja megfelelő irányban az impedanciákat. Sokak tapasztalata szerint a jobb minőségű tápegységek mellett ritkább a probléma.
A minap volt szerencsém egy ''K7S5A Pro v.5.0'' alaplaphoz. A verziószámból egyből látszik, hogy a gyártó ECS is sokat tökölt a javítgatásával. Ennek az eredménye az lett, hogy inaktiválták az integrált grafikát és helyettesítették az integrált hangvezérlőt is. (Kisebb gondok az integrált hangvezérlő keverőjével voltak.) Úgy tapasztaltam (egy Athlon XP1700+ mellett), hogy 133 MHz-es FSB-n ez sem tökéletes. 100 MHz-es FSB-n tünetmentes (ez persze jelentős underclock.)
És hogy megismételjem (#10)-es üzenetemből az ide kívánkozó lényeget, jellegzetesen nagy adattranszfereknél (200-300 MByte fölött) lép fel hiba, éspedig olyan formában, hogy szórványosan máshova tartozó adatok kerülnek a file-okba pár blokk erejéig. -
agrarfiatal
Én egy régebbi yamahát használok, nero 5,5el. Az irásvédett lemezeket sima copyval veszem át (két cd meghajtót használok). Eddig nem tapasztaltam semmilyen hibát.
Calogero
Eddig mindent a neroval irtam legyen audio vagy image vagy mas es nem okozott neki gondot a masolasvedet cd-k (kiveve ha nem volt bepipalva a '' A CD-kep iro osszes tamogatott formatumra valo engedelyezese'', Az egyik haveromnal ez volt a gond).
Amugy a 5.5.10.35 Nerot hasznalom Teac 48X-os iroval
Adatot 8X-24Xen irok (magamnak 8X) :D
Audiot meg 4X
Felraktam a 6-os Nerot is, de nem vettem eszre semmi kulonbseget a kulson kivul, persze csak a cd iras reszt tudtam kiprobalni mert meg nincs DVD irom :O -
PiSoft
Nekem egy TEAC 52/24/52 íróm van. Egyetlen gondom van vele, ha berakok egy CD-t, azt hosszú idő, míg felpörgeti... :) Viszont eddig még minden CD-t egyben szedtem ki belőle, megírt CD-t nem rontott, és olvasott mindent...
Übergagyi, hengeres Traxdata-ra írtam 40x-esen (annyi a max. a lemeznek), és semmi hibát nem produkált...
Szóval csak ennyit magukról a TEAC írókról. Nem véletlenül drágábbak az átlagnál!
Mit mondanál, ha ugyanezeket a probémákat egy Plextor író produkálná? És ha egy LG/Sony? Érdemes máshol is körülnézni a hibakeresés közben!
Üdv:
PiSoft -
DcsabaS
Kedves (#1) nokamiki!
Írod:
''Az a problémám, hogy a Teac CDRW-m elrontja az összes program cd-képét (image) és nem lehet írás után telepíteni, vagyis lehet, de valahol tuti elakad vagy a program lesz hibás!''
Tájékoztatásul közlöm veled, hogy a TEAC gyártmányú CD drive-ok (CD, CDRW és DVD) általában félelmetesen stabilan működnek, rendkívül ritka náluk akár a mechanika, akár az elektronika hibája! Úgyhogy ne bánd, hogy TEAC-od van, hanem nagyon örülj neki!
Ha valaki IMAGE file-ból ír CD-t, akkor a hibás írás leggyakoribb oka, hogy a CD író PROGRAM nem ismeri az adott image file formátumot, vagy ha ismeri is, külön be kell állítani hozzá. (Ez a helyzet pl. a Nero-val. Az Alcohol120% sokkal több formátumot ismer, az viszont általában véve hajlamos inkompatibilitásokat okozni a rendszer egészében.)
Ha a rossz felírás nem csak image file-ból írásnál lép fel, akkor valami hardveres hiba valószínű. Alaplap, vagy RAM hiba a leggyakoribb. Hírhedtek voltak pl. a SiS735-ös chipsetre épülő ECS K7S5A alaplapok arról, hogy bizonyos Athlon CPU-k használata mellett, ha több száz MByte-nyi adatot mozgattunk meg (hálózati átvitel, nagy file-ok kopírozása, CD írás, stb.), akkor időnként nem odatartozó adatok is megjelentek az eredményben, vagyis az adatátvitelnél meghülyült a címzés. Ha egy ilyen géppel írta meg valaki a CD-jét, akkor az bár teljesen olvasható lehetett, csak éppen helyenként nem oda tartozó szemetet tartalmazott, ezért problémás lehetett a videó file lejátszása, időnként recseghetet/sistereghetett az audió CD, vagy rendszeresen és ugyanott lefagyott az installáció.
Az írás általános szabályaként az is igaz, amit már mások megjegyeztek, hogy sem az írónál, sem a CD-nél nem szabad a megengedett írási sebesség határáig elmenni. -
nokamiki
Mégeygszer hangsúlyoznám ,hogy nem másolok hanem ISO-t írok fel HDD-ről cd-re!
tsello
Nekem is ez van. Bánom is hogy ezt vettem meg.
Na mind1.
Mivel még 2 hete van meg nem sokat írtam vele de egyszer megpróbáltam ilyen gyorsasággal írni cdt. Nekem sem lett jó. Szal írj lasabban. -
Conscript
Egyrészt a nero nem túl jó a másolásvédelmek kezelésében (talán a 6-os már igen), másrészt a d-view lemezeket célszerű max 24x-esen írni, bármit is írtak rá
nokamiki
Nerot használok!
És az Image-ben játék van.
TDK vékonytokos d-view 80perces up to 48x
Csak úgy utoljára (lehet hülyének néztek) de mi az a ''szvsz'' -
nokamiki
_Az a problémám, hogy a Teac CDRW-m elrontja az összes program cd-képét (image) és nem lehet írás után telepíteni, vagyis lehet, de valahol tuti elakad vagy a program lesz hibás!
De ha a cd képet megnyitom a Deamon tools-al HDD-ről akkor jól fut!
Mit tegyek Írjak lassabban CD-t?
40-48x-osan szoktam.
Egyébként mást jól ír a Teacom!
Mondjuk volt már probléma Audio CD-vel is!
Segítsetek!
:O
- BESZÁMÍTÁS! 4TB WD RED WD40EFAX HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- WD Black SN850X 8TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - 1 év garancia - 7200-6600 MBs - Eladó!
- Hitachi Travelstar 500 GB SATA II 2,5 Notebook HDD
- Corsair MP600 PRO LPX 2TB - PS5 SSD (2029-ig Garis)
- 2.5" 100% noti HDD-k Western Digital, Seagate 250Gb 320Gb 500Gb és 1Tb is!
- BESZÁMÍTÁS! Asus Rog Strix Z390-F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo Thinkstation P320 MT,E3-1220 v6,16GB DDR4,256GB SSD,Quadro M2000 4GB VGA,WIN11
- Tüzes Ezüst! CTO! MacBook Air M5 24GB 1000GB Garancia! SILVER TÖLTŐVEL!!!!!
- iPhone 13 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4593, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
