- Samsung Galaxy Z Fold6 - ugyanaz, sarkosan fogalmazva
Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2025.05.22)
Hasonló hibával találkozott esetleg valaki?
"Kedves felhasználó!
A rendszernek nem sikerült a(z) **.**.183.69 külső IP-cím regisztrálása ide: *******.synology.me a(z) Synology DDNS-szerveren. A jelentés szerint az ok: [Ez az email már használatban van.].
Üdvözlettel:
Synology DiskStation"Én nem változtattam semmit, eddig jó volt.
CactuS #15265 üzenetére
Sikerült leszedni, bár nem értem hogyan. Próbálkoztam egy másik IPről, egyszer csak beengedett a DS214, majd közölte, hogy állítsam be a kétlépcsős azonosítást. Itt ugye akármennyiszer lehet próbálkozni, így végül sikerült megadnom egy pillanatig jó kódot, aztán le tudtam venni az accountról a kétlépcsős azonosítást.
Nem tudom, hogy a WP Authentikátora a ludas-e, de ez így elég gáz volt. Évek óta használok authenticatort, még a jó öreg symbianon és droidon is, de ilyet még nme sz*ptam. Azt hiszem inkább leveszem a fiókról, mielőtt teljesen kizárom magam.
Van esetleg olyan köztetek, aki használ az admin fiókhoz kétlépcsős azonosítást? Van 2 DSem, egy épített és egy eredeti DS214. Az építettbe be tudok lépni, az eredeti egyfolytában közli, hogy nem jó az authentikátor kód (Microsoft authenticator). Eddig működött, most viszont a "rossz" jelszavak miatt sorra bannolja ki az IPket. Valaki találkozott már hasonlóval?
Patice #13524 üzenetére
Köszi. Viszont felmerült bennem még 1 dolog:
Ha esetleg megfertőződik valahogy a netre kiengedett Syno (vagy csak megsérülnek az adatok), akkor az egyből rSync-vel felülírják a teljes régi állományt? Vagy verziókezelésnél csak a legfrissebbet?
Illetve van rá mód esetleg, hogy a User-eket és a könyvtárjogosultságokat átvigyem az új NASra?
Az alábbi kérdésben kérném a segítségeteket:
Van egy kis irodánk, ahol kb 5-en dolgozunk, javarészt excel, words, stb dokumentumokkal. Van 2 NAS nálunk jelenleg és ezekkel kapcsolatban kérnék segítséget. Az egyik egy épített E350-es (jelenleg) 1 HDD-s NAS, ez volt először, most ez üzemel. Közben beszerzésre került egy eredeti Syno is (214) amibe 2 HDDvel egyből meg is lett töltve, telepítve is lett, de jelenleg még üresen áll.
A legutóbbi Syno vírus óta (amivel tisztában vagyok, hogy igazából user error miatt volt sikeres fertőzés) kicsit "paranoiás" vagyok, így szerintem mindenképpen jól jönne, ha első körben nem lehetne elérni a "master" adatokat, hanem csak a másoltakat.
A kérdés az lenne, hogy ezeket hogyan kéne beállítani, hogy a lehető legbiztonságosabban legyenek az adatok tárolva + irodán kívülről is elérhetővé váljanak? Gondolom az eredeti Syno kéne, hogy a netre mehessen a Quickconnect miatt. Az 1 HDDs építettet pedig rSynccel toljam át? (ha jól olvastam, akkor ha meg is akarom osztani, akkor viszont nincsen változatok kezelése, ugye?)
Segítségeteket előre is köszönöm.
Intelligencs #10331 üzenetére
Igen, viszont a time backup vagy egy 2. belső lemezre ment vagy egy másik Syno eszközre. Mondjuk lehet az lesz, hogy még egy HDDt benyomorítok a kis házba, aztán az is +1 mentés.
Mondjuk a legbiztosabb megoldás valami Bluray írás lenne azt hiszem.
Intelligencs #10280 üzenetére
Tömörítés beállítását én nem találom. A verziózás az csak a konfigurációkra érvényes, nem?
Lenne egy backup kérdésem:
Létezik olyan csomag a Synology NASokhoz, ami esetleg betömöríti a kijelölt könyvtárakat? Esetleg verziókövetést kezel?
Jelenleg megcsináltam, hogy NASon belül is van mentés, külső HDDre is, cloudba is (gdrive, dropbox),illetve BtSync-en keresztül egy Cubieboardra. Viszont a BtSync egy esetleges Synolockerhez hasonló támadás esetén f*szán átszinkronizálná a hibás fileokat is a jókra (sőt így belegondolva a SyncCloud is a rosszat töltené fel a felhőbe).
Közben sikerült beizzítani a BtSyncen. Köszönöm a segítséget.
Letiltottam a BtSyncben a "Use UPnP port mapping"-ot és a hozzáadott könyvtárakban a "use relay server when required" + "use dth network"-öt + "use tracker server"-t. Így ha minden igaz, akkor csak LANon belül szinkronizálnak a telefonok a NASsal.
Köszi, sajnos ott elakadtam, hogy feltettem az MCt a SynoCommunity-től, viszont SSHn indításkor azt írja, hogy:
(Mc: 22072): GLib-WARNING **: GError set over the TOP of A previous GError or uninitialized memory.
This Indicates A bug in someone's code. You must Ensure an error is NULL Before it's set.
The overwriting error message was: Can not create /var/services/homes/admin/.local/share/mc Directory
Failed to Run: Can not create /var/services/homes/admin/.config/mc directory -
Bittorrent Sync-et sikerült már valakinek belőnie úgy, hogy működjön is?
Telepítés után elindul, viszont ha hozzá akarok adni egy foldert, akkor azt írja, hogy nincs hozzá jogosultságom. Itt olvastam hasonló hibáról, majd itt egy állítólagos megoldásról.
Ha jól értem valahogy másik userként kéne futtatnom a BtSyncet, aminek mindegyik könyvtárra van írási jogosultsága. Vagy valami ilyesmi. Az egyik komment szerint (google fordító angolra)
I created a group "apps" in the DSM - pipa, eddig eljutottam.
Then I edit / etc / group and / etc / passwd to place any third-party users (couch, sick, headphones, NZBGet, sand ...) in this groups (change the id of the group in / etc / passwd and adding user to / etc / group
I then allowed the group apps in folders corresponding with the appropriate permissions (eg full access to / volume / download but can not delete in / vol / video and no access to photo)
After each adapting it based on these records
This way my users group remains the default for usersNa itt már borultam, de elvileg, ha jól értem, akkor ezzel a módszerrel meg lehet azt csinálni, hogy az eredeti user jogosultságok ne változzanak meg, viszont a BtSync tudjon szinkronizálni, ugye? A forumok között találtam még egy dolgot, ami ha jól értem hasonlót magyaráz, de nem szeretnék úgy turkálni a rendszerben, hogy nem értem, hogy pontosan mit is kéne csinálnom.
Intelligencs #10161 üzenetére
Es a visszacsatolás backup esetén automatikus?
Intelligencs #10149 üzenetére
A külső USB-s HDDt a Synologyban lehet beállítani, hogy automatikusan be/lekapcsolja, ha éppen van/nincs rá backup?
BtSync-et telepített már valaki 5.0-ra (DSM 5.0-4493 Update 3) manuálisan? Bár azt hiszem, hogy máshogy nem is lehet.
Lehet esetleg bármilyen biztonsági kockázata? Találtam egy leírást, ami alapján egész érthetően van elmagyarázva a telepítés.
A terveim szerint a NASt csak LANon keresztül tudná elérni a btSync, gyakorlatilag akkor, amikor az irodában vannak a telefonok. Irodán kívül az esetek 99,9%-ában úgyis csak olvasni kell a fileokat.
Nálunk is borult a céges NAS - épített darab, nem gyári -, és igen, a backupként használt másik NASt is elkapta, így elég szorult helyzetbe kerültünk. (Ja, én hibám, nem olvastam utána, hogyan kell az ilyen NASt frissíteni, tanultam belőle, most már 5.0 van és felkerült rá az 5.0-4493 Update 3 is.)
Viszont eszünkbe nem jutott kifizetni a díjat. Egyrészt azért, mert én már nem bíznék meg azokban a fileokban, másrészt elvből. Az adatok egy részét sikerült visszakotornom (excel, doc fileok megnyitáskor létrejövő ideiglenes fileait kerestem vissza a törölt fileok közül), a többit pedig újra elkészítjük.
A másik tanulság, hogy a backup egyrészt nem megy ki a netre (kiment, mert helyileg máshol volt), másrészt nem azonos rendszer lesz, hogy ugyanaz a dolog ne tudja agyonvágni mindkettőt egyszerre.
- AKCIÓ! ASRock Z370 i5 8500 16GB DDR4 512GB SSD 2060 Super 8GB Zalman Z9 Plus Enermax 750W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 4060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2650v3 (20 mag / 40 szál, 2.3/3.0GHz), 32GB RAM, 55992Ft+ÁFA
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 16 Pro Max - Desert Titanium - 256GB 1 ciklus 100% akku! 1 év garancia! Új készülék!
