- Samsung Galaxy Watch Active 2 - láthatatlan gyűrű
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Teljes külső kijelzővel hódítana a Flip7, ami kapott egy kistestvért is
- A kínai gyártók 3D arcazonosítással kísérleteznek
Router gondok
attiati
lehet, hogy ide rosszul írtam az ip címet
Routeren át mind2 gépről kézzel be lehet tárcsázni, de egyszerre a kettőről nem.
Az is furcsa nekem, hogy miért kell tárcsázni, ha routerre van csatlakoztatva?Anno volt egy smc routerem, abban beállítotam jelszó/felh. nevet, amivel felcsatlakozott, rácsatlakoztattam a két gépet automatikus ip kiosztással, és működött.
attiati
elkiabáltam
beállítottam magamnak helyi kapcsolatnál 192.168.1.7-es ip-t, 192.168.1.0-s átjáróval
Furcsa volt, hogy a router nem tárcsáz be. Kézzel kell felcsatlakoznom, s az ADSL kapcsolatnál automatikus ip cím kiosztás van. De nem zavart, mert ha egyedül vagyok fennt routeren keresztül, akkor működik.
Viszont ma délután megpróbáltam bekapcsolni másik gépet. Mondom ott is feltárcsázok, és azt írja, hogy érvénytelen jelszó vagy felhasználónév. Gondolom két gép nem mehet egyszerre ugyanazzal a felhasználónévvel.Próbáltam másik gépen is fix ip-t kiosztani helyi kapcsolatnál, de semmi. Mit tegyek hogy mindkettőről menjen?
attiati
win backup, újra összedugdostam, tűzfalon beengedtem belső hálózatra amit felajánlott, beállítottam 192.168.1.7-et IP-nek ahogy javasoltad, és most megy a net.
tűzfalon a 192.168.1.0 ip-t viszont visszaállítottam internet zone-ba, az jelenthet gondot?
köszönöm az eddigi segítségedet!!
Benmartin
attiati
zonealarm
windows xp-é kikapcsolva(router rácsatlakozásakor megkérdezte, hogy másik gép belső hálózathoz tartozzon, vagy kívülinek. Én "internet-zone"-ban választottam. Gondoltam rá én is, ezért először megpróbáltam tűzfal kikapcsolását, aztán a korábbi működő win-t visszaállítottam image fájlból.)
de hogy egy leáramtalanítás után miért nem látja?
este végigpróbálok mindent újra tűzfal nélkül -
attiati
Eddig nem figyeltem, hogy mi világított, mikor még jó volt routerről. De annyit változtatok ilyenkor, hogy modemből kihúzom a pc kábelét és beledugom a routerbe, routert meg összekötöm modemmel. szóval a gépben levő vége nem változik.
Routeren világit az "air" "wan" "on" és két csatlakozó száma, illletve talán a "lan" is
És ha elértem eddig router config oldalát, akkor gondolom van kontakt közöttük. (igaz áramtalanítás óta az sem)
win reinstallra gondoltam, hogy utánna valami ip címeket kell állítgatni vagy nem tudom (de áramtalanítás óta egyáltalán nem értem)
Aljas
Én is csak arra gondoltam, hogy ugyan sem az üzemszerű kapcsolgatás, sem a folyamatos üzem nem árt neki, de két verzió közűl még mindig a kapcsolgatós a kíméletesebb. (Ez a nulla hatás kisebb nulla, mint a másik, ha így érthetőbb...
Azt is lehet mondani, hogy mivel ez egy "otthoni" kategóriás termék, ezért nem okoz gondot az újraindítása (jó eséllyel fizikailag hozzáférhető pl.), de éppen ezért erre a feature-re figyelmeztethetnének is, hiszen egy áramszünet után mit lát az egyszeri user? Hogy minden okés (még a router is azt mondja), csak éppen nem megy a net...
Az 1-2 év meg az amúgy is sokat szidott SMC-t "dícséri" (amivel amúgy nekem semmi bajom nem volt, csak pont ez, hogy pl. egy áramszünet után nem indult el, csak ha már elindult teljesen a chellós modem - mondjuk annyival ügyesebb volt, hogy ilyenkor még a router is elérhetetlen volt egy resetig
Macilaci457
Előzmény: nézz be a router totyikjába, hátha ott tudnak segíteni.
Wow, ez aztán a szoftvertámogatás!
Csak meg akartam osztani veletek:
Gond volt a router wlan időkapcsolásával, feltettem egy újabb firmware-t. És láss csodát, az új FW-ből ki van véve a két kapcsoló! Gratula az ASUS-nak, így kell downgradelni! -
Kitakat
Szia !
lenezest a smilok miatt!
en csak atirtam a router ip jet de meg maradt a regi is, igy minda 2 ipn elerheto a router setup-ja
A roter topikja kicsit ures ezert gondoltam hogy itt valaki tud segietni
lehet hogy nem hasznalhato az oleg fw de akor minek irjak ki hogy speciel ehez jo.
mikor meg neveben is is bene van, erdekes!Elore is koszonom
reggy
Sikerült megtalálnom a módosítási lehetőségeket, miután feltettem egy újabb firmwaret.
Csináltam 2 képet:
http://reggy.galeria.extra.hu/gallery/userview/reggy/1195327992_2b0b3995dcf1abd2a4f7700a6a8942f7/1195328058_7736b8379a2b564c5de5574cac10d916
http://reggy.galeria.extra.hu/gallery/userview/reggy/1195327992_2b0b3995dcf1abd2a4f7700a6a8942f7/1195328071_e00b0b19c4686a05cbabfd9f70c6fa18
Sajnos az a 2 beállítás VPI/VCI (1/32) nem volt elég, amit a linken küldtél...
További 5let? -
Lindemann
hát elméletileg ugyebár úgyvan hogy a switch az elég nyílt átjáró, úgyhogy ha egyik gépről csatlakozol a másikról nem kell. de mivel adsl-es vagyok be kell tárcsázni, ha chellos lennék nem kéne. havernak nem kell legalábbis.
én xp-ről szoktam betárcsázni, mivel a másikról nem tudok!de ha a másikról tárcsáznék onnan is mennie kéne.
Bluelite
Router Ledek villognak, az eredeti IP cime 192.168.2.1 volt, firmware frissités után ez átiródott 192.168.123.145 -re. Ezt a címet is eléri, itt megjelenik egy felirat, mely szerint a frissités még nincs befejezve, adjam be neki a firmware file-t. Viszont semmilyen file-t nem fogad el, mindig viszajön ablak
gdt
Igen, úgy van beállítva, ahogy írtad.
Valamint az SSID megjelenítése sincs letiltva.Olyasmi ez, mintha az inaktivitás - vagy valami más - miatt a router lekapcsolná a wireless hálózatot. De semmi ilyesmit nem találok a beállítások között. (Nem ADSL a kapcsolat, hanem Chello.) És ugye, ha a wireless ki van kapcsolva, akkor a notebookról nem is tudom elérni a routert. Akkor jön a router ki-bekapcsolása. De ez a gondolatmenet csak fikció a részemről. Bújom itt a témákat, de ilyen problémát még nem írt senki. Fogalmam sincs mi lehet a gond.
qw78er89
Természetesen be van kapcsolva és a hálózati helyekben ott vannak az általam megosztásra ítélt mappák. De amikor megpróbálom elérni azt írja ki, hogy nincs jogosultságom elérni a hálózatot. Pedig nincsenek külön fiókok, minden rendszergazdai jogosultsággal rendelkezik. szerinted a gépeken lévő firewall jelenthet gondot? Eddig nem okozott problémát! Lehetséges, hogy a router tűzfala nem enged kommunikálni a két gép között?
csapos2
Node, most vegyek egy ugyanolyan routert, mint amilyen itthon van? Ebben a dologban nem nagyon bízom. Most éppen megy tegnap óta nincs gond vele.
Kíváncsi leszek, mi lesz ha bekapcsolom a torrentet. Az lehet probléma forrás? A kliens µTorrent 1.7.5, mondjuk a korábbi verzióknál is ez volt, tehát nem a frissítgetések miatt lehet.
qw78er89
Oké, ez már működik. Viszont a két gépem közötti hálózatot nem tudom beállítani. Az otthoni vagy kisebb irodai... opciót választottam mindent végigcsináltam ahogy kell internetkapcsolatnál az egyéb opció után a hubon keresztül kapcsolódik az internethez opciót választottam, de nem látja egymást a két gép. A routerben kerestem olyan opciót ahol engedélyezni kell v. lehet a hálózatot de nem találtam. Amíg csak kábeles volt a hálózat router nélkül, addig ment. Most mit kéne néznem? (bocs a kinlódás miatt, de az első routerem és hát ugye...)
csapos2
Dexar007
"(#1375) Dexar007: Hálózati kapcsolatok->Helyi kapcsolatra jobb klikk->Tulajdonságok->TCP/IP tulajdonságok ott értelemszerűen az első mezőben kell az utolsó számot megváltoztatni (ami ott szerepel szám, ahhoz adj hozzá pl. egyet). Ha ott nincs egy cím sem, akkor be kell mászni a router lelkébe és ott kell a PC fizikai címéhez egy, a PS3 által használt címtől eltérőt megadni."
És hogyan tudok belebújni a rúter lelkébe?
Amúgy kipróbáltam, nem volt ott szám ezért kipróbáltam egy párat de akkor meg nem volt net..mármint csak az egyiken volt a másikon nem úgy mint régen...mikor kikapcsolom a ps-t akkor gépen van ,mikor meg a ps akkor meg gépen nincs...akármit írok be gépbe:S Jah és egy észrevétel mért van az hogy ps3-ról nem is töltök sőt kivan kapcsolva , akkor 62vel jönnek a cuccok a 140helyett?
Szóval a kérdés még mindig az h hogyan tudom azt megcsinálni hogy mindkét helyen legyen net. -
Kartács
Igen ADSL!
De most úgy néz ki rendelünk egy másik szolgáltatótól mert lehet az a szar pass... (több havernak is most szaraxik a net nem a valós sebességet adja (más szolgáltatók) szóval most vmi hullám lehet több szolgáltatónál is vagy tudom is én) csak már nekem is tele a hócipőm.Köszi a Segítséget
Kartács
Beszéltem a szolgáltatóval küldött mailben egy beállítást (router nélküli kapcsolat stb) test részről és lefuttattam a felületi testet x méretű adatcsomagokkal és ez a 250kib/s jött ki mindig...
Elküldtem nekik mert kérték és most várok...
1db kábelen van bekötve a modem és gép között most szóval nem hinném hogy bármi rossz lenne (eddig jó volt).Szerintem a szolgáltató coort el vmit. Remélem
Gyuri27
Félre értettél.
Össze dugom a routert és a gépet. Akkor a gép elkezdi, hogy hálózati cím lekérése. Alul a tálcán dolgpzik kicsit. Azután kiirja, hogy egy hálózati kábel nincs bedugva.
Próbáltam már fix ip-n is akkor sem látta. Az érdes az, hogy annó ez a router az első rádugásra működött autó ip-n. Múlt háten is működött spanomnál csak nálam nem. Szerintem valami beállitási v winfos hiba lesz. Csakmég nem tudom mi.
Az ötleteket persze várom. -
Gyuri27
Lortech-l már beszéltnünk erről. Nem használok rossz kábelt mert azt ismerősnél akinél működött odaadta a sajátját is (megjegyzem és is párhuzamost használtam).
Természetesen autón és dhcp-n van minden. Nálam is a gépen és (ismerős is mondta mikotr a routert nézte, hogy) minden alapra van állitva.
További ötletek? -
bnss
● Olvasd el az összefoglalót!
- Trollok komolyan
- Újra instabilitásba futott a Raptor Lake generáció
- Motoros topic
- Szoszo94: Xiaomi Mi Router 3G - Padavanra fel!
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Amazon Kindle
- Napelem
- Renault, Dacia topik
- Méretes QD-OLED monitor jött az ASUS ROG-os portfóliójába
- Szép Dell Precision 5560 Slim Tervező Vágó Laptop -70% 15,6" Xeon W-11955M 32/1TB RTX A2000 4GB FHD+
- UHH! Dell Precision 7560 Tervező Vágó Laptop -70% 15,6" i7-11850H 64/1TB NVIDIA A3000 6GB FHD
- Apple Watch Series 9 Celluláros
- Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512GB, Titanium silver
- Nvidia RTX 4070 Gainward ghost Video Kártya
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G5 - i5-8G I 8GB I 128GB SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bowers/Wilkins Px7 S2 fejhallgatók
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 260 - i5-G6 I 8GB I 256SSD I 12,5" Touch I W10 I Cam I Gari!
- Csere-Beszámítás! Gamer PC Számítógép! R9 3900X / RX 6700XT / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Honor 200 256GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
