- 200 megapixeles zoomkamerát sem kap az S26 Ultra?
VIC20
bandras0226 #27 üzenetére
Kösz szépen, erre jövőre benevezek majd.
ddaydome
Unigine Heaven Benchmark 4.0: (Ami minden gépet megizzaszt)
Athlon II 240e 2x2.8 Ghz
Asrock:M3N78D
RAM: 4gb 1600 Mhz Kingston DDR3
Sapphire Radeon R7 250 1Gb DDR5
Win 7 64 bit Sp1
PCI express 2.0 8X (max 3.0-t tudna 8x-sban)DX11
FPS:14.8
Score:373
Min FPS: 5.6
Max FPS: 29
Felbontás:1920×1080
Minőség: Ultra
tessellation:normal
élsimítás: nincsDX11
FPS:16.6
Score:418
Min FPS: 9
Max FPS: 29.1
Felbontás:1920×1080
Minőség: Ultra
tessellation:kikapcsolva
FPS:18.3
Score:462
Min FPS: 7.9
Max FPS: 36.1
Felbontás:1920×1080
Minőség: High
tessellation:moderate
élsimítás: nincsAz eredmények ne riasszanak vissza senkit a mai játékok magas minőségben teljesen játszhatóan futnak.
Magas minőség alatt értem:
FULL HD, magas minőségű grafikai beállításokkal, fps játéknál élsimítás nélkül, stratégiainál élsimítással a saját konfigurációmon, ami manapság már talán egy belépő szintű konfiguráció. -
Radványi
Segitek!
Ahol dolgozom uzemel 300 pc, amelyek semmi mast nem csinalnak csak Full HD videot jatszanak 24 oraban, nemelyikben tobbeves Celeron masikban hasonlo koru AMD cpu van.
VGA bol az elmult evben 10-20 db korul ment tonkre alltalaban HD5450 es kartyak.
Ezek mar kevesbe hozzaferhetoek, foleg mivel a beszalito mar ujabb tipusokat kinal ezert nagyon jo ez az alternativa ahelyett, hogy az egesz gepet cserelni kelljen, csak mert mar egy APU is tudja ezt. Ami persze tokeletesen igaz.Es gondolom sok hasonlo elethelyzet van ahol gazdasagliag nem eri meg a valtas.
Ha arrol lenne szo, hogy 300 uj gep kell uj feladatra akkor, biztos APU-t vennenk. -
dgabor80
@ ddaydome
Köszi a részletes beszámolót, jó kis leírás...így már értem...
Kicsit lehet magasabbra tettem a lécet fejben (7770)...de köszönöm a tapasztalatokat...sokat segítenek majd a gépösszeállításoknál (barátoknak ismerősöknek)...van ahol a kis élettér miatt a gép hangja nagyon fontos...vagy zenehallgatásnál is előtérbe kerülhet...
Kisebb monitor esetén 1440x vagy 1600x akár élsimítással is szépen tudna muzsikálni...
Bár a többiekhez hasonlóan a jövőre nézve egy 7750-7770-7790-es CGN elég időtállónak tűnik így a mantle fényében...(ritkább csere)
ATI R9 270X Gigabyte GV-R927XOC-2GD 45-ért sok volt havernak?
(mondjuk neki minden effekt azonnal és maxon kell..)
Nem, nem, 2 digitális képernyőre gondoltam.
Mert ha csak 1 dvi és hdmi van a kártyán, akkor az bizony analog dvi ( nem meri meg bevállalni senki, hogy az emberek 90%, aki DSUB-al használja a monitorát, ne tudja.. ), ami nem alakítható HDMI-re ( csak és kizárólag DSUB-HDMI átalakítóval, ami a delocknál egy 10-es...
djculture
A Radeon R7 260X sem egy teljesen új videokártya, hiszen a Radeon HD 7790-es videokártyáról ismert Bonaire GPU-ra alapoz ami 30k-ért megvehető. Kiadták a chipet +75-100mhz-el magasabb magórajelen és jé kész az új vga..
R9 270X és 280X modellek meg hasonló mókával készültek a a HD 7870, illetve HD 7970 GHz termékekből. -
konci79
djculture
Talán te nézz utána... ugyanaz a butított cape verdechip is van rajta :
"Még egy apró érdekesség a mai tesztben (visszakanyarodva a Radeonokhoz) a HD7730-as megjelenése. Ezt a kártyát eredetileg csak a keleti piacokra szánták, de aztán ahogy az lenni szokott, egy-egy példány forgalomba került Kínától nyugatra is, így pl. nálunk is felbukkant a Sapphire színeiben. A kártya a Cape Verde GPU tovább nyírbált változatát használja, így a specifikációja nagyon emlékeztet az R7 250-re, csak alacsonyabb órajelekkel. "Nemtudom mennyire lehet húőzni a 7730-at de ha az fel lehet húzni 1ghz-re (vagy a 250-et kell 800-on járatni) ugyanazt fogja az is teljesíteni. Egy tesztben akinek van mindkettő megcsinálhatná
ddaydome
ddaydome
djculture #24 üzenetére
Azt gondolom, hogy amit írtam az egy másik célközönségnek szól. Amit írtam azért írtam, mert kevés cikk van róla és nem mindenki gondolkodik a közel 40 ezres kategóriában. Én a 21 ezres kategóriáról írtam, mert szerintem nagy segítség lehet annak, akinek ez lehet elérhető. Egyébként nem mindenki játszik csak FPS-sel, vagy nem mindenkinek fontos annyira, hogy minden max beállítások mellett fusson maximum felbontásban.
djculture
pcx-nél is annyi de egy a baj vele nem egy életbiztosítás, a vga-k elég hamar elavulnak legalább egy 7790 szintű cuccot kell venni. Már ha nem akar az ember ugy járni hogy fél év múlva jön valami és lekell venni a felbontást minimálisra hogy ne legyen képregény. Most még ahogy irod is tényleg visz mindent kompromisszumokkal, de konzol váltás idején vagyunk pont.
Már pedig rengeteg játék most is konzolport csak még a régi szériáról származik.. -
ddaydome
djculture #19 üzenetére
Amúgy a Bioshock 3 pl. úgy ment élsimítással, hogy kb egy dolgot vettem le high-ról normálra és azonos szinten ment vele, nekem annyira nem fontos. Szóval nem kell drasztikus sebességcsökkenésre gondolni, de ezek nem HCgamereknek vannak kitalálva, hanem átlag játékosoknak.Nyilván egy skyrim-ban, ha feltolod 8x-sra akkor már meg-meg akad, de ha a játék alapból jó, ki nem szarja le.
djculture
Jónak jók ezek a kártyát csak mint irod is az élsimitást semennyire se bírják, az meg elég sok embert zavar...
Sapphire Radeon R7 260X 2GB ddr5 ami már tényleg birja az élsimitást is de az meg 35 ezer. Eléggé túl vannak árazva szerintem, egy 5 ezerrrel kevesebbenk kelelne lennie az árának , de ez az újdonság varázsa.. -
ddaydome
Megosztanám a tapasztalatom a Radeon r7 250-s 1 GB-s ddr5-s sapphire kártyával kapcsolatban, mert ilyet használok az alábbi kongiffal:
Athlon II 240e 2 magos
4 GB RAM
a többi nem érdekes.....Ezelőtt egy 6770-s kártyám volt (csak hangos volt, meg a garanciaidő vége is közeledett).
Amikkel én játszok azok közül nem tapasztaltam változást sebesség terén, sőt szerintem ami GCN-s pl. Bioshock talán még gyorsabb is.
Milyen beállítások mellett játszottam (játszhatóan, nem tudom milyen FPS mellett)
Bioshock: High beállítások DX 11-s támogatás mellett, élsimítás nélkül,FULL HD
Skyrim: High beálljtás,élsimítás nélkül,FULL HD
Tropico:4: Minden maxon (amikor már 800 lakos van, akkor el kezd lassulni, de szerintem proci miatt), FULL HD
Far Cry 3: High és Very Highy beállítások DX 11-s támogatás mellett, élsimítás nélkül,FULL HD, látótávolság asszem valami 80
Far Cry 3: BLood War dettó
World of Tanks:Minden maxon (élsimjtás nélkül),FULL HD
UT3: minden maxon,FULL HDA kártyához kemény 21.000 pénzért jutottam hozzá, 65 wattos TDP mellett, 400-as táp kell neki, PCI epressből a 8x-sat tudja max 3.0-án és nem hangos, a hőfoka (nem panelban) alapból 21 fokon van játék után 41-43 fok körül mozog és könnyen lehet tisztítani is és fele akkora mint a 6770-s.
HD-s filmnézés közben a kártya 1 %-ban aktív, az előzőnél ez 30% volt.
Fontos, hogy az élsimítás drasztikusan nem fogja vissza, de érezhető a különbség. Én azt gondolom, hogy aki átlag játékos és kb. 30 perc - 1,5 óra között tud játszani alkalmanként (és ezzel szerintem sokan vagyunk így, munka, család stb. miatt) és nem szeretne 40 ezret költeni, bőven elegendő ez a teljesítmény. Ehhez még később talán a mantle támogatás tud többet adni és akkor kb. egy 7770-s szintjén is lehet, ha a hírek valósággá válnak.Azt gondolom, hogy a kártya jó és megérte és méltatlanul kevés cikk van róla, pláne annak fényében, hogy nem mindenki izgul arra, hogy valami most 70 FPS-el megy és tök jó......
Szóval, aki szeretne egy jó kártyát, amivel igenis lehet jó minőségben játszani, fontos a termék fogyasztása és az ára, annak ideális választás lehet.
Üdv mindenkinek...
#97716736
Aranyosak
dgabor80
De hát még egy 7750 is jobbat szól nála...akkor ez egy 7730-al van egy szinten?
Szuper ötlet a passzív konfig...de attól még messze vagyunk hogy egy kompromisszumos 1600x900 vagy ennél esetleg kisebb felbontást elfigadható szinten elvigyen...akkor marad a film amire jó?
de arra meg van már rengeteg APU megoldás...mindegy...csak hát nehezen helyezem el hol jön jól ez a kártya....mint "igazi passzív áttörés" az újonnan elnevezett szériától....
Mokó
XFX Radeon R7 250 Core Edition valami hihetetlen jól néz ki....
shteer
Dark Archon #5 üzenetére
lehet, hogy 2 analóg kimenetre gondolt?
Mercutio_
Én maradok ennél az 1 slotosnál
Drizzt
Aztan hol van a 290x?
Mate
Utána számoltam. Annyi!
MongolZ
Nagyon tetszik a 250, viszont 30e körül azért picit drága...
deja vu
Az r7 250 brutál jól néz ki, tetszik.
Sza_Sa
ha már fél magas, remélem az alacsony beépítő kertet nem marad el.
A vga csati meg már szinte felesleges, van rajta dvi, abból át lehet csinálni.
- ASRock RX 6600 8GB GDDR6 Challenger ITX Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! SAPPHIRE NITRO+ RX 7900 XTX 24GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Intel ARC B580, 2 év gyári garancia! Számlával, garancialevéllel, gyári dobozában!
- MSI RTX 2080 GAMING X TRIO 8GB GDDR6 Videokártya!
- Asus rog strix gtx 1060 6gb
- LG 65BX - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L480 - i5-8GEN I 8-16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! HP ProBook 440 G7 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Gar
- 2db Dell PowerEdge R740 2U Rack Szerver és 3db Netapp FAS2040 NAS
