- Fórumok
- Multimédia, életmód, 3D nyomtatás
- Real magic h+ composit kábel
- (téma lezárva)
- Négyfelé kanyarodhat az iPhone 19 kijelzője
- Microsoft Rewards
- A HMD majdnem minden komponense érzi a Vibe-ot
- Apple iPhone 17 - alap
- Thunder Pro néven jöhet az új HMD mobil
Fórumok
Mobilarena - mobil fórumok
Notebookok TV & Audió Digitális fényképezés Alaplapok, chipsetek, memóriák Processzorok, tuning Hűtés, házak, tápok, modding Videokártyák Monitorok Adattárolás Multimédia, életmód, 3D nyomtatás Nyomtatók, szkennerek Tabletek, E-bookok PC, mini PC, barebone, szerver Beviteli eszközök Egyéb hardverek PROHARDVER! BlogokIT café - infotech fórumok
Hyperion
''a kép éles, tiszta, de a fehér színből zöld lesz a többi szín meg ellilásodik''
Próbáltál állítani a lejátszóprogram (Station) színtelítettség-vezérlőjén? Vagy esetleg NTSC-jelIel próbáltad és rossz a színárnyalat? Máskülönben elég durva hiba, amiről írsz.
''már minden pólust végigpróbáltam, de semmi...''
Pedig fekete-fehér képet kellene kapnod akkor is, ha a koax belső erét az s-video kimenet eredeti Y-jelére kötöd (5-ös pin, Luma).
''lehet, hogy nem elég csak 2 szálat rákötni???''
Hát, a kompozit videojel-átvitel pedig erről szól..Linux alól próbálkozom, dxr3 driver-el...
ez alatt azt értettem, hogy mindegyik pólust leteszteltem, de soha nem volt jó a szin...vagy FF vagy ilyen lilás hányás :o
lehet akkor megpróbálom winfos alatt is ....
próbáltam váltogatni a szabvánayokat, de hiába... :( -
And
Hát, a kompozit videojel-átvitel pedig erről szól.. -
Hyperion
tegnap összeforrasztottam a cumót, de sajna nem teljesen tökéletes...konkrétan:
a kép éles, tiszta, de a fehér színből zöld lesz a többi szín meg ellilásodik :(
mitől lehet ez????
már minden pólust végigpróbáltam, de semmi....
lehet, hogy nem elég csak 2 szálat rákötni??? -
And
''composit bütyök plusz 1 GND bütyök??''
Én így képzelem :P. 75Ohm-os koaxdarab, célszerűen a 3-as pin - de bármely más GND is megfelel - az árnyékolásra, a 2-es pin meg a koax középső érre. -
Hyperion
óóh én marha!!
ott van fölötte :)
köszönöm szépen a segítséget!!!
szerinted hogy kell nbekötni a compositot???
composit bütyök plusz 1 GND bütyök?? -
Hyperion
And
Öö, a link amit adtam, abban a hosszú dokumentumban épp a kártya 7pólusú s-video kimenetének a bekötését mutatja. Nézted?
Hyperion
Vettem 8tüsis svideo dugót...majd este probálkozok...talán nem vágom haza a kareszt ha félrenyúlok :B
Hyperion
And
Némi kereséssel:[L]http://www.lava.net/~bhiga/HPlus/faq.html#Why_7_Pins[/L]
And
Hali! Régebben a www.hplus.hu oldalon fent volt a bekötés, de miután eléggé kiüresedett az oldal, már nem valószínű, hogy ott megtalálod. Nekem otthon talán megvan, de ha nem találom meg, akkor kimérem neked, az a biztos :).
Hyperion
Nem tud senki nekem segíteni????
nem találok semmit róla neten se... :( -
Hyperion
+próbáltam a 9600xt-nek az átalakítóját..de sajna fekete marad a képernyő...
L3zl13
Ejnye...összekevertem a 2tőt...sorry...ma 1 kicsit szétszórta vagyok :Y
egyébként ezt találtam a hivatalos honlapon...ezek szerint egy sima S-Video 2 RCA kábel-el működne a cumó???
Replacement Composite Video Adaptor Cable
S-Video to (RCA) Composite Converter Cable (for the Hollywood Plus only)
This cable converts the 7-pin S-Video connector to a standard composite video (RCA) connector. If you want to display the video output on your television and it does not have a S-Video (4-pin) input, use this cable to adapt the output to your television.7 pines csati az bizony nem szabvány, de lehet, hogy valamelyik TV-OUT-os VGA-n pont ugyanilyet használnak. (Erre gondoltam a fórummal.)
Próbálj szerezni egy olyan átalakítót, amit olyan VGA-hoz adnak aminek szintén 7 tűs TV-OUT-ja van. -
Hyperion
Hyperion
This cable converts the 7-pin S-Video connector to a standard composite video (RCA) connector. If you want to display the video output on your television and it does not have a S-Video (4-pin) input, use this cable to adapt the output to your television. -
L3zl13
Hyperion
L3zl13
Kompozit=RCA -> kompozit2RCA? :F
Hyperion
sziasztok!
Sajnos Lhagytam a H+ kártyám composit2rca kábelét.tudtok nekem segíteni abban, hogy hogyan tudnák ilyet kreálni?Egy lábkiosztási rajznak nagyon örülnék :) Ha jól tudom a sima Svideo kábel nem jó mert nincs benne szin...(Csak fekete fehér a kép)
Fórumok
- Fórumok
- (téma lezárva)
- Apple MacBook
- Úgy fest, a 7000-es Ryzeneknek sem reszeltek még, közeleg az új X3D variáns
- Tőzsde és gazdaság
- LEGO klub
- AliExpress tapasztalatok
- Licencek
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G9 - i7-1270P I 16GB I 512SSD I 14,1" WUXGA I Cam I W11 I Gar!
- OnePlus Nord 4 512GB 16GB RAM Mercurial Silver 100% Akkumulátor 6 hónap garanciával
- ASUS ROG Strix SCAR 16 / Ultra 9 275HX / RTX5090 / 32GB / 2TB NVMe! BeszámítOK
- 261 - Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070
Cég: aiMotive Kft.
