- Xiaomi Mi Band 6 - hatodik érzék
Játékos
Azt szeretném kérdezni, hogy az megoldható, hogy a jelenleg beállított távirányítómat valahogy "beolvassa" a kezelő program? Most jól be van állítva, de a profilomban nincs benne ez a táv (egy másik van helyette), és csak 1-2 gombot szeretnék kicserélni, de ha csatlakoztatom a géphez, akkor az elejéről szeretné kezdeni a program.
Örülnék, ha tudna segyteni valaki.
Köszi! -
Kroni1
Na jelentem a keymap editorral ami egy letölthető add-on progi mindent be tudtam állitani 5 perc alatt amit szerettem volna, így nincs már szükségem az egér bill kombóra, a harmony-val elérek mindent amit akartam!
Menüben a távirányítóról is előjön a context menü (ami a jobb egérgomb volt eddig), lejátszás közben Codec infohoz sem kell már a billentyűzet és egy gombnyomással tudok végre hangsávot és feliratot váltani/ki-bekapcsolni! -
Kroni1
Van egy Harmony 300-asom, és most néztem, hogy a My Harmony programban már be lehet állítani a Cubox-i4pro-t! Nekem ugyan i2ex-em van, de beállítottam és működik. Annyiban jobb mint a HDMI CEC, hogy a gyors előre és hátra tekerés egy gombnyomásra megy, nem kell lejátszás közben a vezérlőpanelen odanavigálni. Ráadásul néha elmegy a CEC kapcsolatom is, de igy most mindig tudom majd irányitani a cuboxot!
Egy két dolgot még jó lenne beprogramozni a harmony-ra, pl. a next subtitle vagy a next audio parancsokat, illetve a jobb egérklikket is hogy tudjak filmeket törölni egér nélkül is..
Kapanyél
canniball #36 üzenetére
Jó hír, bíztam benne, hogy Win alatt azért egyszerűbb minden.
(hozzáteszem, azért vettem meg ezt a Media-Tech trágyát, mert itt a fórumon valakinek ezzel működött. Nálam sajnos nem.)
Most már csak egy normális barebone/htpc-t kell találnom. Kár, hogy már nincs Xtreamer Ultra forgalomban... addig halogattam a htpc építést/vásárlást a hülye szar fos androidos mocskokkal, hogy lecsúsztam róla.
Van valami tipped ilyen kis gépre, amin van gyárilag infra port és optikai kimenet + hdmi? -
canniball
"Gyakorlatilag ki kellene próbálni az összes MCE távirányítóval, hogy rá lehet-e tanítani a Harmony-ra?"
Dehogyis! Win alatt hótt egyszerű a dolog: vettem egy olyan távirányítót mint ami a bejegyzésben is szerepel (talán 2k ha volt), a Harmony szoftverében beállítottam hogy azzal akarom használni+belőttem az "extra" igényeknek megfelelően a gombokat és ennyi, nagy megelégedéssel lehet használni. -
Kapanyél
canniball #34 üzenetére
Igen, sajnos az elmúlt napom teljesen ezzel ment el, már ott vagyok, hogy kidobom az egészet a francba és építek egy HTPC-t. De rájöttem, hogy azzal pont a Harmony-s problémát nem tudnám áthidalni.
Utána pedig kell valami segédprogramot is találni, hogy az egyes bejövő jeleket átfordítsa XBMC (vagy Windows) által értelmezhető karakterré.Ha csak azokat a gombokat tudom használni, amik az eredeti távirányítón vannak, akkor még mindig nem vagyok ott, hogy ki tudjam használni az XBMC teljes tudását.
A mostani megoldás - ha összejött volna - erre lehetőséget adott elviekben, mivel a legtöbb funkciót hozzá tudtam párosítani egy billentyűhöz. De persze le lehet szűkíteni a legfontosabbakra is nyilván. -
canniball
"És ezeket a jeleket nem ismeri föl a Harmony."
Mármint próbáltad betanítani így és nem érzékeli a jeleket? -
Kapanyél
canniball #30 üzenetére
Természetesen nem gépelni (bár tulajdonképpen az is mehetne), hanem a Harmony-val irányítani az Androidos TV-BOX-on az XBMC-t.
Az IR vevő szépen továbbítja is a jelet az XBMC-nek, a hozzá adott billentyűzettel működnek is többé-kevésbé az átmap-pelt parancsok, csakhogy ezt a billentyűzetet akarom kiváltan a Harmony-ra (és meghagyni az IR vevőt USB-n). És ezeket a jeleket nem ismeri föl a Harmony.
A standard jeleket meg (a bill-táv másik oldalán a play/stop/nyilak/stb) az XBMC nem kapja meg. -
Kapanyél
Itteni fórumos infók alapján vettem mégegy USB billentyűzetet, immáron IR vevőset. Gondoltam, annak a jeleit föltanítom a Harmony One-ra, ezért az XBMC-ben fölvettem azokat a parancsokat (KeyMap editorral).
Nagyon szépen működik a dolog a billről, csak sajnos a Harmony nem érzékeli az IR billentyűzet jeleit.
A hagyományos jelekkel nincsen gondja, ami a bill másik oldalán található standard gombokról jön, de a billentyűzet leütéseket nem akarja.
Gondoltam, fordítok a témán és az XBMC-t tanítom föl a standard gombokra, végülis tökmindegy, csak működjön. Ja, fasza, csak az XBMC nem veszi a nem billentyű leütéseket, még akkor sem, ha azt a rendszer menüben kikapcsoltam ("távirányító billentyű leütéseket küld" - pipa ki).
Szóval szerintetek hogy a bánatba fog így működni? Vehetek egy újabb IR távirányítót?!Ja, ami fontos: Androidos TV-boxszal szopok, nem Windows-on vagyok.
jézusom
Próbálok XBMC-vel zenélni PC-n, mivel elég jól távirányítható androidos telefonnal. Sajnos maga az XBMC alkalmazás hangja elég gyér, más progival sokkal jobban szól.
Lehet ezen javítani?
wolf32
újonc
Hello
Részben idetartozhat ezért megkérdezem,mert máshol nem találtam müködő választ.Nekem van egy winfast dongle h tv kártyám távirányítóval ,viszont az alap PVR illetve RCCONFIG alatt sem müködik az összes gomb,van amire egyáltalán nem reagál bármit állítok be.pl a hengerőgomb fel-le nyílként működik,a jobb-bal nyíl pedig hangerőt állít,de a back gomb semmire nem reagál vagy PVR és MCE alatt a play/pause gomb csak play gombként reagál.Érdekes,hogy XBMC alatt viszont müködik a play/pause gomb mindkét funkciója..Szóval azon túl ,hogy az rcconfig.exe programban nem reagál a beállításokra,nem tudok úgy belemenni ott is egy fileba ami szerkeszthető,mint a keyboard.xml?vagy valami hasonló?Egy dolog ami változott driver frissítésre a jobbra-balra nyíl megjavult de más gomb nem. Ha működne ezek után tenném át majd logitech harmony távirányitóra.
Kowa
Mivan abban az esetben ha nem ennek a csoda vevőjét használnám a HTPC hez hanem találtam a Hardverapron aki ilyen belső USB portra is csatlakoztatható vevőt kinál: USB s VEVŐ
persze én is Harmony One al párosítanám össze ezzel a vevő vel valahogy a cikkben lévő vevő annyira nem szimpi meg nekem az a távirányító rész amúgy sem kell . Használt már valaki ilyet?
annyi hátránya van ennek a vevőnek hogy programmal együtt hajlandó csak müködni
TCr
Na olyankor mi van, ha a C:\Users (Felhasználók)\ *fiókod neve* \AppData\Roaming\XBMC\Userdata\keymaps mappa üres?
Canniball: írtam a HTPC topicba!
zsigus
TCr
zsigus
Mármint ezt hogy érted? A sorrendet szeretnéd változtatni? Vagy a nevüket átírni?
Mindkettő megoldható. Belemész az adott eszköz (pl. TV) beállításaiba (Settings), bepipálod a "Customize Buttons" sort a listában, Next. És itt vannak a beállított gombok.
Két fül van, az első (ami alapból bejön) a dedikált gombokat tartalmazza, de ha átmész fenn az "Additional Buttons"-re akkor láthatod a kijelzőn megjelenő gombokat. Az első oszlopban át tudod írni a gombok neveit (pl. Nyelv, Felirat stb.), a legördülő menüben tudod kiválasztani a parancsot, az utána található nyilakkal pedig a sorrendet tudod változtatni.
TCr
A Harmony 600-on az adott eszközöknél a kijelzőn megjelenő parancsokat át lehet valahogy variálni, vagy azok fixek?
canniball
"De nem tudom, hogy ez lehetséges e..."
Lehetséges mert van lehetőség az eszköz online beállítására is és akkor mind a négy gomb használható egy kijelzőn. Csak ha ilyen módon lövöd be akkor meg nincs annyi beállítási lehetőség mint a szoftverben.
Ha túl vagy a TV bekapcsolási mizérián megköszönném ha erre is rákérdeznél, az én angolom sajna kevés ehhez. -
zsigus
Ha arra gondolsz, hogy egyszerre négy activity legyen a kijelzőn, akkor azt nem próbáltam, csak kettőt (TV, Videó).
De nem tudom, hogy ez lehetséges e, mert amikor próbálkoztam vele, akkor nekem is két activity-t tett ki a kijelzőre (gondolom ha lehetne többet is akkor úgy rendezné ahogy az eszközök gombjait is (négy részre osztott kijelző)).
De sajnos a TV-vel küzdök még egy kicsit, mert a bekapcsolási parancsot rövid ideig küldi (2 mp kellene a Panasonic TV-mhez), és nem tudom bekapcsolni így a TV-t, csak ha egy számgombot teszek a bekapcsolási feladatra. Szóval most nincs beállítva egy activity sem. Írtam a support-nak, ha válaszolnak majd újra ráfekszem az ügyre.
canniball
Jut eszembe: ha jól látom te is a szoftvert használod; neked sikerült valahogy belőnöd hogy a képernyő körüli gombok egyszerre mind elérhetőek legyenek (tehát négy felé osztott kijelző és négy activity gomb)?
san2000
Köszönöm ezt a remek hiánypotló leírást.
zsigus
Nincs mit.
Nálam (OpenELEC alatt) ki is kapcsolja a feliratokat a NextSub. A ShowSub.-ot nem próbáltam már nagyon rég... ha jól emlékszem még az XBMC 10-nél volt dolgom utoljára vele, billentyűzettel. Akkor működött, de most nekem elég a NextSub.
Nem sokszor szoktam feliratos filmeket nézni, de eddig rendben volt mindig.
"Én úgy vettem észre hogy nem a vevővel van a gond, a Harmonyval sokkal jobban/gördülékenyebben működik. Mintha a gyári pálca nem szórná elég jól a jelet."
Igen, én is erre gondoltam, javítottam, köszi.
canniball
Köszönjük hogy ilyen szépen összefoglaltad!
Egy megjegyzés:
"...ha nem pontosan a hozzá kapott USB-s infrára célzunk nem veszi a jelet..."
Én úgy vettem észre hogy nem a vevővel van a gond, a Harmonyval sokkal jobban/gördülékenyebben működik. Mintha a gyári pálca nem szórná elég jól a jelet.És egy kérdés:
"Videólejátszás:
PageUp: Feliratváltás és ki/be kapcsolás
<pageup>NextSubtitle</pageup>"
Ezek szerint a ShowSubtitles parancsra nincs is szükség, egy gombbal működik a ki-/bekapcsolás és a váltás?Mod.
Bónusz: mintha sb kolléga azt írta volna hogy nála nem működik a feliratkezelés, nálad jó?
- Battlefield 6
- Villanyszerelés
- Építő/felújító topik
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- LENOVO T14 GEN 5 Core ultra 5 USA
- Asztali PC , i7 12700e , RTX 3070 Ti , 32GB RAM , 1TB m.2
- Dell Latitude 5411 / 10.GEN / i5-10400H / ÚJ 256GB NVMe / 8GB DDR4 / GeForce MX250 / IPS / WIN11
- Gamer AMD Ryzen 3700X (8 core) / 16GB DDR4 / RX 6700 XT 12GB / 1TB SSD /
- Gamer Ryzen 7 3700x (8core) / 16GB DDR4 / RTX 3070 Ti 8GB/512GB NVME SSD/
- Lenovo 14 Ideapad Slim 3 FHD IPS i5-12450H 4.4Ghz 8mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2022 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3366
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3004
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3238
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
