siddis
Nem akar esetleg valaki ezzel villogni.?
siddis
siddis
siddis
Új Xprise Kernel. Csak OREO-ra egyelőre, de elvileg tudja a 1080p-t 60 fps-el..
siddis
siddis
siddis
Friss ropogós a mai Lineage 15.1..
siddis
A xiaomi.eu kiadott ma egy saját saját buld-et / hotfix-et, javításokkal.
- Improved system stability and performance
- Fixed Yeelow Page app crashThis is our hotfix release
siddis
Próbáltam valaki már esetleg ezt az új Clarity 2.9-es kernelt, illetve a 2.9-es Minimalist-verzióját.?
siddis
bodnar10261 #19777 üzenetére
Gapps-ból is van elég sok változat, elég ha benézed hogy arm64 helyett valami mást teszel fel, vagy nem a 7-es (vagy 8-as) Android-hoz valót; nem beszélve a pico-micro-nano-stb változatairól.
siddis
bodnar10261 #19772 üzenetére
A ROM és a Gapps között újraindítottad egyszer vagy egyszerre ment fel mindkettő, egymás után.?
siddis
bodnar10261 #19769 üzenetére
Szerintem annak elég a 28-as firmware is, ez is lehet probléma.. Már ha a régiről beszélünk és nem az újabb 6-osról..
siddis
Resurrection Remix Oreo Update 2018.03.29..
~ Using Official Kernel Sources
~ Rebase Official Kernel to Oreo LA.UM.6.6.r1-06500-89xx.0
~ Drop All extra Governors & I/O Scheduler
~ Also Drop Fast Charging For Now
~ Rest NTFS, F2FS , exFat & ZRAM Added
~ Added LiveDisplay Drivers in Kernel
~ Using GCC 4.9
~ Improve Performance
~ Fixed mm-qcamera-daemon crash (Thanks to @Nikit )
~ Add Camera App in Pinning
~ Import OSS Power HAL
~ Enabled AOD (Always On Display)
~ Try to Fix headphones SS bug (Thanks to @abhirajsinghofficial)
~ OTA App Fixed
~ Many Changes in RR Sources -
siddis
Akinek bejovős a Lineage OS-féle Trebuchet Launcher, az most szedheti az újat. Nem kell hozzá root..
siddis
Nálam BOE-s és fehér LED-es.
A második sor (TP?) az mi lenne.?TACCSPANEL bakker. -
siddis
Lackooo84 #19584 üzenetére
Szerintem a Play pont akkor frissült. Ha több készülék is össze van kötve egy fiókkal, akkor szoktak előfordulni néha érdekességek -kompatibilitási problémák is akár. Pláne ha csak úgy rányom valaki ilyenkor a "Frissítsd mind"-gombra.
Nyomj neki egy reinstall-t elsőre.. -
siddis
YASKATIR #19577 üzenetére
Próba-szerencse hogy melyik lesz az "igazi". És nézd meg a sor végén a javasolt beállításokat is..
siddis
arnyekxxx #19569 üzenetére
Szedd le mondjuk ezt a ROM-ot, töröld a (TWRP-főmenű) Wipe >> Advenced wipe menüpontban a /system, /data, /cache és /dalvik-cahe partíciókat, menj vissza (TWRP főmenű) és Install, tallózd be az SD-ről ezt a rátöltött ROM-ot, húzd el a csúszkát aztán várjál pár percet..
Dióhéjban ennyi.. -
siddis
Új a kernel..
Changelogs:
- Merge to stable mainline tag v3.18.102
- Added NTFS Filesystem
- Remove Xiaomi limitation on charging to optimized charging speed. -
siddis
manchester99 #19442 üzenetére
Vegyünk egy nagy levegőt.?
siddis
wanted5 #19419 üzenetére
Vissza lehet állítani simán, de hátha meggondolod magad később... Hány napot is kellett várnod a nyitásra.? Már csak ezért is hagynám.. Nem beszélve a legutóbbi "bootloop"-os frissítésről, azért nem árthat ha rá tudsz rakni valami okosságot, vagy tudsz róla menteni, mint hogy napokig várni a hivatalos frissítést, ami majd megoldja..
De nem akarlak meggyőzni, az előnyeit soroltam..
Amúgy ha gyárit nyomsz rá teljes törléssel, akkor abban sem lesz TWRP, csak a kínai megfelelője, a bootloader viszont nyitott marad. Meg mentsél előtte.A relock-ot viszont szigorúan csak gyári alól szabad tudtommal..
siddis
Én tudok segíteni Budapesten, ha valakinek végképp nem jön be a full wipe..
siddis
firesharker #19240 üzenetére
Merrefelé van ez a telefon, hol laksz.?
siddis
Changelogs:
- Merge stable tag upstream 3.18.100 (kernel.org)
- Unlock 500Mhz gpu frequency.
- stabelize overclock to 1.57GHz (Fixed).
- Fix time getting reset on Oreo (Thanks @mostafaz pointed me at commit)
- Try to optimized charging speed and USB force fastcharge.
More log see at https://forum.xda-developers.com/sho...40&postcount=3 -
siddis
Pimpelt TWRP vagy mi készülget ebben a boszorkánykonyhában..
siddis
Aki Xiaomi.eu-féle Stable 9.5.2.0.NAMCNFA ROM-ot használ, az jó ha tudja, hogy március 18-án mindegyik újra lett pakolva (már nem találom a hozzászólást mi miatt, szóval lehet hogy nem árt egy reinstall) és javítottak benne valamit..
siddis
manchester99 #19000 üzenetére
Köszi.
starr : A "húzáshoz" kell Kernel Auditor vagy valami hasonló app..
siddis
manchester99 #18996 üzenetére
..prociknál mi a helyzet, mi a default.?
siddis
Changelogs:
- Bring Cultivation, Ironactive CPU governors
- Maintained Alucard, Nightmare, Darkness CPU governors
- Updating zsmalloc, zram.
- Overclock Little CPU to 1.2 and Big CPU 1.6 GHz
- Merging caf "LA.UM.6.6.r1-06700-89xx.0" only for Oreo (8.1) -
siddis
..na persze, hogy lássák mennyire sikeres chemtrail permetezés
Inkább addig elmegyek a békemenetre.
siddis
siddis
Kinn vannak az új XIAOMI.EU ROM-ok, a 9.5.2.0.NAMCNFA stabil és a 8.3.15 developer is..
siddis
zsoltex70 #18787 üzenetére
Valamelyik verziónál tudom hogy volt nemrég valami probléma QR-reader-el, de már nem emlékszem melyik volt pontosan, az is lehet hogy valamelyik developer volt.
Ezt a szétkapcsolást-összekapcsolást eljátszottad.? Más fajta QR-t sem olvas be az olvasó.? Egy másik, mondjuk a Play-ről letöltött QR-olvasó mit csinál.? -
siddis
Az valóban igaz, hogy ha belépek mondjuk a Zenék mappába az a pár száz file lassítja nekem is, de még "elviselhető" mértékben..
siddis
Friss, ropogós a kernel.. (Aftershock Miui March 9)
* Built using official sources
* Synced with stable Linux-3.18
* Wake gestures: doubletap2wake & sweep2wake
* Sweep2sleep
* Bfq I/O scheduler
* Underclocked both clusters to 400MHz
* Custom userspace voltage control
* Sound control: headphone digital gain & mic gain
* ChaCha20 based CRNG backport from Linux-4.9
* Sdcardfs synced with AOSP-3.18
* EXT4 FS synced with AOSP-3.18
* arm64/crypto backports from mainline Linux -
siddis
interfész #18512 üzenetére
Ha nem félsz tőle, felnyomhatod Linux alól is..
http://en.miui.com/thread-285121-1-1.html
Akkora full format-t nyomhatsz, hogy öröm nézni..Na de zárt bootloader-el kár próbálkozni..
Illetve meg kell keresni a neked megfelelő verziót, mert csak a "latest" van a linkek között.. -
siddis
Van új Liquid Remix..
siddis
bodnar10261 #18438 üzenetére
A neve alapján Csizmás Kandúr Redmi 4X-én még MI(A)UI volt..
siddis
Mint egy falat kenyér.. BootLeggers ROM
siddis
Black_Raven #18398 üzenetére
?.? A legújabb EU-s jobban merül, aztán visszamentem a régebbire. De ez most fizikai fájdalmat is okoz neked vagy csak kettős fronthatás van meg ónos eső.?.? Mert akkor tudod a dolgod..
siddis
lsebestyen #18370 üzenetére
Adattörlés volt már.? Persze állíthatod majd be megint amiatt, de hátha..
siddis
manchester99 #18313 üzenetére
És mi az amin nem megy.? Melyik firm.?
siddis
Navvvvégre...
Changelog
-Rebased on 3.18.97 r33
-Better audio quality on headphones
-Improved Overclocking code
-CPU modded to run at 1497mhz BIG and 1344mhz LITTLE
-Suports every LineageOS 15.1 based roms and LineageOS 14.1 based ones, yes nougat is now supported
-Zram,Zswap,Zcache and frontswap added (Zswap is glitched for now)
-Using a really high touch response time, the UI is way smoother now -
siddis
manchester99 #18289 üzenetére
Köszi, ahhoz képest hogy mennyien mennyire várták a kernel forrást még nem történt semmi ígéretes.
siddis
manchester99 #18281 üzenetére
Köszi, akkor egyelőre nincs értelme váltani..
siddis
manchester99 #18274 üzenetére
Kernel.? Még a régi vagy már a kiadott forrásból van.?
siddis
Ezt a tegnapi crDroid v4-et próbálta valaki esetleg.?
siddis
bodnar10261 #17950 üzenetére
Nem, valamikor próbáltam még az első build-eket. most már megelégszem a changelog-al
siddis
Valaki próbálta már a V9.2.5.0.NAMMIEK verzsönt.?
ma A gyártó nem akart a Redmi 4A-nak konkurenciát állítani. A 4X ehelyett RAM-ban, processzormagban, biometrikus védelemben és üzemidőben több – pont annyival, amennyivel drágább.
- Apple iPhone SE 2022 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A15 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A53 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A35 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 14 128gb, független, vadonatúj,aktiválatlan.
- Csúcsteljesítmény? Igen! Kattints és rendeld meg MOST! 0% THM-re is!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA Seasonic 650W
- AKCIÓ! LG 27MP58VQ-P 27 FHD 75Hz 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo Thinkpad P16 G2 - i9-13980HX, 64GB, 1TB SSD, 16" WQUXGA (3840 2400), RTX 4090
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 9/Apple Watch Ultra/Apple Watch Ultra 2
