- Félmillió felett a kiszállított Xiaomi autók száma
- CES 2026: Látható gyűrődés nélküli hajlítható kijelzőt hozott a Samsung
- Tízezres aksit tuszkolt a Honor a Power 2-be
funkygee
Elég régi ez a topic, de azért idebököm a kérdésem, hátha jár itt valaki. Adott egy asztali DVD játékos, ami tud kiadni RGB jelet Scarton keresztül ( Yamada-dvx-6600) és adott egy Syncmaster 900 IFT, mely tud fogadni RGB analóg videó jelet, BNC formájában:"Input Signal,Terminated • Video signal: Analog 0.7 Vpp positive at 75 1
• Separate sync: TTL Level, positive or negative
• Composite sync: TTL Level, positive or negative
• Sync-on-Green: Composite sync 0.3 Vpp negative
(Video 0.7 Vpp positive)"Tudtok erre esetleg kész kábelt elérhető árban valahol? Vagy ötlet, hol lehetne körülnézni?
Köcce!
Üdv! -
Szabtom
Szabtom
Na, most már 2 topikban is ugyanezt kérdezem...
Szabtom
Hohó, ugyanez a gondom nekem is! Vettem az IIyama 500-hoz egy árnyékolt Roline kábelt, és nem megy 60Hz fölé a frekvencia! A rák beléjük, 2000Ft volt.
Milyet vegyek, hogy ki is tudjam használni a monitoromat? Van olyan 5 dugaszos csatlakozó is. Vegyek olyan kábelt?
[Szerkesztve] -
neduddki
HI!
Mikor a 21-es philipsek gyuttek akkor azokkal vot bnc-s kabel es azokkal nem vot baj, ill. ezt a kabelt hasznaltam egy eizo-ho zis azaal sem volt gond...
Es hoyg eszt miert ide mondom??? mert SzarnyasPaci meg lathatott abbol a 21-esekbol egy ket darabot... habar mikor hoztak a sracok O meg akozleben sem volt:- )))
udv
neduddki -
Luighi
Nemtudom sikerült-é ennyi idő alatt megoldani a problémát, de ilyen létezik, télleg!
Pegazus járt igy egy Belinea 108080assal, meg egy 5xBNC mazzaggal. A frissités itt sem ment 60Hz fölé...
2 választása van az embernek:
-vesz egy profi D-Sub-BNC kábelt, és nem a misz*rálos 1240,-at
-visszatér 15tűs árnyékolt D-Sub-D-Sub mazzagra...
Kelaci
ntest2.exe megvagy
jó éjt
[Szerkesztve] -
Kelaci
Hol találom a Nokia monitor test 2.0 hogy meg tudjam nézni közelről
is...
köszi -
Kelaci
![[kép] [kép]](http://www.exkluzivshop.hu/monitor.jpg)
Eddig jó volt hagyományos kábellel de sehogy nem engedte állítani az új BNC-n kereszetül;
de sikerült ... a powerstrippel de csak úgy hogy a vertical geometry értékét feltornásztam 85-re...
hagyományos csúszka húzogatással ő sem engedte....
vajon miért nem engedte állítani máshogy???
mindig visszaugrott...
így most 85Hz-n megy? és jól van beállítva ugye?
Köszi -
Kelaci
ATi 9600 XT VGA kártyám van... szerintem a kábel lesz a ludas...pedig hogy örültem...
Kelaci
Kelaci
Feltettem a BNC kábelt, és telepítettem a monitor Drivert... és hiába állítom a képernyő->tulajdonságok->speciális-> monitor fülön a frekit...
(olyan monitor kábel hosszabbítóval szintén találkoztam már melynél szintén csak 60 Hz volt hajlandó működni... normál kábellel ok volt) -
Kelaci
Vettem egy RGB kábelt hátha kicsit tisztább lesz a kép, volt rajt egy kis pontatlanság, zaj/Samsung 959NF/, a monitor nem veszi a fissítési frekvencia jelet 60 Hz megy... a kábel Roline 3000 Ft-os
Normál Vga kábellel OK...
Sajnos ilyennel még nem találkoztam...
Az RGB kábellel csak 60Hz lehet???
Mi a megoldás, nics mód változtatni?
Köszi
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen monitort vegyek?
- Viccrovat
- Elemlámpa, zseblámpa
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Z390 i5 8600K 16GB DDR4 512GB SSD RX 6500 XT 8GB Bitfenix Neos acél DeepCool 450W
- Akció! HP ZBook Firefly 14 i7-1185G7 32GB 512GB Nvidia Quadro T500 4GB 14" FHD 1 év garancia
- Új és régi konzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - Már 12.52 FW-s PS4-ek is!
- Eladó Apple iPhone 14 Pro Max 128GB / 12 hó jótállás
is...
