- Kiderültek az Oppo Pad 5 Pro és Pad Mini főbb adatai
- Stylusszal érkezhet a hajlítható Huawei Pura X Max, AI-trükkökkel fűszerezve
- Hatalmas akkut és korrekt teljesítményt ígér a Vivo
- Memóriahiány és drágulás fékezheti a mobilokat, csökkentek a Q1-es kiszállítások
- Európába és a britekhez is megérkezik a Motorola Razr Fold, indul az előrendelés
- Félő, hogy az okosszemüveg a szexuális zaklatók játékszere lesz
kexx
ja, es a procit es az alaplapot mas helyrol vettem
amugy mi a velemenyetek az epox 8kha+ -rol
[Szerkesztve] -
kexx
persze, hogy probaltam.
a biosfrissitessel csak az a baj, hogy a legujjabb van rajta, es direkt azert vettem ezt az alaplapot, hogy ne kelljen otthon frissitgessek. -
lordring
Vidd be a procit is, hogy indítsák el a kettőt együtt. Ha nem akkor cseréltesd ki a alapot,
ha nem megyy , akkor add el a procit és vegyél másikat. -
kexx
akkor ezek alapjan szerintetek mit kene csinaljak ahoz, hogz holnap reggel visszavegyek tolem az alaplapot (penteken vettem) és adjanak nekem egy EPOX 8rda+ -t, persze plusz különbözet. ha egy procit se ismerne fel, akkor tuti lenne a dolog, de mivel ''csak'' a sempront nem ismeri fel, eleg gaz lehet. monjuk meg nagyobb gaz, hogy direkt ahoz vettem. a lenyeg roviden: a proci minden alaplapban muxik ezen kivul (3-ban probaltam), ez a lap pedig elindul mas procival (egyet probaltam).
koenig
biztos hogy szorzózáras a proci ezért nem megy.
ahogy már más is mondta cmos reset, ha nem menne így se, akkor tápról le, kivesz elem és vár pár mp.
Majd szépen vissza mindent.
alaplap támogatja de csak akkor ha az 5,8as bios van rajta. Nézd meg neked milyen van.
többieknek:
Nagyon jó kis alaplap, nem bántani! nekem semmi bajom vele!!
lordring
A hozsannázott Soundstorm se egy nagy durranás. Egy sima alaplapi kütyühez képest esetleg, de egy mezei Audigy player-hez sehol sincs. Főleg nem a 2-höz. Emiatt a 3 ficsur miatt lett AN-7, most egyiket sem használom. De egyébként maga a lap nem rossz.
lordring
Az igazat megvallva a mikroguru egy kalap ...
Szinte midig sikerült lefagyasztania a gépet, már a legkisebb tuningra is.
Az on the fly overlocking dettó. Ha 100MHz-el megemelem az órajelet, már le is fagy tesztelés közben. Ellenben normál kézi beállításokkal tökéletesen muzsikál benne egy TBred B magos 2000+Xp 210*9,5 MHz-en. -
lordring
Az enyém is mindig ugyanazt csinálta. Beállítottam vmi a BIOS-ban, ujraindulás után már be sem csippantott. CMOS reset, etc.,Semmit nem használt. És mind a 3 lapnak vmi BIOS chip baja volt , utólag kiderült. Először én is a tápra gyanakodtam, le is cseréltem, de az utolső a tápcsere után halt meg. Még jó, hogy a boltos jó ismerős, ezért szó nélkül küldte vissza cserére. Egyébként a lap topikjában a HWSW-n olvashatsz ilyen esetekről sűrűn.
tjhooker464
Vedd ki az elemet a lapbol és rakdd vissza. ennyi
lordring
Nem akarok rémeket láttatni, de az a lap igen necces.
Nekem 3(!) db-t kellett visszavinnem cserére.
A negyediket ki se bontottam, eladtam, és vettem AN-7-t. -
Allien
Szvsz, szorzóállitás miatt nem szabadna kihalnia! Jester hozzászólásához, az elemet is vedd ki a cmos kisütése után, esettleg egy fél percre.
c.zsolti
Forest_roby
#12
Nem baj előfordult már mással is...
Forest_roby
Könyelműen kijelentettem, hogy bios frissités után megy.
Hiba volt,
igaz nem írnak semmit a legújabb bios-ról, de a dátumból itélve ( 2002/12/23 )
nem fog menni. -
kexx
igazabol nem ez lenne a fo kerdes. az a lenyeg, hogy tegyuk fel kicserelik a procit. onnantol kezdve mar ugyse mernek szinte be se lepni a biosba.
az elkepzelheto, hogy gány tepom van es attol fullad ki? en nem hiszem, mert akkor talan nem epp a szorzoallitaskor halt volna meg! -
Jester
Abban az ASUS oldal szerint nem megy.
Bővebben: link
Kérdezd le ezen az oldalon az alaplap típusa szerint. -
kexx
ezt igy meg nem probaltam. a bios frissitesrol annyit, hogy a nelkul is kene korrektul menjen, az alaplap dobozan mar jo nagy betuvel villog, hogy semptron supported.
meg egy kerdes: asus a7v333-as alaplapba be lehet nyomni egy semptront? persze ugy, hogy menjen is! csak mert az egyik haveremnel vagyok, es neki olyan lapja van -
Jester
Próbáltad már a következőt:
- Sempron betesz az alaplapba
- CMOS clear jumper összeköt, vársz egy 10 mp-t, majd visszaállítod a jumpert
- Ezután 230V-ból kihúz 30 mp vár, majd kábel vissza
- Megpróbálod elindítani.
Ha megy, akkor ok, ha ennyi után nem indul - pedig alaphelyzetbe kellene kerülnie a BIOS-nak, akkor esetleg tényleg a procival is lehet valami. (Esetleg egy másik működő procival előtte a legújabb BIOS-t érdemes az alaplapra felrakni...) -
kexx
az a baj, hogy nincs kep! betettem egy masik procit, azzal elindult, beteptem a biosba, a szorzot defaultra allitottam, de a masikkal nem megy!
Jester
A Sempronok szorzózárasak, tehát a szorzó állítása után - ha csak ki nem lockolod a szorzózárat -, akkor se kép, se hang. Állítsd vissza az eredeti szorzót, és az fsb-t változtasd tuninghoz.
kexx
sziasztok a tegnap tonkre vagtam egy 2000es XP-t, meg Palomino volt a szerencsetlen. Hamarjaban vettem egy MSI K7N2 Delta2 alaplapot es egy Sempron 2500+ -as procit. A cuccal minden rendben volt, egesz addig, amig fel nem ''huztam'' a szorzot a legkissebbre, 7x-re a biosbol. onnantol kezdve se kep, se hang! az alaplap koser, mas procival megy. mi lehet a baj? ez tonkre vagna a procit?
- Eredeti játékok OFF topik
- Automata kávégépek
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- OLED TV topic
- Milyen TV-t vegyek?
- Samsung LCD és LED TV-k
Megy a mikro guru?
